Помогите! Подскажите! Help!
admin
1 час назад, motoandrey14 сказал:
при равной нагрузке по всем фазам 230 В вообще никакого потребления по нулевому проводу не будет
Это, если все потребители 3х фазные.
Нет.
2 часа назад, motoandrey14 сказал:
А при равной нагрузке по всем фазам 230 В вообще никакого потребления по нулевому проводу не будет.
Можно по каждой фазе подключить по вполне однофазному, но одинаковому утюгу (или лампочке) и в нулевом проводе тока не будет.
2 часа назад, дямон сказал:
точке
Про узлы, пройди пожалуйста к Кирхгофу....
Скрытый текст
"Первое правило Кирхгофа гласит, что алгебраическая сумма токов ветвей, сходящихся в каждом узле любой цепи, равна нулю. При этом направленный к узлу ток принято считать положительным, а направленный от узла — отрицательным: Алгебраическая сумма токов, направленных к узлу, равна сумме направленных от узла."
Короче, если у тебя в прихожей  лампочка 100 Вт на фазе A, в зале 100 Вт на фазе B и в туалете 150 Вт на фазе B, то по нулевому проводнику будет течь ток в 50 Вт, а не 350 Вт. Именно поэтому на столбах нулевой проводник не тоще фазных.
Химические элементы FANSO EVE Energy для питания беспроводных датчиков
Литиевые батарейки различного химического состава и разных типоразмеров широко используются в беспроводных датчиках систем сбора данных, промышленной автоматики и систем умного дома. И в любом из многочисленных вариантов использования беспроводных датчиков основными требованиями к их работе являются автономность и бесперебойность функционирования.
Главным условием, гарантирующим такую работу, является правильный выбор элемента питания для датчика.
Подробнее >>
10 часов назад, motoandrey14 сказал:
Ничего не понимаю в трёхфазке, но что то кажется, что 25 вт.
Но почему то чаще бывает, что ноль отгорает, а не фаза.
СИП провода имеют одинаковое сечение нуля и фаз. Совпадение?
Сравнительное тестирование алкалиновых батареек POWER FLASH
В потребительском и промышленном сегментах российского рынка химических источников тока имеется множество щелочных (алкалиновых) батареек различных производителей и ценовых категорий. Но велика ли разница в их качестве?
Провели небольшой сравнительный тест, чтобы понять, могут ли источники тока POWER FLASH эффективно заменить продукцию таких известных производителей, как Duracell и GP, вычислить, чему равна стоимость одного часа работы батареек, а также сравнить полученные данные со значениями, указанными в технической документации.  Подробнее>>
Новые источники питания на DIN-рейку класса High End от MORNSUN
Компания MORNSUN разработала новую линейку ИП с креплением на DIN-рейку класса High End. Линейка состоит из двух семейств однофазных ИП, различающихся функционалом (LIMF и LIHF) и одного семейства на трехфазное напряжение (LITF). У всех этих ИП печатная плата с компонентами имеет лаковое покрытие. Продукция работоспособна в температурном диапазоне -40...85ºС (для однофазных) и -30...70ºС (для трехфазных). Кроме того, однофазные ИП соответствуют требованиям ATEX и могут использоваться во взрывоопасных зонах. Семейство LIMF имеет стандартный функционал (ККМ, сухой контакт реле, 150% перегрузочная способность), а семейство LIHF – максимальный функционал с доп. функциями селективной защиты (SFB) и возможностью дистанционного управления (может заменить серию QUINT от Phoenix Contact).
Подробнее >>
Здравствуйте академики. Не срабатывал симистр оптопары moc 3061. Проверял таким образом- разрезал дорожки к ногам 4 и 6. К этим выводам подключи трансформатор на 110 В, последовательно фазе трансформатора включил лампочку. Ток лампочки 175 мА. Подал напругу на схему и замкнул контакты управления. Лампочка не зажглась. Попробовал тоже самое на рабочей оптопаре. Лампочка зажглась. Поменял нерабочую оптопару на мос 3083. Не заработало. Поменял на ещё одну мос 3083. Не заработало. Стал проверять силовой симистр bt137. Запаял все как было изначально. Включил и замкнул контакты 4 и 6 нерабочей оптопары плоскогубцами. Лампочка поключенная нагрузкой на силовой симистр зажглась. Поменял оптопару на moc 3052. Всё заработало. У меня вопрос как на выводе 4 и 3 без нагрузки появляется потенциал 220В при замыкании соответствующих контактов относительно приходящего нуля? Что это за нулевой триггер в оптопарах? В мос 3061 он есть а в 3052 его нет. Человек который мне давал эти оптопары спросил какая у меня нагрузка висит на силовом симисторе. Когда я сказал что катушка реле он сказал что можно и без ноль триггера. А те 2 оптрона 3083 были бракованные просто. И подскажите зачем стоят два диода на земляной ноге стабилизатора 5В? Два последовательно ставятся для увеличения пропускаемого тока вроде бы. А зачем они на этой ноге стоят?
1 час назад, Suortox Kins сказал:
А остальные, что не здравствуйте ? Не, пусть все здравствуют. Сложно вы всё проверяете. У вас 2 канала, упр. герконами SF1, SF2. Герконы при срабатывании, открывают управляющие оптотиристоры U1, U2 (MOC3061). Те, в свою, очередь открывают мощные тиристоры VS1, VS2. Т.е. замыкать надо соответствующий геркон, измеряя V на соответсв. выводах  например, при замыкании SF1 - оптотиристора U1, на выводах 1,2. Сам оптотиристор, выводы 4,6 :  можно замкнуть встречно параллельно соед. диодами. Так проверите управление и вых. цепь мощного симистора.
Просто вы открываете цепь упр. мощным симистором и он открывается.
Чтобы поднять вых.V стабилизатора примерно до 6V. Т.к. каждый диод добавляет примерно 0,5V. Спорное решение производителя, можно было просто  МС 78L06 поставить. Стабильность вых.V будет выше.
Никаких триггеров я здесь не вижу, может более знающие люди поправят.
Edited by Владислав2
2 часа назад, Suortox Kins сказал:
Устройство в цепи управления оптосимистора, предотвращающее его открытие в произвольном месте синусоиды. При подаче управляющего сигнала на светодиод такого оптрона симистор откроется только в начале синусоиды. Таким образом коммутационных помех получается меньше.
Вольтметр - это тоже нагрузка.
КЭС Здравствуйте. Подскажите правильно ли я понял. Когда я ставлю щупы на нейтраль и выход 4 Положительная полуволна проходит через мультиметр далее на выход 4 ( Т2 симистора) затем на открытый симистор оптопары через него на УЭ силового симистора и поэтому он открывается?
Edited by Suortox Kins
54 минуты назад, Slavka сказал:
УНЧ ведь переменку гонит?
А ведь действительно: УНЧ работает с переменкой - на входе малая, на выходе большая. Используя принцип обратимости, достаточно на выход подать большую, чтобы со входа снять малую. Таким образом, подав на выход сетевое напряжение, на входе можно получить аналогичное, пониженное в Кu раз. Замечательная штука получается - трансформатор, но какой компактный, а главное - никаких магнитных полей!
3 часа назад, sanya110 сказал:
Натолкнуло на умные мысли? Так ведь это реализуется в преодразователях 12/220- задающий генератор 50 гц, силовые ключи, трансформатор со средней точкой. Попеременное срабатывание ключей создаёт переменное (П образное) магнитное поле. Ну и трансформатор его преобразует в высокое, правда псевдо синусное.
3 часа назад, Sukhanov сказал:
Фарш невозможно прокрутить назад.
Свинину из котлет не восстановишь :)
Попались индикаторы алс340, никто не делал для них дешифратор, чтобы подключить к связке ие2-тм5 ? Что-то ничего толкового не нашел на них, хоть за шкаф забрасывай
