Помогите! Подскажите! Help!
admin
7 минут назад, солар сказал:
В реале внутреннее сопротивление может всё съесть.
Да вот не могу найти сколько процессор потребляет. А там ведь еще куча всего. Тогда не очень понятно с аккумуляторм как оно работает. Сколько же он выдает ампер - мелкий, кажется на 700 мАч, литий-ионный. И хоть бы какие признаки жизни подавал, хоть минимально сверкнул был чем - но абсолютная тишина.
46 минут назад, gene4000 сказал:
Может ли не хватать тока?
Конечно. В момент запуска потребление многим больше чем выдает стабилизатор.
"Мы все учились понемногу, чему-нибудь и как-нибудь...")
22 минуты назад, Beliy_voron сказал:
Один планшет оживил перепрошивкой. Тоже не с первого раза, но зато стало работать поживее (совсем другая прошивка).
Второй чтоб сделать надо другой стабилизатор ставить, а я не уверен, что usb-зарядка на типа 2 ампера плюс стабилизатор свой процент возьмет, и получится запустить. И не смотрел есть ли у меня такие понижайки вообще, а блок здоровый к нему городить как-то все же не хочется пока. Попробую еще подумать варианты.
@gene4000 Я бы установил родимый аккумулятор и заряжал дополнительной TC4056 (настроенный на нужный ток заряда). Модуль этот копеечный, заряжать будет без проблем.
Дел.
20.12.2020 в 11:31, gene4000 сказал:
Почему у него прозрачный клей?
Почему небо голубое?..Зачем тебе жужжать если ты не пчела?...:lol2:
Изменено пользователем Serjmaster
28 минут назад, Beliy_voron сказал:
Я не очень представляю, как разъем вывести. На место родного вставить не получиться, ковырять корпус не очень хочется, да и не совсем понятно, как это делать. Модуль такой или похожий у меня даже есть! Но нет второго аккумулятора :) У меня два планшета и попеременно работают, то один, то другой. У них разные недочеты изначально были и поэтому так приходится извращаться. Последние несколько лет работали как часы (плюс температура, влажность и т.п.) на постоянной подпитке от электросети, поэтому аккумулятор ему и не сильно нужен был. Ну ничего, один завелся. Поспрашиваю, может кто умеет microusb перепаять. Правда не до конца уверен, что именно в нем проблема.
7 минут назад, gene4000 сказал:
БАРАН поколение ЕГЭ,для начала подобрать по ёмкости аккумулятор-чтоб контроллер заряда его увидел,потом делать юстировку-"заряд-разряд(циклы),всё там планшет увидит.За замену микроюэби всегда успеешь денёг отвалить.
Здраствуйте! Скажите, что в этой плате такого, что колонка от нее так хорошо ловит радио? В некоторых случаях даже лучше чем знаменитый Tecsun PL-310. Причём колонка очень дешёвая была, на то время... Что тут такого особенного?
1 час назад, Serjmaster сказал:
поколение ЕГЭ
Сомневаюсь. Осмысленность лексики выдает в авторе человека, заставшего эпоху исторического материализма. Выросшим в чатах такое не по силам.
23 минуты назад, sanya110 сказал:
Ещё хуже-если в той эпохе застрял,а тут глядишь-нанотехнологии и главное!!!-на ютубе подсмотреть можно.Нах..серое вещество подключать-чтоб оно ещё "думало!-почему где есть плюс-должен быть минус.!!!
1 час назад, Oleg A. сказал:
Ничего такого особенного - где то что то отвалилось, включено соплями без экрана и тд...  выбирайте.
Без подробной информации ответ может быть только таким.
Здравствуйте. Помогите найти замену микросхеме UC3842D в корпусе DIP8, 8 ножек. Сгорел блок питания для светодиодов. С помощью мультиметра, гугла, и такой-то матери выяснил что схема пробита. В продаже у себя нахожу только UC3842AN и UC3842BN. Даташиты в сети есть но я еще не шарю как понять в чем отличия и что будет если поставить другую. Может кто подскажет чем можно заменить эту микросхему.
Блок s-100-12. 100 ватный понижающий с 230В до 12В 8.5А Больше информации нет.
39 минут назад, andrusha152 сказал:
Микросхема RDA5807FP. Это ФМ приемник.
Тю! Я то думал оно только с аудиовхода играет, а там ещё и приёмник есть.
На разницу в приёме у разных аппаратов найдётся тысяча причин.
Обычно диапазон рабочих температур, наличие свинца и подобные вещи, на скорость не влияющие.
Да, я так и подумал. Но остались мелкие сомнения из-за отсутствия какой-либо реакции вообще. Думал, что хоть как-то моргнет-сверкнет и не запустится.
PS Обидно за изящную конструкцию: умудрился засунуть понижающую до 3.3в плату в USB-разъем, хотя имею руки не совсем из нужного места )
Изменено пользователем gene4000
Прошу помочь с кодом на C для микроконтролера к1986ве92qi. Осталась одна глава по курсовой. Требуется применить функцию RBIT, которая изменяет на обратный порядок бит в 32-разрядном слове. Далее рекомендуется включить в текст программы ассемблерную вставку с необходимой инструкцией. Теперь применяя RBIT, нужно заставить перемигиваться светодиоды. Номера портов на схеме. Помогите пожалуйста с кодом для тупых)
Всем привет!
Помогите найти графики ВАХ и  температурной зависимости диода ГД511А. В справочниках, что мне удалось найти есть только параметры, а сам я построить не могу так как нет самого диода на руках.
