Помогите! Подскажите! Help!
admin
7 часов назад, Гость Вадим сказал:
Можно ли подобрать подобное(большего размера
А зачем? Меня всегда это интересовало...
@NIK36 , а отловить перемещение штыря со стороны самого штыря никак?
А электромагнитный датчик тож не в тему?
Решений поставленной проблемы может быть море полное воды, но инфы по самому конструктиву не достаточно.
22 часа назад, NIK36 сказал:
Спасибо всем кто ответил. Нашол вот такой. Они разные бывают. Но незнаю может будет наводка от стенок трубки и чувствительность упадет. https://aliexpress.ru/item/32871901525.html?spm=a2g0o.detail.1000014.36.fe5825d1KKnfLk&gps-id=pcDetailBottomMoreOtherSeller&scm=1007.13338.189932.0&scm_id=1007.13338.189932.0&scm-url=1007.13338.189932.0&pvid=78357585-9b96-4f28-8467-bb32fad0c039&_t=gps-id:pcDetailBottomMoreOtherSeller,scm-url:1007.13338.189932.0,pvid:78357585-9b96-4f28-8467-bb32fad0c039,tpp_buckets:3338%230%23189932%230_3338%233142%239890%234_21387%230%23183380%230&sku_id=65482507912
Оверквотинг
14.01.2021 в 07:04, Александр2 сказал:
Может все таки, как обычно у зарядников, нужен аккумулятор?
Вроде всё работает, глючил переменник, но дело в том когда  мерилось напряжение прибор показывал 0.7 вольта,с ку 101 было нормальное и регулировалось вот я и подумал что дело в тиристорах.Но вот ползунок переменника шевелиш и лампа от авто загорается и регулируется ток,но напряжение при нагрузке доходит только до пяти вольт и при этом лампа практически на всю горит,как так может быть это нормально для Зу?Аккумулятор пока нет возможности снять с авто что бы проверить Зу по прямому его назначению.blockquote виджет
HT7150-1 согласно даташиту максимальное напряжение для этого стаба 24вольта. И мне именно с 24в до 5 понизить нужно для питания NE555. Не сгорит он, стабилизотор? Чет стремаюсь.
29 минут назад, taif сказал:
Чет стремаюсь.
Значит и не пробуйте. Возьмите на более высокое напряжение. Но не попробовав - не узнаешь.
Ещё смотреть надо, какой ток потребления у нагрузки, т.к. рассеиваемая мощность стабилизатора всего 0,2 - 0,5 ватт, в зависимости от корпуса.
Имхо, лучше предварительно снизить входное напряжение простейшим стабилизатором или поискать что-то другое.
Это точно! Если только для таймера, то резистор и стабилитрон (+ транзистор при необходимости) еще никто не отменял.
13 часов назад, KomSoft сказал:
Вообще должен быть технологический запас. Но у китайцев бывает, как это говориться, "он есть, но он отрицательный".
Я бы просто последовательно стабилитроном отнял несколько вольт для уверенности. Теоретически можно и резистором, но тогда считать нужно.
Доброе время суток, захотелось попробовать себя в новой сфере ремонта электротехники для себя,
есть усилитель Магнат на 1000 ват, работал работал и что то стрельнуло и перестал, решил залечит в него и посмотреть что произошло, так как сдавал в ремонт за два года 2 раза, и сумма ремонта уже превысило стоимость Б/у усилителя.
Ну вот вскрыл, и увидела что разорвало конденсатор, второй вздулся, и сгорел транзистор.
На одном из сайте, заказал вроде все по параметрам.
Перепаял, подал напряжение через блок, транзистор начал греться, напряжение не поднимаешься больше 4.4 вольта но 3.7 ампер
Визуально вроде всё целое , подскажите новичку , куда смотреть и что делать
P.s один из конденсаторов чуть меньше в размере, но по параметрам соответствует
Появился тут у меня старенький ноут, compaq armada 7800. Флопик при обращении к нему не издает "звук шкрябания головками" и шуршание вращения дискеты, а только чего-то раскручивает и все.
Надо понимать, это дурацкая конструкция с пасиковым приводом( В ЧиД не нашел чего-то наборов, может на али есть ? Хотя все равно в мастерскую понесу, скорей всего...
Добрый день всем специалистам, есть одна инженерная задача по улучшению характеристик одного аппарата, в частности стоматологического термостата для нагревания полимеров. Сам термостат может нагреваться до 70 градусов, есть ли какая то техническая возможность увеличить температуру нагрева до 100 градусов, если кто то может решить эту задачу, на постоянной основе требуется специалист в Москве  с оплатой за проделанную работу. Можете писать в телеграмм и Вотсап на номер +7 999 989 65 06
4 часа назад, Денис Нет сказал:
Отделить мух от котлет. То есть, отделить силовую часть от управления. И проверить сперва управление, а потом уже смотреть силу. То есть, подать 12 вольт на ШИМ(обычно резистор стоит на питании шим, его отпаять или откинуть один вывод), не подавая силовые 12 вольт. Затем посмотреть, что происходит на затворах (осциллографом, в бомж варианте - вольтметром ловить на всех транзисторах И-З стабильные 3-8 вольт).
А то, у тебя сейчас тупо на затвор транзистора приходит питание, транзистор начинает открываться от 4 В, и начинает коротить питание\греться. Даже по нагреву корпуса конкретного транзистора должно быть понятно, что на его затвор приходит линейное напряжение.
5 часов назад, Денис Нет сказал:
в книги ... ТУПАЯ ЗАМЕНА деталей без понимания ПРИЧИНЫ НЕИСПРАВНОСТИ - это глупость ....
7 часов назад, O5-14 сказал:
... ноут, compaq armada 7800... в мастерскую понесу, скорей всего...
Сомнительно, что в обычной мастерской возьмутся за ремонт такого раритета. Пассики на Али есть.
Пишите, что получится в итоге, очень интересно. Жёсткий диск то хоть живой у него, замену хрен найдёшь сейчас.
8 часов назад, Денис Нет сказал:
@Денис Нет ,это не для начинающего. И по секрету скажу тебе там нет никаких тысячи ватт
3 часа назад, Andrey 69 сказал:
Особо смеюсь от китайских радиоприёмников, где раньше на решётку над динамичком лепили наклейку 100, 300 ватт. 300 ВАТТ С ТАКОГО МАЛЫША )))))))))))))))))))
12 часов назад, Денис Нет сказал:
Визуально даже через фото видно сгоревшие резисторы, поменять их смысла нет, надо специалиста. Можно понять ,что сломано визуально например в заборе- нет доски, сломан забор...если паяльником залезишь, стоимость возрастет в разы, чем больше ковыряешь,тем сложнее найти мастера и тем дороже ремонт
Я видел 1500 ватт, кажется "фирма" "Атланта", "сделано в Австрии". Кто больше?
Не ту сферу выбрал, начни с утюгов и лампочек...
2 часа назад, Серж Вамп сказал:
Спасибо, мастеру больше не понесу , легче выкинуть и купить новый
Оверквотинг
Ну не скажи...если мастер, то сделает с гарантией, если тфу, то и итог такой же, не думаю что в вашем городе нет хороших и уважаемых мастеров, посмотри даже по карте или в тему ,,работа,, сходи. Всегда имеет смысл ремонтировать, если аппарат устраивал, новый может быть хуже старого
Город какой, попроси найти мастера...
Зря смеетесь. ;)
Маркетинг маркетингом, но указанная мощность действительно соответствует действительности.
Всем известная PMPO.
А вот то что китайцы не указывают данные символы на коробке как раз и остается у них на совести. Так что для понимающего человека смешного мало.
"Мы все учились понемногу, чему-нибудь и как-нибудь...")
