Помогите! Подскажите! Help!
admin
6 часов назад, motoandrey14 сказал:
Никаких ПИД-регуляторов там нету. Просто обратная связь.
Нет "просто обратной связи", она должна реагировать на изменения по какому-то алгоритму, и насколько понял он может быть только или триггерным, или ПИД, ну или обрезанными его частями-П, или ПИ.
7 часов назад, motoandrey14 сказал:
с повышенным усилением
Так я и говорю что ведь усиление на ОУ подбираем так чтобы сигнал с него был равен опорному напряжению, откуда тут "повышенное усиление"?
Мне этот момент непонятен
Вести речь о типе регулятора имеет смысл применительно к конкретной схеме. Для абстрактно отстраненных рассуждений всегда будет "просто обратная связь".
Модуль ESP-01 не отвечает на AT команды
Подключаю через специальный адаптер модуль USB-COM(TTL)
Сам адаптер проверял соединением RX-TX
Проверял также с другим адаптером.
Имеются два модуля ESP-01 с алиэкспрес, никакого отклика на AT команды.
Проверял подачу команд AT на GSM модемах, там все работает, неужели способ подачи команд разный (сами команды конечно разные) для GSM модема и ESP-01, что может быть, какие предположения?
50 минут назад, Vladislav Nasonov сказал:
что может быть
Да всё, что угодно. Питание не подключили, модули бракованные. Вывод CH_PD куда подключён? Должен сидеть на плюсе питания.
@sanya110 вполне имеет смысл и не применительно к конкретной схеме, если они(типы регуляторов) везде одинаковые
Изменено пользователем Artik999
19 часов назад, Vladislav Nasonov сказал:
Заработало с такими параметрами
Заранее прошу прощения если вопрос покажется идиотским (я в этой теме плаваю).
На солнечную панель ,говорят, хорошо идут диоды шоттки.
Если этого диода нет (ехать-заказывать ради одной детали лень), можно ли использовать переход германиевого транзистора ?
И если да ,то между чем и чем ? Ну там эмиттер-коллектор или база ...
9 минут назад, dimon200505 сказал:
В качестве фотоэлемента? Расскажите, куда конкретно вы хотите их поставить.
15 минут назад, andrusha152 сказал:
Последовательно выходу солнечной батареи для предотвращения обратного тока.
Оверквотинг
Обратный ток запросто. От аккумулятора ночью если без контроллера. Или от других панелей , если сориентированы в разные стороны.
Да,  но только Вы этого не указали в начальном вопросе.  Поэтому никто не умеет ванговать по поводу нужды в диодах.
"Мы все учились понемногу, чему-нибудь и как-нибудь...")
30.01.2021 в 18:50, dimon200505 сказал:
Можно.
Только вот "эмиттер-коллектор" - это по сути уже два перехода, включенных встречно.
Лучше использовать переход база-коллектор.
16 часов назад, Гость (-: сказал:
общий наушников - на "землю" усилителя через конденсатор
Я бы не советовал  экономить конденсатор. Лучше в каждый провод по конденсатору плюсом к 13-му и 10-му выводам. Соединять по постоянке выводу разных каналов не есть хорошо.
33 минуты назад, Александр2 сказал:
А "Соединять по постоянке выводу разных каналов" в мост чем неплохо? Только не нужно упоминать о неисправных МС-х.
Я бы совсем к двум разноплярным выводам подключил: на землю 50мкФ хватит. Правда, наушники попаять придётся. Но то так, развлеченье...
31 минуту назад, Гость (-: сказал:
в мост чем неплохо?
В мостовой паре обычно схемотехническ решается вопрос рассогласования по режиму по постоянному ток. А между каналами возможно рассогласование.
1 час назад, Александр2 сказал:
При современных технологиях? На одном кристалле? Милливольт на 125 парафазного напряжения? Или как в неисправной МС? Это несерьёзно!
"схемотехническ решается вопрос рассогласования по режиму по постоянному ток" спасёт отца русской демократии от дифференциального напряжения!
