Помогите! Подскажите! Help!
admin
С этими моно стерео все баки забили, забыл ещё один вопрос. Если к комку подключается электретный, а к музыкальной коробочке электродинамический, то они получается не взаимозаменяемые? Принцип ведь разный.
20 часов назад, Lexter сказал:
В те времена в общем-то особого выбора, на чём делать, не было...
Еще такой девайс хотел собрать, чтобы не выкидывать (немного жалко) микросхемы всякие... Но чертежа платы нет, а в DipTrace не затащил такое( Хотел аж в одну контору местную сходить, которая печатки делает в том числе просто по схеме. Но и тут увы - схлопнулась, и уже давно.
6 часов назад, ShukhratM сказал:
а какая индуктивность там примерно нужна?
Да любое колечко из феррита, чтобы влезло по 15 витков Х2 обмотки встречно, диаметр провода посмотрите на дросселе, который дальше стоит. Как намотать, посмотрите на любом похожем по конструкции синфазном дросселе (хорошо изолировать обмотки).
не страшно, если у новых двух допаянных будет другая серия и параметры будут чуть другие?
Страшно и очень. Разные транзисторы будут открываться не одинаково и блок быстро сгорит. Если менять, так менять все на однотипные. Вот какие аналоги я поставил, но или те, или другие.:
дроссель перед выпрямителем стоит зеленый с желтой или красной полоской или просто зеленый?
Не критично, я ставлю всё что попадёт под руку. Это сетевой фильтр, главное чтобы витки нужного сечения были намотаны в противофазе 15витковХ2 и влезли.
4 часа назад, Slavka сказал:
Просто заменить нельзя. Даже прибором показывают: электретный мк ~ 10ком, динамический мк~ 400 Ом. Главная разница - на электретный мк, подаётся питание, обычно через 2,2 кОм - 4,7кОм. Если этот резистор убрать, можно подключить и динамический мк. Но ещё, у электретного мк - АЧХ лучше, по крайней мере среди ширпотреба.
6 hours ago, ShukhratM said:
не страшно, что полевые транзисторы будут не той же серии? если у новых двух допаянных будет другая серия и парметры будут чуть другие
Писец блоку....
17 минут назад, Lexter сказал:
но не нужно этого делать
и не буду, с разводкой такой платы только в петлю лезть. А вот входная часть может и пригодится)
11 часов назад, Ыых сказал:
Есть какие-нибудь модули усилков класса d работающие на двухомную нагрузку при  низком напряжении питания 6-7в?
CD4050 должна от 5 В работать. А на два ома нужно буфер предусмотреть.
10 часов назад, sanya110 сказал:
- как их различать эти микрофоны между собой, учитывая, что в любом микшерском пульте каждый из них подключается к отдельному гнезду;
На пульте обычно есть плолоска куда наклеивается лента на которой я и подписываю назначение микрофона. А лево/право разводится "панорамой".
5 часов назад, Slavka сказал:
Виталик, больше конкретики! Что за коробочка?
К компу можно подключить и динамический, и электретный микрофоны, а в "музыкальной коробочке" для возможности подключения электретного должно присутствовать фантомное питание.
TPA3116D2. Даже на 1 Ом будет спокойно работать при питании 6...7 В.
Если смущает даташит, то там указано сопротивление на напряжение 20 вольт, а при 6 В ток меньше в разы и даже номинального не достигнет.
3 часа назад, Владислав2 сказал:
Померил, оказалось 600 Ом. Но есть ещё такой нюанс, что при выключении микрофона кнопочкой (на нём же), провод закорачивается.
1 час назад, sanya110 сказал:
Что за коробочка?
Ну как там оно, ДВД с караоке что ли? Вот в неё и всовывается микрофон для любителей погорланить :)
Как, там же с материнки питание 3 вольта идёт.
Суть в том что высокомные динамические мк. Кондесатор в цепь добавить, разорвать по пост. току и можно поставить динамический мк. Там с головы проводки выходят - есть место, только не в экран.  :)
V "подмагничивания" утянет, или вытолкнет мембрану динамического мк, в зависимости от полярности. Она сместится и уйдёт с линейной характеристики. Работать будет.
Надо пробовать, я не в курсе фантомного питания с звуковой карты ПК. Я так понимаю, это профессиональные микрофоны его используют. А встроенные компьютерные - может и нет.
44 минуты назад, Владислав2 сказал:
может и нет
Все электретные микрофоны используют фантомное питание, потому любая, даже самая древняя, аудиокарта его обеспечивает. Профессиональные микрофоны - это вообще отдельная история (полагаю, речь не о них), они питаются напряжением 48В от соответствующих предусилителей.
Изменено пользователем sanya110
Ни в коем случае! Аудиофилы (если таковые вдруг затесались), вдоволь наговорившись о микрофонных проблемах, рано или поздно устанут и, за неимением иной, более животрепещущей, тематики для абстрактного трепа, неизбежно перейдут к обсуждению актуальных нюансов осциллографирования с использованием морально устаревших средств измерения. Тут-то Вы их и озадачите всей глубиной вопроса.
1 час назад, Бронюс сказал:
Может мой вопрос  можно перенести в другую походящую тему ?
Не поможет. Вас там очень трудно понять. Где коснулись? Что коснулись? Вы одним осциллографом ремонтируете другой?
На одной картинке видно пилу в вертикальном канале, но почему-то нет гашения обратного хода. На остальных вообще не понятно что.
Там же отдельные почти не связанные вертикальный и горизонтальный каналы. Нужно определиться, какой неисправен. Синхронизирующий канал это отдельно уже совсем другое схема, которая берет сигнал из одного канала и синхронизирует другой.
3 часа назад, Slavka сказал:
Так и должно быть. Слышали наверное, что при настройке УНЧ вход должен быть закорочен? Вот это тот самый случай.
4 часа назад, sanya110 сказал:
Что коробочка?
Летит самолет. Командир штурману:
- Штурман, приборы.
- 16.
- Что 16?
- А что приборы?
9 минут назад, Александр2 сказал:
Так и должно быть
Особо не знал, по ненадобности. Я о том, что если втыкнуть этот микрофон туда, где положено электретный, и закоротить выключателем, никакой резистор на материнке не пыхнет?
Так же вопрос, для чего в корпусах динамических микрофонов контргруз размещают? Не, я понимаю, что это как маховик, для утяжеления корпуса для придания ему бОльшей неподвижности при колебании мембраны при звукосчитывании. Это отдалённо то же, что и на машине сигнал должен не жёстко к кузову крепиться, а подвижно мягко. Что с АЧХ будет, если этот груз убрать?
Изменено пользователем Slavka
Только что, Slavka сказал:
Не пыхнет, там ток ограничен, втыкай на здоровье.
Не солист ты явно, невооруженным взглядом видно :). И микрофоны у тебя, небось, сугубо китайские, пластиковые.
4 минуты назад, Slavka сказал:
Хуже точно не будет, поскольку хуже уже некуда. Попробуй записать то, что поешь, с использованием китайского динамического микрофона, а затем изучить спектрограмму записи. Первое желание после анализа - купить электретный капсюль и наглухо забыть понятие "динамический".
Здравствуйте. У меня появилась проблемка. Купил на али термостат для тёплого пола, там есть часы. И идут они не правильно, в минуту отстают на 7 секунд, то есть за сутки аш на 2 часа отстают. Реально ли это исправить, может сталкивался кто. Частотозадающие цепи вообще присутствуют в таких устройствах или всё в чип засунуто?
Изменено пользователем Shangrila
Ошибка
Не думаю, что отсчет времени можно в чип засунуть. Даже в телевизионных пультах всегда кварц стоял. Хотя наши технологии отстали от мира на десятилетия, уже ничему не приходится удивляться.
18 минут назад, Shangrila сказал:
Какой?
ам есть часы
На чем собраны? Кварц часовой есть? Дайте больше информции.
1 минуту назад, Shangrila сказал:
то вскрою и посмотрю
С этого надо начать.
    • Точило это ногами видимо крутить, оборотов до 200 в мин. А если шлифмашина или заточной станок с оборотами от 2000 и выше то не только разлетается но и травмирует не хило.
    • Правильней будет сказать: никто не видел, чтобы его били. Ещё подсветку проверьте - сильно ли нагревается экранчик от неё?
    • С каких пор микросхема стабилизатора напряжения, включенная по схеме стабилизатора же напряжения, стала работать ещё и ограничителем тока?
