Помогите! Подскажите! Help!
admin
Развязка есть. Это очень хорошо и правильно. Но всё же, не спешите сразу измерять в розетке. Надписям и гарантиям китайцев не всегда можно верить. Поступите, как я рекомендовал выше. Ну, напряжение  вольт 9-10В замерьте сначала мультиметром, а потом посмотрите, как делит делитель. Вы его реально проверите. Осторожность никогда не помешает. Будете бережно обращаться с приборами, они верой и правдой будут служить долгие годы.
1 час назад, KomSoft сказал:
300В/600В - это максимальное напряжение для самого щупа, выше которого он выйдет из строя (пробьет его).
Абсолютно верное утверждение. Это предельные параметры. Внутри делителя есть детали, для которых это предельное напряжение.
Изменено пользователем rocker60
Всем привет ребят! Отпаивал провод от платы и чуть-чуть задел конденсатор. Что скажете, его тоже под замену теперь?
Скрытый текст
Изменено пользователем Olezhny
3 часа назад, Алексей123 сказал:
Приобрел осцилограф dso 138
Хоть это можно назвать осциллографом с большой натяжкой, тем не менее
Т.е замерить синусоиду в розетке можно легко в положении х10 ?
не стоит тыкать щупы в розетку. Что там мерить в розетке осциллографом?:unknw:
9 минут назад, Алексей123 сказал:
До 500 могу же мерять?
А трансформатор понижающий побезопаснее будет и картинка такая же...ты мултиметры не разу не сжигал в сети,забыв поменять диапазон?
11 hours ago, Olezhny said:
задел конденсатор
Не очень хорошо видно повреждения. Но похоже, что сильно задел. Я бы поменял
1 час назад, Серж Вамп сказал:
До выхода из строя и выжигания всего внутри не сжигал, но один раз решил померить сетевое напряжение, забыв щуп в гнезде 10 ампер. Тонкий китайский проводок щупа сработал как предохранитель и спас мультиметр, распушившись в середине провода. А конденсатор выпаять и проверить емкость и ESR есть чем?
Изменено пользователем Гость друг китайца
37 минут назад, KomSoft сказал:
Этот прожог на боку - как оторванная пуговица на рубахе - неэстетично, но функция выполняется.
А вот крыша у кондера, кажется, приподнялась, и это врядли от действия паяльника. Это уже критично.
12 часов назад, Olezhny сказал:
Не обращайте внимание. Ни на что это не повлияет если дырка не сквозная и электролит не вытек. При замене можно еще больше делов наделать, да и замена будет бог весть на что.
4 часа назад, vg155 сказал:
размах еще в 2 раза больше
От кого-кого, но от @vg155 такой ...ни не ожидал!..
Да хоть в 100 раз больше размах - амплитудное же всё равно будет не более 325 В!
А размах
Точно. Я о нём тоже подумал, но почему то не написал )
3 минуты назад, Falconist сказал:
Вот этот момент и притормозил меня, не написав о размахе двух амплитуд. Получается, если выставить предел измерения по игрику, например 300в, то от средней линии волны синусоиды поднимутся немного выше крайних линий сетчатого поля. Это если ткнуться в фазный провод, который после разделительного конденсатора. Ведь даже после транса, если там напряжение больше 100в, один провод будет светиться на индикаторе неонке, а второй нет.
15 минут назад, Slavka сказал:
Почему нет? Оба будут светиться одинаково через межобмоточную емкость. И даже от 6-тивольтовой обмотки.
Амплитуда - величина векторная. Т.е., привязана к каждому конкретному моменту времени относительно опорного значения ("общей шины"). Поэтому что положительный, что отрицательный экстремумы будут составлять всё те же 325 В, только полярность их будет разной.
Размах - величина скалярная. Т.е., положительный и отрицательный экстремумы разнесены во времени!!!
28 минут назад, Falconist сказал:
Я бы выделил еще жирнее.
59 минут назад, Александр2 сказал:
Никогда не видел жидкого электролита в конденсаторах.
Тыкать щуп осциллографа в розетку не стоит еще потому, что корпус осциллографа может оказаться под сетевым напряжением.
Даже если определить, где в розетке "0" и подключить к нему корпусной вывод щупа, блок питания осциллографа может не выдержать 315 В между фазным проводом и корпусом.
По ГОСТ прибор должен проверяться тройным сетевым напряжением, но у китайцев свои "ГОСТы".
2 часа назад, КЭС сказал:
Почему же совсем не редкость.
Вчера только на цветметалл разбирал (за не надобностью, советских еще времен) электролиты,
так в парочке было  весьма приличное количество сырого электролита, что говорит хотя о хорошей герметичности.
7 часов назад, Falconist сказал:
А что я неправильного сказал?:unknw: Размах в 2 раза больше амплитудного. А оказывает это какое-то влияние или нет - вопрос другой.
А вот какая такая потребность тыкать щупом осцила в розетку? Тут я в ступоре..
26 минут назад, vg155 сказал:
Формально - да. Но подумайте, в чем Вы лажанулись по сути.
Ну, если так...
Но ведь "юные дарования" воспринимают наши стёбы буквально!
Подскажите . Индикатор на TL431. начинает пропускать  ток когда между управляющем и 2й ногой = 2.5 Вольт. А что будет если это будет большее значение. TL cгорит ?? Я недавно задавал почти такой вопрос. понятно что светодиод и резисторы будут греться , а что будет с TL ?
Может сгореть при любом из 3 условий.
1) ток через TL больше максимального (100мА)
2) напряжение между 2 и 3 больше максимального (37В).
3) мощность, выделяемая на TL (зависит от тока через нее и напряжения между 2-3) больше максимальной (зависит от корпуса и условий охлаждения)
Точнее не может, а сгорит. А при других значениях - может
    • Занятное чтиво, считай "мультиметр своими руками". Не ну а что, были же советские конструкции на кр572пв2) Прецизионные резисторы и В1-12 где-то валяются... Осталось выкрутиться с коммутацией) Чешется иногда.
    • Похоже так, не кто и не подскажет, что это за микруха...
    • Я извиняю кто тут флудил ! ??  были удаленны другие коменты! , я не поливал не кого грязью, а если вы так считаете напишите жалобу на меня и пусть модератор мне предъявит за нарушение/ за оскорбления и флуд . И касаемо "вчера сделал" после комента пользователя fessit вспомнил и проверил и все получилось (с ножной напутал тут диод нужен) и также коменты colorad, и Aviator88 всем спасибо. Все работает как надо чего тут выкладывать мне всего-то обычный диод и всё. А что касаемо ваших и подобных коментов это и есть флуд. Устроили охоту на инакомыслящих мол  посмел такой сякой задать вопрос  на техническом форуме о переделки платы зарядки акумов  в светодиодный драйвер какой ужас !!   Поражаюсь блин с таких придираться к словам, и при этом не зная как переделать сразу начинают парировать ошибками автора в тексте запятые, и случайно перепутанные Амперы с мА (Хотя понятно о чем идет речь, но и за это уцепились ) это любимый метод когда по делу толком  нечего сказать, а за изварат и нестандартный подход подколоть что бы ну даже не хочу писать.... А все выпадки мол эта платка не для этого.... ну что тут сказать не надо ограничивать себя мол что подумают или оно якобы не будет работать,название не то... сделал проверил работает! замечательно! да и плевать! зачем покупать, ждать если уже есть под рукой то что тебе нужно!!! и искусственно загонять себя в рамки блин отказываться использовать тпешку только потому что указанно применение для зарядки лития  инакомыслие, богохульство, бред, итд ну дело ваше я не заставляю насильно переделывать. Странно что на тех форуме это вызывает такие вопросы где казалось бы нормально: починить переделать что-то итд. Странные представление что изврат/бред, а что нет учитывая что все, и до переделки всё работало почти отлично.... с каких пор бред не понятно учитывая что все подходит, да в целом нечего дурного нет в этой дорабодке только польза !! И что-то тут нет подобных высказываний 2е стандарты или инквизиция проворонила
    • На этой схеме не хватает резисторов, немного открывающих силовые транзисторы. Без них начальный самозапуск  не будет происходить. Поищи их на плате БП.  Они где-то в районе сотни кОм между базой и коллектором.
    • Может у нас разные были, либо палёный, не будем спорить. У каждого свой вкус.    Ещё слышал, но не слушал, что на TPA3255 хорошие. Присматривал такой как-то. Вы знакомы с таким?
    • Вы самим вообще нормальный??? Под полтинник жалоб!!!!!! Вы чего? Вы говна поели? До утра оставлю сообщение, в надежде на ответ. Но по опыту - никто так и не отпишется...
    • @Vic73 типовая китайская для лент ? биполярники и второй трансформатор ?
