Помогите! Подскажите! Help!
admin
4 часа назад, Анна Лопатина сказал:
При токе 7 ампер,просадка 2 вольта
Если при таком токе требуется 18 В, то конечно плохо. Нужно намотать с небольшим запасом и в 4 провода. Проще потом отмотать.
Здравствуйте. У меня есть вопрос следующего характера. Есть две схемы. Они собираются на МОП транзисторах , это логические элементы . На первом фото Исключающий ИЛИ. На выходе схемы + светодиода, а его катод на -.
 Я решал задание: на базе схемы Исключающего ИЛИ собрать схему исключающего ИЛИ-НЕ.
Я решил задачу следующим образом : на выходе Исключающего ИЛИ поставил инвертор.
Ещё одним решением задачи было : поменять подключение светодиода. Когда я подключил его к выходу - , а анодом к + , то получил тот же результат.
На фото 2 ответ для моей задачи. Решение в учебнике даётся сложнее и я до него не додумался, хотя оно в принципе логично.
У меня к вам вопрос : у этой задачки 3 варианта ответа или те решения, которые я придумал - не годятся ?
Химические элементы FANSO EVE Energy для питания беспроводных датчиков
Литиевые батарейки различного химического состава и разных типоразмеров широко используются в беспроводных датчиках систем сбора данных, промышленной автоматики и систем умного дома. И в любом из многочисленных вариантов использования беспроводных датчиков основными требованиями к их работе являются автономность и бесперебойность функционирования.
Главным условием, гарантирующим такую работу, является правильный выбор элемента питания для датчика.
Подробнее >>
Логически все верно. Другой вопрос по схемной реализации.
Во первых Вы не поставили задачу.
Если поставите инвертор, то у него выходной каскад точно такой же по нагрузочной способности. Если бы это был ТТЛ. то там втекающие и вытекающие токи выхода существенно отличаются, но и то и того и другого для светодиода достаточно. У КМОП вроде как токи одинаковые, но нужно смотреть конкретную серию. И смотреть достаточность того и другого для питания светодиода. Ну и главное, ограничивать ток светодиода сопротивлением канала в корне не верно. Нужно обязательно ставить резистор последовательно со светодиодом.
Еще нужно бы по хорошему принимать во внимание, что нагрузочная способность нормируется из соображения обеспечения быстродействия. А из соображения ОБР, если быстродействие не важно, она реально на порядок выше.
Но если до конца придираться, светодиоду (а вдруг он для освещения) нужен буферный транзистор и он может играть роль инвертора.
Сравнительное тестирование алкалиновых батареек POWER FLASH
В потребительском и промышленном сегментах российского рынка химических источников тока имеется множество щелочных (алкалиновых) батареек различных производителей и ценовых категорий. Но велика ли разница в их качестве?
Провели небольшой сравнительный тест, чтобы понять, могут ли источники тока POWER FLASH эффективно заменить продукцию таких известных производителей, как Duracell и GP, вычислить, чему равна стоимость одного часа работы батареек, а также сравнить полученные данные со значениями, указанными в технической документации.  Подробнее>>
Приветствую все выживших!
Переделываю очередной БП АТХ на  Tl494 под регулировку. Все шло нормально, но, что-то выпаял не то, напряжение не поднималось до нужного. Сделал обратную впайку - начала загораться страховочная лампа...Уже несколько дней пытаюсь найти проблему, но... Менял ШИМ, по новой проверил все (ну, почти)детали. Замыканий, ни в первичке, ни во вторичке нет... По крайней мере, я их не обнаруживаю.
Теперь вопрос: как по отдельности проверить высокую и низкую стороны? Не могу понять, где коротит...
Новые источники питания на DIN-рейку класса High End от MORNSUN
Компания MORNSUN разработала новую линейку ИП с креплением на DIN-рейку класса High End. Линейка состоит из двух семейств однофазных ИП, различающихся функционалом (LIMF и LIHF) и одного семейства на трехфазное напряжение (LITF). У всех этих ИП печатная плата с компонентами имеет лаковое покрытие. Продукция работоспособна в температурном диапазоне -40...85ºС (для однофазных) и -30...70ºС (для трехфазных). Кроме того, однофазные ИП соответствуют требованиям ATEX и могут использоваться во взрывоопасных зонах. Семейство LIMF имеет стандартный функционал (ККМ, сухой контакт реле, 150% перегрузочная способность), а семейство LIHF – максимальный функционал с доп. функциями селективной защиты (SFB) и возможностью дистанционного управления (может заменить серию QUINT от Phoenix Contact).
Подробнее >>
В природе есть микроконтроллер заряда литиевого аккумулятора, называется - LTH 7  . Он применяется и в телефонах, и где нужно ещё. Его аналог ещё бывает -   LTC4054 .
Всё это мелочи, смд. А бывает ли такие но в большом корпусе, ТО 220 вроде?
2 часа назад, VVSr14 сказал:
Если заземлить вывод 4 ШИМ лампа не гаснет?
Сходите сюда https://www.drive2.ru/b/2445147/#comments, немного почитайте описание  и соберите тестовую схему:
Если после этого КЗ исчезнет, неисправность однозначно в "холодной" части (ошибки в обратной связи системы управления).
Добрый день! Прошу помощи!
Сейчас пытаюсь сделать схему, она рассчитана на 5В, но исправно работает и от АКБ 4.2В, но есть проблема, диоды которые идут с CD4017 - тусклые. Если выключить часть тех, которые напрямую подключаются к АКБ, то сразу ярче.
Помогите советом, как сделать, чтоб все диоды горели одинаково (при условии, что у всех резисторы одного номинала).
коротко о схеме, питание 4.2-5В, ПЛЮС "1", МИНУС "2", в схеме по два конденсатора 220 мкф и 10 мкф, это оставил на случай, если не найду smd нужной емкости, то чтоб была возможность поставить обычный электролитический. С CD4017 три выхода идут на светодиоды, которые мигают с нужной мне частотой, остальные диоды запитаны напрямую к АКБ.
Скрытый текст
Edited by yauhenibabuk
Дрброго времени.
Вопрос ,пойдут ли транзисторы кт814/815 соотв.в качестве предвыходного каскада в данной схеме?
Питание данного УНЧ +/-36В.
Выходники кт808
Или необходимо использовать к прим.кт816/817 соотв.?
Внимательно почитал автора и одну страницу обсуждений. А их там более 80-ти!
У меня делается по более простой схеме, без сохранения защит. Хотя, если бы раньше попался этот блог, то, может быть, попробовал по его схеме. Для меня, конечно сложновато, но, когда-то надо начинать...
Дело в том, что, когда загорается страховочная лампа, я стараюсь быстро выключить БП. Можно ли в таком положении проверить напряжения на ШИМе?
5 часов назад, yauhenibabuk сказал:
Пытаться параллелить красный и синий светодиоды (третья ячейка справа) - глупейшая затея, На них разное падение напряжения.
11 часов назад, Александр2 сказал:
Скажите пожалуйста, а разве тут у вас одно предложение не противоречит другому ? Я что то не очень понял что вы имеете ввиду.
43 минуты назад, Falconist сказал:
забыл упомянуть, все синие диоды = белые. Все диоды 0603 SMD. LED 6, LED 16 - это места для резервных светодиодов.
Все остальное на схеме верно.
параллель тут для надежности, на случай обрыва. устанавливать планирую в макет самолета, без возможности влезть и заменить что либо
53 минуты назад, yauhenibabuk сказал:
А это - похрен. Белые светодиоды на самом деле синие. Белыми их делает люминофор.
4 часа назад, Игорь 333 сказал:
кт904 стоял и кт914
КТ904А - 2SC598, 2SC642 ,КТ914А, 2N5161, BDW58
6 часов назад, Игорь 333 сказал:
в аналогах их нетъ поэтому я думаю нужно ставить или такие же, или аналоги которые я нарыл,или можете сами поискать.ну и еще можно увидеть что транзы кардинально отличаються как и внешне так и внутренне:
КТ914А кремниевые эпитаксиально-планарные структуры p-n-p генераторные.----------- КТ814 – биполярные транзисторы p-n-p большой мощности низкой частоты
КТ904А Транзисторы кремниевые эпитаксиально-планарные n-p-n генераторные сверхвысокочастотные.----------------КТ815 – биполярные транзисторы n-p-n большой мощности низкой частоты.
как видим разница как говориться "на лицо".Удачи!
16 часов назад, yauhenibabuk сказал:
Батарея явно не тянет нагрузку и напряжение сильно проседает. Варианты - увеличивать ёмкость батареи и уменьшать ток через светодиоды (резисторами).
Таймер 555 сам по себе довольно прожорлив, можно заменить его на мультивибратор, на КМОП логике, например.
Edited by Dr. West
14 часов назад, crusherhead сказал:
Светодиод по сути это стабилитрон, и поэтому у него должен быть ограничен ток. На практике сопротивление каналов этих транзисторов достаточно высокое и оно межет работать как резистор ограничитель тока. Но тогда все тепло рассеивается на микросхеме и это сопротивление не очень то пронормировано. Да и разное у разных серий, производителей, партий. Поэтому нужно исходить, что на выходе МС 9 вольт и исходя из этого рассчитывать последовательный со светодиодом токоограничительный резистор.
Edited by Александр2
11 часов назад, Dr. West сказал:
я подключал к БП, так что думаю дело в самой схеме, что-то берет на себя все напряжение.
Может посоветуете, что переделать ?
Раньше я делал немного иначе, но надоело возиться с кучей проводов и китайской микросхемой для гирлянды, к тому же частота мигания ее не соотвествует реальному самолету.
И было решено по максимальному скинуть на печатную плату, и при тестировании на макетной плате возникла такая беда.
Мне нужно, чтоб от аккумултора Li-pol 200 мач горели 8 белых, и по одному красному и зеленому. И мигали три белых (одновременно), и два красных (одновременно). Мигают сразу белые, поле мгновенно красные, далее пауза 1.5 сек и по кругу.
вот как было раньше в итоге, но тут не нравится частота мигания
а вот что на макетной, но как видно, те диоды которые просто горят - яркие (резистор на каждом 960 Ом), а на мигающие тусклые (R 200 Ом)
Помогите подключить "это" в СОМ порт ноутбука.
На работе имеется некое промышленное устройство, в этой штуковине есть плата управления с разъёмом RJ-45.
Разъём впаян в плату ,с платы срисовали соединения разъёма .
имеется на борту несколько микросхем,с разъёмом соединены две, мах232 и TJL5010/с
судя по даташиту вторая из списка, это высокоскоростной САN приёмопередатчик.
Куда подключать 4, 5, 6,7. выводы разъёма понятно, а вот что подавать с СОМ порта на вывод №1 не понятно.
Кто ни будь сталкивался с подобным разъёмом? подскажите пожалуйста что ни будь.
    • Есть  в наличии 4 разрядный 7 сегментный индикатор с общим катодом. Привязку к Ардуино уже освоил, выод чисел облегченным путем через библиотеку SevSeg тоже освоил. Но куда применить оказалось проблемой. Просто будет валяться - не дело. Вот и решил сделать из него самостоятельный тахометр на 4 разряда ессно. Применить много куда можно. Даже обороты двигателя в авто проверить. Так вот.... Этот индикатор идет самостоятельно, а не в виде модуля, подключаемого к Ардуино четырьмя пинами. В примерах, когда изучал, увидел пример обвязки . Вот первый вопрос - надо ли это на самом деле и для чего? На двух приведенных в примере картинка, находящихся рядом, я вижу разногласия. А именно то, что в одном случае резисторы подключены к анодам на каждый сегмент,а во втором к пинам общих точек разряда. Я считаю,  что второй вариант не верный. Нужно подключать резисторы к каждому сегменту свой. Я бы и оставил за основу первую картинку. Вторую привожу ради того, чтобы показать какие транзисторы идут в схеме. Правильно ли они указаны? Ну и достаточно ли указанного на базу резистора 1к ? Питание будет через стабилизатор 5В. Конечно в Ардуинке есть возможность "подтянуть резисторы " к анодам. Но лучше поставить реальные.
    • Судя по с конструктивом СВЧ у вас не очень, поэтому ... купите нормальную готовую детекторную головку.
    • Я нормально обратился в теме с проблемой , меня сразу послали , с обвинениями в покупке ворованного. Проект нужно лицензировать , есть различные лицензии с различными запретами и разрешениями . Плохо конечно что в России это всё плохо соблюдается но всё таки . У Вас Виндовс и программы лецензионные ? Вот так и у всех.
    • Ну, понеслась!... С8 надо увеличить раз в 10. Маловато 2200. Сигнальный - 2 проводника Л и П в одной оплётке - разделение каналов похерено. И т.д., и т.п.
    • Радиатор - никакой. Вдоль тонкого дюраля тепло очень плохо идёт.
    • постараюсь добавить. А то меня уже скоро выгонят там где я комп. эксплатирую Хотя это не сложность. Я их прям на выводы модуля и припаяю. уже не буду плату пнределывать прям на контакты входа и выхода. Кстати уже успел даже на принтере напечатать плату. Естати а можно как нибудь сделать так что бы современным телефон можно было заряжать меньше 0.5 А ? У меня телефон заряжается через usb значит это наверное минимальный ток заряда. Просто думаю как сделать полностью автономный генератор (ультро дешевый) и как то можно было заряжать телефон. Хотя бы выключеным состоянии. Думал уже с шагового двигателя что то сделать или может маленькую солнечную батарею.Но они слабые все очень. А мощные дорогие (
