Помогите! Подскажите! Help!
admin
34 минуты назад, Beliy_voron сказал:
Всем известная PMPO.
Но не на столько же! Это во многом походит на мощность гранаты "РГД-5".
Здравствуйте. Стоит задача из большой кучи отсеять стабилитроны и диоды. Набросал вот схемку. Вопрос один. Не не будет ли "плохо" диодам с мылым обратным напряжением <30-50v?
3 часа назад, Александр2 сказал:
Саша! Я на 100% убеждён, что это чистой воды пиар ход фирмы.
Так как заговорили за монстров мощности, я прикрепил интересную информацию.
А на таких динамиках можно собрать АС для этого УНЧ.:D
Монстр звука для монстров рока.rar
1 час назад, zesarium сказал:
будет ... давно полный Гугль тестеров стабилитронов
1 час назад, rocker60 сказал:
фотожопа чистой воды .... :D
15 часов назад, Dr. West сказал:
Пишите, что получится в итоге, очень интересно
Винта у него не было. А Bios Setup у него живет на скрытом разделе. В общем, если кратко, то был найден образ диска восстановления, и записан на CD-R. Нашел у себя 20г винт, с помощью vmware поставил дос и закинул часть софта из образа, и из пакета sp9962.  В итоге ноут смог загрузиться с винта. Методом тыка запустил программу, делающую bios setup. Из-за такого метода её запуска часть параметров были недоступны, но последовательность загрузки смог поменять - и загрузиться с CD восстановления.
 Через несколько резетов, получил результат: скрытый раздел с Bios setup и тестовыми утилитами, и переразмеченная остальная часть, с OEM-версией Compaq Windows 95.
Из-за того, что начал процесс ближе к вечеру, закончил я примерно в семь с чем-то утра:crazy:
Сомнительно, что в обычной мастерской возьмутся за ремонт такого раритета.
Посмотрим) Есть специальные места, где хоть мосты на socket 7 перепаяют, были бы запчасти)
Добрый вечер, у меня есть синтезатор сигналов AD9833, выходная амплитуда сигнала в режиме меандра составляет 5 вольт, мне нужно ее урезать, к примеру, до 1 вольт. Частота до 5 МГц
Для этого использовал расчет аттенюатора отсюда http://vprl.ru/index/kalkuljator_raschjota_attenjuatora/0-32
Получил сигнал нужной амплитуды, но получил также заваленные фронты.
Насколько я понимаю, кроме согласования импеданса источника и нагрузки нужна компенсация, как в щупе - делителе для осциллографа. Можете что-то посоветовать?
10 минут назад, Гость фуражка сказал:
между источником и нагрузкой нужен буферный усилитель способный работать на нагрузку с некоторой емкостью  .
Так надо внимательно осмотреть плату через увеличительное стекло. На ней все места вводов пронумерованы. Если провод оторван от платы, то смотрите, куда он может дотянутся. Судя по вводу других проводов, смотреть следует у края платы и со "стороны печати". Возможно, что дорожка закончилась пятачком, а к нему ничего не припаяно.
Если ничего не найдёте, качайте инструкцию со схемой и смотрите, что это за "генератор" и что за провода  к плате припаиваются.
Это термостат генератора меток?
Андрей
1 час назад, r9o-11 сказал:
Жаль что в какчестве #вырвиглаз:angry:
По идее, нашел откуда. Теперь стартовать надо. 22В хочу получить от LM2576HVT-ADJ, насчет 12 пока не знаю, хватит ли 7812/ен12.
Всем доброго времени суток. Хочу попросить помощи у людей опытных и знающих. Судьба привела к тому что нужно изготовить схему, для последующего её изготовления (печатная плата) и подключением на неё радиодеталей. Есть работающий образец который собрал. Но чувствую что что-то не то в нем. Собирал исключительно из начальных знаний по физике ("+" не перепутать с "-") гугла и мануалов к деталям. Подробно все опишу с фото в теме только вот незнаю в какой...Подскажите в каком разделе создать....
3 часа назад, Ver Gil сказал:
Ну это же уже кое что. Может просто что-то чуть чуть поправить?
17 часов назад, Александр2 сказал:
Возможно. Образец полностью рабочий и выполняет все свои функции как нужно. Поэтому и обратился сюда) Создам сегодня тему в разделе который отписал выше модератор
Управление пьезоактуатором.
Есть задача управлять пьезоактуатором емкостью 1.5 мкФ. Для чего сначала была выбрана схема на opa454
и приобретен источник питания для нее
40Вт регулируемый от +-50 до +-350
При сборке схема не заработала (напряжение просело до минимума, все пищало и грелось). Далее была добавлена пара стабилизаторов tl783 (настроенные на +50 и +100 в относительно минуса источника питания). Не заработало. убрал ведомый (правый) операционный усилитель и заработало на маленьком пьезоэлементе (14 нФ). ПИщал и даже тихо воспроизводил музыку. После непродолжительной работы вышел из строя один стабилизатор.
Решил сделать более мощный стабилизатор на этой схеме:
Есть проблема с приспособлением схемы под мои параметры. Не знаю какие компоненты точно будут стабильно работать без сложной наладки.
Мои вопросы:
1 Правильно ли я выбрал путь?
2 может есть схемы проще и надежнее? Если эта схема нормальная то прошу помощи с подбором компонентов. Желательно чтобы все компоненты можно было быстро заказать в Чип и Дипе в Москве.
3 Как я понял для нагрузки 1.5 мкФ на частоте 20кГц и амплитудой +-50в одного opa454 не хватит. Что делать?
Дополнительная информация: Управляющий сигнал идет со звуковой карты. Номиналы резисторов менял для большого коэффициента усиления. Желательно чтобы схема могла работать в звуковом диапазоне (можно и больше на запас) на полную амплитуду +-50в (или большую).
Приветствую всех!
Столкнулся с проблемой при переделке БП на tl494.
После проверки блока, переделки линии 12 В. и отпаивания компаратора от 4-й ноги проверил выход - напряжения на выходе нет. Замерил напряжение на 4 ноге - 4 с небольшим В. Отпаял конденсато С34 с 13-14 ноги - на выходе 20,5В. Отлично!
Затем по привычной схеме нашел резистор между 13-14 и 2-й ногой ( R25 на схеме), и впаял переменный резистор на 5К. Но блок не стартанул! На 4-й ноге напряжение! Но она отвязана от схемы! При этом, при регулировании напряжение на ней меняется от 4,5 до 6 В...
Подтянуть четвёртую ногу через резистор 10-15 Ом на землю?
15-я нога соединена с 13 и 14-й. Может это влиять на появление напряжения на 4-й (хотя сам считаю, что нет, может ошибаюсь)?
Схема совпадает с моей, почти полностью. По крайней мере в обвязке ТЛки все идентично.
Конечно, надо подтянуть 4 ногу к земле. Поставить стандартную RC цепочку плавного пуска, например.
10 часов назад, STI1KS сказал:
А нужен ли в этом устройстве стабилизатор?  Стабильность амплитуды обеспечит и сам ОУ.
Дело в том что у этого блока питания странно работает стабилизация. Он как то импульсами стабилизирует (как будто стабилизирует по среднему напряжению). В итоге на выходе пила размер которой зависит от нагрузки.
Когда я подключил один ОУ напрямую засвистел БП, напряжение очень просело и запахло жаренным. Со стабильными +-50в такого не было.
Спасибо за ответ.
Ничего странного. Существует и такой принцип "стабилизации". Называется "ключевой".
Меняйте источник питания на адекватный задаче.
    • Нет, кроме того что перечислял выше больше ничего менять не надо.
    • @nekrylov Кулер на малых оборотах по центру радиатора решит все проблемы, при толщине основания 10 мм такое расположение выходников ничем плохим не грозит, при условии обдува. Радиатор выше 50-60 градусов вряд-ли нагреется когда-нибудь, его температура, скорее всего, будет от силы градусов на 10-15 выше температуры окружающего воздуха... Но схемка термоконтроля все же не повредит, на всякий пожарный.
    • двухтактный полумостовой импульсный преобразователь.   Качество монтажа ужасное, половина элементов, как этот конденсатор. Про сами детали сказать ничего не могу.   Пиковый ток из розетки? У меня есть осциллограф, если нужно могу провести замеры.
    • Попробуйте скачать ГОСТ 16745-83 про конденсаторную бумагу. Там понятные слова, русские... :-)
    • Так ладно в общем нужно до конца разобраться с UART. Сейчас я выкладываю весь код и всю информацию что у меня есть. Сначала поясню что по схеме. Микроконтроллер у меня ATMEGA16. На PD2 и PD3 установлены светодиоды, На PC0 и PC1 установлены кнопки. Также установлен внешний кварц на частоту 7.3728 MHz. Теперь собственно сам код по UART. Код был взят из одного примера в просторах инета. Первоначально он был под ATMEGA8, но он вполне подошёл и на ATMEGA16. #define F_CPU 7372800UL #define BAUND 9600L #define UBRRL_value (F_CPU/(BAUND*16))-1 #include <avr/io.h> #include <util/delay.h> #include <avr/interrupt.h> void init_pin(void); #define C_PC0 (~PINC&(1<<PC0)) #define C_PC1 (~PINC&(1<<PC1)) #define LED_1_ON() PORTD|=(1<<PD2) #define LED_1_OFF() PORTD&=~(1<<PD2) #define LED_2_ON() PORTD|=(1<<PD3) #define LED_2_OFF() PORTD&=~(1<<PD3) volatile start=1; char b; ISR(USART_RXC_vect) { b=UDR; } void init_UART() { UBRRL = UBRRL_value; UBRRH = UBRRL_value>>8; UCSRB|=(1<<TXEN); UCSRB|=(1<<RXEN); UCSRC|=((1<<URSEL)|(1<<UCSZ0)|(1<<UCSZ1)); UCSRB|=(1<<RXCIE); sei(); } void send_UART(char value) { while(!(UCSRA&(1<<UDRE))); UDR=value; } int main(void) { init_pin(); init_UART(); while(1) { if (start==1) { _delay_ms(500); send_UART('O'); send_UART('K'); send_UART('!'); send_UART(0x0D); send_UART(0x0A); _delay_ms(10); start=0; } if (b == '0') { LED_1_ON(); LED_2_OFF(); send_UART('N'); send_UART('+'); send_UART('0'); send_UART(0x0D); send_UART(0x0A); _delay_ms(10); b=4; } if (b == '1') { LED_1_OFF(); LED_2_ON(); send_UART('N'); send_UART('+'); send_UART('1'); send_UART(0x0D); send_UART(0x0A); _delay_ms(10); b=4; } if (b == '2') { LED_1_ON(); LED_2_ON(); send_UART('N'); send_UART('+'); send_UART('2'); send_UART(0x0D); send_UART(0x0A); _delay_ms(10); b=4; } if (b == '3') { LED_1_OFF(); LED_2_OFF(); send_UART('N'); send_UART('+'); send_UART('3'); send_UART(0x0D); send_UART(0x0A); _delay_ms(10); b=4; } if (C_PC0) { send_UART('P'); send_UART('C'); send_UART('0'); send_UART(0x0D); send_UART(0x0A); _delay_ms(250); } if (C_PC1) { send_UART('P'); send_UART('C'); send_UART('1'); send_UART(0x0D); send_UART(0x0A); _delay_ms(250); } } } void init_pin(void) { DDRC = 0b00000000; PORTC = 0b11111111; DDRD |= ((1<<2)|(1<<3)); PORTD &=~ ((1<<2)|(1<<3)); } Здесь я пробовал этот код UART конечно в таком виде работает, но здесь есть некоторая непонятная ситуация. На микроконтроллер почему то принимаются значения только в цифровом виде. По другому он отказывается работать. Возможно нужно как то перенастроить что то не совсем это понимаю. А UART эта вещь такая очень нужна без него не сделать управление плеером.
    • Заходишь в даташит усилителя, ищешь вход, обычно конденсаторы, туда и подпаиваешь. Выводишь 5 проводов: входы 4 каналов, и земля входа. Потом: провод левого переднего входа (in1) соединяешь с левым задним (in3), по аналогии с правой стороной делай так же. Получается 2 контакта и земля. Ищешь распиновку своего разъёма и паяешь. Распиновку могу объяснить, если фото будет. Что бы включить, Подключи разъём в телефон и вставь, например, диск с записанной тишиной. Именно с записанной тишиной. То есть со звуком. Например, скачиваешь аудиосигнал 100 гц, и в аудиоредакторе делаешь громкость этого звука на минимум и сохраняешь на диск. Тогда вроде песня будет, но не будет её слышно. И когда этот звук с диска будет воспроизводиться, включи музыку с аукса.
