Помогите! Подскажите! Help!
admin
2 hours ago, Игорь Цыплаков said:
проверил перемычкой 1+2
скорее всего @Электронщик ошибся. Вы замыкали мультимером
4 hours ago, Игорь Цыплаков said:
крайних контактов 1 и 12 разъема
поэтому цепляйте резистор между 1 и 12. Контакт 2 - NC (Not Connected)
Только что, Игорь Цыплаков сказал:
Электродвигатель М отпаен.
В этом причина. Он садил на землю первый контакт если сигнал не с деки и подавал 12 В чтобы переключить унч на сигнал с деки. Нужно вместо мотора поставить резистор. Как вариант.
Поставил на место и припаял двигатель, цеплял 2 резистора (на 4,6 и 9,7 кОм) между 1 и 12 и замыкал кнопку play, пока безрезультатно. Втыкаю мультиметр в режиме проверки диода минус на 12, плюс на 1 - работает! В обратном порядке - не работает. Подобрал диоды на чуть больший ток (1635) - нет, не работает.
Значит, на контакт 1 надо подать плюс - должно заработать. Через резистор, естественно!
Контакт 1 идет на две кнопки - SW312 и SW302, которые вторым концом идут на +12В (контакт 11). Странно как-то, что-то автор не договаривает.
10 часов назад, Игорь Цыплаков сказал:
Заработало!
Так ведь решение лежало на поверхности! Измерение сопротивления осуществляется подачей напряжения на измеряемый компонент и замером падения на нем. Если при касании щупом тестера в режиме омметра эффект был, а при просто закорачивании контактов - не было, следовательно, решение проблемы заключалось именно в подаче этого напряжения. Ведь всё просто и очевидно!
Когда же вы (с маленькой буквы - это обращение ко всем ламерам) научитесь включать собственную голову, а не только в неё есть?
Добрый день, купил 2 реле wx-001v, но не могу понять принцип работы. Подключил к input voltage 12V дисплей загорелся и можно выставить значение, но не понял зачем кнопка отдельно(на схеме, но я подключил и толку от нее ноль) и почему нет на  measured voltage тока!?
Если подключить к обоим выводам питание то все нормально, на measured voltage будет выход и зарядка! Я правильно понимаю? Может где то обсуждают это реле!? Брал для того чтобы отключать аккум от потребителя при снижении до 11.5v, а получается это реле только для зарядки?
https://aliexpress.ru/item/4000617345994.html?spm=a2g0o.productlist.0.0.47495862aFjaLZ&algo_pvid=b5bd2f42-2895-449a-af7d-300031d5da61&algo_expid=b5bd2f42-2895-449a-af7d-300031d5da61-34&btsid=0b8b15c916060489709828240e5467&ws_ab_test=searchweb0_0,searchweb201602_,searchweb201603_
5 часов назад, Falconist сказал:
Свое ламерство я не скрывал, изначально указав, что слабо в этом понимаю. В свою голову, как и вы, я не только ем, хотя для старого инженера-строителя, месяц назад взявшего в руки паяльник, свои навыки оцениваю как удовлетворительные. Я сожалею, о потраченном на меня вашем времени, но я еще больше сожалею, что полученные вами знания в вашей специальности позволяют вам хамить.
20 минут назад, Игорь Цыплаков сказал:
Я никакого хамства со стороны @Falconist не заметил.:unknw: Это просто реакция на непонимание очевидных вещей. Как бы вы, например, отнеслись к человеку, не понимающему, почему нельзя принимать зимой бетон без прогрева?
Только что, vg155 сказал:
Да даже не в этом дело. Просто автор своей путаницей тут всем "все мозги разбил на части и извилины заплел". Три раза было говорено (см. выше) Что кнопки с включением мотора подают плюс и на ключи коммутатора УНЧ. У меня уже была мысль, что коммутация идет от обратного, когда обесточенный мотор дает на эту линию логический ноль.
А оно оказалось:
Питание на плату подал через кнопку play,
:D
Всем привет. Кто может помочи с схемой этой платы. Пытаюсь уже второй день начертить её. В интернете не нашел абсолютно ничего. По поводу микросхемы U1, большая загадка(для меня). На ней нету никаких обозначений. Плата это от 3д лампы. Есть 16 разных цветов, регулирования яркости и ещё 4 режима.Управляется через кнопку или инфракрасным пультом. Заранее спасибо.
Подскажите, это нормально, что сопротивление каждой катушки вот такого дросселя из входного фильтра блока питания составляет около 1,5 Ом?
5 часов назад, Danu Chirstea сказал:
ШО правда? не может быть...  у вас наверно тырнет не правильный... https://www.google.com/search?q=лампа+настроения&client=firefox-b-d&source=lnms&tbm=isch&sa=X&ved=2ahUKEwiC55yJuZztAhUTAxAIHV1NCuUQ_AUoAXoECAkQAw&biw=1210&bih=857
Это микроконтроллер с программой распознавания кодов управления от пульта ДУ и программами смены цветов лампы.
@Danu Chirstea , скорее всего, микросхема - это микроконтроллер с зашитой в него программой переключения светодиодов. Если слетела прошивка или накрылась сама микросхема - выбросьте всё это в мусорное ведро, потому как восстановить без прошивки невозможно.
Хочу задать ещё один вопрос: обнаружил, что в блоке питания Y-конденсаторы включены не после фильтра (в виде сдвоенной катушки), а до, т.е. вот так:
На других схемах видел, что эти конденсаторы включаются как раз после  фильтра LF1 перед диодным мостом.
Хотелось бы узнать - а это вообще правильно? Допускается такое?
Как вариант - срисовать таки схему (отсутствие маркировки МК нисколько этому не мешает), найти в сети открытый проект лампы настроения и подогнать его под имеющийся конструктив.
Ps. Это насчёт лампы выше.
Всем привет. У меня вопрос теоретический. Не могу разобраться с работой биполярного транзистора. Везде пишут что транзистор ( например npn типа ) можно представить как два соединённых диода ( см. Рисунок ). При этом почему то все пишут что эмиттер такого транзистора это диод который включен прямо , а коллектор почему то в таком транзисторе будет заперт обратным напряжением. Объясните кто нибудь как это возможно ? Я не могу разобраться, у меня после прочтения кучи литературы каша в голове . Почему два одинаково включенных диода к базе получается работают в разных режимах - один в прямом, а другой ( коллектор) в обратном ?
Изменено пользователем crusherhead
А Вы попробуйте вместо транзистора впаять два диода. Будет усиливать? На самом деле транзистор это не два диода.  Это три разные области и при этом можно условно представить, что под действием тока с базы на эмиттер область базы становится более проводящей для тока с коллектора через нее на эмиттер.
    • @1960sae "Собирал когда то такой конструктор, запустился сразу....". блин. не могу управится с ним. все проверил. нашел пробитый конденсатор, поменял. питание от адаптера сделал 7,3в. регулятор четко 5,05 в держит. на ногах пика питание есть, на всех ногах тоже какая то напруга есть. ниче не греется, транзы холодные. но не работает и все. когда щупами проверял по выводам пика моргнули индикаторы один раз и все. осцилла нет. ума не приложу, интернет рою. пока нифига не смог победить. что смущает: по схеме (я выше здесь выложил) 8 резисторов (на индикаторы идут) по 220 ом, а в наборе они по 1 кОм (я их впаял).
    • Кто сказал? Откуда такие знания? Опишите механизм появления искаженного звука. Точно не надо.
    • Здравствуйте. Чтобы не открывать новую тему по примитивному вопросу. На фото выше справа вверху стоит ионистор. На этой плате никаких элементов памяти я не вижу, поэтому скорее всего питание с ионистора подается вверх - на плату с МК.   Правильно ли я понимаю, что ионистор нужен для хранения текущего времени, а рабочая программа хранится в eeprom или flash на плате с МК (или в кишках самого МК)? Вопрос связан с тем, что прежде чем чинить эту LOGO, надо знать, сохранилась ли в нем программа. А чтобы узнать, сохранилась ли в нем программа, надо иметь соответствующую приблуду. Приблуду можно сотворить и самому, но если программа все-таки хранится в sram с питанием от ионистора, то никакого смысла делать приблуду нет, как и чинить LOGO. Просьба просветить, кто в курсе месте хранения рабочей программы в siemens logo. LOGO само собой старый: 6ED1052-1MD00-OBA5
    • Против разумной, никаких. Кашкаровшина к ней не относится.
    • Так и делаю правильно, из за 50 гигов диск не попру никуда.
    • Доступ к файлам проекта, серверной части и график дизайнеру есть?
    • Эта платка напрямую к УСБ подключается, я через Arduino IDE заливал тот код, как в статье. Может правда панели плохие. Ножки не смог к плате припаять, припой вообще не ложился, поэтому проводочки только. Спасибо, а второй конденсатор обычный на 100 нанофарад? диод который уже у меня есть, его можно оставить? А код через арудино также заливать?
