Помогите! Подскажите! Help!
admin
@Крашер Проверьте, какое напряжение на эту цепочку светодиодов подаётся в помещении. Затем, аналогичный замер сделайте на улице. Это прояснит ситуацию. Если напряжение будет незначительно отличаться, практически не изменится, останется температурный режим.
Выгодные LED-драйверы MOSO для индустриальных приложений
Компэл представляет выгодные светодиодные драйверы MOSO для промышленных решений с высоким классом защиты от внешних воздействующих факторов, хорошей устойчивостью к импульсным помехам и высокой надежностью. В ряде серий реализована возможность дистанционного контроля, кроме того, отдельные версии драйверов могут программироваться на работу в автономном режиме по заранее заданному сценарию. Рассмотрим подробнее их характеристики.
Читать статью>>
ER10450 – литий-тионилхлоридная батарейка FANSO EVE Energy формата ААА
Компания FANSO EVE Energy расширила номенклатуру продукции, разработав новый химический источник тока (ХИТ) – батарейку литий-тионилхлоридной электрохимической системы (Li-SOCl2; номинальное напряжение 3,6 В) типоразмера ААА – ER10450. Батарейка имеет бобинную конструкцию (тип Energy) и предназначена для долговременной работы при малых токах.
Батарейка может применяться в приборах учета ресурсов, в различных датчиках, устройствах IoT и в других приборах и устройствах, в которых требуется компактный ХИТ соответствующей емкости.
Подробнее >>
Новое семейство HRP/N3 от MEAN WELL – ИП с 350% перегрузкой для промышленных приложений
В промышленных устройствах и установках с электроприводом на двигателях постоянного тока в момент пуска требуется обеспечить повышенный ток. Для решения этой задачи MEAN WELL предлагает вместо ИП с повышенной избыточной мощностью, более оптимальное решение - источник питания с необходимой перегрузочной способностью семейства HRP/N3.
Новое семейство, представленное в Компэл, экономичнее и расширяет уже существующее HRP/N в увеличении кратности перегрузки. Подробнее>>
1 час назад, rocker60 сказал:
На белых СД при снижении темп. на 10 град. (вблизи комнатной) напряжение увеличивается на ~0,1В. На 120 шт. СД увеличится на ~12В.
Тогда: "незначительно" (сколько?) или "температурный режим" (чего?)?
Название усилителей серии LM3.. одно: "Ширпотребный ОУ не для звука, имеющий ступеньку через ноль". Поэтому, для опытного технического глаза разницы никакой. Для опытного размериста разница будет в размерах. А для математика разница будет лишь в числе выводов. Каждый смотрит со своей колокольни, но форум тут - технический и поэтому, разницы нету, а если для вас есть - вы ошиблись форумом, вам - к размеристам или математикам :D
Edited by motoandrey14
"Размеристы" - это кто такие, специалисты в какой области? Или это новое направление гендерной идентификации?
13 часов назад, Гость zloy сказал:
Я почему-то думал, что драйвер выдаёт ток...
А, напряжение уже зависит от количества и поведения светодиодов.
Так то правильно, но если драйвер не может выдать нужное напряжение, то и расчётный ток обеспечить невозможно. А падение напряжения на 120 белых светодиодах более 300 вольт, что уже является пределом для простых схем. Делайте измерения и всё станет ясно.
26 минут назад, Крашер сказал:
Таки да! Но
16 часов назад, Крашер сказал:
120 светодиодов последовательно.
- это для белых СД будет от 324 до 396В (встречал разные, а может быть и больше - это если в одном "корпусе" СД несколько последовательно включенных кристаллов). И вот этот диапазон напряжений наводит на две мысли: либо не все 120 последовательно, либо вместо драйвера есть банальный балластный элемент - конденсатор или резистор. Чтобы появилась третья мысль, неплохо бы увидеть фото драйвера (или название его МС) и измеренное напряжение на всей линейке СД.
120 последовательно (если однокристальных), то это примерно 360в питания. А это недостаточно даже после ёмкости после выпрямителя.
46 минут назад, Slavka сказал:
(напряжения) недостаточно даже после ёмкости после выпрямителя.
С ехидцей: а если с умножением и одновременным ограничением тока? Для i(стаб)=20мА вес и размер конденсаторов получается меньше (может быть?), чем 120 шт. СД. Но лучше подождать ценных ответов...
20 минут назад, vg155 сказал:
Она сюда случайно затесалась.
Неправда.Её сюда Фальконист подложил.:)
23 часа назад, Falconist сказал:
Перемаркер LM358 китайского "продавана".  А от ST, видимо, оригинал.
3 часа назад, Гость zloy сказал:
Сам светильник был "пересобран" из банального "Армстронг"-овского.
Тупо - для уменьшения габаритов. Взял самый лёгкий и дешёвый. Четыре линейки по 30 светодиодов порезал на три части каждую.
Полученные 12 линеек - наклеил на поддон из полированного алюминия толщиной 1,5 мм. Спаял последовательно...
Дома - работает. В "прогоне" - (напряжение на выходе драйвера - 372,2-372,4 Вольта) - за три-четыре часа - температура поддона (радиатора) не превышала 35-39 градусов.
Закрыл-заклеил рассеивателем, приехал на объект (лето кончилось, темнеет рано, вместо прожектора - лёгкий и яркий светильник самое ОНО) - и, не "включается"...
459970091_2021-10-0313_16.05-1.thumb.jpg.3edb2512ab185f6bc4d1a2cfb5b680be.jpg1634883662_2021-10-0313_25.45-1.thumb.jpg.9f7552693d69c4a14f23c57f66737fa0.jpg
Сам драйвер:
Обратная сторона:
Если не разглядеть чип, он "отдельно":
Сейчас пришлось разломать...
Ток - не превышает 119 мА.
Приехал в гараж.
В розетке - ~219 Вольт.
На выходе драйвера - 320
Ток - около 14 мА...
18 часов назад, sanya110 сказал:
... спутать LM358 и LM324 удается не каждому.
Не каждому конечно... но иногда бывает.
ЗЫ: Знаю одного прикольного мужика... Он в преклонном возрасте, но очень активный радиолюбитель. Недавно у него удалили больше половины желудка, и вдобавок он почти ничего не видит. Но упорно продолжает паять и разрабатывать всякую всячину, круче любого молодого. А ещё умудряется писать монографии, читать лекции  и давать консультации.  Но, когда он случайно перепутал КР140УД20 с КР140УД708, то ни один из сидящих в зале, не сделал ему замечания.
Edited by Алебастр
