Помогите! Подскажите! Help!
admin
Собрать могут!  А вот если вам надо что бы за вас собрали, то тут есть раздел работа, вам туда.
7 часов назад, vg155 сказал:
Петух, найду фото - соберу дартсB)Но вот изобретателя "умной батареи" для ноутов с блокировкой хочу зарезать с улыбкой на лице.
spacer.pngВсем привет. Наткнулся на вашем сайте на интересное устройство - автоинформатор (https://cxem.net/cb/1-95.php ). Решил собрать.
Купил все детали, нарисовал плату по технологии лут, вытравил, все спаял.
Изначально, не заработала даже принудительная передача (выход в эфир) , хотя питание на реле приходила, рэле купил новое. После постукивания по нем, оно заработало - слышно как оно счелкает и рация встаёт на передачу.
Но вот с записью и автоматическим выходом в эфир все не так просто.
В теме написано, что при замыкании кнопки "запись" должен замигать одноименный светодиод , но у меня он просто горит, пока не отпустишь кнопку.  При нажатии на 'воспроизведение' рация должна выйти в эфир и начать вещать записанное, чего тоже не происходит. При включении тумблера авто, должен гореть св.диод Авто, он загорается, но рация на передачу не переходит. Пробовал менять номинал R1 как написано, ничего не меняется. Припаял переменник. Теперь в 'Авто'  светодиод "запись" 2раза мигает с одинаковым интервалом, но реле так и не счелкает и в эфир рация не переходит. В чем может быть проблема?
Изменено пользователем one360
23 минуты назад, one360 сказал:
жжош, аФтар .... где ты  тут рацию и эфир нашел? :D
24 минуты назад, one360 сказал:
не так спаял, фуфло поставил, не умеешь паять .... хватит вариантов на пару лет поиска? :D
52 минуты назад, KRAB сказал:
Я смотрю аншлаг распустили? Рация стоит отдельно, автоинформатор подключается к выводам вместо тангенты. Распиновка верная, спаял верно, паять умею.
Есть какие то конструктивные мысли, или только ерничать?
Судя по отсутствию комментариев, никто эту конструкцию не повторял, поэтому придется самому разбираться. Краткое описание схемы имеется. Можно еще попробовать с автором связаться.
4 часа назад, one360 сказал:
 спаял верно
Тогда совсем просто - остается всего 2 варианта: или какая-то деталь неисправна или схема изначально нерабочая.
9 часов назад, one360 сказал:
я смотрю Клиентов опять запустили ....
Умные и Знающие приводят результаты ОСОЗНАННЫХ измерений и анализа, а не
10 часов назад, one360 сказал:
это просто тупой спам, а не разговор грамотного технаря .... я могу сказать по чем нужно постучать и настучать, но пока промолчу ... Так что если нужно дабы заработало - тебе в раздел РАБОТА форума - там не только стукать по реле могут, но и в состоянии подать на него питание и посмотреть срабатывание контактов.
А разве 3-контактные USB разъёмы (хоть micro, хоть macro) вообще бывают?
USB-1, 2 - четырехконтактные; USB-3 - пятиконтактные.
Теперь уже и я в шоке... Это что, без одного из контактов "Data"?
Только что, Piotr__1 сказал:
4 в глубине
Рассмотрел разъем под лупой. С точностью до наоборот - 4 скраю, 5 в глубине.
@Андрей Неклюдов Cтоит посмотреть, какие именно контакты используются, возможно они совпадают с 5-пиновым и просто подходящий подобрать.
@Falconist а это уже смотря где смотреть, на гнездо или на флешку :rolleyes:
Вот и я думаю, придется колхозить из 5 нового. Но на пятерке не совпадают.
Этот микро USB только для зарядки. И разъем полностью выдран.
Не могут контакты этого разъёма не совпадать со стандартным, иначе это будет уже несовместимый разъём.
Имелись в виду контакты внутри разъёма. Ну а выводы для пайки - в чем проблема подогнуть / кинуть перемычку? Всё быстрей, чем искать эту экзотику.
