Помогите! Подскажите! Help!
admin
это не вы спрашивали на счет ремонта газового котла в магазине?
если они подгорели значит они силовые ищите по схеме питания скорее всего слетел транзюк в силовой части!ВСЕГО НАИЛУЧШЕГО В ПОИСКАХ ПРАВДЫ!
@Влад Грудинин Поэкспериментируйте с этими распространёнными схемами.
Ознакомьтесь с полезной статейкой. Без усилительного каскада не обойтись, сигнал будет слабым.
Микрофонный усилитель для компьютера.rar
При длительном хранении в литиевых ХИТ происходит процесс пассивации. Он обратим, однако информации о том, как это правильно организовать, практически нет. Известный производитель батареек FANSO EVE Energy делится рекомендациями, как активировать первичный литиевый элемент питания.
Читать статью >>
Guest Незнайка
Привет. Есть два повербанка для зарадки смартфона по 20а/ч. в одном из них стояла одна банка на 20а/ч, а в другом 2 запараллеленые по 10а/ч. В одном из них вышел из строя повышающий преобразователь. можно ли подключить все банки параллельно, учитывая то, что у них разная ёмкость? Поискал в интернете информацию по этому поводу и в одних источниках говорят, что такое подключение ни в коем случае недопустимо, ибо акб будут разряжать друг друга в силу разного внутреннего сопротивления, в других источниках утверждают, что параллельно подключать акб разной ёмкости можно и в этом нет ничего страшного.
Сравнительное тестирование алкалиновых батареек POWER FLASH
В потребительском и промышленном сегментах российского рынка химических источников тока имеется множество щелочных (алкалиновых) батареек различных производителей и ценовых категорий. Но велика ли разница в их качестве?
Провели небольшой сравнительный тест, чтобы понять, могут ли источники тока POWER FLASH эффективно заменить продукцию таких известных производителей, как Duracell и GP, вычислить, чему равна стоимость одного часа работы батареек, а также сравнить полученные данные со значениями, указанными в технической документации.  Подробнее>>
Новые источники питания на DIN-рейку класса High End от MORNSUN
Компания MORNSUN разработала новую линейку ИП с креплением на DIN-рейку класса High End. Линейка состоит из двух семейств однофазных ИП, различающихся функционалом (LIMF и LIHF) и одного семейства на трехфазное напряжение (LITF). У всех этих ИП печатная плата с компонентами имеет лаковое покрытие. Продукция работоспособна в температурном диапазоне -40...85ºС (для однофазных) и -30...70ºС (для трехфазных). Кроме того, однофазные ИП соответствуют требованиям ATEX и могут использоваться во взрывоопасных зонах. Семейство LIMF имеет стандартный функционал (ККМ, сухой контакт реле, 150% перегрузочная способность), а семейство LIHF – максимальный функционал с доп. функциями селективной защиты (SFB) и возможностью дистанционного управления (может заменить серию QUINT от Phoenix Contact).
Подробнее >>
1 час назад, KRAB сказал:
реально - нет
А если чуть поподробнее? А то я особо не задумывался на этот счёт и с год назад купил вот такой кейс
Скрытый текст
на 10 банок 18650 и напихал туда более-менее живых банок с разных дохлых ноутбучных батарей и пару от дохлого акб шуруповёрта.  Пока всё работает нормально...
Сегодня забрал с почты ещё один кейс на 5 банок, так может стоит заморочиться и подобрать максимально идентичные по ёмкости банки и не ставить акб с разбросом в 500-800мач? Что это даст?
Edited by Ыых
12 минут назад, Ыых сказал:
чуть поподробнее?
у тебя сосуды от пол-литровой банки до бочки .... наливаешь в них одинаково ... на кой хер бочка, если в нее пол-литра влезет ....
1 час назад, Ыых сказал:
Абсолютно фиолетово какая там емкость каждой банки. Заряжаются они до напряжения, а не до емкости. Абсолютно одинаковых банок и в природе не существует, поэтому без разницы отличаются они на 0,1 а\ч или на 20 а\ч. И всегда на них будет абсолютно одинаковое напряжение.
Пример Краба некорректен. Если про банки и бочки - то представь сообщающиеся две бочки: одна на 5 литров, вторая на 500 - уровень в них всегда будет одинаковый. Вот это и есть твои разные акки.
Edited by Vlad90
При запараллеливании литиевых аккумов разной (и даже одинаковой) емкости нужно понимать, что такая батарейка сдохнет гораздо раньше одиночного аккумулятора.
кажется вы говорите про случай с последовательным подключением. но я говорил про параллельное, в котором при разряде за счёт разного внутреннего сопротивления банки будут отдавать разные токи в зависимости от их ёмкости и напряжение на них будет падать ±одновременно. во всяком случае в схеме павербанка, где повышайка при выходном токе в пару ампер потребляет от батареи акумов ампера 3, учитывая общую ёмкость батареи в ~15-20 ампер ток более чем щедящий. возможно я что-то не учёл... я не претендую на роль эксперта в данном вопросе.
51 минуту назад, Vlad90 сказал:
пихая акб разной ёмкости я представлял их как сборку из параллельно подключенных конденсаторов, где ёмкости складываются. В данном случае если у одного из кондёров будет большой ток утечки, то он успешно разрядит всю сборку, но как мне кажется в случае с акб влияние этого фактора весьма незначительно.
1 час назад, Vlad90 сказал:
только ОДНИ - его ОТДАВАТЬ, а другие - ЗАБИРАТЬ .... :D --- а в целом - хер знает как - питать .....
1 минуту назад, Ыых сказал:
это ты им расскажешь .... а не мне. :D
8 минут назад, KRAB сказал:
завтра выходной, я всё проверю:ph34r: внезапно мне стало интересно кто-же на самом деле прав. для этого нужно взять 2 банки с разной ёмкостью, разрядить их через одинаковые резисторы на 4-6ом засекая время до полного разряда, а потом зарядить и проделать то же самое, но уже при их параллельном соединении. за неимением ваттметра других вариантов не вижу. верно мыслю?
56 минут назад, Ыых сказал:
 я всё проверю...
Не нужно ничего проверять! Все украдено проверено до нас! Токи утечки всегда есть у любого акб. Больше он у какого-то или меньше - плевать. Самый маленький по емкости акк может иметь и самый большой ток утечки среди всех остальных и самый маленький, от емкости он никак не зависит. Общий ток утечки будет равен сумме этих токов всех акков. На практике можно считать его нулевым, если нет цели оставить акки на пару лет на хранении. Короче, не морочь голову, ставь параллельно любые.
PS/ Краб умный мужик, но тут "Акела промахнулся."
Статья, в которой подробно, в доступной форме, изложены все нюансы при соединении аккумуляторов.
Схемы соединения аккумуляторов (Все тонкости и нюансы).rar
А как оказалось проверять банально нечем. Провёл цикл разрядка-зарядка 6 незадействованных нигде банок 18650 в последовательном включении и все равномерно отдают и принимают ток. После цикла разброс по вольтажу от самой недозаряжённой до банки набравшей максимальное напряжение всего 5 сотых. Оно не сильно удивительно, ведь выковырял я их их ноутбучного акб, который лежал как запасной с пол года, и вышел из строя на второй день эксплуатации - во время зарядки что-то пошло не так и дружно ушили в защиту 2 параллельные банки.
12 часов назад, Ыых сказал:
Если напряжение от БП фиксировано, то можно диодами разделить все банки друг от друга. Тогда хоть одна полностью сядет, или уйдёт в коротыш, на работоспособность это не помешает. И заряжать так же можно чрез диоды и резисторы.
30 минут назад, Slavka сказал:
и получить падение на диодах 0.7-0.35в при том, что напряжение на полностью заряженном элементе 4.2в, а напряжение полного разряда 3в:)
@Ыых Я ведь писал, что БП чтоб был с фиксируемым напряжением, а с учётом потерь на диоде (-дах), он должен давать 4.5-4.7 выходного, чтоб на акб было не более 4.2.
Может и странный вопрос, но хороший ли это усилитель для электретного микрофона? Эту схему я нашёл в интернете, благо и транзисторы такие имелись... Быть может будут какие советы, как улучшить схему? Вообще хотелось бы её перевести на 3 вольта, или даже на 9 вольт (крона)...
И вообще хотелось бы выходной сигнал до 1 вольта поднять, чтоб сразу в линейный вход компа норм было :)image.png.f8ba5ade781ddd5b9cb2e70b51a1b547.png
Edited by Влад Грудинин
Вот, подправил немного под 9 вольт, посмотрите всё ли верно, или быть может советы какие будут?
Вот ещё сама модель мультисим v14
Предусилитель электретного микрофона.ms14
Друххх! Ищи в сети иследования великого гуру Сухова, посвящённые усилителям электретн.микрофона! Там ты найдёшь ВСЕ ответы на свои тутошние вопросы! Абсолютно ВСЕ!
ps.сюда чиркани потом...
Доброй ночи) Занялся я тут одним девайсом, а именно вспомнить молодость частотомер с вольтметром(к1108пп1). Опорник на 5МГЦ без понятия откуда, Гиацинт-М просто думаю зажирно ставить^_^. Микросхемы 155ие1 не помню куда спрятал от самого себя:rake:, а 155/133ие2 рядом). Правильно ли делитель на "5" я сделал, в остальных на "10" более-менее уверен, из заводской схемы взял)
  • Recently Browsing   1 member
