Помогите! Подскажите! Help!
admin
4 часа назад, Michail Cherepko сказал:
с питанием 24V
Странное какое то питание. Обычно DC важно, а АС может работать и с DC. И куда интересно она жрет так не по детски? Резистор это отопление, как я понимаю. А по POE она питаться не может? Инжектора нет под рукой?
3 часа назад, igorstepok сказал:
Там стоит деталюшка очень похожая диодный мост
Это синфазный трансформатор, мост на четырех диодах.
3 часа назад, andrusha152 сказал:
Кроме диодного моста напряжение идет на реле и куда-то дальше.
Никуда дальше не идет. Реле не может быть переменного тока. Нужно ключ понижающего преобразователя проверить, который рядом с трансформатором.
53 минуты назад, Александр2 сказал:
Нет, это аналоговая камера , тут только напрямую, к слову для ip камер speed dome питание тоже идёт отдельно , не через PoE , недавно как раз меня блок питания на объекте. Инжектора нет с собой, ехал в отпуск на "объект" который на аналоге весь)
57 минут назад, Александр2 сказал:
Скорее все на 2 мотора которые крутят ее куда надо:
интересно, а вот конструкции по типу "частотомера на 155 серии", или ещё чего на логике, были на гибридных микросхемах ? а то нашёл тут у себя немного гибридной логики
Приглашаем на вебинар «LED-драйверы в линейке поставок Компэл. Новинки и хиты» (20.04.2023)
Приглашаем всех желающих принять участие в вебинаре, посвященном LED-драйверам. На мероприятии мы рассмотрим существующую и новую продукцию из линейки поставок Компэл для интерьерного, архитектурно-декоративного, наружного и промышленного освещения, а также специальные драйверы с повышенной выходной мощностью для освещения площадей, стадионов и теплиц. Будут представлены LED-драйверы производителей MEAN WELL, MOSO, Snappy, а также драйверы для аварийного освещения (ISSATA). Рассмотрим их особенности и преимущества; узнаем, какая новая продукция появилась у MEAN WELL за прошедший год, и чего нам ждать в будущем.
Подробнее>>
2 часа назад, Нэцкэ сказал:
шагнуть в перёд и на МК
или так, только где уже есть .hex, у меня увы нет мозгов для писания самому( Только вот чтобы от внешнего генератора бы тактировать...
Источники питания MEAN WELL для автоматизации зданий, в том числе – ИП для шин KNX и DALI
Представляем источники питания MEAN WELL для автоматизации зданий и сооружений. Ассортимент включает в себя базовые ультратонкие ИП на DIN-рейку, ИП для питания шин KNX и DALI, LED-драйверы, управляемые по протоколам KNX, DALI, DALI-2 и 0-10 В и ограничители пускового тока. Все это позволяет построить полную систему электропитания умного дома/офиса. Рассмотрим их характеристики и нюансы применения.
Подробнее>>
12 часов назад, Александр2 сказал:
ИМХО. Исправлять рисунок не буду. То что написал трансформатор, то реле (я подумал, что-то Ethernet трансики на колечках).
Edited by igorstepok
12 часов назад, Michail Cherepko сказал:
Аналоговая вроде должна BNC иметь, даже если и встроенные "максимы" есть. Моторами у меня и камеры по РОЕ крутят. Но они "комнатные", здесь возможно подогрев используется для этого наверное и есть датчик температуры, внтилятор и мощный резистор.
1 час назад, igorstepok сказал:
Я понял, что питание 24 В идет от разъема влево через предохранитель 3А и защиту от помех на 4 больших диода, птом два параллельных конденсатора на 50В далее на силовой ключ за трансформатором. После трансформатора дроссель и конденсатор на 16 В. Только их ВЧ выпрямитель не увидел. А реле похоже автоматический переключатель на стандартное питание DC 12 вольт, отключающее понижающий преобразователь-стабилизатор.
Edited by Александр2
Здравствуйте!
Есть цель научиться и сделать электронную линейку для пилорамы (это как пример, на самом деле мне нужно много разных регулируемых частей для ускорения работы потому для меня очень это актуально). Много гуглил, ничего толком не нагуглил, помогите пожалуйста понять принцип. В идеале это должно работать так:
1. Подвожу ленту пилы к нужной точке вручную (вращая за вал двигателя)
2. Обнуляю точку
3. Выставляю на дисплее допустим 100мм, жму кнопку ВВЕРХ и мотор крутит "вверх" на полной скорости, не доезжая определенное количество до точки отметки, мотор замедляется и останавливается ровно в нужной точке
4. Соответственно выставляю дальше допустим 150 мм вниз и мотор едет вниз. Если мотор по инерции "перекрутил" нужную точку, то он должен развернуться и на низкой скорости докрутить назад.
Мотор асинхронный, 3 фазы 750W, еще есть энкодер инкрементальный на 600 точек и частотный преобразователь. Изначально гуглил информацию как это все реализовать на промышленных ПЛК, но плк, который такое может стоит дорого и это как из пушки по воробьям, многие легко такое реализуют на платах с микропроцессорами ибо у меня таких узлов довольно много, потому ПЛК пока оставлю.
Помимо мотора, энкодера и частотника какие еще детали нужны для реализации этой идеи? Может есть готовые решения, платы управления и т.д?
Спасибо
7 часов назад, nefed89 сказал:
Если частотник умеет работать с энкодером, то по идее достаточно "панели оператора" и прямых рук. Иначе боль с той или иной стороны.
10 часов назад, Piotr__1 сказал:
Видел сборки с панелями оператора, только опять же это не бюджетный вариант. После создания темы еще искал информацию, сделал вывод, что мне нужна плата вроде ардуино с микроконтроллером, который нужно будет запрограммировать и через нее управлять управлять частотником. Нужно получить что-то типа как на видео.
Edited by Falconist
Оверквотинг
10 часов назад, nefed89 сказал:
Странно что вас не смутил тот факт, что все связанное с системами позиционирования в проме имеет большой ценник. В алгоритмах вся соль.
Сначала для него нужно написать программу, а потом эту программу залить в МК. Вы сами сможете написать?
5 минут назад, andrusha152 сказал:
Прямо сейчас нет, но буду изучать, вчера весь вечер сидел искал информацию, видел возможности и понял, что данные навыки мне пригодятся. Тот человек из видео выложил библиотеки в коментах, осталось быстренько выучить пару языков программирования. Тут больше цель стоит не сделать, а именно научиться сделать
3 минуты назад, nefed89 сказал:
На пару лет, чтобы  действительно "выучить", можете рассчитывать.
Приветствую!
Бывает, что надо получить от гармонического источника два тока с разными фазами. Например, нужен сдвиг фаз на 90°. Допустим что имеется один источник тока, две индуктивные нагрузки. Самый простой вариант, который я встречал, это параллельное включение этих индуктивных нагрузок, но последовательно одной из них включается конденсатор который и дает сдвиг. Очевидно, что для равенства токов в обоих нагрузках должны быть равны их сопротивления (омическое не учитываем), то есть Х₁=Х₂, или L₁ = L₂ - 1/С. Получается что для равенства токов в плечах, индуктивности должны быть разные. Остался последний вопрос, из какого принципа берется C?
Edited by shaxel
Доброго времени суток, уважаемые! Подскажите пожалуйста микросхему, которая может коммутировать видеосигнал с 2-х или 3-х камер на 1 видеовход. Условия: однополярное питание от 3 до 12 вольт (идиально 5 вольт), сигнал аналоговый,  управление не важно, схема нужна как можно легче и меньше.
Нужно переключать 3 камеры на 1 видеопередатчик.
Заранее спасибо за ответ/совет
Здравствуйте, господа. Собрал усилитель  на TL074 по приложенной схеме (не спрашивайте почему именно эта схема и ОУ:)). Подаю синус 10 кГц. И вот заметил, что микросхемы от  ST дают более лучшую картину , чем от TI.  Почему так? Как правильно назвать эти переходные искажения? Куда смотреть-читать, чтобы понять? Как исправить? Спасибо.
1 час назад, KRENKA сказал:
от TI
Перемаркер LM358 китайского "продавана".  А от ST, видимо, оригинал.
Вот как было с ними у меня:
Просто поменяйте поставщика и не жмитесь за цену.
более лучшую
Масло маслянистее? :crazy:
Вопрос.
Светодиодный светильник.
120 светодиодов последовательно.
В помещении - дома - работает безупречно.
Стоит вынести на улицу - "не включается".
Точнее - при включении - мерцает в 'полнакала".
Не пойму, температура окружающей среды или понижение напряжения питания так влияют?
:huh:
    • Всем привет. Прошу помощи. Есть у меня динамики sammi sound SR-08B100, достаточно редкие, и очень нравились, как они играют, покупал я их с рук б/у и видимо от времени подвес у них начал трескаться, причем по внешнему виду он был пропитан чем то, что текстура ткани сверху была почти не видна, а сам подвес на ощупь был очень жестким. В итоге подвес я поменял, но звук изменился, теперь он не такой напористый в мидбасовом диапазоне. Подскажите, чем можно пропитать подвес чтобы он стал пожесче?
    • v5.1 со стерео микросхемой. Как вы её разделите? моно 5 это и есть вар.6.
    • для начала поиметь или отрисовать фрагменты схем, без этого - никуда без опыта. керамика - литы, моточка и даже пайки и т.п. - кембрик в ухо и определиться для начала с ИСТОЧНИКОМ "треска" - без этого бороться не получится. опять же - заделать схему на бумаге + смотреть потребителей, в том числе и отключая покаскадно. Посмотреть номинал нагрузочного резистора по +5 ДР и прикинуть мощность потребления.
    • Может быть, но по логике, компаратор может быть для обработки напряжения терморезистора, смешения сигналов, пребразования TTL уровней в 18 В и др.  Четыре компаратора могут примерно соответствовать четырем сигналам 1)PWM 2)FAN+SOUND 3)тероморезистор 4)счетчик  добротности. Против компаратора - 5 шт мелких транзисторов на плате. Итого, нужна распиновка LM339  в корпусе DIP16
    • Так схема лучше, чем совет для новичка )
    • если провод от насоса тащить, то реле не нужно, достаточно взять напряжение с насоса... блиннн, уже вчера, повторно просматривая топик, обратил внимание на сообщение от @colorad, дико извиняюсь за дублирование. ещё как вариант - сигнализировать передатчиком по проводам сети (питания), детектировать приёмником в точке сигнализации...
    • а купить не  судьба??  http://mlk-lift.ru/zip/index.php?route=product/product&path=473&product_id=868
