Помогите! Подскажите! Help!
admin
Поделитесь пожалуйста своими предположениями, как это устройство работает в схемотихческом плане.
Прибор называется Трассофон. (ссылка для примера https://www.obninskenergotech.ru/trassophone )
Так вот мне интересно, что там внутри за датчик такой.
Та палка с цилиндром ставится на землю, либо втыкается в грунт. И человек через наушники слышит что-либо, это либо протечка водопроводных труб. Либо повреждение кабеля (на кабель подаётся высокое напряжение разрядами, чтоб в месте повреждения были хлопки как от короткого замыкания).
Я вот предполагаю, что там пьезодатчик какой-то...
Вот ещё фото: https://metk-region.ru/uploads/s/a/o/b/aobfexjsdmef/img/autocrop/2d30761cd8a1bf90341a6a9ed3074b99.jpg
Спасибо всем кто откликнулся. Вчера возродил это чудо китайской мысли.
Кому интересно, реально разъем microUSB на 3pin свой, походу AWEI производит его сам. Так как ножки контактов на "оригинале" длиннее, чем на подходящих microUSB. Вообщем с помощью пинцетов и такой то матери и глаз на выкате была проведена модернизация.
Ребята выручайте на sata USB переходник для 2.5 hdd, показал мастеру сказал, что микросхема сгорела на которую подаётся 5 вольт (на выходе ничего не показывает говорит) посмотрел маркировку G64A1 с 5 ножками. Можно ли найти аналог
14 часов назад, Гость Userq сказал:
это проблемы МАСТЕРА, который за ЭТО - берет деньги .... тебя, как Клиента, такие вопросы волновать не должны.
Гость Александр
У меня есть микрофон МКЭ-3, я из него всё выбросил. Оставил только сам капсюль.
Так же есть полевой транзистор 2SK170.
Подскажите пожалуйста схему или статью. Или может есть какая-то универсальная проверенная схема предусилителя.
Цель: вставить в линейный разъём материнской платы компьютера.
Питание будет от CR2032 (есть три штуки=9В), но хотелось бы обойтись 3 Вольтами.
А до какого напряжение зарядится сглаживающий конденсатор в схеме однополупериодного выпрямителя ? Если напряжение 24В.
24 х 1,41 = 33,84 В ?
19 часов назад, Гость Александр сказал:
https://almois.ru/normalnyj-mikrofon-iz-mke-3/
1 час назад, Влад Грудинин сказал:
Будет работать ?
https://www.radiokot.ru/circuit/audio/amplifier/53/
Собрал на макетке. Слышно только когда дуешь в микрофон, голоса не слышно. В драйвере включал предусиление +20 дб. Так только фон усиливается.
Подключал 3В батарейку, потом 9В. Разницы нет.
(Естественно по отзывам в интернете я выбросил встроенную в микрофон сборку К513УЕ1А, с её 30Дб шума :vava:)
В принципе есть подозрения, что я мог полевик убить, или сам микрофонный капсюль неисправен. Или вообще номиналы деталей не верные
Сейчас ещё попробую полярность микрофона поменять, ибо в исходной схеме + был на корпусе.
Изменено пользователем Влад Грудинин
10 минут назад, Влад Грудинин сказал:
Вот именно. Сколько ему лет ?
@tilarids Вообще на корпусе написан 1989г. Но в магазине когда покупал внешне выглядел как новый. За 40 руб купил, так сказать поэкспериментировать.
16 минут назад, Влад Грудинин сказал:
выглядел как новый
Электреты влаги боятся. Заряд с плёнки уходит. Если хранился в влажном помещении - кирдык ему.
что-то у меня непонятное с расчётом балластного конденсатора для питания светодиодной матрицы. используя данную формулу С = 3200 * I) / √(Uвх² — Uвых²) получаю ёмкость конденсатора 2,142 при токе 0.15 и падении 21в. устанавливаю подходящий по ёмкости конденсатор и получаю в итоге 129-135ма. проверил с другими светодиодными сборками и разными токами и каждый раз ток на 15-20% ниже расчётного. реальную ёмкость конденсаторов замерял и мультиметром и эпс метром, ток снимал парой мультиметров и клещами. если допустить, что измерения точны, то где может быть собака зарыта?
1 час назад, Ыых сказал:
и падении 21в.
Что за падение?
А закоротить светодиодную матрицу и померить ток?
Изменено пользователем Slavka
Только что, medvedkovo сказал:
Что лучше напаять?
Медный провод, естественно.
силовой подойдёт?
Лучше многожильным гибким наращивайте - а то опять отломаете.
8 часов назад, Slavka сказал:
Что за падение?
прямое падение напряжения на матрице, которое было принято за Uвых в приведённой мной формуле.
А вот закоротить и включить в сеть я попробую.
23.08.2020 в 05:58, Ыых сказал:
На главной странице форума, как раз висит статья, которая Вам может помочь рассчитать, что Вы там рассчитываете, а её автор, если Вы напишете у него в блоге свою формулу, наверняка расскажет Вам всё, что он о ней думает и о том, как её получили. Впрочем, Вы можете там не писать и воспользоваться ещё одной недоформулой от меня, но в отличии от используемой Вами, дающей абсолютно точный результат.
C=5000*I/(√2Uc-Un), ток - в Амперах, напряжения сети и падение напряжения на светодиодах - в Вольтах, а ёмкость - в микроФарадах.
Для вашего случая - C= 5000*0,15/(2*230-(21+1,3))=2,475 мкФ.
ЗЫ 1,3 Вольта - это падение напряжения на диодах выпрямителя.
Изменено пользователем Хoхол
  • Последние посетители   2 пользователя онлайн
