Помогите! Подскажите! Help!
admin
А что в эмиттерном повторителе токи не так идут? Классическое описание рассматривает p-n-p структуру. Причём оперировали не электронами, а преобладающими дырками. Дырки идут от эмиттера (могут и от коллектора в инверсном включении). Поэтому эмиттер испускающий.
1 час назад, sergli1 сказал:
Может не будем про дырки. Челу нужно по простому на пальцах объяснить как работает транзистор. Про дырки, электроны и переходы он и так прочитал и  совсем ничего не понял.
1 час назад, vg155 сказал:
@crusherhead можно ссылку, где такое написано?
Можно. Юрий Ревич " занимательная электроника" . Это из того что я сейчас взял в руки. Так очень многие трактуют , объясняют и показывают. Меня это выбисило и я поэтому уже сейчас на форум написал.
При длительном хранении в литиевых ХИТ происходит процесс пассивации. Он обратим, однако информации о том, как это правильно организовать, практически нет. Известный производитель батареек FANSO EVE Energy делится рекомендациями, как активировать первичный литиевый элемент питания.
Читать статью >>
10 минут назад, musa56 сказал:
Вот и я не понимаю, зачем ему забивать голову дырко-электронами, и прочими, прости господи, инжекциями, диффузиями, рекомбинациями и экстракциями?:unknw: Если не студень, конечно.
Сравнительное тестирование алкалиновых батареек POWER FLASH
В потребительском и промышленном сегментах российского рынка химических источников тока имеется множество щелочных (алкалиновых) батареек различных производителей и ценовых категорий. Но велика ли разница в их качестве?
Провели небольшой сравнительный тест, чтобы понять, могут ли источники тока POWER FLASH эффективно заменить продукцию таких известных производителей, как Duracell и GP, вычислить, чему равна стоимость одного часа работы батареек, а также сравнить полученные данные со значениями, указанными в технической документации.  Подробнее>>
1 час назад, r9o-11 сказал:
Понимаете , вот человек один так пишет. Другой пишет книгу и приводит совсем другие схемы. Я ещё раз повторяю, что это вам, тем кто уже разбирается все понятно. Я лезу в одну книгу, вижу одно описание. В другую- там черти чё - совсем не так как в предыдущей. Чердак едет от этого всего. Хочется чем то увесистым такого автора по башке приложить.
Вот например, я выше привел книгу Ревича. Ему что, проблема была схему из учебника взять ? Для чего он даёт схему с двумя прямо включенными диодами и пишет, что один прямо включен, а другой обратно ? Зачем он это делает ?
Это ж физика, а не демагогия ! А получается , что в учебнике транзистор одним образом работает, а у автора - каким то другим. И такая проблема у очень многих авторов. Я просто привел пример именно из того, что сейчас в руках держу, потому что уже не выдержал и вам написал на форум что б разобраться.
Edited by Falconist
Оверквотинг
Новые источники питания на DIN-рейку класса High End от MORNSUN
Компания MORNSUN разработала новую линейку ИП с креплением на DIN-рейку класса High End. Линейка состоит из двух семейств однофазных ИП, различающихся функционалом (LIMF и LIHF) и одного семейства на трехфазное напряжение (LITF). У всех этих ИП печатная плата с компонентами имеет лаковое покрытие. Продукция работоспособна в температурном диапазоне -40...85ºС (для однофазных) и -30...70ºС (для трехфазных). Кроме того, однофазные ИП соответствуют требованиям ATEX и могут использоваться во взрывоопасных зонах. Семейство LIMF имеет стандартный функционал (ККМ, сухой контакт реле, 150% перегрузочная способность), а семейство LIHF – максимальный функционал с доп. функциями селективной защиты (SFB) и возможностью дистанционного управления (может заменить серию QUINT от Phoenix Contact).
Подробнее >>
musa56, я отреагировал на эмиттерный повторитель, поэтому и про дырки упомянул. Не Вам меня поправлять. Когда прочитаете курс лекций в ВУЗе по полупроводниковым приборам, тогда и будете давать мне советы.
32 минуты назад, musa56 сказал:
Если уж совсем по простому и "на пальцах", то в самом грубом первом приближении транзистор можно представить себе в виде переменного резистора. Коллектор и эмиттер - крайние выводы, а база - движок. Вместо с нагрузочным резистором (в коллекторе либо эмиттере) получается делитель напряжения, коэффициент деления которого определяется "положением" "движка" (базового тока).
Только что, crusherhead сказал:
А что не так? Я не понял. Действительно один прямо включен, а другой обратно.
Извините. Совсем не хотел вас обидеть. Но есть наука а есть практика. В свое время точно также читал в учебниках про дырки и электроны и их движение. И в общем то понятно было как они двигаются. Но совершенно непонятно было как посчитать каскад на транзисторе. И только много позже в одной хорошей книге прочитал как очень просто все посчитать.
1 час назад, crusherhead сказал:
Читайте "Хоровиц и Хилл Искуство схемотехники". После неё вам и другие книги будут понятны.
А может путаница в понимании структуры транзистора из-за слишком упрощенного представления в виде двух диодов.
Когда прозваниваем тестером, да кажется 2 диода.
Но фактически это диоды с общей структурой N или P (в зависимости от проводимости), которая называется "базой".
И вот из-за этой "общности "и неразбериха.
Эта  "общность" в корне меняет работу трёх слоев  полупроводников, они оказывают взаимовлияние токов и составляют суть транзистора.
А два диода никак не влияют друг на друга, по существу их можно представить (опять теоретическое, "букварьное" представление) уже как P-N-N-P структуру.
Но между средним слоем N-N не атомарное расстояние, а почти галактическое в виде проводника и электроны/дырки не могут взаимодействовать друг с другом
как в нормальном переходе.
Привет. А существует ли в природе что-то на подобии биметаллической пластины из чайника, только в корпусе и небольших размеров с двухваттный млт или меньше?
Александр2, конечно не соотношение. Усиление по напряжению, как Вы знаете, Uвых/Uвх. Куда уж точнее.
А далее распишем для схемы с ОЭ. В простоте для статики без приращений (дифференциалов).
Uвых = Ток коллектора x R нагрузки.
U вх = Ток базы х R входное.
Делим  выходное на входное. С делением токов всё понятно. Это известное h21э (коэффициент передачи тока)
С нагрузкой - тоже. А вот  R входное уже надо вычислять. Как отношение приращения в конкретном режиме входного напряжения к приращению тока базы.
В статике это можно вычислить экспериментом, но не на частотах. Существуют приближённые, но достаточно точные формулы, описанные в литературе, учитывающие поправки на реальные частотные h21э в том числе. Бытует заблуждение, что с увеличением тока коллектора увеличится усиление, не совсем, поскольку упадёт и входное сопротивление.
Упрощённо как-то так.  Подчёркиваю, упрощённо.
Edited by sergli1
@crusherhead Если стрелочным приборчиком проверять транзистор, на прозвонку, то будет как 2 диода, анодами вовнутрь или наружу. А вот есть такой хитрый способ, как определить где у транзистора эмиттер а где коллектор, знаете? Стрелочным прибором.
16 часов назад, sergli1 сказал:
Спасибо, что упростили. А то я в такие дебри полез ...
14 часов назад, Slavka сказал:
А какая разница? Помнится когда у нас на заводе делали "Ноту-203" в предусилителе КТ209 на конвейере впаивали как бог на душу положит. Втыкали как придется не разбираясь. Ни один прибор отклонений не обнаруживал.
Самое сложное в этом деле раздобыть стрелочный прибор.
Slavka, стрелочным прибором трудно поймать, а вот цифровым - можно. Площадь кристалла коллектора больше эмиттерного, поэтому при прозвонке омметром коллекторного перехода показания будут чуть меньше. Это можно заметить только в показаниях младшего разряда цифрового омметра (мультиметра). По стрелке разницу можно и не увидеть. Без проблем цоколёвку выдаст определитель выводов.
5 часов назад, Александр2 сказал:
Значит каскад вообще не работал. Корову из котлет не восстановишь :) Ток не течёт обратноходом, против шерсти (как лосось через порОги).
У меня их штуки 4, или 5, советские. И пару мультиметров.
2 часа назад, sergli1 сказал:
Когда этого ещё небыло, можно с помощью стрелочного узнать, где Э и где К.
10 минут назад, Slavka сказал:
Раньше, в до транзистор-тестерное время это знал каждый радиогубитель, даже начинающий.:D
Теперь - не актуально.
Только что, Slavka сказал:
Очень близко к истине.Для минимизации шумов каскад работал в режиме микротоков и в этом режиме транзистору оказалось без разницы где К и Э.
Только что, vg155 сказал:
Почему не актуально? Не у каждого есть тестер для транзисторов. А транзисторы 5551 и 5401 выпускаются с разной цоколевкой и при этом "С" не всегда указывается.
Здравствуйте.
Голова кругом, помогите, люди.
Есть у меня броневой трансформатор на нем написано: 12В 50Вт. Вторичная обмотка со средней точкой. Между средней точкой и крайними выводами на хх 14,В. (Далее абстрогируемся от хх и "под нагрузкой").
Вопросы:
1. 50 ватт мощности это, я правильно понимаю, что на обе вторичные обмотки, то есть если я задействую два вывода крайних, то получу 28В/1,7А(50Вт), а если задействую среднюю точку и один из крайних выводов (заизолировав другой, и оставив "висеть" в воздухе), то получу 14В/3,5А(50Вт); ИЛИ ЖЕ РАЗ трансформатор ВСЕГО НА 50 ВТ, то на каждой обмотке по 25 Вт, и получится 14В/1,7А(25Вт)???
2. Нет возможности разорвать общую точку.  Нужен БП на 14В (забыли про хх.. )
Если я сделаю выпрямитель  по такой схеме:
...то какая мощность будет на выходе, какой номинально ток смогу снять?
14В/3,5А(50Вт) или 14В/1,7А(25Вт)
Если не ошибаюсь, это называется "двухполупериодный выпрямитель" и каждая обмотка работает по очереди?
Я уже ничерта не пониаю.
Братцы, вы же опытные, помогите новичку, пожалуйста!
С уважением, мальчик Мишенька, 37 годиков.
Только что, КЭС сказал:
- Самый оптимальный вариант.
Но какая мощность то в итоге будет при такой схеме? При 14В я смогу снять 1,7 или 3,5 А?
Мне нужен как можно больший ток. И если так я не получу этих 50Вт на 14В, то буду разбирать пациента, и рвать общую точку, дабы соединить обмотки параллельно
Edited by ShMikhail
Правка
