Помогите! Подскажите! Help!
admin
@astarter   М дя... Если я  буду  слепо верить видео из тырнета  , то  я  в бронепоезде  ... :blush:
У меня нет чем проверить ток увы   на практике   для  данной схемы  , я  пас   :umnik2:
Edited by Нэцкэ
У меня есть мысль , и я её думаю ...
17 минут назад, astarter сказал:
В документе написано минимальный 1.5 типичный 2.2А
А ещё там вот это прописано:
21 минуту назад, Нэцкэ сказал:
Рассеиваемая мощность – 20Вт
Т.е. при вых. напр. 37 вольт, не то, что 2.2 а, даже 1.5 не получается. Не пудрите себе и другим мозги.
Выгодные LED-драйверы MOSO для индустриальных приложений
Компэл представляет выгодные светодиодные драйверы MOSO для промышленных решений с высоким классом защиты от внешних воздействующих факторов, хорошей устойчивостью к импульсным помехам и высокой надежностью. В ряде серий реализована возможность дистанционного контроля, кроме того, отдельные версии драйверов могут программироваться на работу в автономном режиме по заранее заданному сценарию. Рассмотрим подробнее их характеристики.
Читать статью>>
7 minutes ago, astarter said:
с 27 на 12 вольт надо
Те же ватты, только в профиль. 15В * 1.5А = 22.5Вт. Какой радиатор нужен?
ER10450 – литий-тионилхлоридная батарейка FANSO EVE Energy формата ААА
Компания FANSO EVE Energy расширила номенклатуру продукции, разработав новый химический источник тока (ХИТ) – батарейку литий-тионилхлоридной электрохимической системы (Li-SOCl2; номинальное напряжение 3,6 В) типоразмера ААА – ER10450. Батарейка имеет бобинную конструкцию (тип Energy) и предназначена для долговременной работы при малых токах.
Батарейка может применяться в приборах учета ресурсов, в различных датчиках, устройствах IoT и в других приборах и устройствах, в которых требуется компактный ХИТ соответствующей емкости.
Подробнее >>
1 час назад, astarter сказал:
нормальный больше двух ампер даёт
Где Вы такую чушь вычитали? По даташиту максимальный ток как раз не более 1,5 А. Если нужно больше - ищите LM350 (3 А) или даже LM338 (5 A).
Новое семейство HRP/N3 от MEAN WELL – ИП с 350% перегрузкой для промышленных приложений
В промышленных устройствах и установках с электроприводом на двигателях постоянного тока в момент пуска требуется обеспечить повышенный ток. Для решения этой задачи MEAN WELL предлагает вместо ИП с повышенной избыточной мощностью, более оптимальное решение - источник питания с необходимой перегрузочной способностью семейства HRP/N3.
Новое семейство, представленное в Компэл, экономичнее и расширяет уже существующее HRP/N в увеличении кратности перегрузки. Подробнее>>
23 минуты назад, astarter сказал:
может мне с 27 на 12 вольт надо .
Это очень хорошо, но к делу имеет весьма отдалённое отношение, т.к. указаны только вольты.
Использовать одновременно два значения на пределе нельзя, не получается.
20 вт и баста, считаем Вольты и Амперы к этой величине.
ЗЫ. Один параметр на пределе, тоже не ахти - раз на раз не приходится.
29 минут назад, astarter сказал:
видео смотри ВИДОС
Не хочу.
Ну в нормальном магазине  магазин только по 1.5 А  а нормальный больше двух ампер даёт , поэтому ищу на ОЛХ.
Стесняюсь спросить почему на ОЛХ ? К ним особое требование ?:unknw:
Покажи мне свое окружение
Я тебе покажу твое будущее
Все просто)
А там как на авито и алиекспрессе есть альтернативная физика и производители более продвинутые чем техасцы и националы :lol2:
6 часов назад, astarter сказал:
Сделать простейший параметрический стабилизатор. Взять транзистор составной с соответствующей мощностью, например КТ827, чтоб наверняка хватило, радиатор соответствующий поставить.
Ну или LM338 можно попробовать, разумеется оригинальный, не из китая,   на соответствующем радиаторе, рассчитать который можно, если будет озвучен ток потребления.
foobar2000 - Aune S16 - Натали ЭА2014 - Mission QX2
foobar2000 - Aune X1s - Парафинн Мини - Dali Lektor 2
С уважением. Алексей
9 часов назад, astarter сказал:
Практика дорогой!
Не стоит здесь размахивать своей "практикой". Читаем внимательно, при каких прочих условиях возможно получить данный параметр. И это заявлено для оригинальной микросхемы, которую ещё найти надо.
подскажите помогите третий день сиж. удалял ардуино иде. менял библиотеки перепробовал все не могу допетрить что она хочет
Arduino: 1.8.16 (Windows 7), Плата:"Arduino Nano, ATmega328P"
C:\Program Files\Arduino\arduino-builder -dump-prefs -logger=machine -hardware C:\Program Files\Arduino\hardware -hardware C:\Users\1\AppData\Local\Arduino15\packages -tools C:\Program Files\Arduino\tools-builder -tools C:\Program Files\Arduino\hardware\tools\avr -tools C:\Users\1\AppData\Local\Arduino15\packages -built-in-libraries C:\Program Files\Arduino\libraries -fqbn=arduino:avr:nano:cpu=atmega328 -ide-version=10816 -build-path C:\Users\1\AppData\Local\Temp\arduino_build_627649 -warnings=none -build-cache C:\Users\1\AppData\Local\Temp\arduino_cache_301681 -prefs=build.warn_data_percentage=75 -prefs=runtime.tools.arduinoOTA.path=C:\Users\1\AppData\Local\Arduino15\packages\arduino\tools\arduinoOTA\1.1.1 -prefs=runtime.tools.arduinoOTA-1.1.1.path=C:\Users\1\AppData\Local\Arduino15\packages\arduino\tools\arduinoOTA\1.1.1 -prefs=runtime.tools.avrdude.path=C:\Users\1\AppData\Local\Arduino15\packages\arduino\tools\avrdude\6.3.0-arduino9 -prefs=runtime.tools.avrdude-6.3.0-arduino9.path=C:\Users\1\AppData\Local\Arduino15\packages\arduino\tools\avrdude\6.3.0-arduino9 -prefs=runtime.tools.avr-gcc.path=C:\Users\1\AppData\Local\Arduino15\packages\arduino\tools\avr-gcc\4.9.2-atmel3.5.4-arduino2 -prefs=runtime.tools.avr-gcc-4.9.2-atmel3.5.4-arduino2.path=C:\Users\1\AppData\Local\Arduino15\packages\arduino\tools\avr-gcc\4.9.2-atmel3.5.4-arduino2 -verbose C:\Users\1\Desktop\новый БП\V.A.W Metr V2.0 INA 226-20211008T162125Z-001\V.A.W Metr V2.0 INA 226\Скетч и Библиотеки\V.A.W_metr_INA226\V.A.W_metr_INA226.ino
C:\Program Files\Arduino\arduino-builder -compile -logger=machine -hardware C:\Program Files\Arduino\hardware -hardware C:\Users\1\AppData\Local\Arduino15\packages -tools C:\Program Files\Arduino\tools-builder -tools C:\Program Files\Arduino\hardware\tools\avr -tools C:\Users\1\AppData\Local\Arduino15\packages -built-in-libraries C:\Program Files\Arduino\libraries -fqbn=arduino:avr:nano:cpu=atmega328 -ide-version=10816 -build-path C:\Users\1\AppData\Local\Temp\arduino_build_627649 -warnings=none -build-cache C:\Users\1\AppData\Local\Temp\arduino_cache_301681 -prefs=build.warn_data_percentage=75 -prefs=runtime.tools.arduinoOTA.path=C:\Users\1\AppData\Local\Arduino15\packages\arduino\tools\arduinoOTA\1.1.1 -prefs=runtime.tools.arduinoOTA-1.1.1.path=C:\Users\1\AppData\Local\Arduino15\packages\arduino\tools\arduinoOTA\1.1.1 -prefs=runtime.tools.avrdude.path=C:\Users\1\AppData\Local\Arduino15\packages\arduino\tools\avrdude\6.3.0-arduino9 -prefs=runtime.tools.avrdude-6.3.0-arduino9.path=C:\Users\1\AppData\Local\Arduino15\packages\arduino\tools\avrdude\6.3.0-arduino9 -prefs=runtime.tools.avr-gcc.path=C:\Users\1\AppData\Local\Arduino15\packages\arduino\tools\avr-gcc\4.9.2-atmel3.5.4-arduino2 -prefs=runtime.tools.avr-gcc-4.9.2-atmel3.5.4-arduino2.path=C:\Users\1\AppData\Local\Arduino15\packages\arduino\tools\avr-gcc\4.9.2-atmel3.5.4-arduino2 -verbose C:\Users\1\Desktop\новый БП\V.A.W Metr V2.0 INA 226-20211008T162125Z-001\V.A.W Metr V2.0 INA 226\Скетч и Библиотеки\V.A.W_metr_INA226\V.A.W_metr_INA226.ino
Using board 'nano' from platform in folder: C:\Users\1\AppData\Local\Arduino15\packages\arduino\hardware\avr\1.6.20
Using core 'arduino' from platform in folder: C:\Users\1\AppData\Local\Arduino15\packages\arduino\hardware\avr\1.6.20
Detecting libraries used...
"C:\\Users\\1\\AppData\\Local\\Arduino15\\packages\\arduino\\tools\\avr-gcc\\4.9.2-atmel3.5.4-arduino2/bin/avr-g++" -c -g -Os -w -std=gnu++11 -fpermissive -fno-exceptions -ffunction-sections -fdata-sections -fno-threadsafe-statics -flto -w -x c++ -E -CC -mmcu=atmega328p -DF_CPU=16000000L -DARDUINO=10816 -DARDUINO_AVR_NANO -DARDUINO_ARCH_AVR "-IC:\\Users\\1\\AppData\\Local\\Arduino15\\packages\\arduino\\hardware\\avr\\1.6.20\\cores\\arduino" "-IC:\\Users\\1\\AppData\\Local\\Arduino15\\packages\\arduino\\hardware\\avr\\1.6.20\\variants\\eightanaloginputs" "C:\\Users\\1\\AppData\\Local\\Temp\\arduino_build_627649\\sketch\\V.A.W_metr_INA226.ino.cpp" -o nul
Alternatives for INA226.h: [INA226-master@1.0.3]
ResolveLibrary(INA226.h)
  -> candidates: [INA226-master@1.0.3]
"C:\\Users\\1\\AppData\\Local\\Arduino15\\packages\\arduino\\tools\\avr-gcc\\4.9.2-atmel3.5.4-arduino2/bin/avr-g++" -c -g -Os -w -std=gnu++11 -fpermissive -fno-exceptions -ffunction-sections -fdata-sections -fno-threadsafe-statics -flto -w -x c++ -E -CC -mmcu=atmega328p -DF_CPU=16000000L -DARDUINO=10816 -DARDUINO_AVR_NANO -DARDUINO_ARCH_AVR "-IC:\\Users\\1\\AppData\\Local\\Arduino15\\packages\\arduino\\hardware\\avr\\1.6.20\\cores\\arduino" "-IC:\\Users\\1\\AppData\\Local\\Arduino15\\packages\\arduino\\hardware\\avr\\1.6.20\\variants\\eightanaloginputs" "-IC:\\Program Files\\Arduino\\libraries\\INA226-master" "C:\\Users\\1\\AppData\\Local\\Temp\\arduino_build_627649\\sketch\\V.A.W_metr_INA226.ino.cpp" -o nul
Alternatives for SPI.h: [SPI-master@1.0]
ResolveLibrary(SPI.h)
  -> candidates: [SPI-master@1.0]
"C:\\Users\\1\\AppData\\Local\\Arduino15\\packages\\arduino\\tools\\avr-gcc\\4.9.2-atmel3.5.4-arduino2/bin/avr-g++" -c -g -Os -w -std=gnu++11 -fpermissive -fno-exceptions -ffunction-sections -fdata-sections -fno-threadsafe-statics -flto -w -x c++ -E -CC -mmcu=atmega328p -DF_CPU=16000000L -DARDUINO=10816 -DARDUINO_AVR_NANO -DARDUINO_ARCH_AVR "-IC:\\Users\\1\\AppData\\Local\\Arduino15\\packages\\arduino\\hardware\\avr\\1.6.20\\cores\\arduino" "-IC:\\Users\\1\\AppData\\Local\\Arduino15\\packages\\arduino\\hardware\\avr\\1.6.20\\variants\\eightanaloginputs" "-IC:\\Program Files\\Arduino\\libraries\\INA226-master" "-IC:\\Program Files\\Arduino\\libraries\\SPI-master" "C:\\Users\\1\\AppData\\Local\\Temp\\arduino_build_627649\\sketch\\V.A.W_metr_INA226.ino.cpp" -o nul
Alternatives for TFT_ST7735.h: [TFT_ST7735-master@0.17]
ResolveLibrary(TFT_ST7735.h)
  -> candidates: [TFT_ST7735-master@0.17]
"C:\\Users\\1\\AppData\\Local\\Arduino15\\packages\\arduino\\tools\\avr-gcc\\4.9.2-atmel3.5.4-arduino2/bin/avr-g++" -c -g -Os -w -std=gnu++11 -fpermissive -fno-exceptions -ffunction-sections -fdata-sections -fno-threadsafe-statics -flto -w -x c++ -E -CC -mmcu=atmega328p -DF_CPU=16000000L -DARDUINO=10816 -DARDUINO_AVR_NANO -DARDUINO_ARCH_AVR "-IC:\\Users\\1\\AppData\\Local\\Arduino15\\packages\\arduino\\hardware\\avr\\1.6.20\\cores\\arduino" "-IC:\\Users\\1\\AppData\\Local\\Arduino15\\packages\\arduino\\hardware\\avr\\1.6.20\\variants\\eightanaloginputs" "-IC:\\Program Files\\Arduino\\libraries\\INA226-master" "-IC:\\Program Files\\Arduino\\libraries\\SPI-master" "-IC:\\Program Files\\Arduino\\libraries\\TFT_ST7735-master" "C:\\Users\\1\\AppData\\Local\\Temp\\arduino_build_627649\\sketch\\V.A.W_metr_INA226.ino.cpp" -o nul
"C:\\Users\\1\\AppData\\Local\\Arduino15\\packages\\arduino\\tools\\avr-gcc\\4.9.2-atmel3.5.4-arduino2/bin/avr-g++" -c -g -Os -w -std=gnu++11 -fpermissive -fno-exceptions -ffunction-sections -fdata-sections -fno-threadsafe-statics -flto -w -x c++ -E -CC -mmcu=atmega328p -DF_CPU=16000000L -DARDUINO=10816 -DARDUINO_AVR_NANO -DARDUINO_ARCH_AVR "-IC:\\Users\\1\\AppData\\Local\\Arduino15\\packages\\arduino\\hardware\\avr\\1.6.20\\cores\\arduino" "-IC:\\Users\\1\\AppData\\Local\\Arduino15\\packages\\arduino\\hardware\\avr\\1.6.20\\variants\\eightanaloginputs" "-IC:\\Program Files\\Arduino\\libraries\\INA226-master" "-IC:\\Program Files\\Arduino\\libraries\\SPI-master" "-IC:\\Program Files\\Arduino\\libraries\\TFT_ST7735-master" "C:\\Program Files\\Arduino\\libraries\\INA226-master\\INA226.cpp" -o nul
Alternatives for Wire.h: []
ResolveLibrary(Wire.h)
C:\Program Files\Arduino\libraries\INA226-master\INA226.cpp:16:117: fatal error: Wire.h: No such file or directory
  -> candidates: []
 #include <Wire.h>                                                             // I2C Library definition           //
compilation terminated.
Используем библиотеку INA226-master версии 1.0.3 из папки: C:\Program Files\Arduino\libraries\INA226-master
Используем библиотеку SPI-master версии 1.0 из папки: C:\Program Files\Arduino\libraries\SPI-master
Используем библиотеку TFT_ST7735-master версии 0.17 из папки: C:\Program Files\Arduino\libraries\TFT_ST7735-master
exit status 1
Ошибка компиляции для платы Arduino Nano.
12 часов назад, andrusha152 сказал:
На ОЛХ на каждом углу продают.
Не удалось мне купить на ОЛХ ! То Укрпочтой не отправляют то оплати сразу .А ещё на такой на ОЛХ  колхоз попал image.webp но потом повезло на prom.ua нашел плату ещё и лаком вскрыта говорят магазин для паяльников 133542804_.thumb.JPG.4d258fc91993819d189dead18d06dea5.JPG
4 часа назад, bpf сказал:
Для однострочного комментария второй двойной слеш лишний, может даже вредный.
22 минуты назад, astarter сказал:
Т.е. вы считаете ЭТО важнее всего того, что вам уже написали выше? Тогда назачем вообще спрашивали и чужое время тратили?
@bpf Лично меня смущает следующая часть:
Возможно библиотека кривая на INA226
17 часов назад, bigmanlav сказал:
Ток до 1А не больше. Два мотора ДП-40-0.16 со стабами на КР198НТ1Б.1084184825_-1-02.thumb.jpg.d390d95a3a16be8a16482df7854f51aa.jpg
и два электромагнита  как справа вверху 101_0227.thumb.jpg.7814b464ed08b51e46f1d0faee7b5555.jpg
Ну и ещё управляющие транзисторы 8 штук включая 2 КТ817Г. Буду с недели испытывать.
1001288973_-1-02.jpg.f72b467642e705ed8771492c328aaf38.jpg.15934a7879f268d8adf81de35233c739.jpg
Вот смотрю на картинку и думаю , что же такое пил создатель этого шедевра? Это ж надо было так криво расставить резисторы!
Многим из нас пора в Изумрудный город : кому за сердцем, кому за мозгами...
50 минут назад, Vovik13 сказал:
Магнитолы 80-95 годов очень частот были с аналогичным монтажом. :)  В 2000 годах такой монтаж ушёл в прошлое. 9ofjqhhbtp37v-tfthgueknoqvq.thumb.jpeg.8c5aabc2923d61e85a58abfd74912842.jpeg
1 час назад, bpf сказал:
библиотека точно рабочая.
А если перейти по ссылке C:\Program Files\Arduino\libraries\INA226-master\INA226 она там физически имеется на диске ?
С уважением, Дмитрий
  • Recently Browsing   1 member
