Помогите! Подскажите! Help!
admin
А учитывают ли эти девайсы свое собственное потребление? Если к выходу любого измерителя подключить вход другого такого же, сколько покажет первый?
Изменено пользователем Гость друг китайца
Вангую, потребление там не сильно большое.
Вечером, если скучно будет, замерю.
P.S. Проверил. Несколько обескуражен. Думал потребление будет поменьше. Ток аж целых 32 мА. Т.е. более 7 VA.
"Показметр" двухтарифный ТАКОЙ.
32 мА подсветка дисплея? А какой внутри питальник? Небось гасящий конденсатор? Я не против, пусть будет, лишь бы не такой же гасящий резистор и не делитель напряжения.
Без подсветки. Конденсаторный, естественно.
"Внутренний мир" у таких устройств не сильно различается. Как пример.
старый фонарик на даче скончался. аккумуляторный, с зарядкой от 220 вольт розетки. аккумуляторов подобных вроде не продают. поискал такой-же, но чтоб аккумулятор к нему можно было бы потом купить отдельно. ну и товарищи китайцы впарили мне какой-то типа черный орел (тут ссылки указывать можно? типа не реклама, тем более там все равно для заказа недоступен: не реклама )
в оригинале там в коробке какие-то вобще дикие ноунейм аккумуляторы синего цвета. по заверениям продавца - типа не очень. вот эти лучше типа и дал какие-то с наклейками аккумуляторы. ладно купил и те тоже. они сами их засунули - горит и горит. ладно забрал, ушел домой. дома началось... при подключении зарядного устройства лампочка этого самого зарядного устройства загорается зеленым цветом. светодиод в смысле. это причем я только в фонарик вставил, а до розетки еще дело не дошло. то есть аккумуляторы начали питать зарядное устройство :) ладно поставил на зарядку. часа четыре постояло. открутил крышку (порвалось тонкое резиновое кольцо - типа уплотнитель с намеком на водонепроницаемость) пощупать эти самые аккумуляторы - по идее ж должны хоть немного нагреться, а нифига. ноль эмоций. а второй момент - я не совсем понял, но по моему все три аккумулятора соеденены параллельно, а не последовательно. это что-же получается аккумуляторы 100% времени друг друга подзаряжают чтоль? дичь какая-то... то есть на плюсе одна большая пластина, куда плюсами аккумуляторы упираются, а сзади вращаюшаяся микросхема с пружинами. по моему скромному диванно-икспердному мнению это вроде как не правильно. инструкции к сему шедевру китайской промышленности не прилагалось. так вот вопрос не пользовался ли кто подобным фонарем? может быть там надо после эксплуатации вытаскивать эти аккумуляторы, чтоб они не заряжали\разряжали друг друга?
12 минуты назад, SeregaZ сказал:
Маловероятно. Исходя из параметров зарядного устройства. Хотя может быть всяко.
Не страшно. Такое бывает. При включении ЗУ в сеть светодиод должен сменить цвет на красный или жёлтый, т.е. показать процесс зарядки.
Это знает только сумрачный китайский гений. Нам можно только гадать. Или вооружиться инструментом и проверить, поступает заряд с ЗУ на АБ, для начала. Нагрев - показатель, но не всегда.
Изменено пользователем fant
4 минуты назад, fant сказал:
11 минуту назад, SeregaZ сказал:
Маловероятно.
Почему? В ссылке на фонарик написано 3.7В, а не 3.6, что как раз и говорит в пользу версии параллельного соединения. Ничего необычного: вскройте любой повербанк - там тоже самое.
в порядке эксперимента оставил только один аккумулятор. фонарик светит. тестер как спалил, так новый и не купил. узнать про течет ли заряд не узнаю. цвет на зарядке - да, меняется на красный. типа заряд пошел. на зарядке написано 5v 500ma.
синие родные аккумуляторы: написано NK-18620 4200mAh 3.7v
с наклейками: x-bal g 8800mAh 18620 4.2v
так мне паниковать? в смысле с этим параллельным соединением.
23 минуты назад, КЭС сказал:
Почему?
Потому что слепой. Я. В характеристиках
Цитата
Вид электропитания|  Встроенный аккумулятор; 12В
не углядел точку с запятой. :D
22 минуты назад, SeregaZ сказал:
Это новые у вас такие ? :blink: Даже для китайцев реально перебор. Я, конечно могу предположить,что указана реальная ёмкость и полуамперная зарядка будет "маслать"  эти АБ неделю. Но не бывает такой ёмкости. В формфакторе 18650. Не придумали ещё.
26 минут назад, SeregaZ сказал:
По поводу параллели - нет. По поводу качества АБ - купить обычные, не дутой ёмкости АБ.
И да, всё же 18650 , а не 18620. Если я правильно помню.
уже посмотрел обзоры. обосрали этот аккумулятор. самые худшие показатели. там правда он был синим и в конце еще в обзоре они его расковыряли - там оказалось только половина объема занята. в моем случае он не синий, а цветастая наклейка. и они чуть тяжелее, чем оригинальные синие. я конечно не надеюсь, что это прям настоящие 8800... уж тем более на рынке у китайцев, но надеюсь что все-таки получше, чем оригинальные что в комплекте шли. а ежели зарядка будет неделю идти - это даже плюс. батя у меня уже в возрасте. поставит заряжаться и забудет. так он племяшкам уже убил машинку на радиоуправлении :) взрывом аккумулятора от перезаряда...
6 minutes ago, КЭС said:
Выдохни и забей
спасибо.
У фирменных максимальная ёмкость 3400 ( по памяти). В ваших "дутых", если 1000 - 1500 наберётся , считайте в лотерею выиграли. Плюс с неизвестным сроком жизни. Я б, озадачился заменой.
Почитать для информации.
это мне напоминает китайские музыкальные центры в 90 годах :) когда там по тыще ватт на корпусах этих центров писали. фонарик с родным аккумуляторами и с этими дополнительными типа "фирменными" получился примерно 1000 рублей в переводе на ваши. 800 сам фонарик и 200 эти дополнительные аккумуляторы. а тут первые из обзора уже 3$ - то есть два выходит дороже, чем мои три :) и это еще алиэкспреес, то есть по идее там должно быть дешевле. и я начинаю подозревать что 3$ это за одну штуку... эм... теперь начинаю представлять что за фигня эти аккумуляторы :)
Ну типа того.  Качество не может стоить дёшево. Я в велофару покупал ТАКИЕ.Ловил по скидке. По сравнению со штатными нонеймами - работают в два раза дольше. Эти же АБ продавали под видом "ансманнов", просто натягивая фирменную термоусадку. Правда за последний год цены попёрли в вверх просто нереально.
Значит все что написано больше чем 3400 мАч, точно не брать? Особенно всякие там "огонь" и ежи с ними. А еще можно по весу выбирать потяжелее? Если буду покупать аккумуляторы, в том же отделе сначала куплю весы электронные, а потом уже буду подбирать аккумуляторы. Сколько граммов минимум должно быть? И как на меня посмотрит молоденькая продавщица?
20 минут назад, Гость друг китайца сказал:
На счет точности вопрос спорный. Самолично видел 18650 на 10Ач. Стоял он в мощном фонаре и совершено честно работал раза в три дольше чем обычный на 3Ач. Но вариант попасть именно на такой видимо не сильно большой.
Я бы даже сказал, шанс попасть на такой аккумулятор равен нулю. Учитывая, что ни один производитель не выпускает акки такого типоразмера и такой ёмкости. Скорей всего, вы имели возможность видеть работу нормальной качественной батареи по сравнению с каким-то фуфлом.
1 час назад, Dr. West сказал:
 с каким-то фуфлом.
Ну по крайней мере нареканий на это как вы выразились "фуфло" никогда небыло . Они честно отрабатывали свои Ампер часы
Напомнило анекдот про новые аккумуляторы повышенной емкости. Это позволит телефону работать дольше? Нет, это позволит сделать телефон тоньше.
Доброе утро.
Хочу на макетке собрать данную схему, но столкнулся с трудностями подключения питания на данную схему. На схеме привел два варианта БП, какой их них правильней или они оба не подходят. Проблема заключается в том, что на схеме, на одной линии, "сидит" +24В и Земля, вот этот момент меня и вогнал в ступор.
Благодарю.
Корпорация Mars
36 минут назад, musa56 сказал:
Без конкретных измерений дискутировать нет смысла. А понятие "работали в три раза дольше" субъективное и сильно растяжимое.
Ну нету на рынке батарей 18650 даже близкой к 10 тыс.  ёмкости, кроме китайских подделок. Или вы в чудеса верите?
1 час назад, Yanshun сказал:
 Проблема заключается в том, что ....
Справа снизу удалите надпись +24В и все станет на свои места. (Ну либо там вместо +24 сделайте -24 если так будет понятней). Просто опечатка на схеме.
Изменено пользователем Vlad90
1 час назад, musa56 сказал:
"Химия" пока не позволяет сделать АБ 18650 "толще", чем 3400.  Видимо вам попались нормальные АБ с честной ёмкостью.
судя по обзору того 2015 года - то только самсунг на 2000 сколько-то там (повидимому розовенькие на алиэкспрессе). а сегодня на дачу отправил своим. посмотрю на отзывы :) но так подумать, то уже хочется свой сделать. чтоб каждому аккумулятору своя свадьба была, которая и заряжает и меряет и чтоб моргало лампочкой, когда он уже на подходе к смертному одру. и чтоб по достижении заряда зарядка отрубалась. чтоб воткнул в розетку и можно забыть, что воткнул. и аккумулятор взять какойнить распространенный и доступный от упски :) и зарядка чтоб много амперная была. но увы - искусством не владею. дальше чем "было бы не плохо" не пойдет :)
    • У меня написано в клетке 50 вольт для графика на трансформаторе. На транзисторе в базе амплитуда не более 3.5 вольт в минус, в плюс примерно 0.7 вольт. Последний график с нагрузкой это запитка уже напрямую от сети без нагрузочной лампы.  Спасибо за ответ.
    • Ничего серьезного в вопросе не вижу. Соленоиды миллионами в мире работают не сутками и не неделями А ГОДАМИ. Все что работает всегда греется., и должно. А вот какая температура это другой вопрос. А эта штучка вообще  смешная. Система отталкивающей магнитной левитации.docx
    • Ну на плате с смд деталями, всё компактно, всё рядышком и  проводники конечно уже но и значительно короче. Если конечно не тянуть связь с одного конца платы на другой.
    • Почему нигде нет масштаба по оси Y ? График напряжения на базе - какая амплитуда в минус на базе ключа при пробое ? Он держит не более 8..9 вольт, больше -7 вольт не должно быть ни при каком раскладе. Транзисторы раскачки - проверьте ОБА на пробой. Проверьте базовые цепи обоих ключей на одинаковость. на первой осциллограмме не вижу никаких проблем. Колебания в паузах от индуктивности намагничивания первичной обмотки трансформатора. Это всегда будет в режиме холостого хода. Чтобы был прямоугольник, необходимо, чтобы через дроссель ток не падал до нуля - то есть, режим неразрывного тока дросселя. Для этого необходимо увеличить его индуктивность. нагружать источник, запитанный от резистора - нельзя ! ключи должны быть из одной партии, убедитесь что ничего не пробито. Емкости высоковольтных электролитов тоже должны быть одинаковыми. Проверьте на высыхание. Схема выпрямления должна быть двухтактной - это на всякий случай
    • @READART Согласен, некорректно выразился. Батарейно-зависимое хранилище вот совсем без внешнего резерва не припомню, как правило какой-то модуль хранения есть хотя бы как докупаемая опция. Опция дублирования программы на карту памяти есть у большинства ПЛК со слотом для карты, DELTA и Allen-bradley точно умеют. Да, и все же есть разница ионистор или АКБ/батарейка. С последними и пара лет хранения не проблема. З.Ы. А нет вспомнил. ОВЕН, будь он не ладен. И еще вроде кто-то ругался на PLC Saia-Burgess.
    • Стоваттный резистор в колоночку - и можно обходиться без отопления.
    • Не совсем так. Батарейка в ПЛК - весьма распространенное явление, причем нередко в ПЛК отсутствует карта памяти или иное хранилище рабочей программы, в результате чего после исчерпания батарейкой своего ресурса станок уходит в небытие. В этом плане приятен omron - в части его ПЛК рабочая программа хранится и в SRAM, и на карте, а пользователь с помощью микрика может выбирать откуда ему загружаться.
