Помогите! Подскажите! Help!
admin
Всем привет! Имеется дисковый телефон, будет использоваться как часть детской игрушки - "бизиборд", соответственно функционал от него не нужен... Хочу только сделать, чтобы при нажатии кнопок на корпусе, срабатывал штатный зуммер, при этом важно, что он не может быть подключен, ни к какой сети, только питание от батареек (любых) реально ли это? Подскажите умельцы!
@Гость Роман , драйвер мотора: http://www.yxdzkj.cn/product/277248794
Заменить можно много чем, вот только с цоколевкой будут проблемы.
@Юрий Александрович , а если зуммер будет не штатным, а со встроенным генератором? На него всего лишь подать питание кнопками - всё.
Здравствуйте.  Во время замера напряжения переключатель был в режиме прозвонки. В результате сгорел резистор который указан на плате как R15. Подскажите пожалуйста его значения.
Первая цифра с наибольшей вероятностью, единица. Последняя - очевидно двойка. Следовательно, номиналы могут быть 1 кОм / 1,1 кОм (маловероятно судя по расстоянию между уцелевшими цифрами) / 1,2 кОм / 1,3 кОм / 1,5 кОм / 1,6 кОм / 1,8 кОм. Иных вариантов нет. Опять же, с наибольшей вероятностью, это 1 кОм либо 1,5 кОм..
@AmidV , а уже пробовали посмотреть, где он по схеме стоит? Вот, на сайте есть что-то похожее на M838:
Ну, и в сети тоже, вроде, есть схемы...
Андрей
2 часа назад, Ivan Ivanych сказал:
Что значит надпись com
"Common" - общая шина.
2 часа назад, AmidV сказал:
 Типовое значение - 1,5 кОм (он всегда горит в подобных мультиметрах при замере напряжения на пределе прозвонки). Номинал, кстати, не особо критичен (проверено), на "правильных" схемах он указан как 2 кОм (R13). Сравните включение со своим прибором:
12 часов назад, Ivan Ivanych сказал:
Почему на плате не указан + и - для com входа?
Общий провод только один бывает.
Добрый день
Есть схема часов на газоразрядных индикаторах ИН-12. Пожалуйста, дайте пояснения:
1) Какое функциональное назначение транзистора и диода подключенных к ШИМ контроллеру перед затвором полевого транзистора (скриншот ниже). И если возможно короткое описание работы этой связки.
2)Как на практике подбирается частота ШИМ контроллера для конкретного дросселя в повышающем преобразователе напряжения DC-DC?
1. Это так называемый "бьющий" транзистор, обеспечивающий подачу анодного напряжения на индикаторы
2. Повышается, пока не прекратится мерцание, а устройство сохранит заявленные параметры точности и долговечности.
Кстати, не забудьте посадить на "0" соответствующие выводы микросхем и транзисторов (на схеме, почему-то, не указано)
Да и вообще, складывается жирное ощучивание, что это не вся схема
4 часа назад, Soundoverlord сказал:
Так ведь роль бьющего выполняет полевой транзистор и если убрать диод + биполярный транзистор (обведено красным), подключенных к его затвору, из схемы, то по идее ничего не измениться, поэтому и не понятно для чего они нужны. Или я что-то не так понимаю?
Оверквотинг
Биполярник обеспечивает режим полевика. А через диод стекает потенциал емкости (затвор-канал)
Транзистор и диод - драйвер для полевого транзистора.
Диод при еденичном выходном напряжении микроконтроллера пропускает его на затвор полевого.
Транзистор при нулевом уровне ускоряет закрытие полевого, разряжая входную емкость последнего.
В итоге получаются более крутые фронты управляющего сигнала, уменьшая нагрев полевика.
3 часа назад, 100482 сказал:
С транзистором понятно, спасибо. А диод выполняет какую-то защитную функцию в момент разряда ёмкости затвора?
Оверквотинг
Добрый день комрады!
Была приобретена RFID антена со встроенным reader_ом hopeland cl7206b2.
Месяц пытаюсь настроить данный агрегат. Метки читает, но не получается физически запустить рэле после считывания. В программе после изменения статуса рэле щёлкают. Пытался обходными путями снять сигнал по wiegand через z5r, но безрезультатно.
Суть проекта простейшая, после считывания метки открытие шлагбаума. Помогите с настройкой - советом.
Готов компенсировать трудозатраты.
@Гость Вадим  Так сие чудо, если не ошибаюсь, не позиционируется как автономное и требует внешних мозгов  в виде компьютера. Или вы пытаетесь их программу победить?
13 минут назад, Piotr__1 сказал:
Позиционируется. Ридер встроен в антену. Прога фирменная. Релюхи не могу настроить.
В проге есть так называемый белый лист по которому сравнивается считываемая метка и при наличии ее в базе происходит действие.
Так вот действий 0.
Нужен спец кто работал с rfid антеннами - ридерами  с наскока не разобраться.
3 часа назад, Profan Ekb сказал:
Позиционируется.
Ну да,  в глубине их описания это все же указанно.
нифига не признак автономности, на будущее.
И есть шанс что и не сможете. Железя крайне мозговитая и расчитана на написание собственных автономных (и не очень) софтов для ее внутреннего мозга. То что в ней с завода, опять же если со второго прочтения правильно понял, сильно обрезанный "Demo software" который предназначен для тестов и демонстрации возможностей в связке с ПК. Поэтому вероятность того что ваша задумка решаема без больших проблем, не очень высока.
З.Ы. СКУД всеже достаточно специфическая вещь, для этого форума, поэтому на быстрый и точный ответ расчитывать не стоит.
