Помогите! Подскажите! Help!
admin
А не могут быть эти резисторы своеобразным "цветовым серийником"? Для автоматической маркировки той же даты или версии схемы.
А возможно эти резисторы под запас? Ну типа на плате есть места где установлены те самые номиналы и требуется их корректировка со временем. Если бы их номинал был не стандартным (что то около гига-, терра Ом, или наоборот с ряда Е96) тогда это бы все объяснило. Такой себе ЗИП, что бы мастер не искал в будущем.
"Мы все учились понемногу, чему-нибудь и как-нибудь...")
Ну это вряд ли. А вот предыдущая версия крайне интересная. Если в автомат заряжены все номиналы, то такую маркировку даты и серийного номера робот может делать очень легко. Очень красивая версия. Только если номиналы разные и не оговорены в мануале.
2 часа назад, Piotr__1 сказал:
13 часов назад, vg155 сказал:
на разных блоках запаяны одинаковые 1% резюки с одинаково странными порядковыми номерами
маркировать плату намного проще штемпелем или стикером ....
В то врем - уже вовсю ПП набивались, но не СМД, а радиальными ЭРЭ - с лент .... так что скорее всего - просто позиционер калибровать, как я выше и сказал.
да. Тоже НР  )))) и кстати, что удивляет половина платы выводные компоненты, а половина смд....  причем  многие выводные детали установлены в низковольтных и слаботочных цепях...  а в измерительных цепочках  высоковольтных цепей  наоборот установлены смд наборы резисторов...
вообщем полная каша, которая не поддается ни какому объяснению...
Изменено пользователем _MAVR_
1 час назад, _MAVR_ сказал:
Тебе трудно с этим жить,места себе не находишь,маешься-туды-сюды..в поиске истины?..мне бы(и не только мне) твои проблемы...:DПЫ.сы:это говно мамонта-HP-LJ1300-как ты выразился-переживет нас всех вместе взятых-вовремя делать профилактику надо этому девайсу
Изменено пользователем Serjmaster
Зачем выбрасывать складские запасы, если можно их пустить в дело? И наоборот - новые технологии (смд) вводить постепенно.
17 минут назад, KomSoft сказал:
Действительно-покупатель в любом случае оплатит эти копеечные резисторы+в У.Ё сверху за впайку этих резисторов в конечное устройство..:D
6 часов назад, Александр2 сказал:
да, номиналы разные.. надо еще будет обратить внимание  номиналы и есть ли отличия от принтре к принтеру...  и не думаю что резисторы 1%  имеет смысл запаивать как юстировку станка, если обычно все остальные принтера 5 или 10%
2 часа назад, KomSoft сказал:
Выбрасывать нельзя - оштрафуют за загрязнение природы, продать их как есть едва ли получится, а за утилизацию надо платить. Вот и решили освободить склад от ненужных деталей, распихав их по продукции.
Подскажите по слудующему вопросу. Устанавливал солнечную панель. Замеряю ток короткого замыкания.
Небо пасмурное ,ток небольшой.
Мультиметр А - 19 ма .
Мультиметр Б - 39 ма.
Один из мультиметров показывает неправильно.
Прихожу домой. Мультиметры в холодильник, охлаждаю для чистоты экспеимента.
Замеряю ток КЗ севшей солевой пальчиковой батарейки.
Мультиметр А - 120 ма.
Мультиметр Б - 65 ма.
Сначала второй завышал почти в два раза. А дома первый начал завышать.
Как такое возможно ? Батарейки в мультиметрах новые.
22 минуты назад, dimon200505 сказал:
ищите заведомо исправный прибор со стороны и проверяете, но только не так
и еще, солнечными панелями прибор не проверяют.
Я солнечную панель проверял, а не прибор. Вернее проверял ее производительность.
Изменено пользователем dimon200505
А бог его знает..
Это одна из характеристик производителя на шильдике.
Напряжение холостого хода , ток КЗ и ватты.
Мне ж както надо понимать ,что она способна вдуть в аккумулятор.
41 минуту назад, dimon200505 сказал:
Не в морозилку, надеюсь?:D
 Ток измеряют при подключении определенной нагрузки, чтобы получить достоверные результаты.
Прибор можно проверить с помощью батарейки и резистора известного номинала. Но для этого хорошо бы знать внутреннее сопротивление батарейки.
Если бы на улице было -28 то положил бы в морозилку, а так на полочку рядом с колбасой)
По поводу тока нагрузки...в принципе в принципе, ток  кз мало чем отличается от тока зарядки пустого аккумулятора. Ну за вычетом сопротивления его банок.
10 минут назад, Огонёк сказал:
Хорошая мысль. У меня как раз 19В блок питания есть. Спасибо.
Приборы разные? Если да, то предположу такой вариант: сопротивление шунтов в мультиметрах разное, вот и разные показания. А с батарейкой наоборот получилось, наверное так: каким прибором первым померил, на том показания больше. Вторым измерили ток уже еще больше посаженной (первым прибором) батарейки, вот и показания меньше.
Соединить бы амперметры последовательно - меньше предсказаний будет.
С уважением В.
ПС. Можно параллельно. Но это другая история - про вольтметры...
