Помогите! Подскажите! Help!
admin
Здравствуйте. Ребята подскажите а что на УЭ симистора можно подавать переменное напряжение? Я не могу понять как в этой схеме работает оптопара. На светодиод приходит это понятно. А дальше то что? Симистор оптопары откуда фазу то возьмёт? на него приходит с обратной стороны силового симистора и с УЭ силового симистора. Подскажите пожалуйста.
7 минут назад, Suortox Kins сказал:
подскажите а что
да можно, и подается. фазу берет через симистор оптрона, просто на картинко у вас симисторы нарисованы не правильно.
Только что, Gregorianets сказал:
включать реле симистором - абсурд.
в чем абсурд?
А в чем логика?
Сначала с помощью оптрона открываем симистор, а симистор уже включает реле - вам не кажется, что это слишком избыточно?
Если нужна гальваническая развязка, то ее достаточно уже в самом реле - катушка и контакты не связаны.
Изменено пользователем Gregorianets
Кроме реле симисторы еще чем-то управляют?
И какие реле применяются?
Gregorianets нет только пускатели ПМЛ  на 25 ампер. На 4 выходе ничего нет. Я разрезал дорожки на оптопаре 4 и 6 и включил туда лампочку 175 мА от трансформатора 110 в. Напряжение на 4 выходе не появилось. Сейчас правильно нарисовал. Я поправил схему.
11 минут назад, Gregorianets сказал:
А в чем логика?
1. в гальванической развязке
2. низковольтном питании цепей управления
3. в низкотоковых цепях управления
Только что, Suortox Kins сказал:
правильно.
IMXO подскажите как он фазу через симистр оптрона возьмет если на оптрон только с УЭ приходит?
IMXO я разрезал дорожки на рабочей оптопаре и включил туда трансформатор 110 и лампочку током 175мА. Подал на схему питание и лампочка загорелась. Я сделал вывод что неисправна оптопара. Нашел новую только MOC 3083. Запаял включаю, а напруги на 4 выходе нет всё так же(
через нагрузку симистора,  вместо обмоток реле подключи лампу накаливания на 100...150Вт и замкни 6 и 4 оптопары. при замыкании лампа должна включатся.
IMXO рабочий вывод №3. На нем есть напряжение 220 В когда замыкаешь SF2( геркон, но я пока просто кнопкой). На выводе 4 нет напряжения когда замыкаешь SF1.
проделай что я тебе написал. проверь работу симистора
и проверь подключение оптопары к симистору , пин.6 оптопары должен подключатся на вывод Т2 симистора. пин.4 к управляющему электроду
IMXO Принёс плату. Включаю её имитирую нажатие SF 1.2 светодиоды загораются. Включаю оба "геркона", два светодиода начинают светиться. Мерю напряжение на выходе с платы контакты 3 и 4. На 3 контакте напряжение 220 В относительно приходящей на первичную обмотку трансформатора нейтрали, на 4 выводе пусто. Измерение проводились без нагрузки вообще на силовые симистры. Я в цепь симистра оптопары включил нагрузку от другого источника питания чтобы проверить её исправность. Лампочка (нагрузка) не зажглась. Проделал тоже самое на рабочем выводе. Там лампочка зажглась. Но дело в том что после замены оптопары на новую MOC3083 а была MOC3061 ничего не заработало((
чел, ты пытаешься поставить телегу в переди лошади.
1. симисторы без нагрузки не проверяются из-за токов утечки
2. в схеме сначала проверяются симисторы и только при их целостности переходят к проверке оптопары.
фирштейн?
IMXO я понимаю что вы имеете ввиду. Что симисторам нужна нагрузка для проверки. Но почему разные показания то при прочих равных.  Мне то что делать? станок стоит. Может быть неисправен тот который выдаёт 220 сразу? Нагружу конечно завтра оба посмотрю что будет.
1. проверить правильность подключения оптопары к симистору
2. проверить работу симисторов
3. если симисторы исправны проверять работу оптопары.
@IMXO правильно сказал, но я бы схему упростил.
И гальваническая развязка, которая здесь и так трижды присутствует,   и низковольтное управление, и низкотоковые цепи управления -все было бы.
Подскажите пожалуйста, в этой схеме транзисторы подобрать лучше с одинаковым h21 ? или допустимо разное значение. И так как это микрофонный усилитель, то VT1 нужно с максимальным h21 ?
У меня есть как транзисторы, что указаны в схеме, и так же кт3102Г, КТ3107К.
BC547B: h21=271, 325, 323, 315, 317. (npn)
2n3906: h21=274, 270. (pnp)
А так же другие транзисторы, может они лучше для микрофонного усилителя?
BC338: h21= 307, 338. (npn)
BC546B: h21=289 (npn)
BC327: h21= 192, 208, 215 (pnp)
BC556B: h21=281 (pnp)
BC557CK: h21=450, 456, 464 (pnp)
КТ3102Г: h21=562, 578, 595, 742, 860. (npn)
3102Б: h21=160, 157, 213, 380, 366, 416 (npn)
КТ3107К: h21=160, 430, 430, 450, 458, 474, 490, 529, 533, 545, 538 (pnp)
@Gregorianets почему не заработает, и на вопрос так и не ответили. К слову данный предусилитель с фантомным питанием от звуковой карты собрали не меньше 5 человек, отписавшись с фотографиями и отзывами.
@Vitalie Vitalie , ну, например, это нагрузка для проверки передающих трактов стандарта 50 Ом.
Частота, судя по монтажу - до 50...100 МГц.
Второй разъём - для подключения измерительной аппаратуры (вольтметр, осциллограф и т.п.).
Мощность, которую можно подводить, зависит от времени. если долговременно - 15*15/50=4,5. Если кратковременно, то и 10 Вт можно.
Андрей
28 минут назад, Влад Грудинин сказал:
С любым коэффициентом подойдет - это серьезно.
Заработает или нет(от звуковой карты) - мне самому сейчас интересно.
    • На оборот намного проще. одно другому там мешать не будет нужно только программу правильно настроить. Совершенно не моё. Ещё когда то давно в самом начале когда только выбирал на чем делать свои проекты копался в сети и понял что AVR микросхемы для меня больше всего подходят. Да тем более я особо то много и не собираюсь программировать разве что несколько микросхем для моей аудиосистемы и возможно парочку микросхем к другим проектам и всё.
    • Добрый вечер. gyrator Благодарю, почитал. Возможно мои предположения и верны, обсуждают, в том числе,  идею, которая изложена здесь в  начале темы. Правда, злые они там, прямо пупы земли и хамят.   Необходимо получить из 12-24в, регулируемое от 0 до 3кв выходное напряжение,  ток потребления менее 1ма.  Важно, стабильность и минимальные помехи. КПД не важно.  И вторая задача, из 220в получить регулируемое от 0 до 3кв выходное напряжение, ток потребления не более  100ма.   Стабильность и помехи менее важны. КПД имеет значение, но не преобладающее. Собрал макет ПП и пока не удается его сделать резонансным с умножителем напряжения. В модели видно, что с автогенератора, к сож., не получиться получить низкое значение выходного напряжения. Так, что похоже без ФАПЧ никак. z_vip Благодарю. В модели видно, автогенератор стартует примерно от 3в. PP.asc
    • С семисегментнмками проблем будет больше,то и дело будет мешать таймер,мешая нормальной работе UART,так что с программой придется повозиться Зря,в аккурат для тебя! Что мешает привести пример своего кода который не работает?
    • У меня тоже именно такой был, с ЧиДа. Хуже усилителя по звуку я не слышал ещë никогда, даже TDA2003 если не перегружать лучше звучит. Так от этого Д-шника ещë и голова болеть начинала всегда после 3х минут прослушки, даже от PAM8403 голова позже начинала болеть хотя он сам по себе намного хуже, а с любыми AB, B, A классами у меня вообще голова никогда не болела даже на большой громкости. Определëнно один из худших D классов, даже самая простая автомобильная TDA7379 была по звуку намного лучше.
    • Ардуино точно не мое и не нужно мне его пихать. Сделаю так на меге и семи сегментных индикаторах. Тоже мне просто нашёл.
