Помогите! Подскажите! Help!
admin
Подскажите нубу, а то начитался уже разных теорий, утверждающих прямо противоположные вещи.
В схемах типа этих двух направление протекания тока через МОП-транзистор (IRF3205 либо RFP50N06) имеет значение?
Скрытый текст
Если зарядка будет подключена на АКБ слева, то при пропадании сети начнется разряд аккумулятора, после отключения схемы из-за низкого напряжения транзисторы закроются. Когда напряжение восстановится - АКБ напрямую подключенная к зарядке, начнет заряжаться, но транзисторы придется открывать кнопкой вручную.
Есть идея подключить со стороны, подписанной как "нагрузка" и нагрузку, и зарядку, тогда после восстановления напряжения в сети нагрузка включится автоматически. Ток разряда и заряда 1А, там кислотник на 7Ач, он много не берет. Как поведет себя МОП-транзистор при таком включении?
(то есть схема будет чем-то на подобие платы защиты литиевых аккумуляторов)
Изменено пользователем bvitaly
4 часа назад, bvitaly сказал:
Для полностью открытого транзистора - не имеет. В закрытом решает паразитный диод.
В принципе работоспособно, только порог отключения подогнать. Еще вопрос - хватит ли тока зарядки на аккумулятор вместе с нагрузкой.
Вроде как в этой схеме он может быть либо полностью открытым, либо полностью закрытым. В описании в первоисточнике что-то подобное говорилось в контексте что греться МОП не должен. Тока хватит, главное чтобы МОП не вылетел если АКБ будет заряжаться через эту схему, а не разряжаться. Порог в любом случае придется подгонять, т.к. мне не очевидно как подсчитывать напряжение на делителе при стабилитроне на одном плече, да и детали не идеальны.
Была идея не ставить теоретические 10.8, а оставить чуть больше в ущерб времени автономной работы, но для продления срока жизни батареи. У меня вообще есть предположение что когда уровень напряжения начинает резко падать после горизонтального участка кривой - это уже плохо заканчивается для пластин, и нужно тормозить сразу как только заканчивается этот горизонтальный участок.
Подскажите , меандр , он вреден для бытовой техники ? Включал дома ибп ,по случаю отключения электроэнергии, так как то подозрительно быстро сгорела лэд-лампочка и прилично так нагрелся бп зарядник телефона. Ну лампочка это такое , сгорела и сгорела, а телевизор ,к примеру можно включать в бесперебойник ?
Доброго здравия.
В нагревательном приборе 220V есть светодиод и резистор последовательно.
Если вместо этой пары поставить тупо перемычку никаких негативных последствий не будет же?
Тут вариантов два: если в этой цепи еще что-то есть (последовательно), то может и ничего не будет (зависит от резистора). Если ничего нет и она включена в 220 напрямую - перемычка радостно вспыхнет вместе с автоматом.
В продолжение принтерных плат НР 1200 и НР 1300 , теперь плата от МФУ НР 3055 ( ну или чтто то подобное)))  вот плата, стоит в принтере - назначение платы....
опять КРАБ будет говорить про юстировку станка???? других деталей кроме одиноко стоящего смд резистора на этой плате НЕТ... никаких.  и провода никакие не подходят, и не контачат никакие контакты даже земля изолированна.....
Ну ГОСПОДА мыслители, раз с прошлыми вопросами адекватных ответов и теорий было мало - готов выслушать очередные мысли.
П.С. электромагнит не причем, просто попал в кадр....
Изменено пользователем _MAVR_
проверка и плат и компонентов на точность изготовления. На многих платах от ИБП APC есть дорожка в виде 4-х проводного резистора для проверки качества травления. Либо как вариант автоматическая проверка сборки и наличия правильной платы в готовом устройстве.
Фото в студию... на всех платах UPC которые лежат у меня - нет такого.... есть печатные предохранители, это да, при кз  дорожка сгорает и все.... ничего более я не видел в APC...
что тут можно проверять???  плата пустая.... от слова совсем.
Задел на будущее? Ребро жесткости? А резистор, чтобы уйти от механики и перейти к электронике? :D  Или унификация и в другой модели вместо этой платы ставится что-то осмысленное и функциональное.
45 минут назад, Piotr__1 сказал:
Плата от 650 APC
  Показать содержимое
ну и??? а теперь посмотри повнимательнее  на F1 , та же длина 13,5 мм, та же ширина... и о ЧУДО - это предохранитель на 5 А... и если он сгорит...можно запаять выводной предохранитель....
13 часов назад, _MAVR_ сказал:
Насчёт резисторов на плате - у меня была мысль, что если разработчикам оплата за труд идёт по количеству компонентов. И вышло так что, допустим, устройство получилось с количеством 497 штук. За это положено пусть $100 тыс. А за устройства 500-1000 уже ценник идёт - $150 тыс. Ну и вот.   ;)
А с пустой ПП, при наличии прорезей - видимо она как элемент несущей конструкции. Когда гетинакс был дешевле чем проектировать и отливать пластиковую деталь.
Кстати HP3055 (у нас в конторе ещё бегают в суровых условиях) - как та знаменитая модель для мерседеса - такие девайсы своей неубиваемостью ненавидимы маркетологами лютой ненавистью.
17 часов назад, Гость Евгений К сказал:
Что уже вызывает подозрения.
А глянуть на схему и подумать???
16 часов назад, KomSoft сказал:
А зачем ставить целую кучу резисторов, в расчёте на то, что какой то д... будет лезть вовнутрь и что то там закорачивать?
Что там подозрительного? В цепи питания индикатор наличия этого самого питания (LED + токоограничивающий резистор). Если светодиод сгорел и есть желание вместо него поставить перемычку - то чтобы не полыхнуло вместе с предохранителем, диодным мостом, а то и автоматом - выпаивайте и резистор, и светодиод.
2 часа назад, DmitryS сказал:
Нужна помощь в определении шим контролера
Вайпер может быть? Посмотрите цоколевку. Должен же быть подписан.VIPer12A.pdf
Здравствуйте. Подскажите чем ОУ отличается от ИНУН(управляемый напряжением источник напряжения)? В теории цепей при рассчётах передаточной характеристики есть различия в рассчёте схем с ОУ и с ИНУН. Если схема с ОУ, то коэффициент усиления k=бесконечности
Изменено пользователем android0350
Электроника^_^
3 часа назад, Александр2 сказал:
Нет это не то , у меня 6,7,8 дрейн , 5 на оптопаре  1,4 контакт не задействованы. Маркировки нет , микруха бахнула.
Изменено пользователем DmitryS
