Помогите! Подскажите! Help!
admin
Оно и есть настолько быстрым, что фильтровых конденсаторов емкостью в десятки микрофарад более чем достаточно для поддержания работоспособности устройства в период коммутации, длительность которого измеряется микросекундами.
@Artik999 А зачем вообще ёмкость, если схема просто переключает с одного источника на другой? Питание было, и во время переключения оно никуда не пропадает:)
Оно может пропасть в одном случае, если ты достанешь аккумулятор, а потом вставишь источник. Вот тут будет небольшая задержка в подаче питания:D
@motoandrey14 ну не знаю, вы сами пишете про переключение, а оно к.м.к. предполагает пропадание питания, пусть и на крайне малый промежуток времени
А то
1 час назад, motoandrey14 сказал:
подразумевает что на нагрузку одновременно подаётся напряжение и с аккумулятора и с блока питания, подключенных параллельно
но у них-то на одном 12 вольт, а на другом 19...
6 минут назад, Artik999 сказал:
Вот график напряжения при переключении с одного источника на другой, плавный спад и подъём обеспечивает накопленная энергия в дросселях и конденсаторах:
А вот ваше неверное предположение:
@Serjmaster Серёжа! Наилучший вариант - через конденсатор постоянной ёмкости. Не будет мигания лампочки, как при подключении через диод. Ещё одна рекомендация. Не пожалейте денег и купите лампу накаливания фирмы "Philips" или "Оsram". Они по качеству на порядок лучше чем отечественные. Наши производители гонят халтуру. Плохо откачивают вакуум. В предбаннике менял чуть ли не каждую неделю, пока не включил "Philips" через конденсатор. 6 год горит не выключаясь! Провисание нити накаливания не наблюдается. Ещё можно параллельно конденсатору включить разряжающий резистор 120-200 кОм. Ну это так, на случай безопасности.
Изменено пользователем rocker60
@motoandrey14 так понятно что энергия в схеме не падает до 0, иначе бы нотбук того, быстро и решительно вырубало бы)
Ну и как бы...
2 часа назад, motoandrey14 сказал:
@Artik999 Если убрать убрать конденсаторы, будет более резкий перепад и всё. Дело в том, что напряжение на конденсаторе не может измениться резко. Ровно как и на дросселе ток не может измениться резко. Из школьного курса физики известно, что в конденсаторе сперва появляется ток, а потом напряжение. Ток ограничен токовым ограничителем, поэтому напряжение изменяется плавно. Иначе при переключении свет в квартире моргал от большого тока :crazy: (гипербола)
14 минут назад, rocker60 сказал:
Спасибо,Вадим за совет.Меня больше интересует:есть ли смысл объединить все три "света"(подъезд,предбанник и этаж)в один  на кратковременное включение,или ну его....?
@motoandrey14 так если не будет ни конденсаторов, ни дросселей, то ноутбук таки вырубит...
(конечно теоретически возможно что переключение будет настолько быстрым, что другие элементы схемы вплоть до дорожек сыграют роль конденсаторов и индуктивностей, но это совсем маловероятно)
1 час назад, Serjmaster сказал:
В нашем доме каждый за себя! Это очень плохо. Можно сказать: - Моя хата с краю. Все хорошие начинания сразу угробят! Некоторые, а их единицы, в которые вхожу и я, соединили лампы освещения до счётчика. И они горят всё время не выключаясь. Это предбанник и лестничная клетка до лифта. Лампы подвешены высоко, так что от хищения это спасает. На первом этаже, у входа, каждую неделю меняют. Есть у нас "комендант" . Написал в кавычках. Покупает самые низкокачественные лампы с выгодой, чтобы с жильцов  чаще собирать взносы.
Ну всё,понял.Заморачиваться не стоит.Вместо диода лучше поставить балластный конденсатор и в рот их всех чих-пых,этих"соседей"
2 часа назад, rocker60 сказал:
Так в том то и дело, что лампа горит в недонакале. Любая скорей всего так будет долгожительницей. В мире одна лампа светится на половинном питании, уже больше 100 лет, и недумаю, что вакуумные насосы так выкачивали как на современном производстве.
19 минут назад, Slavka сказал:
 не думаю, что вакуумные насосы так выкачивали как на современном производстве.
Качество от производителя резко упало! Во вновь купленной лампе часто можно заметить провисание нити накала. А при включении лампа сгорает и сразу белеет, как будто наполняется белым газом. Даже с гасящим баластом часто приходилось менять. На работе покупали маленький ящичек с лампами. И меняли. С появлением светодиодных, энергосберегающих положение улучшилось. Но их качество тоже желает быть лучшим. Сначала давали 5 лет гарантии, потом 3 года, а сейчас 1 год. Производитель сам заинтересован в ухудшенном качестве. У них на первом месте оборот продаж и прибыль. А хорошего качества продукцию выпускать они не заинтересованы. В этом и заключается наша главная беда. Дана гарантия 1 год, после года лампа должна сгореть. А клиент купит новую.
P.S. Покупал 2 лампы накаливания "Philips" ( made in China ). Обе 3-й год горят. Хотя гарантия 1 год. Пока фирма держит марку! Или мне такие попались.
2 часа назад, O5-14 сказал:
и они на 240ВB)
Давно, лет больше 20-ти назад, попалась на бывшей работе лампа е27, мощностью до 100 вт, но на напряжение 250в. Могу конечно ошибиться, много лет как прошло, но тогда именно эта цифра мне и запомнилась в памяти.
3 часа назад, O5-14 сказал:
они на 240В
есть такие - у меня коробок стоИт - 230-240 Вольт, специально под повышенное в сети покупал ... Один хрен - пол-года и писец .... :)
После Революции 17-го разучились большевики лампы делать .... :D
Изменено пользователем KRAB
Подскажите ,данную схему активного регулятора громкости допустимо питать от не стабилизированного источника?
В описании просто ни слова про стабилизацию питания для этой схемы..
@Игорь 333 Допустимо, однако для уменьшения пульсаций он не помешает (например параллельно C2 стабилитрон поставить).
Ну и ёмкости в питании увеличить в сотни раз.
19 часов назад, Игорь 333 сказал:
данную схему активного регулятора громкости ...
Регулировка усиления резистором обратной связи конечно хорошо, но непонятно только, нахрена сейчас вообще эта схема на транзисторах, если можно (и даже за меньшие деньги) поставить ОУ и получить гораздо лучшие характеристики?
Особенно коэффициент подавления пульсаций по питанию, не говоря уже о КНИ...
41 минуту назад, Lexter сказал:
... как происходит выигрыш в динамическом диапазоне? Если делитель на входе уменьшает сигнал за чет уменьшения передачи, то здесь он так же уменьшается за счет суммирования с противофазным сигналом ООС. Искажения понятно уменьшаются, но выигрыша в динамическом диапазоне я не понимаю. Или имеется ввиду не сигнал/шум, а только перегрузочная способность? Или я чего не вкуриваю?
6 минут назад, Александр2 сказал:
А я вам и ещё подкину для размышлений. Резистором обратной связи нельзя убрать усиление в ноль, то есть нельзя совсем убрать громкость. :)
Об этом тоже думал. Но там вроде делитель 20 кОм и выходное сопротивление эмиттерного повторителя. Может теоретически и почти ноль.
Добрый день! Есть такой прибор для фиксации температуры с выносного датчика по времени, т.е. показывает и фиксирует температуру каждый час и можно за сутки назад просмотреть эту температуру. Использовали в свое время для проверки работы кочегаров.
Так вот вопрос: как определить какой датчик температуры тут используется? Случайно разбили родной датчик, а датчик ds18b20 не работает на этом приборе, а родной непонятно какой модели, так как от него ничего не осталось. Единственное, что известно, что было 3 ноги.
Прибор при включении пишет:
S&D MCSystems
Antiboiler V03
No sensor
По схеме определите куда подключались выводы датчика. Какую температуру измеряли? Резистор есть с выхода датчика на плюс питания? Без него 18b20 не будет работать. Может его угробили вмиесте с датчиком?
