Помогите! Подскажите! Help!
admin
Похож на аппендикс. Если вовремя не удалить, может привести к аппендициту.
52 минуты назад, vozzic сказал:
Может еще чего добавить надо?
Вроде ничего не нужно добавлять если усилитель не двойное моно и общий провод каналов один.
19 часов назад, O5-14 сказал:
Чем выкрутить это вот
Я бы на торце твердой железки за три прохода отрезного диска сформировал эти три зубчика.
Edited by Александр2
1 час назад, vozzic сказал:
усилителя
А если усилитель мостовой ? Или ещё интереснее, один мостовой а второй нет ? Такой фокус не пройдет, нужно коммутировать оба провода.
Тут уже написали про три диода, нужен один, а полевик вообще не нужен, но опять же нужно уточнить, откуда будет браться 12 вольт на отключение, если с питания второго усилителя, то полевик не нужен, а вот если из схемы и слаботочный, то возможны нюансы.
Edited by bigmanlav
foobar2000 - Aune S16 - Натали ЭА2014 - Mission QX2
foobar2000 - Aune X1s - Парафинн Мини - Dali Lektor 2
С уважением. Алексей
Чем выкрутить это вот детище больного разума из сетевого фильтра ?
Выкрутили или таки нет??!
С уважением, Сергей.
Выгодные LED-драйверы MOSO для индустриальных приложений
Компэл представляет выгодные светодиодные драйверы MOSO для промышленных решений с высоким классом защиты от внешних воздействующих факторов, хорошей устойчивостью к импульсным помехам и высокой надежностью. В ряде серий реализована возможность дистанционного контроля, кроме того, отдельные версии драйверов могут программироваться на работу в автономном режиме по заранее заданному сценарию. Рассмотрим подробнее их характеристики.
Читать статью>>
Оба усилителя не мостовые. Первый - ресивер, второй - двойное моно. Питание отдельное 12В/250мА в усилке "двойное моно", по задумке когда он включается, ресивер от акустики должен отключаться. Получается транзистор выкидываем, защитный диод только один, а реле тогда нужно четыре штуки?
Новые источники питания на DIN-рейку класса High End от MORNSUN
Компания MORNSUN разработала новую линейку ИП с креплением на DIN-рейку класса High End. Линейка состоит из двух семейств однофазных ИП, различающихся функционалом (LIMF и LIHF) и одного семейства на трехфазное напряжение (LITF). У всех этих ИП печатная плата с компонентами имеет лаковое покрытие. Продукция работоспособна в температурном диапазоне -40...85ºС (для однофазных) и -30...70ºС (для трехфазных). Кроме того, однофазные ИП соответствуют требованиям ATEX и могут использоваться во взрывоопасных зонах. Семейство LIMF имеет стандартный функционал (ККМ, сухой контакт реле, 150% перегрузочная способность), а семейство LIHF – максимальный функционал с доп. функциями селективной защиты (SFB) и возможностью дистанционного управления (может заменить серию QUINT от Phoenix Contact).
Подробнее >>
Новое семейство HRP/N3 от MEAN WELL – ИП с 350% перегрузкой для промышленных приложений
В промышленных устройствах и установках с электроприводом на двигателях постоянного тока в момент пуска требуется обеспечить повышенный ток. Для решения этой задачи MEAN WELL предлагает вместо ИП с повышенной избыточной мощностью, более оптимальное решение - источник питания с необходимой перегрузочной способностью семейства HRP/N3.
Новое семейство, представленное в Компэл, экономичнее и расширяет уже существующее HRP/N в увеличении кратности перегрузки. Подробнее>>
40 минут назад, vozzic сказал:
Оба усилителя
Модель усилителей для избежания недопонимания озвучьте.
13 минут назад, bigmanlav сказал:
Onkyo TX-SR607 и второй на irs2092 х 2
Edited by vozzic
8 минут назад, vozzic сказал:
Onkyo TX-SR607 и  irs2092 х 2
Вот в первом посте это и надо было написать, сразу все вопросы отпали.
Последняя схема в этом случае верна.
Всем привет! распаиваю штатное ГУ в авто. 1)не могу разобраться в схеме фильтра что к чему паять (фото прикладываю). 2)на плате отвалились дорожки, куда припаиваю конденсаторы, в следствие чего они болтаются, подскажите как можно проще восстановить. заранее спасибо!
Edited by Krastamandoog
если что
Лучше уточнить, спрашивают , а потом выясняется, что блок питания наоборот включен, транзисторы без термопрокладок прикручены прямо на алюминий, выход мостового усилителя соединен на массу для экономии одного провода, ну суть поняли.
2 часа назад, Krastamandoog сказал:
штатное ГУ
Тут все сразу поняли что за головное.
45 минут назад, bigmanlav сказал:
\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\не цитируйте предыдущие посты\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\
магнитола, если быть точнее
Edited by Borodach
25 минут назад, Krastamandoog сказал:
точнее
Все равно никто не поймет. Марка, модель, схема, какая микросхема, какой нужен фильтр, что фильтровать ?
1 минуту назад, bigmanlav сказал:
фильтр
на первом фото плата готового фильтра. на второй схема обведена линией. хочу собрать такую же, только не могу сопоставить че к чему паять
3 часа назад, bigmanlav сказал:
А использование подобной кнопки это тоже решение? В таком варианте можно будет просто последовательно соединить выходы акустики обоих усилков?
4 минуты назад, vozzic сказал:
тоже решение
Кривое, лучше в любом случае коммутировать оба провода. Можно использовать переключатель либо два тумблера, ну или клавишный выключатель с двумя группами без led индикации.
13 часов назад, Огонёк сказал:
внутри наверняка спрятан
по цензурным соображениям не буду писать, что там спрятано. Выкинул в помойку, не стоит всё оно того.
6 часов назад, O5-14 сказал:
Ну вот, ещё больше заинтриговали! Интересно же что скрывалось за экзотическими винтами??
Типа:  Сначала крик души: - мол помогите  шкатулку вскрыть! О-очень н-нада!!
- На ключик. Вскрывай. Рассказывай.
- Вскрыл. Не! не расскажу.
Да Вы батенька  интригант!
С уважением, Сергей
Edited by Sukhanov
21 час назад, Krastamandoog сказал:
На схеме написано же, вход и выход. Тебе непонятно, куда вход, а куда выход паять?
Приклей обратно дорожку. Или припаяй проводок и заклей его.
А если дорожка на месте и не оторвана, то достаточно приклеить сам конденсатор, что бы он не болтался. Той же эпоксидной смолой "5 минут" к корпусу. Ну или силиконовым герметиком, его проще оторвать.
Можно ли на мостовые выходы усилителя класса D (PAM8403) устанавливать сдвоенные дроссели, чтоб было меньше сердечников? Нашел схему фильтра (ссылка на источник), там на каждый выход по два независимых LC фильтра. Если вместо двух дросселей поставить один сдвоенный, то для расчетов нужно брать так же индуктивность каждой обмотки? А если вместо двух конденсаторов на землю установить один конденсатор между выходами сдвоенного дросселя, тогда нужно брать для расчетов общую индуктивность обеих последовательно соединенных обмоток?
Edited by Гость друг китайца
Данные усилители не требуют сердечников при работе на динамик. Можно просто их не ставить вообще.
А если так хочется поставить, то можно, взяв полную схему выходного фильтра усилителя, её повторить. Ну или часть от неё, что там, дроссель с конденсатором поставить ты хотел:
Edited by motoandrey14
    • Хочу собрать блок питания. Для него есть китайская плата регулировки напряжения и тока. Нужен блок питания примерно на 30 вольт с которого она будет питаться. Ну и в целом хочу постепенно разобраться со всей темой понижения и повышения напряжения. Лучше начинать со сборки простых схем, чтобы как раз осознать все проблемы и почему оно именно так работает.
    • А он мне кто? Мне вообще до фонаря его достижения и потуги он мне никто будь он хоть с ног до головы увешен дипломами? Если хочешь пожалуйста облизывай его и боготвори!    А что сразу не по физиономии? Хотя нет тут могут быть последствия не очень приятные    Всё эти достижения ровным счётом ни дают вам никакого основания со 100% уверенностью говорить что открытие магазина не рентабельно! А именно про это и шёл изначально разговор!    После прочтения ваших постов (в особенности вашей высокомерно-унизительной манеры разговора) складывается о вас такое впечатление!  Если человек доволен своей жизнью и чувствует себя прекрасно будет ли он так общаться? Я вот думаю что нет)
    • @Alex Ferrum думал взять max9814, но я так и не понял есть ли возможность выключить там АРУ, если подскажите в этом направлении конечно мне будет проще взять ее. Спасибо всем за ваш отклик, на счет совета пойти купить готовый юзб микрофон для замеров, ребят, я понимаю что это проще и лучше и тд, но я попробую вот такой путь, поскольку lm358 не годится для моих задачей может есть у кого схема на не дорогом ОУ для этих задачей, и можно ли для замеров использовать ту же max9814? @Black-мур ссылка на якобы wm61 вот
    • Прозвонка Прозвонка — это проверка цепи на разрыв. Если вам нужно проверить на обрыв кабель либо другой элемент, то нужно выбрать режим и приложить щупы к выводам цепи. Для прозвонки используется разъем, обозначенный . Некоторые модели мультиметров не только показывают информацию на дисплее, но и сопровождают ее звуковым сигналом. Из-за этого режим и получил название «прозвонка». Если цепь не имеет разрыва, то на дисплее высветится значение, равное падению напряжения на элементе, или значение, стремящееся к нулю на участке цепи. Если же цепь или элемент имеют разрыв, то на дисплей будет выведена цифра 1. Нет, я знаю что это общая точка Вы спросили относительно чего я мерил - я ответил.  Нет, сам буду разбираться, благодарю за помощь
    • У меня такой и есть. Дело в том, что у него  при измерении напряжения 4-30В можно змкнуть между собой два плюса (земля общая).  Это если измерять напряжение менее 4в, или 40-100 — только тогда ему необходимо отдельное питание. Так что если верить описанию этого вольметра, я могу снимать измерения прямо с делителя, используя это напряжение и в качестве питающего.    Модуль самый обычный, китайский, популярный. Цифровой вольтметр 0.28 дюйма
    • Распаял все под 0 все детали целые Поменял все кроме трансформатора Ничего не изменилась включается через раз  Поменял его стоял 103 керамика на 50в на плате маркировка 472 поставил что на плате было написано. Ничего не изменилось.
    • Вольтметр надо от отдельного источника питания запитать (нужен модуль вольтметра с тремя проводами).
