Помогите! Подскажите! Help!
admin
Только что, vg155 сказал:
Я никакого хамства со стороны @Falconist не заметил.
Да даже не в этом дело. Просто автор своей путаницей тут всем "все мозги разбил на части и извилины заплел". Три раза было говорено (см. выше) Что кнопки с включением мотора подают плюс и на ключи коммутатора УНЧ. У меня уже была мысль, что коммутация идет от обратного, когда обесточенный мотор дает на эту линию логический ноль.
А оно оказалось:
Только что, Игорь Цыплаков сказал:
Питание на плату подал через кнопку play,
:D
Всем привет. Кто может помочи с схемой этой платы. Пытаюсь уже второй день начертить её. В интернете не нашел абсолютно ничего. По поводу микросхемы U1, большая загадка(для меня). На ней нету никаких обозначений. Плата это от 3д лампы. Есть 16 разных цветов, регулирования яркости и ещё 4 режима.Управляется через кнопку или инфракрасным пультом. Заранее спасибо.
Химические элементы FANSO EVE Energy для питания беспроводных датчиков
Литиевые батарейки различного химического состава и разных типоразмеров широко используются в беспроводных датчиках систем сбора данных, промышленной автоматики и систем умного дома. И в любом из многочисленных вариантов использования беспроводных датчиков основными требованиями к их работе являются автономность и бесперебойность функционирования.
Главным условием, гарантирующим такую работу, является правильный выбор элемента питания для датчика.
Подробнее >>
Подскажите, это нормально, что сопротивление каждой катушки вот такого дросселя из входного фильтра блока питания составляет около 1,5 Ом?
Сравнительное тестирование алкалиновых батареек POWER FLASH
В потребительском и промышленном сегментах российского рынка химических источников тока имеется множество щелочных (алкалиновых) батареек различных производителей и ценовых категорий. Но велика ли разница в их качестве?
Провели небольшой сравнительный тест, чтобы понять, могут ли источники тока POWER FLASH эффективно заменить продукцию таких известных производителей, как Duracell и GP, вычислить, чему равна стоимость одного часа работы батареек, а также сравнить полученные данные со значениями, указанными в технической документации.  Подробнее>>
Новые источники питания на DIN-рейку класса High End от MORNSUN
Компания MORNSUN разработала новую линейку ИП с креплением на DIN-рейку класса High End. Линейка состоит из двух семейств однофазных ИП, различающихся функционалом (LIMF и LIHF) и одного семейства на трехфазное напряжение (LITF). У всех этих ИП печатная плата с компонентами имеет лаковое покрытие. Продукция работоспособна в температурном диапазоне -40...85ºС (для однофазных) и -30...70ºС (для трехфазных). Кроме того, однофазные ИП соответствуют требованиям ATEX и могут использоваться во взрывоопасных зонах. Семейство LIMF имеет стандартный функционал (ККМ, сухой контакт реле, 150% перегрузочная способность), а семейство LIHF – максимальный функционал с доп. функциями селективной защиты (SFB) и возможностью дистанционного управления (может заменить серию QUINT от Phoenix Contact).
Подробнее >>
5 часов назад, Danu Chirstea сказал:
ШО правда? не может быть...  у вас наверно тырнет не правильный... https://www.google.com/search?q=лампа+настроения&client=firefox-b-d&source=lnms&tbm=isch&sa=X&ved=2ahUKEwiC55yJuZztAhUTAxAIHV1NCuUQ_AUoAXoECAkQAw&biw=1210&bih=857
Это микроконтроллер с программой распознавания кодов управления от пульта ДУ и программами смены цветов лампы.
@Danu Chirstea , скорее всего, микросхема - это микроконтроллер с зашитой в него программой переключения светодиодов. Если слетела прошивка или накрылась сама микросхема - выбросьте всё это в мусорное ведро, потому как восстановить без прошивки невозможно.
Хочу задать ещё один вопрос: обнаружил, что в блоке питания Y-конденсаторы включены не после фильтра (в виде сдвоенной катушки), а до, т.е. вот так:
На других схемах видел, что эти конденсаторы включаются как раз после  фильтра LF1 перед диодным мостом.
Хотелось бы узнать - а это вообще правильно? Допускается такое?
Как вариант - срисовать таки схему (отсутствие маркировки МК нисколько этому не мешает), найти в сети открытый проект лампы настроения и подогнать его под имеющийся конструктив.
Ps. Это насчёт лампы выше.
Edited by Dr. West
Всем привет. У меня вопрос теоретический. Не могу разобраться с работой биполярного транзистора. Везде пишут что транзистор ( например npn типа ) можно представить как два соединённых диода ( см. Рисунок ). При этом почему то все пишут что эмиттер такого транзистора это диод который включен прямо , а коллектор почему то в таком транзисторе будет заперт обратным напряжением. Объясните кто нибудь как это возможно ? Я не могу разобраться, у меня после прочтения кучи литературы каша в голове . Почему два одинаково включенных диода к базе получается работают в разных режимах - один в прямом, а другой ( коллектор) в обратном ?
Edited by crusherhead
А Вы попробуйте вместо транзистора впаять два диода. Будет усиливать? На самом деле транзистор это не два диода.  Это три разные области и при этом можно условно представить, что под действием тока с базы на эмиттер область базы становится более проводящей для тока с коллектора через нее на эмиттер.
Edited by Александр2
11 минут назад, crusherhead сказал:
Ну это сильно упрощеный вариант. Да если прозванивать транзистор то звонится как два диода. Но реально все сложнее. В реальности ток эмиттера создает ток в коллекторе. И в зависимости от режима работы происходит или усиление или просто открывание и закрывание. Почитайте Хоровиц и Хилл 1 том. Там все доходчиво объясняется
Только что, musa56 сказал:
Я бы даже сказал, ток с базы на эмиттер создает проводимость с коллектора на эмиттер, а ток коллектора через эту проводимость создает источник питания.
26 минут назад, Александр2 сказал:
Вы сто процентно правы, но у меня вопросы по схеме. В литературе везде рисуют два диода , которые включены !!! ПРЯМО !!! а выдают их как за эмиттер , который прямо включен и коллектор, который включен обратно . Но на рисунках и коллектор и эмиттер включены прямо ! Разве это грамотно ? Я не понимаю !
Может так как на рисунке более правильно ? Тогда мы получаем два условных диода. Эмиттер включен прямо, а коллектор обратно. Эмиттер это своеобразная входная цепь. Когда между базой и эмиттером возникает ток, то это создаёт условия для того, что бы в коллекторе , так же протекал ток, при условии , что в коллекторной цепи есть источник питания. Может это все так надо изображать ?
Более правильно тут , там же будет понятно почему иногда рисуют два диода в объяснениях.
Из косяков с объяснениями на диодах: из двух диодов получается 4 области (2-n + 2-p) а у транзистора из 3...
@crusherhead , да не заморачивайтесь на такое представление.
Попробуйте по-другому. "Эмиттер" в переводе означает испускающий, отдающий. "Коллектор" - собирающий. А "база" раньше называлась "основанием".
:D
Андрей
Только что, r9o-11 сказал:
:D
Вы не понимаете. Это вы уже разбираетесь. Вам все понятно. А если человек сам пытается что то учить и ему даже не у кого спросить, то такие далб...бы , которые книги пишут и те, кто потом на ютубах это все пересказывают , делают людям в голове кашу из за которой вообще ничего понять не возможно.
Вдумайтесь сами , автор рисует два диода , которые включены прямо, а пишет , что один прямо включен , а один обратно . И как это понимать и почему этот автор не дал...ёб ? Почему они все так делают ? Я не понимаю !
Хорошо , что есть такие форумы, спасибо вам .
5 минут назад, Piotr__1 сказал:
Большое спасибо, на такой схеме все на свои места встало. Спасибо.
34 минуты назад, crusherhead сказал:
Нет. Потому, что во первых "звониться" это будет совсем не так. А во вторых по логике такое включение "диодов" это короткое замыкание источника питания.
27 минут назад, r9o-11 сказал:
Только интересно, что при переходе от движения электронов к общепринятом представлении тока от плюса к минусу, получается что эмиттер собирающий, а коллектор "испускающий". У многих начинающих это вызывает путаницу.
32 минуты назад, crusherhead сказал:
@crusherhead можно ссылку, где такое написано?
@Александр2 , p-n-p! :yes:
@crusherhead , а попробуйте учебники посмотреть. Например, 2-й том "Курса общей физики" И.В. Савельева или 3-й "Общего курса физики" Сивухина Д.В. (мне Сивухин больше нравится, но и у Савельева тоже немало интересного).
Андрей
11 минут назад, Александр2 сказал:
Так и будет, если это эмиттерный повторитель.:D
    • Победил.  ИР23 приживил.  Спасибо всем за советы.  Поехало не сразу, но разобрался
    • Есть  в наличии 4 разрядный 7 сегментный индикатор с общим катодом. Привязку к Ардуино уже освоил, выод чисел облегченным путем через библиотеку SevSeg тоже освоил. Но куда применить оказалось проблемой. Просто будет валяться - не дело. Вот и решил сделать из него самостоятельный тахометр на 4 разряда ессно. Применить много куда можно. Даже обороты двигателя в авто проверить. Так вот.... Этот индикатор идет самостоятельно, а не в виде модуля, подключаемого к Ардуино четырьмя пинами. В примерах, когда изучал, увидел пример обвязки . Вот первый вопрос - надо ли это на самом деле и для чего? На двух приведенных в примере картинка, находящихся рядом, я вижу разногласия. А именно то, что в одном случае резисторы подключены к анодам на каждый сегмент,а во втором к пинам общих точек разряда. Я считаю,  что второй вариант не верный. Нужно подключать резисторы к каждому сегменту свой. Я бы и оставил за основу первую картинку. Вторую привожу ради того, чтобы показать какие транзисторы идут в схеме. Правильно ли они указаны? Ну и достаточно ли указанного на базу резистора 1к ? Питание будет через стабилизатор 5В. Конечно в Ардуинке есть возможность "подтянуть резисторы " к анодам. Но лучше поставить реальные. Посмотрел транзисторы BC547 можно заменить 3102 . У меня есть 3102ГМ.
    • Судя по с конструктивом СВЧ у вас не очень, поэтому ... купите нормальную готовую детекторную головку.
    • Я нормально обратился в теме с проблемой , меня сразу послали , с обвинениями в покупке ворованного. Проект нужно лицензировать , есть различные лицензии с различными запретами и разрешениями . Плохо конечно что в России это всё плохо соблюдается но всё таки . У Вас Виндовс и программы лецензионные ? Вот так и у всех.
    • Ну, понеслась!... С8 надо увеличить раз в 10. Маловато 2200. Сигнальный - 2 проводника Л и П в одной оплётке - разделение каналов похерено. И т.д., и т.п.
    • Радиатор - никакой. Вдоль тонкого дюраля тепло очень плохо идёт.
