Помогите! Подскажите! Help!
admin
1 час назад, Ыых сказал:
По даташиту для пяти вольт на выходе нужен дроссель 15мкгн, а по факту на плате установлена индуктивность 4.7мкгн. насколько это критично в плане КПД или может уровня пульсаций?
там комплекс Vвх,Vвых,частота,ток,ток пульсаций или мин неразрывной ток
Берёте прогу старичка и считаете,всё просто
Несколько раз приходила идея индукционного мышиного коврика, для питания мышки. И как основа плата с печатной катушкой, примерно так. Будет достаточно одной, или лучше 2 со средней точкой ? (на разных сторонах платы).
Тупо 50Гц малоэффективно будет, надо полагать, мультивибратор или 494 надо.
19 минут назад, O5-14 сказал:
Всё давно придумано, лет так 15 назад уже. Как обмотка в коврике расположена не знаю, но выводов всего два.
Решение интересное, но не без недостатков. Есть опасность размагнитить дискету. Если загрузочная на коврик упадёт - пиши пропало, придётся у соседа дос копировать. Надо в мышку маленькое динамо встроить, чтобы от движения шарика работало. :)
Кроме шуток - интересно, как беспроводные зарядки повлияли бы на магнитные носители, доведись им встретиться?
Ну и мысля по делу: каково соотношение времени работы мыша с временем его простоя? Для беспроводной мыши любой коврик - это ограниченная арена, порой границы мешают. Может вместо коврика соорудить для мыша ночную зарядную парковку?
Та же история, что и с вольтметром. Удаляете впаянный в прибор шунт, подключаете вместо него новый, далее по обстоятельствам. Запятую долой.
@Dr. West И так застрял...выпаял старый на 10 ам...прикрутил на 100ам ..там где должно быть 30 ампер показывает 50.. на табло 5.0(ну тут понятно)...переменкой  ток не регулируется?
Если не хватает регулировки встроенного корректора, придётся изменить обвязку операционного усилителя. схема там примерно такая:
А вот и обвязка DSN-VC288 ..может кому пригодится...с верху на 100 ампер с али..с низу на 10 ампер.. будем пробовать поменять обвязку..отпишусь
обвязка на 50 ампер
На втором фото подтверждение моим давним мыслям, что разъёмы эти полная шляпа и для силовых применений не годятся.
@Dr. West с шунтом без проблем...  65 ампер15 вольт... только что фен 1000ват через инвертор гонял..ни че не греется провода разъём от слова совсем.
Здравствуйте. В проектируемом устройстве стоит атмега и преобразователь FT232RL  для возможности обновления прошивки через USB. Также в устройстве будет аккумулятор который может заряжаться через тот же USB порт.  И есть кнопка которая отключает питание от процессора. Но преобразователь FT232RL  работает и аккумулятор должен заряжаться даже если устройство выключено етой кнопкой. Схему придумал уже и заказал платы и даже начал паять. И вот заметил что если устройство выключить кнопокой, на атмеге есть около 2.2В. Я так понимаю это паразитное питание через TX и RX ? и защитные диоды порт-ов? Так как на линиях TX RX есть 2.5В. Как-то можно это убрать? Какой самый правильный способ?
Все что я придумал пока что - это поставить резистор (47 - 100 ом) и диод на линии tx rx
на плате устройства очень тоненькие дорожки и все на маленьких smd,  если начну експерементировать на нем то все испорчу..
подскажите пожалуйста решение
Изменено пользователем Vit@lik
@Dr. West поменял сопротивления на 10 ампернике...как на 100-ке ... полная хрень не пашут амперы..показывают ахинею...как то так..будем думать дальше
2 часа назад, colorad сказал:
может питание МК от usb не стоит отключать , а выключить только исполнение программы ?
можна, но хотелось бы чтобы устройством можно было и пользоваться когда он подключен к USB. И тогда надо будет как-то дополнительно отслеживать включена ли кнопка или нет , чтобы МК мог вернуться к работе по нажатию, и тогда вообще получается что МК будет работать постоянно (или переводить его в спящий режим ....)
1 час назад, Геннадий сказал:
Попробуйте отключать VCCIO FT232-й.
должно сработать VCCIO - +1.8V to +5.25V supply to the UART Interface and CBUS group pins. VCCIO брать от VDD. Тогда можно и FT232_VCC отключать и питать от того же VDD что и МК. Потому что если питание МК отключено то и FT232 не нужна. а от USB нужно только питание для зарядки внутреннего аккумулятора
Наверное что бы я по TX и RX использовал какой-нибудь "буферный логический элемент" с питанием от VDD  то не было с паразитного питания.
Наверно буду менять точку питания для ft232, запитаю от vdd. А что думал можно решить это  диодами с резисторами..
8 часов назад, TIM Meys сказал:
Ну вот, а надо было то всего, разобраться в схеме и поменять один резистор.
@Dr. West я ж не такой спец как вы...ток учусь ...
2 часа назад, Dr. West сказал:
это какой?
что про это скажите
https://www.drive2.ru/l/565842769587733180/
Изменено пользователем TIM Meys
Так как у вас при первом включении прибор показывал больше чем надо, значит усиление было чрезмерным. Усиление неинвертирующего усилителя определяется следующей формулой:
neinvertiruyushhij-usilitel-na-ou-princip-raboty-1.gif.09940f5837d1384967677ee04f246b84.gif
Отсюда следует, что чем больше соотношение плеч делителя R2/R1, тем больше усиление, и, чтобы уменьшить усиление нужно увеличить красное плечо делителя, либо уменьшить синее.
1 час назад, Dr. West сказал:
У этих погремушек точный вольтметр и никудышний амперметр.
У десятиамперника до одного ампера- вообще лажу показывает.
Очень критичны к питанию- вылетает проц как семечки.
Изменено пользователем mocart
У меня ничего ни разу не вылетало (если подавать вменяемое напряжение). Насчёт точности согласен, ну, так, я думаю, автор не надеется ловить десятые доли на 100 амперном диапазоне.
17 минут назад, Dr. West сказал:
ну 100 ампер китай с али который есть.. настройкой на  15 ампер загоняет..до 10 ампер на 2 ампера больше гонит и ни как не уменьшить..жаль нету амперметра нормального на 100 ампер
Поищите в интернете обзоры и модернизацию вашего измерителя. Мой товарищ купил пару подобных (модель не знаю) - так они давали огромное отличие на токе. Он нашел видео - все дело было в плохой разводке и тонкой дорожке. Накидыванием на нее перемычки из толстого провода все решилось, ток начал показывать правильно.
Здравствуйте. Купил Канадскую акустику Energy 2001 г. в. Подключил фронты к ресиверу - нет высоких частот полностью. Подключил
центральный канал - та же история.
Пищалки целые, провода толстые, акустикой почти не пользовались. Ресивер другой пробовал.
Вынул кроссовер. Высокочастотная часть - 3 мощных резистора в керамике,  индуктивность (катушкой), полярный электролит и пленочный 2E105.
Тыловые колонки работают отлично, но кроссовер у них отличается от вышеуказанных. Что менять, подскажите, пожалуйста?
