Помогите! Подскажите! Help!
admin
@Свят радиолюбитель lukey 898? Там регулировки температуры работают как 2 кнопки. Поворот ручки градусов по 20 влево-вправо, с возвратом в центр.
Guest Михаил
Здравствуйте. Нужна помощь экспертов. Стоит счетчик,  выходной сигнал 12В (нагрузка до 7А) постоянно "0", в нужный момент "1".
Нужно наоборот: постоянно "1", в нужный момент "0". скорость срабатывания не более 0,001сек. Реле не подходит по скорости. микросхема 2И-НЕ, тоже не подошла. на выходе увидел 1,3В, как "1". Заранее спасибо.
3 часа назад, ShMikhail сказал:
ли я их соединю последовательно, то получу резистор 20 Ом, 10 Ватт, так ведь?
Да. Получишь сборку на 20 Ом 10 Вт. Если параллельно, то сборку на 5 Ом 10 Вт. И это не в моменте рассеиваемая или потребляемая мощность, а предельная (которую может резистор выдержать). Согласно закону Ома через каждый такой резистор может течь ток максимум 0,7А, а напряжение падать максимум на 7 В.
Edited by Andmat70
описался
16 часов назад, ppalesha сказал:
 перенастроить на 24 вольта?
Нужен ещё один трансформатор: с обмоткой 24 вольта для нагревателя и 36 вольт для питания регулятора.
Как измерить внутреннее сопротивление литиевого аккумулятора. Измеряем правильно
Внутреннее сопротивление – один из наиболее значимых параметров, от которого напрямую зависят другие характеристики литиевого аккумулятора. От этого параметра зависят такие характеристики источника питания, как напряжение на выходе под нагрузкой, максимальный выходной ток и коэффициент полезного действия (КПД). Рассмотрим как измерить действительное значение внутреннего сопротивления АКБ, используя определенные методики. Подробнее>>
56 минут назад, Гость Михаил сказал:
Попробуйте инвертировать сигнал транзисторным ключом. На выходе "0" - транзистор открыт, пришла единица - транзистор закрылся.
Информации недостаточно. Как подключена нагрузка между выходом и какой из шин - земляной или питания?
18 часов назад, ppalesha сказал:
паяльник на 24 вольта 35 Ватт ... Хотелось бы сделать паяльную станцию...
Что бы ваш паяльник на 24 в работал в комплекте с регулятором температуры на нагреватель надо подавать более высокое напряжение.
3 часа назад, Taktak сказал:
Благодарю вас! Это супер, то что нужно!!!
Вот эта термопара подойдёт?
https://m.aliexpress.ru/item/4000058599222.html?
28 вольт хватит?  Интересуюсь так как я буду мотать вторичную обмотку, впрочем дополнительные отводы сделать не трудно...
Edited by ppalesha
Оверквотинг
8 часов назад, ShMikhail сказал:
два резистора 10 Ом, 5 Ватт каждый.
Для мощности размер имеет значение:D. Совершенно не важно как включены резисторы.
1 час назад, ppalesha сказал:
28 вольт хватит?  дополнительные отводы сделать не трудно...
Напряжение нужно такое чтобы паяльник нагревался до рабочей температуры секунд за 40. Подайте 28 вольт от БП или трансформатора и засеките время. Почитайте РАДИО 1995г №2, Коноплев «Электропаяльник с термостабилизатором».
В РТП-3 паяльник с термопарой ТХК (хромель-копелевые, тип L по импотному), а это ТХА (хромель-алюмелевые, тип K). Можно и эту термопару, надо изменить опорное напряжение резисторами R8 и R9.
8 часов назад, Piotr__1 сказал:
Вовово, я вспомнил где я их видел, да такие штуки нужны
18 минут назад, Piotr__1 сказал:
Спасибо, нашел в чипе дипе такого типа, не знал как они называются просто (думал энкодер)
А есть ли такие еще дополнительно с кнопкой (при нажатии на штырь чтобы щелкал)? Такой штукой можно будет включать и выключать магнитолу
Edited by Свят радиолюбитель
@Свят радиолюбитель В видеомагнитофонах Sony использовался так называемый "шатл", аналогичный применялся и в пультах.
Самовозврат за счёт кольцевой пружины.
А в цетре ещё были ещё 2  кнопки.
Edited by 100482
дополнение
11 минут назад, 100482 сказал:
Как раз на днях дошли руки до такой крутилки - посмотреть, как устроена. Она поворачивалась в обе стороны градусов на сорок, регулируя скорость перемотки плёнки. Оказалось, что это переменный резистор на сто кОм с подпружиненным стержнем, возвращающимся в центральное положение.
Да нет это видимо другая конструкция.
А я писал именно о кнопочном управлении.
Занимался очень много ремонтом видиков и приходилось ковыряться и в этих "шатлах".
Кстати,  а у канона был  такой регулятор еще и с энкодером по центру.
Скрытый текст
там и кнопки и энкодер.
6 минут назад, 100482 сказал:
Если не путаю, то с панасоника. Скорость перемотки плавно менялась от угла поворота крутилки. Можно было мотать медленно, и можно на максимуме.
Edited by Огонёк
    • Чего-то упустил этот момент. Разобравшись понял, что это софт-старт. Емкости заряжаются через 2 термистора. Термисторы отпаял, по виду сдохшие, но сопротивление в номинале. Получается так, когда дежурка запускается, запускает питание, которое отпирает реле. По факту получается, что реле срабатывает после задержки в 4 сек. и через 1 сек. отключается. Потом все повторяется.  Закоротил силовые контакты реле, все тоже самое. Нет запуска основного питания, хотя дежурное есть и питание на IR есть Питание на IR +5 и +12 вольт присутствует. На емкостях питание в норме. Да, конечно. На затворах появляется генерация на секунду и пропадает.   Реле закорочено, по сути дела должно питание быть. Проверил диоды во вторичной цепи. Все целые... Может нагрузка нужна на ИИП?...попробую прицепить нагрузку.
    • Кому интересно. Вот так, с минимумом деталей, я поборол проникновение СЧ составляющей при переключении регулятора НЧ. Диоды любые. Я поставил, что было.
    • Это какая-то "инволюция"! В схеме где нет общей обратной связи не добится нормальной работы, низких искажений и ровной АЧХ. Д-шники без обратной связи абсолютно бесполезны.
    • Транзистор нерабочий. Еще раз спасибо за наводку. Буду теперь не только китайским транзистор-тестером транзисторы проверять.  Транзистор был заменен на такой же из серии В. Схема собрана обратно и работает. Так же спасибо @Piotr__1 Была рассчитана эквивалентная нагрузка (1 кОм) и на холостую я эту схему больше включать не буду. Сейчас она выдаёт свои нестабильные 17 В.
    • Ну так перейдите на TTL-аналог. В авто, с его по умолчанию не малым электропотреблением, применение КМОП как-то избыточно. Еще один вариант:  ttps://forum.cxem.net/index.php?/topic/195881-последовательное-включение-от-12в/&do=findComment&comment=2849861
    • Для начала всю плату прозвонить. Особенно там, где кнопки не работают
    • проверить переходные отверстия.которые с зеленкой
