Помогите! Подскажите! Help!
admin
2 часа назад, bigmanlav сказал:
Статика
Скорее уж эдс самоиндукции. Когда ещё не было всяких цифровых приборов, а только стрелочные тестеры (как ни странно, свободно продавались в культтоварах) возился с трансформаторами с раздавленных бульдозером ламповых телеков и радиол (по нынешним временам наверно верх кощунства:D), так нехило проскакивала искра и чувствительно дёргало током.
Я не видел, чтобы от статики в Human model режиме испарялись дорожки.
А дорожка могла быть в том числе и механически оторвана. Где-то зацеплялась, заусенец был, ну и постепенно оторвало.
1 час назад, android0350 сказал:
Подскажите ГОСТ ЕСКД,
ГОСТ 2.702-2011. Единая система конструкторской документации. Правила выполнения электрических схем
35 минут назад, 100482 сказал:
Насчёт искры, не знаю, но если тестером мерить накальную обмотку, с первички нехило било, помню.
Ну так пишут, тогда всё было плохо, голод был, ничего нельзя было купить.:bye:
Искра была, тогда не слышал о всяких там эдс-ах, тем более которые против чего то:D.
Изменено пользователем 100482
Дополнить ответ
Здравствуйте. Подскажите, разобрал верньер, не могу собрать. Ролики не становятся в свое место. И должен ли откручиваться  винт на ручке. У меня он просто крутится
Так я понимаю, тут использован механизм планетарного редуктора, только с использованием роликов вместо шестерен. Что именно не можете собрать?
19 часов назад, 100482 сказал:
Между прочим, в детстве я свою первую "Цэшку" купил именно в таком хозмаге. До сих пор помню ту радость покупки "взрослого" инстумента. Мамка давала денег на мороженки, а я экономил, экономил, прикладывал и купил. Ц20-05. Жалею, что давно выкинул при очередном переезде, места много занимала цэшка...
19 часов назад, Огонёк сказал:
Первый транзистор П13 я тоже купил там :)
Моё почтение сим господам.
@vrytsev @IMXO
1 Таки да. Когда подал сигнал 1 КГц на передатчик - на выходе приёмника получил один килогерц. (под рукой только выход генератора с китайского осцила). Опосля собрал гену на 555. Настроил на 1.4 КГц. И на выходе получил 1.4 КГц.
N.B. Что интересно: гена на 555 имеет коэф. заполнения 33%. А на выходе приёмника коэф. заполнения 50%.
P.S. Похоже что основа моей проблемы, была (как говорят водителЯ) "прокладка между рулём и сиденьем". Нормального датащита на этот приёмо-передатчик я поленился найти. А потому ошибочно пологал что если подать единицу на вход передатчика, то на выходе приёмника я тожЫ получу единицу.
2 Ранее с девайсом под названием  lm567 я знаком небыл. Заказал себе десяток. Буду с ним знакомится. Полистав датащит на него, был немного опечален, тем что у него полоса пропускания 500 КГц (для данного устройства это прекрасное решение, но хотелось бы чуть шире полосу пропускания ). Я признателен за правильное направление пинка. Буду гуглить по тоновым декодерам.
Плюсцов обоим!
@Shamanestr , если у Вас 1-2 метра и прямая видимость, можете ещё поэкспериментировать с ИК передатчиком/приёмником от ПДУ.
С уважением, Владимир
12 минут назад, ДядяВован сказал:
ИК у меня была на примете раньше чем РП. Но ИК (даже те которые с защитой от помех в виде несущей частоты в 38 КГц) имеет ряд проблем. Лично я думал о U5293IRC-85L / 12I60. Прекрасный передатчик. Но одной из проблем такого решения является сравнительно узкая диаграмма направленности. У конкретно этого образца она 120 градусов. У более дешёвых она ещё меньше. А меня это не устраивает.
Но в целом совет дельный. Спасибо.
Здравствуйте! В один прекрасный момент перестал включаться напольный вентилятор Bimatek SF 302. Плата управления как на картинке, только тут контроллер CMS16P53, а у меня RTS511B-100.
Ремонтники не хотят браться, может тут кто поможет.
С питанием все в порядке - на микруху приходит 5.1В. Симисторы целые, пусковые конденсаторы - тоже. Если GND (7 вывод) подключить на вывода 2,3,4,6 - все работает. Все обмотки целые.
Но на кнопки вентилятор никак не реагирует, даже если напрямую замкнуть на землю вывода А1-А6 (11-16).
Микруха сдохла или может быть не так однозначно? Микруха есть на али, стоит копейки, можно и методом тыка попробовать, но может есть идеи, что еще можно проверить?
555519.pdf
Можно конечно проверить конденсаторы в питании 470mF и 220mF - очень близко стоят к резистору на 2 ватта. Но возможно сама микросхема неисправна.
Любой ремонт цифровой процессорной (микроконтроллерной) техники начинается (после проверки напряжения питания) с проверки генерации кварца или иного внешнего осциллятора (при их наличии) и затем проверяют наличие каких-либо импульсов на ножках микроконтроллера/микропроцессора. Это делается при помощи осциллографа и/или лог.анализатора.
18 минут назад, Александр В сказал:
470mF и 220mF
А почему сразу не в фарадах?
15 минут назад, GPIOA сказал:
Кварца на картинке нет, но видимо картинка от другого вентилятора. По  даташиту кварц 32768 Гц должен стоять.
@Falconist Конечно uF, со схемы скопировал не глядя.
2 часа назад, vozzic сказал:
Так всё-таки, "кто на ком сидел"(С)? По документации, у  RTS511B - специализированный МК вентилятора, и у него должен быть кварц в указанных ножках. А CMS16P53 - универсальный МК, и он может работать на RC-цепи. Отсюда вопрос - у вас все-таки какая конкретно схема - та, которая на фотках платы, или та, которая на картинке схемы?
Которая на схеме, кварц присутствует. Проверить все равно не смогу, попробую его сначала поменять.
Изменено пользователем vozzic
8 часов назад, vrytsev сказал:
где с приёмника.
Рискну предположить, что на честоте 1.4 КГц осциллограмма выглядела бы иначе нежели на 113.6 Гц. Хотя может я и ошибаюсь.
