Помогите! Подскажите! Help!
admin
ИП MEAN WELL для медицинских и промышленных устройств на складе Компэл
Компэл расширяет складскую программу по специальным ИП для применения в медицинских приборах и промышленных устройствах. Представлены ИП в диапазоне мощности от 5 до 500 Вт, по медицинскому стандарту EN60601-1 с двумя мерами защиты пациента (2хMOPP; тип BF) для устройств, контактирующих с пациентом.
Все эти надежные источники питания могут применяться не только в медицинских устройствах, но и в промышленных устройствах и информационных системах.  Подробнее>>
Очумелые ручки сожгли тостер. Ситуация стандартная. Ковыряли вилкой. Сорвали нихром. На питательный виток поперли все 380... В результате выгорела микруха HEF4060BP. Исполнительный транзик под вопросом. (Выпаял, но уже забыл, какой он?!). Вопрос: микруху покупать неохота. Зато имеется гора всяких совдеповских транзисторов. Можно-ли из них сколхозить имитатор данной микрухи? Тапками прошу не кидать. Если сочтете уровень подготовки нулевым-не обижусь!
Edited by П-13Б
удалить дубликат
Популярные модели литиевых батареек FANSO EVE Energy готовы к отправке
На складе КОМПЭЛ уже готовы к поставке одни из самых востребованных литиевых батареек типов ER и CR производства FANSO EVE Energy – одного из мировых лидеров на рынке первичных литиевых элементов питания.
Данные источники тока получили широкое применение в различных областях, будь то системы безопасности, приборы учета или мелкая бытовая техника.
Подробнее о применениях >>
1 час назад, sanya110 сказал:
поскольку микрофон является точечным источником сигнала, который по определению неспособен обеспечивать стереофонический эффект.
Не всё так просто. Достаточно разнести на некоторое расстояние 2 точечных микрофона, и получится некий сдвиг по воспроизведению. На двухдинамиковых радио и магнитофонах стерео как бы слышится.
Когда делал, вроде по обоим направлениям было 3 вольта со звуковой карты.
LED-драйверы MEAN WELL на складе – выбор больше, стоимость ниже
Подробнее>>
2 минуты назад, Slavka сказал:
Два микрофона - это, как ни крути, два микрофона, а не стереомикрофон. Да и сам подход крайне архаичен. В эпоху цифровых технологий любые эффекты реализуются преимущественно программным путем и основная задача при записи - как раз наоборот, получить максимально "чистый" сигнал от источника для последующей обработки и сведения.
LIR-20 – модуль резервирования питания от MORNSUN
Компания MORNSUN расширила линейку продукции, монтируемой на DIN-рейку, выпустив модуль резервирования питания LIR-20 с максимальным током до 20 А на канал. Модуль можно использовать на шинах с напряжением 24 или 48 В (полный диапазон напряжения 22…60 В). Данный модуль применяется в системах, где даже выход из строя источника питания (ИП) не должен привести к потере напряжения. К модулю резервирования подключаются два источника питания, причем один из них может быть бесперебойным (ИБП; UPS), и нагрузка.
Читать подробнее >>
Только что, sanya110 сказал:
Вообще-то "стерео" всегда подразумевало именно ДВА канала.
И я, к примеру, до сих пор не могу понять варианты "выражопываний" про "двойное МОНО".
В стерео-режиме для аудиозаписи использовали МИНИМУМ два микрофона.
Городили огород с объединением ДВУХ микрофонов в одном корпусе... Извращались. Гася взаимо... и прочие проникновения-помехи-шумы-наложения... Чтобы добиться максимального "СТЕРЕО" эффекта...
Но, два канала были, есть и будут двумя каналами.
И, только это и есть СТЕРЕО.
ВСЁ остальное - псевдоСТЕРЕО, или :) - "двойное МОНО"...
Дык, при записи не всегда ведь только два микрофона используется... Там могут быть варианты и с бОльшим количеством и все пишутся по-отдельности, а потом в студии записи сводятся в одну "стерео".
Андрей
22 минуты назад, Крашер сказал:
Вот именно ДВА - максимально независимых, с минимальным взаимным проникновением сигналов. Поэтому два микрофонных капсюля в одном корпусе - это "не совсем стерео" :).
57 минут назад, Александр2 сказал:
При чем тут синхронизация
Когда отключаешь синхронизацию  пила горизонтальной развертки не меняется при подачи сигнала в вход,
14 часов назад, КЭС сказал:
@ProNeO , посмотрите осциллографом, есть ли импульсы на одной из клемм, подключаемых к датчику. Это я к тому, что может оказаться, что разломанный датчик был аналоговым, типа LM335.
У меня нет осциллографа, я начинающий радиолюбитель. Как вариант купить его тоже и проверить. Не спалю основную плату если подключу его как и 18s20?
13.02.2021 в 08:35, ProNeO сказал:
какой датчик температуры тут используется?
Смотрите LM35 http://www.joyta.ru/9153-datchik-temperatury-lm35-opisanie-sxema-podklyucheniya-datasheet/
Edited by Falconist
Оверквотинг
Если человеку дать рыбу-он наестся.
Если человеку дать удочку-он обязательно напьется.
Есть какие-нибудь модули усилков класса d работающие на двухомную нагрузку при  низком напряжении питания 6-7в? Есть Микра tpa3136, но готовых модулей на Али я не нашел. Методом тыка пересмотрел даташиты разных микрух и все либо на 4-8ом, либо питание от 8 и выше вольт.
Edited by Ыых
2 часа назад, r9o-11 сказал:
Я писал о звуковоспроизведении и звукозиписи (в обычном домашнем проявлении- микрофон/ наушники/ радио в наушниках). В них передача сигнала (не в УВЧ тракте) идёт по двум сигнальным проводам, каждый из которых окружён экраном, общим, массой.
2 часа назад, sanya110 сказал:
Выходные УНЧ микросхемы, зачастую являются двойными УМЗЧ (не суть, мостовые или через ёмкость выхода). Самый простой пример- ТДА 2003 и 2004. 2 идентичные микрухи в одном корпусе, с общим питаием.
Как вариант-
3 часа назад, sanya110 сказал:
Разнесённые расстоянием друг от друга, 2 одиночных соединённые через-
таки могут смело называться стереомикрофоном.
Они не являются источниками сигналов, а всего лишь с посредственным качеством усиливают их.
6 минут назад, Slavka сказал:
Тогда сразу встает ряд вопросов:
- как в случае "разнесенных" вести речь о количестве "стерео"- и мономикрофонов;
- как их различать эти микрофоны между собой, учитывая, что в любом микшерском пульте каждый из них подключается к отдельному гнезду;
- как определить, по отношению к какому данный произвольно взятый, например, из восьми подключенных, микрофон образует стереопару?
41 минуту назад, sanya110 сказал:
Я пропускаю работу шифраторов дешифраторов, декодеров и восстановителей поднесущей. Я о простом- двойной микрофон- двойной УНЧ- двойной динамик (разнесённые головы). По сути оба канала как бы сами по себе. Как и отдельные дорожки на магнитной ленте бобинника.
44 минуты назад, sanya110 сказал:
Достаточно двух.
46 минут назад, sanya110 сказал:
В обозначениях аудиоаппаратуры- левый и правый.
47 минут назад, sanya110 сказал:
Не думать о лишнем, достаточно знать что микрофонов 2. А кто куда поёт, или какой инструмент ближе к одному, а какой ближе к другому, это будет слышно при прослушивании.
14 часов назад, Владислав2 сказал:
L-C фильтр обязателен. L - катушка должна держать ток, любая не подойдёт.
а какая индуктивность там примерно нужна?
резисторы стоят
PS, не страшно, что полевые транзисторы будут не той же серии? если у новых двух допаянных будет другая серия и парметры будут чуть другие? или в таких цепях строго по партиям ставить надо, с минимальными отличиями по параметрам?
@Владислав2  дроссель перед выпрямителем стоит зеленый с желтой или красной полоской или просто зеленый? Если есть возможность посмотрите, пожалуйста или это не критично?
Edited by ShukhratM
С этими моно стерео все баки забили, забыл ещё один вопрос. Если к комку подключается электретный, а к музыкальной коробочке электродинамический, то они получается не взаимозаменяемые? Принцип ведь разный.
20 часов назад, Lexter сказал:
В те времена в общем-то особого выбора, на чём делать, не было...
Еще такой девайс хотел собрать, чтобы не выкидывать (немного жалко) микросхемы всякие... Но чертежа платы нет, а в DipTrace не затащил такое( Хотел аж в одну контору местную сходить, которая печатки делает в том числе просто по схеме. Но и тут увы - схлопнулась, и уже давно.
6 часов назад, ShukhratM сказал:
Да любое колечко из феррита, чтобы влезло по 15 витков Х2 обмотки встречно, диаметр провода посмотрите на дросселе, который дальше стоит. Как намотать, посмотрите на любом похожем по конструкции синфазном дросселе (хорошо изолировать обмотки).
не страшно, если у новых двух допаянных будет другая серия и параметры будут чуть другие?
Страшно и очень. Разные транзисторы будут открываться не одинаково и блок быстро сгорит. Если менять, так менять все на однотипные. Вот какие аналоги я поставил, но или те, или другие.:
Не критично, я ставлю всё что попадёт под руку. Это сетевой фильтр, главное чтобы витки нужного сечения были намотаны в противофазе 15витковХ2 и влезли.
4 часа назад, Slavka сказал:
Просто заменить нельзя. Даже прибором показывают: электретный мк ~ 10ком, динамический мк~ 400 Ом. Главная разница - на электретный мк, подаётся питание, обычно через 2,2 кОм - 4,7кОм. Если этот резистор убрать, можно подключить и динамический мк. Но ещё, у электретного мк - АЧХ лучше, по крайней мере среди ширпотреба.
Edited by Владислав2
Писец блоку....
