Помогите! Подскажите! Help!
admin
@Zork , на 200 В ставить нежелательно: напряжение на каждом ограничивается варистором SA1 на 230 В.
Питание от ~ 110-120 В вам наверное не нужно. Можно заменить эти конденсаторы на соединенные в параллель 2 шт. 400 В x 100 мкФ, а варистор выкинуть.
Edited by J_Ohm
6 часов назад, Zork сказал:
тогда только так.
Нормально там схема выложена. Прекрасно открывается увеличивается и читается. Ставьте смело на 200 В. Весь мир ставит. Просто будет поменьше запас - 400 В вместо 500 при напряжении 340В на них. Для выравнивания напряжения можно параллельно поставить по резистору по 150-200 кОм. Но заменить их на один действительно правильное решение. Схема удвоения нужна только на 120В.
Edited by Александр2
30.03.2023 Приглашаем на вебинар «Обзор литиевых батареек и аккумуляторов FANSO и EVE. Особенности выбора батареек для импульсных устройств»
Компания Компэл приглашает на вебинар, посвященный литиевым батарейкам и аккумуляторам (химическим источникам тока, ХИТ) производства FANSO и EVE.
Мы расскажем об особенностях выбора литиевых батареек для устройств, работающих в импульсном режиме и в широком диапазоне температур, рассмотрим типы батареек, наиболее оптимальных для этих устройств, разберем, на что следует обращать основное внимание, чтобы избежать распространенных проблем. В программу мероприятия также включены вопросы о пассивации/депассивации, влиянии условий эксплуатации на основные параметры батареек, продлении срока службы батарейки и многое другое.
Подробнее >>
Если запитать магнитолу от li-ion аккумуляторов конденсатор С3 2000мкф( я поставил на 5600мкф) не уменьшит время работы от аккумулятора ? Не правильнее было  бы его подключать перед включателем SB2 ?
oreanda204.pdf
Литиевые батарейки FANSO EVE Energy. Кросс-референс с продукцией основных производителей
Литиевые батарейки широко применяются в различном электронном оборудовании гражданского назначения, таком как GPS-трекеры, приборы учета ресурсов, устройства IoT-технологий и прочее.
В настоящий момент с доступностью продукции некоторых производителей есть определенные трудности. Для их преодоления можно воспользоваться кросс-референсами по цилиндрическим и дисковым батарейкам и подобрать для своего устройства источник питания известного производителя FANSO EVE Energy. Батарейки этой компании доступны и не зависят от меняющихся условий рынка.
Подробнее >>
Новые серии ИП NSP-1600/3200 от MEAN WELL. Мощные и управляемые!
Компания MEAN WELL разработала две новые серии мощных управляемых источников питания – NSP-1600 и NSP-3200 с высотой 1U и выходной мощностью 1600 и 3200 Вт, соответственно. В новых сериях NSP-1600/ NSP-3200 реализована интеллектуальная система управления вентилятором (термостатическое управление). Также за счет исключения нескольких функций, избыточных для некоторых приложений, снижена стоимость этих изделий по сравнению с предшественниками.
Подробнее>>
на место штатной батареи.
не понял! я имею ввиду что при питании от аккумулятора конденсатор не будет подключен к питанию!
2 минуты назад, Piotr__1 сказал:
может не стоило туда ставить конденсатор из китая?
Ничикон ! 5600mf 35v - где его делают не знаю но правильнее говорить не китайский а подвальный!!! Так как китайское всё кругом.
12 минут назад, andrusha152 сказал:
А какие пульсации от аккумулятора?
Правильно ! Ни каких! Просто при питании от сети (на конденсаторе  15-22 вольта) он как воздух нужен и магнитола больше мощности выдает а от аккумулятора напряжение  12 вольт и меньшая мощность звука.
Кстати, "µ" легко набирается на клавиатуре сочетанием клавиш Alt + 0181; "°" (градус) - Alt + 0176; "±" - Alt + 0177.
Если у вас сабвуфер у магнитолы и вы любитель мощного звука, то конденсатор нужен. Музыкальный сигнал имеет пиковую структуру, а низкое V питания и достаточно большая мощность вызывают пиковые броски тока и соответственно пусть небольшую, но просадку V на подводящих проводах. Вот эту просадку ваш конденсатор и будет заполнять своим зарядом.
Вспомните авто меломанов, у которых музыка за квартал слышна.  У них в машинах ставится большой такой конденсатор.  Ка раз по этой причине. Правда он "гораздее" вашего.
Edited by Владислав2
:unknw: У меня не получается.
Попробовал Alt + 0181, работает правый "Alt". Правда получилась не µ,  а ₽.  Alt + 0176, никакой  Alt не работает. Тоже не работает и Alt + 0177.    (°-°)
Разобрался:  Иногда возникает необходимость написать какой-нибудь символ, например €, или ™. Для этого установите курсор в нужное место, и с зажатой клавишей Alt наберите на боковой NumLock клавиатуре его код, после чего отпустите Alt.
Вот где собака зарыта. Alt левый.   :)
31 минуту назад, минздрав сказал:
не получается
Клавишу Alt нужно удерживать нажатой при наборе цифр на ЦИФРОВОЙ клавиатуре (справа).
6 минут назад, Piotr__1 сказал:
таблица символов
Ну да, но при наборе текста намного проще клавиатурные комбинации, чем отрываться от набора, хвататься за мышку, открывать таблицу, выбирать нужные знаки, кликать на них, копировать, вставлять в текст... Таблицей я тоже пользуюсь, но в основном, в качестве подсказки.
10 минут назад, минздрав сказал:
цифр много
Так и нужны эти знаки только изредка. Я пользуюсь разве что полудюжиной.
Здравствуйте, подключил к блоку питания от старого роутера 12в 0.5А два вентилятора простой обмоткой изолентой (синей, говорят она даёт + к надежности), вентиляторы от компьютера на 12в 0.18А. Вся схема работает, но при использовании блок греется. Как можно решить данную проблему.
    • от чип и дипа дождусь скоро TL072 и попробую, спасибо за совет, хотя у автора практически тоже самое и работает, в общем увидим
    • А зачем ему это где-то смотреть? Он же консруктор хероты собирает. Такого ещё никто не делал.
    • Картинка и конструкция направленого микрофона есть в книге Войцеховского. А для домашнего использования берется спутниковая тарелка и вместо прийомной головки устанавливается микрофон.
    • решил проверить сколько же сейчас на подстроечном частотозадающем резисторе а то крутил его от упора до упора и оказалось 4,7кОм а это в связке с 2,2нФ конденсатором дают нам более 60кГц что вдвое больше расчетных, вернул его к расчетным 11кОм и на выходе теперь под нагрузкой мы имеем 7,5 и 300В то есть оба слегка завышены полагаю что если в первичке подключить мои резервные 8 витков как раз будет норма но это уже завтра, правильно мыслю? После уже можно будет переходить к настройке и опробованию защиты что страшновато.
    • Коллеги, добрый вечер. У меня тут беда случилась. Выручайте) Напомню - вот тут я писал про свои проблемы. Но это были не проблемы, а фигня. Проблемы сейчас. Сразу скажу - я ничего на плате УМ не трогал. Решил пока посмотреть as is. Подключил к свежеотремонтированному БП - лампа, ЛАТР, линии +70 и -70в через резисторы 100 ом. УМ завелся, пошла несущая, вполне хорошая. Частота 350кГц, размах 1.2в (от -0.6 до +0.6в). Все было хорошо. Нагрев мосфетов без сигнала вполне умеренный, нагрев ирки тоже нормальный, 50-55С. Но потом я решил попробовать без лампы, оставив только резисторы. Это было роковое решение. УМ не завелся, при этом в БП что-то щелкнуло и чуток завоняло. Ощутимо нагрелся нижний 100омный резистор (линия -70в). Трансформатор БП тоже слегка разогрелся. Уточню - все это длилось буквально несколько секунд. Сразу все выключил, включил через лампу - паразитный ток, небольшой, около 100mA. Отключил УМ, смотрю БП - нет напряжения +15v_SW (питаниe Vcc irs2092), и изрядно греется LM7815, которая это напряжение формирует. Вскрытие БП показало, что пробило керамику, шунтирующую питание +15_SW в блоке питания, накоротко. Заменил керамику - БП пришел в норму. И я грешным делом подумал, что это просто случайность, ну, пробило конденсатор, бывает. Однако... Опять все собрал - нет несущей. Входные напряжения все в норме. На ирке - Vaa = +7в, Vss = -7в, CSD = +7в. Почему не 5, а 7 - полагаю, потому что запитка идет от напряжений +-15в через токоограничительные резисторы R38/R39.  Генерации на затворах нет. Мосфеты не пробиты. Ирка холодная, ключи холодные, что опять же подтверждает, что генерации нет. Теперь я 99% уверен, что пробой керамики в БП - это не случайность, а дело рук УМ. Т.е. на 15-вольтовом выходе БП почему-то образовалось пробойное напряжение, >50в. Сам БП такое напряжение ну никак выдать не мог. Смотрю на схему УМ и думаю, не могло ли это случиться при пробое бутстрапного диода D23... ну не вижу я другого пути, как высокое напряжение может попасть на линию +15V_SW. может такое быть? Никто с таким не сталкивался? И какие причины? На плате установлен диод U1D, по шиту 200в должен выдерживать... И главное - какие при этом еще могут быть повреждения?) Спасибо Ю.
    • диод или стабилитрон, остальное после лицезрения схемы или попадания мне на рабочий стол.
