Помогите! Подскажите! Help!
admin
Всем кто сделает заказ в сентябре, начислим 3000 баллов на аккаунт. 1 балл = 1 рублю!
Доброго времени суток. Нужно починить дешовые потолочные led светильники IEK(в одном сгорел драйвер в другом диодная полоска). Хочу организовать драйвер из lm388 по схеме(см приложение). Будет ли работать такая схема?
Скорее всего пробьет ее очень быстро. При каком-нибудь всплеске превысит на входе 40В и северный зверек...
Guest Павел
здравствуйте хочу узнать вот раскурочил стиралку старую хочу мотор приспособить в станок и для этого необходим регулятор оборотов без потери мощности. по просторам гугла много простого и доступного матерьяла но не то что нужно. мне интересно можно ли использовать в качестве регулятора родной модуль управления втиснув в некотором месте переменный резистор. схем и хотябы описания на этот модуль не нашол. модуль REMKO 5607.
37 минут назад, Гость Павел сказал:
да, нарисуешь схему - и сразу станет ясно
:D
6 часов назад, квант71 сказал:
@МК МК , наверно  поможет схемка на рис. 3
Спасибо, это то что надо! Только вот понять бы, в чем смысл замены стабилитронов светодиодами?
Такое впечатление, что автор этой схемы пытается сэкономить на копеечных транзисторах. Заменив светодиоды на транзисторы 57f106283717b_Zener-LEDTesterCircuit.GIF.e57d7e58f291aee1fe09d341f7470d17.GIF
получаем то же самое, с той же стабильность, поскольку ТКН транзисторов взаимно равны.
Единственная полезная информация из этой статьи - введение "пускового" конденсатора между базами VT2 и VT3.
15 часов назад, Гость Павел сказал:
Моторы бывают разные, коллекторный или с переключением обмоток?
3 часа назад, МК МК сказал:
Зачем тратиться еще и на стабилитроны, если можно обойтись без них, да еще и немного электричества при этом сэкономить.
Ребята купил пищалки на алике (для моих целей пойдут),так вот как правильно подключить не пойму.Обычно чёрный провод это минус а прозрачный ,красный или жёлтый это +.На плате чёрны провод припаян к плюсу а прозрачный к конденсатору(не полярный 4.7 50v.Многие пишут что конденсатор к плюсу последовательно должен быть припаян но на плате он припаян к минусу.И на моих авто овалах 3-х полосных конденсатор последовательно к минус.Проверить батарейками пищалку на +/- полярность не получается,сильно маленькая амплитуда.На слух особо не понятно, но хотелось бы соединить правильно.
Здравствуйте уважаемые. Подскажите кто понимает в логических схемах что означает полоса над выражением. Через все переменные. Я так понимаю это инверсия. Но как её понимать. Таблицы истинности для умножения есть, а вот что делать с этой полосой я не понимаю.
Сначала перемножьте входные сигналы, а потом результат проинвертируйте, т.е. если после перемножения получилась 1, то после инверсии на выходе будет 0.
@Suortox Kins Ну, да. Например 1*0*1 = 0, или 0*1*1 = 0 и так далее. Короче, если хоть один ноль встретится, то хана всему перемножению - будет ноль. Нужны все единички, чтобы получилась 1 после перемножения 1*1*1 = 1
В Вашем случае, "Сброс 2" = 0. Сначала устанавливаются в единичку два сигнала "Сжатие" = 1 и "Разрешение 2" = 1. Перемножаем, получаем 0, т.к. "Сброс 2" в нуле. Потом кратковременно появляется импульс единичка "Сброс 2" = 1, в результате на короткое время всё произведение становится = 1 и этот импульс проходит через инверсию на установку триггера D3.1.
Edited by Yurkin2015
Yurkin2015 как обычное умножение делается я понимаю. Но посмотрите к511 куда входят эти 3 сигнала она И-НЕ. То есть при 3х единицах на входах на её выходе будет 0 при других камбинациях будет 1. Почему полоса инверсии (отрицания) сплошная над тремя входными сигналами? Зачем сделали так а не над каждой нарисовали чёрточку.
@Suortox Kins  Потому что к511 так работает: сначала перемножает, а потом результат инвертирует - нужны все единички на входах, чтобы был ноль на выходе.
Если рисовать чёрточку на каждой переменной, то получится совсем другая логическая функция: сначала инвертируем, а потом умножаем - достаточно одной-единственной единички на любом входе, чтобы на выходе появился ноль.
