Помогите! Подскажите! Help!
admin
Я несколько сомневаюсь насчет полезности в 2021г генератора телевизионных сигналов. Тем более собранного по схеме 1997г. Но так уж вышло, что перевёл плату в lay, и вроде даже правильно.
Вдруг кому-то будет интересно...
gen.lay6
Здравствуйте, на схеме ИБП вижу один Y-конденсатор подключен на землю от "-" выхода диодного моста, а второй обычным образом между входными дросселями, такое бывает? Зачем? Спасибо!
16 часов назад, KomSoft сказал:
... пренос складывается со старшим разрядом, в который он переносится.
Скажите, а я правильно понимаю, что этот бит переноса, через выход Со отправляется в другой сумматор, который считается сумматором для следующего уровня разрядов ?
Т.е. в 4х битах может быть закодировано максимум число 15. 16 - это уже 5 битов. С четырехбитного сумматора , происходит через Со перенос разряда на следующий сумматор, который мы условно считаем, в сочетании с предыдущем сумматором для "старшего" разряда ?
Т.е. просто 4х битный сумматор может сам по себе складывать числа до 15 ? Для того , что бы иметь возможность складывать бОльшие числа, нам необходимо несколько сумматоров, причем для того, что бы вводить старшие разряды, следующие сумматоры, должны соединяться с предыдущими через Сi ( вход для бита переноса ) ?
Изменено пользователем crusherhead
2 часа назад, setter сказал:
Зачем?
image.png.56815e2e3e32ef25df3aae9c36054a1c.pngДиоды, при смене полярности, обрывают цепь. А как известно, "искра", ну или в случае с диодом - обрыв цепи, является источником помех. Поэтому, в дорогих блоках ставят дополнительный конденсатор, блокирующий излучение помех при коммутации диодным мостом.
Когда происходит "разрыв цепи", в обмотке, к которой подключен мост, возникают ВЧ резонансные явления. А эти конденсаторы понижают частоту резонанса и добротность колебаний, замыкая их на электролитический конденсатор.
Критичны эти резонансы в случае длинных проводников, больших токов, при наличии множества вторичных обмоток с разными токами потребления (помехи просачиваются через межобмоточные ёмкости).
Иногда параллельно вторичке вместо таких конденсаторов ставят снаббер.
Андрей
Да. Я даже хотел написать, что бит переполнения это и есть бит переноса. Единственно, наверное правильнее будет сказать, что 4-битный сумматор без переноса складывает числа, сумма которых меньше или равна 15. Те например 10+8 с "обрезанным" битом переноса будет 2 (и 1 в старшем 5 бите, который представляет собой число 16)
Приветствую всех!
Копаюсь с дежуркой 300-т Ваттного БП Codegen. Проверил все детали - целые. Дежурка не работает, при подключении через лампочку - горит постоянно. При отключенной оптопаре, тоже самое. Случайно перепутал местами транзисторы 733-й и 945-й, все включается, лампа, как положено, вспыхивает (т. е. замыкания нет), но, что естественно, напряжения нет.
Начал перепроверять номиналы резисторов и обнаружил одну интересную деталь. На всех схемах этого БП резисторы R12 и R15 обозначены 560 Ом, а у меня они установлены на 56,6 Ом, оба. Пайка заводская, в блок лазили, но здесь ничего не перепаивали.Вопрос:может ли пониженное сопротивление приводить к не работе дежурки(именно в моей ситуации)?
Изменено пользователем VVSr14
20 минут назад, VVSr14 сказал:
При ремонте следует всегда исходить из того, что раньше с этими номиналами дежурка как-то работала.
Может, все-таки, не все элементы проверены или незримый "косяк" в монтаже?
Ничуть не сомневаюсь, что Вы стараетесь, но иногда случается так, искомое проскакивает мимо сознания.
Маркировка на R12, R15 соответствует 56 омам? Оптрон заменяли?
Лучшая проверка для оптопары и TL431 - замена на заведомо исправные.
Если блок ранее работал нормально, я бы не стал трогать резисторы заводской установки. Не раз попадались китайские зарядки, работоспособность которых невозможно было восстановить без замены номиналов резисторов, но это был изначальный брак, который не работал от момента покупки.
Что изначально было неисправно в дежурке? Мелкие транзисторы уцелели или заменялись?
Изменено пользователем sanya110
31 минуту назад, sanya110 сказал:
Не факт. Я как-то нарвался на ситуацию, обратную описанной @VVSr14 . Номинал резистора ЗАВОДСКОЙ установки в цепи ООС (последовательно с конденсатором) оказался на порядок больше: 5,6 кОм вместо 560 Ом. Ключевой транзистор сгорал примерно через 5...10 с после включения. После его замены на новый тот тоже сгорал через такое же время. Иными словами, этот ИИП не проработал по прямому применению ни минуты.
После замены этого резистора на приемлемый номинал ИИП заработал без нареканий.
 Можно было бы посоветовать внимательно просмотреть все дорожки под лупой. При многократной пайке нельзя исключить их разрывы. Если и это не поможет - выпаять трансель и прозвонить его. Случай весьма редкий, но один раз столкнулся с отгниванием тонкого провода первичной обмотки от вывода (по-видимому, из-за применения на заводе активного флюса).
30 минут назад, Falconist сказал:
У автора
2 часа назад, VVSr14 сказал:
Дефект в цепях управления ключом.
1 час назад, VVSr14 сказал:
Оптопару в последнюю очередь, но проверил, рабочая. И ТЛку, и транзисторы. Все выпаивал проверял.
глупость и пустая трата времени ... достаточно ВДУТЬ во вторичку с ЛБП желаемые от 4 до 6 вольт и посмотреть порог открытия стабилизации на фототранзисторе оптопары .... аналогично качнуть генероттором первичку ТПИ и посмотреть исправность самого транса, что не редкость в ДР АТХ ИИП
58 минут назад, KRAB сказал:
Для меня, это пока темный лес. Но я учусь...^_^
58 минут назад, sanya110 сказал:
Дело за малым - собрать генероттор :D.
Во, во...:D
2 часа назад, sanya110 сказал:
Дело в том, что я купил его с рук. По виду не скажешь, что он работал много, но в нем лазили, есть следы пайки, как раз в дежурке.
41 минуту назад, otest сказал:
 Где точка запитки  ?
220 идет через D32 и R78 на Q17.
22 часа назад, r9o-11 сказал:
А как это выглядит на схеме ?. стесняюсь спросить !
