Помогите! Подскажите! Help!
admin
38 минут назад, минздрав сказал:
Информации маловато... звук "БЖЖЖжжж" появился?
да типо свиста щелчки иногда тоже еле слышно но проподают
Транзисторы OptiMOS с ориентацией кристалла истоком вниз могут стать новым стандартом в изготовлении MOSFET
Традиционно производители дискретных силовых полупроводниковых приборов добиваются улучшения ключевых характеристик за счет усовершенствования кристалла. Однако специалисты компании Infineon добились впечатляющих результатов, сориентировав кристалл в корпусе истоком вниз. Такая ориентация кристалла применена, например, в серии MOSFET OptiMOS.
Речь о чём? Какой, накрен, "строчник", где стоит, неисправность (?), замеры и тд...
Тогда будут ответы... возможно... и грамматику поправь, ответов м.б больше...
Новейшая архитектура Σ-Δ-АЦП предотвращает нарушение потока данных во время синхронизации распределенных систем
Критически важные распределенные системы требуют синхронного преобразования во всех подсистемах и непрерывного потока данных. Распределенные системы сбора данных могут быть синхронизированы как на основе АЦП последовательного приближения, так и на основе сигма-дельта (∑-Δ)-АЦП. Новый подход, основанный на преобразователе частоты дискретизации (SRC), содержащемся в микросхемах линейки AD7770 производства Analog Devices, позволяет достигать синхронизации в системах на основе сигма-дельта-АЦП без прерывания потока данных.
Как улучшить параметры преобразователей с помощью карбид-кремниевых модулей WolfPACK
Необходим быстродействующий преобразователь питания средней мощности с высоким КПД? Он должен быть компактным и недорогим? Решение – карбид-кремниевые модули средней мощности WolfPACK производства Wolfspeed. В статье рассмотрены основные особенности модулей WolfPACK и показано, что переход на эту универсальную и масштабируемую платформу позволяет не только быстро разработать новые устройства, но и без значительных затрат времени и средств модернизировать уже существующие схемы на традиционной элементной базе.
да я конечно может и далёк от радио электроники, но сайт ваш это пипец непонятные предупреждения за цитаты Люди не способные нормально чайнику объяснить. Members KRAB с гомосячими наклонностями  ,сымити корону господа ато корона может слететь высоко падать прийдётся . PS Есть и адекватные люди .Достойны уважения.
Edited by Dima l
LI/PR2 – надежные и недорогие ИП от MORNSUN на DIN-рейку
Компания Mornsun выпустила три серии источников питания с креплением на DIN-рейку в форм-факторе Home Automation на популярные значения выходной мощности 30, 60 и 100 Вт (серии LI30-20/PR2, LI60-20/PR2, LI100-20/PR2). Эти источники питания относятся ко второму поколению продукции (R2) и характеризуются высокой надежностью и хорошей стоимостью.
Я зделал в этой жизни много зла . Но друзей и хороших знакомых у меня не один ежедневник переписать и деревянным людям которые не догоняют я пытаюсь подробно разжевать  и они после этого остаются благодарны .Неужели это тяжко зделать , врагов нажить легко а вот друзей тяжело...
2 часа назад, Dima l сказал:
а кто тебе сказал, что "чайникам" можно лезть в ТВ и ремонтировать их? Где написано, что тут - техподдержка "чайников"? Это же нужно додуматься и главное каким местом, дабы в Песочнице в вопросах для начинающих заняться ремонтом ТВ ... Хорошо хоть не операцию на мозге затеял по советам на форуме ....
не, это просто тут слишком много залетных п0д0раст0в стало в связи с осенним обострением, вот тебе и мерещится всякая хрень ... желаемое за действительное выдаешь ... :D
37 минут назад, Stanislavskiy сказал:
Возможно на другой форуме помогут.
утешил собрата по разуму? :lol: Платочек дать?
Я просто поражен в очередной раз - откуда столько вакуума в головах, что хватает ума задать подобный вопрос
7 часов назад, Dima l сказал:
появилось еле слышно цокание в строчнике
в такой форме = ни измерений, нихрена ... кинул
диоды были пробитые возле строчника
и делайте что хотите - пишите, отвечайте ....
Что за диоды, на кой буй менял, в каких цепях .... я 30 лет в ремонте - и припомню считанные случаи выхода их из строя "...возле строчника..." , а вот начинающим самоуверенным дилетантам - так везет .... :crazy::P
Edited by KRAB
Приветствую всех гуру!
Пришлось столкнуться с ремонтом блока управления люстрой через вай-фай на два канала. Схема простая, деталей мало, но появились вопросы...
Замер напряжения после моста (диоды все целые) в пределах 3.5 В., должно быть в пределах 12-14 В. Вроде всё ясно - гасящий конденсатор, но после выпайки его и проверке на ESR-метре он показывает 1280 nF - почти номинал (1300). Может ли он не соответствовать замерам при работе в схеме?
И второй вопрос: не смог найти конденсаторы с таким номиналом (135J), есть 125 и 155. Какой лучше подойдёт для управления реле (12 В.)? Я так понимаю, что при 125-м напряжение будет меньше незначительно? Для управления платой ВФ через 7805 разницы нет, я думаю.
1 час назад, VVSr14 сказал:
Конечно, ведь работает он не при 3-х вольт как измеряет тестер, а при 300 вольт. Там и пробитие конденсатора влияет, и нагрев...
Недолго же подкинуть имеющийся конденсатор на 1,2 мкФ и проверить. Либо подать 10-11 Вольт с внешнего источника
Хотя, такое почернение гетинакса наводит на подозрения, что не всё в схеме ладно.
42 минуты назад, VVSr14 сказал:
Сразу после моста заниженное
Вы бы схему дали что ли. В таких обычно стабилитрон стоит параллельно выпрямителю или входит в него.
Выход моста подразумевает ТРИ элемента.
1) электролит.
2) стабилитрон.
3) нагрузка.
Для начала нужно выяснить, какой ток обеспечивает конденсатор. Конденсатор имеет сопротивление переменному току 2500 Ом, это ток в 80 мА. Вот ставишь на выход моста амперметр, должно быть не менее 80 мА, иначе виновен конденсатор или мост.
Потом нужно проверить, не потребляет ли схема больше, чем эти 80мА. Если больше - схема (нагрузка) неисправна и если при подаче 12 В она вообще греться, не работает и дымит, то схема точно неисправна и нет смысла издеваться над конденсатором.
@Dr. West Подал 10 В. после моста - всё работает. Ток на БП 0,5 А. При 12 В. ток 0,6 А.
"Пришлось столкнуться с ремонтом блока управления люстрой через вай-фай на два канала"... Тут я загнул конкретно - не ВФ, а через пульт радиосигналом.:rolleyes:
500 мА , а должна потреблять не более 50 мА ! Я же выше написал, что выше 80 мА - схема неисправна.
При 12 В 0.6А это 6 Вт тепла, что-то должно ОЧЕНЬ сильно раскаляться. Неужели ничего не греться при 600 мА у тебя? Может, просто диодный мост неисправен у тебя? Ты его хоть проверял?
Edited by motoandrey14
1 час назад, motoandrey14 сказал:
Немного не так. В первом приближении - около 70 мА на каждую микрофараду емкости. Для 1,3 мкФ это будет около 90 мА.
ПРОСТОТА - ХУЖЕ ВОРОВСТВА!!!
@motoandrey14 мост (четыре диода с выпайкой) в первую очередь проверил, как и конденсатор. Сейчас попробую дольше подержать включенным блок для определения нагрева.
Сильно нагрелась 78L05, остальное всё холодное. Выпаю стабилитроны сейчас.
Edited by VVSr14
14 минут назад, VVSr14 сказал:
нагрелась 78L05
выпаяй ее ... менять лучше на корпус ТО-220, они надежнее .... и еще одним приколом, в отличии от ТО-92, не страдают.
19 минут назад, Falconist сказал:
- Действующего тока. А здесь ток - средний выпрямленный, на 10% меньше.
    • да китай поди Откуда там 40 А? АВ стоит сейчас на 25
    • Последовательно электроклапану поставлю кнопку, которую нужно будет удерживать, например. С стажем:) в электронике это гаразд проще решить.
    • Поставить 818/819 можно, но всё же стоит разобраться с самовозбуждением. Хорошенько проверьте клеммы входного сигнала (6В и 6К) , нет ли там микротрещин на клеммах земли входного сигнала, очень часто встречался с подобным. Проверить и другой конец сигнальной земли, тем более если усилитель летит в возбуд когда подключаете генератор на клемму сигнальной земли, это уже первый признак что есть проблемы с контуром сигнальной земли.
    • Когда включаешь телевизор раздаеца писк на левой майн плате,и срабатывает реле на отключение.можно левую и правую майн плату отключить с разъема?чтобы проверить в какой причина.
    • https://www.chipdip.ru/product/kt819gm-kremnij https://www.chipdip.ru/product/kt818gm Это скорее всего оригинал новодельный, откуда на AliExpress КТ819 ГМ и КТ819 ГМ ? Если ток пока был несколько ампер транзистором придёт конец как и резисторам в их эмиттерах. Что-бы обезопасить себя включай УНЧ через лампу и выставляй минимальный ток покоя.  А какой смысл менять исправные транзисторы на новые ?
    • Не городить колхоз. Отремонтируйте родной. Если сабовый усилитель. То забить. Всё равно в динамике не слышно. Можно еще напихать ферритовых колец. Синфазно на провода. Все. Но разделить по группам. Питание компаратора 311. Через резисторы с питания платы усилителя(которую колхозим). Обязательно. Если отдельно. Будет пищать.
    • Сухов давно ещё отмечал, что у советских мощных транзисторов крайне низкая граничная частота, по сравнению с аналогичными импортными
