Помогите! Подскажите! Help!
admin
1 час назад, ShukhratM сказал:
......"хотел бы сделать сам, тут вопросы не задавал бы"....
Тогда вам к производителю рекламы... - там любят  лапшу на уши развешивать. --- А тут, просто  помогают решать  возникшие промблемы, тем, - у кого руки чешутся,- что нибудь  самому сделать... или  улучшить ! 977184389_.png.79c6a0448ffeb7bb46162229038a6138.png
На этом откланиваюсь.
Edited by Rede RED
Что обещано- УЖЕ НЕ ТВОЕ
ИП MEAN WELL для медицинских и промышленных устройств на складе Компэл
Компэл расширяет складскую программу по специальным ИП для применения в медицинских приборах и промышленных устройствах. Представлены ИП в диапазоне мощности от 5 до 500 Вт, по медицинскому стандарту EN60601-1 с двумя мерами защиты пациента (2хMOPP; тип BF) для устройств, контактирующих с пациентом.
Все эти надежные источники питания могут применяться не только в медицинских устройствах, но и в промышленных устройствах и информационных системах.  Подробнее>>
Популярные модели литиевых батареек FANSO EVE Energy готовы к отправке
На складе КОМПЭЛ уже готовы к поставке одни из самых востребованных литиевых батареек типов ER и CR производства FANSO EVE Energy – одного из мировых лидеров на рынке первичных литиевых элементов питания.
Данные источники тока получили широкое применение в различных областях, будь то системы безопасности, приборы учета или мелкая бытовая техника.
Подробнее о применениях >>
2 часа назад, ShukhratM сказал:
а ты САМ понял ЧТО ты спрашиваешь? Или ты не в курсе, что китаезы потроха меняют аки презервативы? Сегодня в этом бренде одна начинка - завтра - он же или подделка под него и одни перемычки и пятаки пустые на плате .... НИ ОДНОГО ПОКУПНОГО фильтра у меня дома нет - все самопал .... Для этого - много ума не нужно .... нужно ПОНИМАТЬ что делаешь, глядя на картинку, например:
3 минуты назад, ShukhratM сказал:
в продаже отсутствуют нормальные сетевые фильтры
ну иди, иди, покупай .... потом расскажешь ..... за сколько тебе иПибоЛоид ушей с транЗХлюкторОм с пипиДастрОФым покрытием ламелей продали ... :D
LED-драйверы MEAN WELL на складе – выбор больше, стоимость ниже
Подробнее>>
ну при чем тут китаезы? я просто спросил, если кто то знает качественный фильтр, посоветуйте, какой можно купить с хорошей схемотехникой внутри, зачем мне паять, если не знаете какой посоветовать так и скажите. паять фильтры я не хочу. если что то пойдет не так сгорит оборудование ценой около миллиона, оно мне надо?
эта схемотехника для меня сложна тем, что отсутствует принтер для ЛУТА, отсутствиует в наличии нужные радиодетали, который порой приходится ждать подл заказ по 2-4 недели.
LIR-20 – модуль резервирования питания от MORNSUN
Компания MORNSUN расширила линейку продукции, монтируемой на DIN-рейку, выпустив модуль резервирования питания LIR-20 с максимальным током до 20 А на канал. Модуль можно использовать на шинах с напряжением 24 или 48 В (полный диапазон напряжения 22…60 В). Данный модуль применяется в системах, где даже выход из строя источника питания (ИП) не должен привести к потере напряжения. К модулю резервирования подключаются два источника питания, причем один из них может быть бесперебойным (ИБП; UPS), и нагрузка.
Читать подробнее >>
6 минут назад, ShukhratM сказал:
Паять не хотите, а по подсказке кого либо тут на форуме готовы рискнуть и купить фильтр? если потребляемая мощность не более 1000ва, для того дорогого оборудования я бы посоветовал купить инверторный стабилизатор Инстаб IS1000  и забыть с проблемами по питанию для этого оборудования, себе я такой  взял для питания моей аудиосистемы, конечно система   не мильен стоит,  но тоже  жалко если сгорит.
Самая большая победа - это победа над самим собой.
31 минуту назад, ShukhratM сказал:
тогда спрашивай у продавцов или инсталяторов этого оборудования ... а лучше - закажи у них с монтажом ...
25 минут назад, Alex007 сказал:
4.5-5кВт..
6 минут назад, KRAB сказал:
стабилизаторы и фильтра они не продают и не инсталируют... это уже про промышленные масшатбы
почему в этой схематозе обычные конденсаторы? что если поставить конденсаторы типа Х2 на 0.1-0.22мкФ?
можно ли катушки мотать на ферритовом стержне или обязательно кольцо должно быть? какая индуктивность нужна? провод будет сечением 2.5мм
5 минут назад, ShukhratM сказал:
кто тебе это сказал? На схеме ЭТО - не видно, их тип - выбирает изготовитель исходя из собственных познаний ....
ставь,  работать будет
смотря ЧТО ты хочешь получить и от каких помех избавляться ....
там на моей картинке - ссылка на ЖУРНАЛ и СТАТЬЮ - изучай ....
Только что, KRAB сказал:
я думал они обозначаться должны СХ
"смотря ЧТО ты хочешь получить и от каких помех избавляться ...."
от вч помех и чтобы не было помех при включении холодильников и чайников, при включении этих проборов вс оборудование зависет или уходит в ребут
напряжение в сети 200В
Можно попробовать такой фильтр поставить, но что то мне подсказывает что дело тут не фильтре, https://www.chipdip.ru/product/dl-25d1
Edited by Alex007
18 минут назад, ShukhratM сказал:
таких помех электроника НЕ ЗНАЕТ, ей знакомы СИНФАЗНЫЕ и ПРОТИВОФАЗНЫЕ ПОМЕХИ .... :D
20 минут назад, ShukhratM сказал:
при херовой проводке или сети - этот фильтр тебя не спасет .... триппер не лечат отрезанием члена .... :)
2 минуты назад, KRAB сказал:
Совершенно верно! Боролись мы с одним товарищем. Что только не делали. Зря потраченное время! Современные электронные схемы не так восприимчивы к помехам. Особенно это касается устройств с импульсными блоками питания. У моего приятеля был старинный ресивер "Braun" и современный "Оnkyo".  В последнем был импульсный БП. При включении холодильника, он помехи не воспринимал. А "Braun" довольно сильно бухкал. Думали диффузоры в динамиках отлетят. Летом, полностью заменили проводку во всём помещении и дефект устранился. Оба аппарата работают без нареканий. Дом - старая пятиэтажная Хрущёвка.
45 минут назад, ShukhratM сказал:
2х2.5мм херовая проводка?
если ЭТО для тебя показатель - разговор окончен ....
Я не удивляюсь давно уже с АудиоХФилиноФФ, покупающих от розетки до аппарата провода с позолоченными вилками из серебра .... и не понимающих, что в розетке - не рождается липистричество .... :lol:
2 часа назад, Alex007 сказал:
4.5-5кВт..
49 минут назад, ShukhratM сказал:
:D
2 hours ago, ShukhratM said:
4.5-5кВт..
Для 5кВт 2,5 мм?  это он на пределе работать будет.
Подскажите, можно ли использовать в одном фильтре, два Y конденсатора, сильно различающейся ёмкости, в два раза, на что это повлияет? .спасибо!
16 минут назад, Peter Alexeev сказал:
трансформатор
Рассчитывается исходя из параметров выходного напряжения и тока. Ты указал только ток, а значит, трансформатор бери исходя из требуемого напряжения. Топологию выбирай исходя из необходимой мощности. От полумоста (до 500 Вт), до косого моста (более 1000 Вт).
17 минут назад, Peter Alexeev сказал:
топ-логию
Чего? Что там за такое длинное слово? Тополопролопотологию?
1 час назад, motoandrey14 сказал:
Гм... Неверно.
TOP-лоботомия-прокто-паталого-LOGOS...
Твкое к издёвщикам применять бы...
Или, лавры Краба покоя не дают?
Стыдитесь...
  • Recently Browsing   2 members
    • Схема рабочая, но не заточена изначально под такую силу тока, т.к. обычно сила потребляемого тока кулером до 0,5 Ампер (в моем случае 0,23 А). При этом схема даже работает какое-то время на максимальных оборотах, на минимальных же просто сильно греется транзистор, т.е. если висят парочка кулеров, то транзистор еле тёплый.   Путаете, 2SD882 гораздо скромнее чем КТ817: 12,5 Вт против 25 ВТ у КТ817, 90 МГц против 3 Мгц у КТ817, Hfe 160 против 25 у КТ817. Спасибо. Но всё таки есть ли возможность для большей силы тока изменить ту схему что уже имеется? Ещё нашёл что вроде мой потенциометр на 1 кОм только до 12 Вольт, но это не точно. Потенциометр на картинке
    • В исправном только тихое шипение, как я понимаю, его специально добавляют в звук. А гул добавился после аварии, по ощущениям синхронизирован с сетевым шумом от окружающих импульсников. Гудит из самого аппарата, что с подключенной телефонной линией, что без неё.
    • Эстония 008 и Эстония 010 ещё качественее. Только редкие и дорогие. Это Вы про Суперджет 100 российский ? Там электроника - голимое дерьмо китайское. https://www.google.com/search?client=opera&q=Суперджет+дерьмо&sourceid=opera&ie=UTF-8&oe=UTF-8
    • Посмотрел схему Радиотехники 101. Потрясающий аппарат! Там 3 транзистора только в УВЧ. Дальше идет К174ПС1 и К174ХА6. Не нужно сравнивать К174ХА34 с этим высококачественным тюнером!
    • Зачем их выдумывать... Достаточно вспомнить, как в самолётах стали кондовые и тяжёлые "совковые" элементы электроники стали менять на "современные" импортные... Аварийность возросла на порядки, а летальность при этом на десятки порядков.
    • Не фантазируйте. Апгрейдили до полной неработоспособности , это да. Кинескоп цветной долговечный так и не смогли сделать, импортные закупали. Не выдумывайте патриотических баек. Ох уж этот сказочник @Крашер . ТDA2030 скажете сейчас
    • @Карабасс Всё равно спасибо...   Там будет такое-же мигание, с той-же скоростью, проверено на многих проектах с компаратором на входе. Теоретически можно придумать для неё красивые эффекты, рассчитать их в наборы звуков под её работу. В общем создать звуковые файлы для её работы, но вот как адаптировать к ним уши?
