Помогите! Подскажите! Help!
admin
Зачем выбрасывать складские запасы, если можно их пустить в дело? И наоборот - новые технологии (смд) вводить постепенно.
17 минут назад, KomSoft сказал:
Действительно-покупатель в любом случае оплатит эти копеечные резисторы+в У.Ё сверху за впайку этих резисторов в конечное устройство..:D
Edited by Serjmaster
Подробнее>>
6 часов назад, Александр2 сказал:
Ну это вряд ли. А вот предыдущая версия крайне интересная. Если в автомат заряжены все номиналы, то такую маркировку даты и серийного номера робот может делать очень легко. Очень красивая версия. Только если номиналы разные и не оговорены в мануале.
да, номиналы разные.. надо еще будет обратить внимание  номиналы и есть ли отличия от принтре к принтеру...  и не думаю что резисторы 1%  имеет смысл запаивать как юстировку станка, если обычно все остальные принтера 5 или 10%
Литиевые батарейки FANSO в беспроводных датчиках
Литиевые батарейки различного химического состава и разных типоразмеров широко используются в беспроводных датчиках систем сбора данных, промышленной автоматики и систем умного дома. Широкий спектр таких батареек производит не прекратившая поставки в Россию китайская компания Fanso, входящая во всемирно известный концерн по производству электрохимических элементов питания EVE.
Читать подробнее >>
Широкий выбор продукции MEAN WELL для промавтоматики на складе КОМПЭЛ
Компания КОМПЭЛ наращивает объем поставок источников питания MEAN WELL для промышленной автоматизации. Компания MEAN WELL не планирует уходить с рынка РФ, а ее продукция широко применяется в сфере промавтоматики (монтаж на DIN-рейку) и рекомендована в качестве замены других брендов и для применения в новых разработках.
Представляем ассортимент продукции MEAN WELL на складе КОМПЭЛ для надежного и бесперебойного электропитания устройств промавтоматики.
Подробнее>>
2 часа назад, KomSoft сказал:
Выбрасывать нельзя - оштрафуют за загрязнение природы, продать их как есть едва ли получится, а за утилизацию надо платить. Вот и решили освободить склад от ненужных деталей, распихав их по продукции.
Мощный универсальный неизолированный стабилизатор MORNSUN
Компания MORNSUN разработала универсальный понижающе-повышающий неизолированный стабилизатор (DC/DC-преобразователь) с выходным током до 10 А — KUB4836EB-10A. Этот стабилизатор можно использовать при входном напряжении в диапазоне 9…60 В (питающие шины с номинальным значением напряжения 12/24/48 В), а выходное напряжение можно подстраивать в диапазоне от 0 до 60 В. Преобразователь выполнен в корпусе 1/8 Brick с возможностью установки на печатную плату, имеется разновидность для монтажа на шасси — KUB4836EBF-10A.
Читать подробнее >>
Подскажите по слудующему вопросу. Устанавливал солнечную панель. Замеряю ток короткого замыкания.
Небо пасмурное ,ток небольшой.
Мультиметр А - 19 ма .
Мультиметр Б - 39 ма.
Один из мультиметров показывает неправильно.
Прихожу домой. Мультиметры в холодильник, охлаждаю для чистоты экспеимента.
Замеряю ток КЗ севшей солевой пальчиковой батарейки.
Мультиметр А - 120 ма.
Мультиметр Б - 65 ма.
Сначала второй завышал почти в два раза. А дома первый начал завышать.
Как такое возможно ? Батарейки в мультиметрах новые.
22 минуты назад, dimon200505 сказал:
ищите заведомо исправный прибор со стороны и проверяете, но только не так
и еще, солнечными панелями прибор не проверяют.
Edited by TIMIK74
А бог его знает..
Это одна из характеристик производителя на шильдике.
Напряжение холостого хода , ток КЗ и ватты.
Мне ж както надо понимать ,что она способна вдуть в аккумулятор.
Edited by dimon200505
41 минуту назад, dimon200505 сказал:
Не в морозилку, надеюсь?:D
 Ток измеряют при подключении определенной нагрузки, чтобы получить достоверные результаты.
Если бы на улице было -28 то положил бы в морозилку, а так на полочку рядом с колбасой)
По поводу тока нагрузки...в принципе в принципе, ток  кз мало чем отличается от тока зарядки пустого аккумулятора. Ну за вычетом сопротивления его банок.
10 минут назад, Огонёк сказал:
Прибор можно проверить с помощью батарейки и резистора известного номинала. Но для этого хорошо бы знать внутреннее сопротивление батарейки.
Хорошая мысль. У меня как раз 19В блок питания есть. Спасибо.
Приборы разные? Если да, то предположу такой вариант: сопротивление шунтов в мультиметрах разное, вот и разные показания. А с батарейкой наоборот получилось, наверное так: каким прибором первым померил, на том показания больше. Вторым измерили ток уже еще больше посаженной (первым прибором) батарейки, вот и показания меньше.
Соединить бы амперметры последовательно - меньше предсказаний будет.
С уважением В.
ПС. Можно параллельно. Но это другая история - про вольтметры...
Доброй ночи!
Помогите, пожалуйста опознать разъём. Сам разъём, а также его примерный чертёж отражён на прикреплённых фото.
Если интересно - это разъём для подключения аккумуляторов Therm-ic к горнолыжным ботинкам K2 или перчаткам с подогревом. Аккумуляторы потеряли ёмкость, один даже вздулся. Новые оригинальные стоят порядка 4500 за пару, а совместимые по размеру стоят 700 р. за четыре штуки. Я, конечно, могу отрезать или отпаять имеющийся разъём, но хочу иметь несколько штук про запас.
Спасибо за помощь!
P_20201219_221149.thumb.jpg.e4bffc90c6ab84140b7a363abbd5132f.jpg P_20201219_233802.jpg P_20201219_234027.jpg P_20201219_234039.jpg P_20201219_234056.jpg
Edited by Лёня Черкунов
Не бывает в природе вольтметров и амперметров. Любой прибор одновременно и амперметр и вольтметр. Вольтметр меряет напряжение по величине проходящего через него ток, амперметр измеряет ток по напряжению на шунте или рамке.
50 минут назад, Александр2 сказал:
Очень громкое заявление, проверять его конечно никто не будет...
Ну и уточняйте тогда, что это относится к электро-динамическим измерительным приборам. Да и то, их "обратимость" есть  только следствие неидеальности нашего мира.
Не имеет значения система прибора. Передача информации без передачи энергии невозможно. Идеальный мир, это мир, где возможна передача мысли на расстояние и вечный двигатель. Согласен.
    • Не путайте теплое с мягким, это возможно для Вас, усилитель с общей сеткой, найденный на просторах очередного журнала "Мурзилка" , что-то новое, для остальных это, как сказано выше, давно известный ВЧ-костыль.
    • Всем доброго вечера! Ни как не могу найти схему активного кроссовера art 311. Хочу немного переделать его, чтобы частоту раздела частот сместить немного. А то ВЧ выход начинается с 250Гц, А нужно чтобы было где-то от 100-120.
    • Восемьдесят это весьма не дурно, а если ещё она не склонна к самовозбуждению в триодном включении, так вообще замечательно.  Надо будет испробовать её в фонокорректоре...
    • Какой больше нравится - зависит от мощности двигателя или и это сложно понять ... ?
    • И откуда взять эти входные 10-30 Вт? Городить ещё один усилитель? Вообще, схема с заземлённой сеткой имеет малый коэффициент усиления и актуальна только как костыль на ВЧ благодаря меньшему влиянию паразитных связей (и не для тетродов и пентодов, а для триодов). В звуковом усилителе преимуществ в плане АЧХ тоже не даст. А с отдельным усилителем на 10-30 Вт конечная АЧХ будет ещё хуже. АМ модулятор из неё тоже никакой. Начало статьи, это питалово от сети с накалом через конденсатор, равно как приложенная к первому посту схема, в отдельных пояснениях не нуждается. Не стоит даже ради эксперимента. Если охота собрать что-нибудь ламповое -- начни с классических однотактных схем, обязательно с сетевым трансформатором (можешь взять два понижающих и соединить вторичными обмотками, например 220-12-12-220).
    • В норме щетки работают секунды, и вообще обесточены после заводки авто. Какая-то фигня со втягивающим реле.
    • так 22,0 или 220 мкФ ? На схеме одно, в описании другое
