Помогите! Подскажите! Help!
admin
Гость Владимир
Здравствуйте!
Подскажите пожалуйста, будет ли работать микрофон, и как изменится его чувствительность (микро с не балансным выходом ) если подключить его к балансному входу на усилителе.
Принцип в том,что обеим схемам пофиг переход через 0 в сети,они стабильно держат заданный уровень в любой момент включения.А именно это и нужно для четкого открывания симистора.
Изменено пользователем Serjmaster
4 часа назад, Гость Владимир сказал:
Если подключите к одной фазе, то потеряете в сигнале вдвое. Если вторую фазу соедините с общим проводом, то в чувствительности не потеряете, т.е. она возрастет вдвое по входу "плюс".
4 часа назад, Serjmaster сказал:
Почему? Ведь по переходу через ноль они отсчитывают количество полупериодов.
4 минуты назад, Александр2 сказал:
(микро с не балансным выходом) если подключить его к балансному входу на усилителе
Небалансный выход к балансному входу подключить не удастся, поэтому :
7 минут назад, Александр2 сказал:
Придётся подключать несимметрично (балансный вход станет небалансным): "землю" микрофона к "земле" входа, "сигнальный" микрофона - к одному "сигнальному" входа, второй "сигнальный" входа очень желательно соединить с "землёй" (если на входе микрофонного усилителя нет трансформатора).
1 час назад, Александр2 сказал:
Имелось в виду,что на управляющий электрод симистора приходит уже сформированный генератором сигнал,а не как в обычных простеньких схемках по заряду-разряду конденсатора.
1 час назад, Serjmaster сказал:
Имелось в виду
А не надо "иметь в виду". Надо четко понимать, как "оно" работает. И так же четко формулировать свои слова.
Гость чайник
большая благодарность Александр2, действительно помог.
не буду показывать пальцем на человека, который без причин приравнял меня к жадному нищеброду, просто шлю ему лучи однодневной диареи.
по ремонту все в порядке, и телик работает (ура!). справился сам, - горячий привет тем, кто сказал, что ничего не получится у меня,
всем спасибо.
3 часа назад, Serjmaster сказал:
Куда уж четче.Или расписать на пол страницы принцип работы?:)
Совершенно непринципиальное свойство. Открывание симистора/тиристора происходит с триггерным эффектом. Главное, чтобы ток управляющего сигнала превысил пороговый уровень. А каким он будет по форме - глубоко пофиг.
Вы вообще, понимаете разницу между терминами "принципиально" и "непринципиально"?
7 минут назад, Falconist сказал:
А то.При положении движка переменника в нижнем положении мощность на нагрузке нулевая, в верхнем- 100%.
Когда выпрямленное сетевое напряжение равно нулю (1), формирователь вырабатывает короткие импульсы (2). Мультивибратор на D1.1 и D1.2 формирует на выходе импульсы (3) от нуля до Т при постоянном периоде Т. На выходе (4) получаем пачки отрицательных импульсов, которые и пропускают в нагрузку сетевое напряжение соответственно изменяемому нами периоду. Вопросы еще будут?
Значит, не понимаете...
Схему-то я приводил для отпирания симистора не на нуле, а на максимуме амплитуды! Для управления индуктивной нагрузкой.
21 минуту назад, Falconist сказал:
Схему-то я давал для отпирания симистора не на нуле, а на максимуме амплитуды!
При чем тут Ваша схема к предоставленной мною.Принцип работы разный,то понятно.Я всего лишь привел к примеру стабильно работающую схему,всего навсего.
Там две схемы(отпирание на нуле и по максимуму).Какую Вы приводили,одному Аллаху было известно(всего лишь ссылку дали на обе схемы),пока не сказали.
2 часа назад, Гость чайник сказал:
Ремонт это когда понимаешь, что делаешь, а не только случайно полученный положительный результат.
2 часа назад, Serjmaster сказал:
А на кой хрен она нужна, если речь шла о симисторном регуляторе, обеспечивающем ровно половину мощности при питании от 230 В?
Вы вопрос с начала, вообще-то, читали? Или Вы не читатель, а писатель?
10 часов назад, Гость чайник сказал:
Повезло что только резистор. А как же предотвращение рецидивов? Ремонт это не просто замена деталей, а еще и принятие мер, чтобы эти детали не пришлось менять как можно дольше.
Скрытый текст
Замену или заправку картриджей никто не называет ремонтом, хотя это влияет на работу принтера, это просто замена пустого картриджа на заправленный. Так же и с резистором, это просто замена. Нужно не просто поменять, нужно проанализировать и понять почему оно сгорело, и сделать так чтоб больше не сгорало, это будет уже больше похоже на ремонт.
Изменено пользователем Гость друг китайца
6 часов назад, Falconist сказал:
Ага,графоман как некоторые.:DЧто-то мешает в этой схеме выставить половину мощности?
Гость чайник
38 минут назад, Гость друг китайца сказал:
дык, как же мне этих рецидивов, гадов, предотвращать, еси я про эту электронику ни сном ни духом. или вы меня в свои стройные ряды затянуть хотите? :D
а про случайный результат, ну да, кто ж бы спорил.. а мне важно, что он есть, - результат.
Что-то мешает
Ничего не мешает. А если туда еще и 4-ядерный Пентиум втулить - вообще элизиум будет...
58 минут назад, Гость чайник сказал:
ни сном ни духом. ... затянуть хотите? :D
Ага, в общество не анонимных электроников, чтобы было и сном, и духом.
59 минут назад, Falconist сказал:
Это лишнее.:)А вообще,пусть вопрошавший решает какую схему ему применить(что то его след простыл,видимо оно ему так надо),собранную и проверенную радиолюбителями схему или *котовскую* вряд ли реально проверенную в железе.И почему так уверены ,что там будет ровно половина мощности что с лампочкой 40Вт,что с ТЭНом 2кВт.
    • Привет.  Хочу попробовать поработать с фоторезистом. Есть пару десятков ультрафиолетовых светодиодов, общей мощностью 4 вата. Хватит ли этой мощности для обработки платок размером 10 на 10 см или надо искать что-то дополнительно?
    • Чтобы меньше было излучения, нужно мотать тороидальную. Возможно для повышения добротности по омическому сопротивлению лучше этот ТОР мотать в пару слоев. Если ее намотать на шило, то она вряд ли будет вообще работать как катушка.   Индуктивность прямо пропорциональна площади сечения, которая в свою очередь прямо пропорциональна квадрату диаметра. К тому же индуктивность в обратной пропорции с длиной намотки.
    • Я в ходе отладки выяснил, что сбоит в функции:  void w25qWritingByUSB(uint32_t dpagenum, uint8_t *bufByUSB) При чем поведение очень странное. Отладочные сообщения даже не выводятся в начале функции. В ходе экспериментов понял что связано это с объявлением массивов и решил объявить большие буферы которые на 4КБ и 0.25КБ: uint8_t current_sector_buf[4096]; uint8_t buf[256]; глобально. В оригинале, буферы объявлялись локально в функции. После изменения буквально двух строчек кода, все заработало. Также, в оригинальном проекте было сильно напутано из функциями. Я решил функции выкинуть из main.c и вставить в w25q.c Эти функции: void w25qEraseSector(uint16_t sector) void w25qWritingByUSB(uint32_t dpagenum, uint8_t *bufByUSB) Поиск данной проблемы реально отобрало кучу времени. На будущее буду знать что и такое бывает...
    • есть готовый  драйвер BTS7960 до 43А (долговременно до 10) с шим и все, что нужно и стоит недорого. И не надо изобретать  велосипед. Даже с учетом завышения параметров  уж 5А свободно.
    • А есть внятное описание этого M18? По моему он не очень "интегирируется" с микроконтроллером, да и нужно ли? По схеме выше - подключить его к U1C, выход U1C кинуть на +С12, U1D вообще выкинуть вместе с D1,D2 и R13.
    • Прежде чем сломя голову что-либо менять, следует задуматься о причинах выхода этого "чего-либо" из строя. В противном случае замененное отправится протоптанной тропой своих предшественников. Защитной лампой пользоваться умеете? Вот на нее и заменяйте для начала.
    • Это обрывные резисторы в роли предохранителей. Номинал на последнем фото похож на 470 Ом (желтый-фиолетовый-коричневый-золотой, если цвета правильно разглядел), но это многовато, вот 47 Ом - похоже на правду. Можно ставить в достаточно широком диапазоне, другое дело, что горят они не просто так. Скорее всего дальше где-то косяк. А мультиметром измеряли сопротивление? Что показывает?
