Помогите! Подскажите! Help!
admin
@J_Ohm то что зарядную - это очевидно и мне понятно, непонятно зачем для зарядной функции нужен диод, его ведь можно заменить на резистор. А так как используется диод, то я подумал, что он защищает шим контроллер во время разряда ёмкости затвора
3 часа назад, J_Ohm сказал:
зарядную функцию диод выполняет
3 часа назад, 100482 сказал:
Функция диода - разрядная.
Здесь нет противоречия?
@kossmale , автор видимо счел, что через резистор отпирать полевик слишком долго, да и при разряде лучше не шунтировать эмиттерный переход биполярного.
"Здесь нет противоречия?" - Оговорка просто.
Здравствуйте.
Подскажите пож,. нужно на плате прогреть чип XMOS.
Есть паяльная станция LUKEY 582D+.
Какую ставить температуру и сколько времени греть?
Приглашаем на вебинар «Источники питания MEAN WELL для промавтоматики и серверного оборудования в новых условиях» (02.06.2022)
Приглашаем всех желающих на вебинар, посвященный линейке продукции MEAN WELL для промышленной автоматизации и оборудования, систем охраны, серверного, телекоммуникационного оборудования и базовых станций 4G/5G.
На вебинаре мы также рассмотрим продукцию компании MEAN WELL, которая может заменить часть источников питания от производителей, в данный момент ушедших с российского рынка, разберем, на что нужно обращать внимание при подборе той или иной замены, и какими особенностями обладает продукция MW для различных приложений. Подробнее>>
7 минут назад, medvedkovo сказал:
Зависит от цели. Если для диагностики, то секунд пятнадцать-двадцать при 350 С обычно вполне достаточно. Если окажется мало - всегда можно подогреть вдогонку.
LDD-H-DA – понижающие DC/DC LED драйверы с управлением по DALI от MEAN WELL
Представляем семейство понижающих LED драйверов постоянного тока LDD-H с диммингом по протоколу DALI. Эта серия преобразователей LDD-H-DA выпускается на стандартные значения выходного тока: 350, 700, 1050, 1400 мА, обладает широким диапазоном входного напряжения 6…50 В и работает при температуре от -40 до 85°С.
Подробнее>>
Материалы вебинара: Возможности компании Mornsun в меняющихся условиях рынка. Источники питания для широкого спектра приложений
На вебинаре были представлены линейка компонентов для электропитания и интерфейсные модули. Мы рассмотрели популярные группы изолированных и неизолированных (PoL) DC/DC-преобразователей последних поколений, новые компактные модульные источники питания, устанавливаемые на печатную плату (открытые и корпусированные), источники питания, монтируемые как на шасси (в кожухе и открытые), так и на DIN-рейку.
Подробнее>>
есть у кого даташники на хоть какие дросселяки от материнок видях (типоразмера 12*12 10 ну как обычно), очень надо хоть примерно знать ток насышения  или номинал в зависимости от индуктивности
Индуктивность хоть и указана  можно легко перемерять или активное сопроивление,но ток насышения  пока нет возможности,сами понимаете часто ставят Китай на коорый фиг найдёш даташник ,хотяб на  даташники аналогов посмотреть и скажем 10-20% убрать
номиналы индуктивности ну 0,2 мкГ-2мкГ
Выбираем специализированные источники питания MEAN WELL для промышленных устройств
К источникам питания для промышленных систем и оборудования предъявляются особые требования. Необходима долговременная работа без остановки на профилактику, снижение шумовой нагрузки на персонал и эксплуатационных расходов на обслуживание, обеспечение бесперебойной работы и надежного старта оборудования. Для решения подобных задач в номенклатуре MEAN WELL имеются ИП серии UHP с кондуктивным охлаждением и HRP/N, способные выдерживать перегрузку в 2,5 раза.
Подробнее>>
28 минут назад, sanya110 сказал:
Зависит от цели
Есть вот такое устройство
https://patefon.ru/products/gustard-u12
всё работает, всё хорошо, но через какое-то время отваливается звук - грешу на чип.
Менял драйвера, провода, переустанавливал Windows - не помогает.
Хочу попробовать погреть чип.
В таких случаях пальцем, паяльником, феном, фризером, ещё чем охлаждаешь/нагреваешь, если перестанет работать - чип на замену.
3 часа назад, medvedkovo сказал:
При подозрении на отвал шаров или их непропай, делается реболл.
Если надо по-быстрому, можно попробовать с флюсом (фирменным, активным) пропаять - покачать чип. Тогда, неприпаянные шары должны припаяться. Однако, при наличии грязи и не активного флюса будет обратный эффект, шар отойдёт и звук пропадёт.
Греть плату надо выше температуры плавления припоя на 15-20 градусов. Желательно с нижним подогревом. Скорость нагрева не должна превышать два градуса в секунду.
А температура на фене ничего общего с нужной температурой не имеет, всё зависит от рук, площади, потоков, насадок...
Edited by motoandrey14
Господа, вопрос наивный...
Есть ли вообще - что-то вроде "pilot"-а, чтобы включался ... вместе с ВКлючением системного блока?
Ну и естественно, ВЫКлючался так-же по отключении компьютера?
Просто, "доп-ы" в виде акустики, принтера и настольной лампы (да и не только) "завязанные" на всё это... - и, необходимые лишь при использовании старенького стационарного компа - ...
Спасибо!
Но вот интересно, а ... готовые устройства вообще существуют?
7 часов назад, medvedkovo сказал:
нет такой - 852
она в попугаях показывает .... можешь проще - капля флюса, шарик припоя - нагрев до расплавления на корпусе .... разве что для диагностики ....
6 часов назад, medvedkovo сказал:
умнее - охладить фризом - ацетоном - спиртом ....
2 часа назад, Крашер сказал:
да, именно для ПК с зависимым включением - ведущий-ведомый ....
4 часа назад, Крашер сказал:
Купить реле на 12 вольт и подключить к блоку питания компа. Контактом реле включать доп. розетки. Если БП со сквозной розеткой (для монитора), то можно всё прямо внутри него и сделать. Ну и "пилота" с соответствующей вилкой.
Как вариант - реле на 5 вольт и запитать от USB компа, реле тогда можно спрятать в "пилот". Предварительно убедиться, что материнка / BIOS позволяет снимать питание с порта USB в выключенном состоянии.
У меня такой вот вопрос, нестандартный может. Есть ли простая замена SolidWorks, типа как Spring-Layout вместо мракобесного P-Cad.
На виртуалке 2014 кое-как завёл, но видеогайды сомнительная радость, много лишней болтовни.
16.03.2021 в 23:10, KRAB сказал:
Как я понял, в "самодельном" исполнении может выглядеть как розетка с датчиком тока для самого ПК, и, реле на остальные розетки, срабатывающие от этого датчика... ?
Ну, как в строительных пылесосах.
3 минуты назад, Крашер сказал:
именно так.
Так оно и есть, на некоторых заводских пилотах с такой функцыей, даже подстройка чуствительности была.
Походу, можно просто последовательно с нагрузкой (ПК) - включить через диодный мостик низкоомную обмотку реле, зашунтировав её подстроечным резистором...
3 часа назад, Piotr__1 сказал:
чуствительности...
эт я погорячился...
Почти Ампер через обмотку реле...
Пойду свой пылесос разбирать.
Это называется - токовый трансформатор. Почти то же что и обычный, только наоборот, и обмотка из толстого провода несколько витков.
