Помогите! Подскажите! Help!
admin
5 часов назад, vg155 сказал:
Так у 304-го, насколько помнится по опыту прошлой жизни, и ток через сегмент, да и в целом через всю "шматрицу", в полтора раза больше, чем у 314-го.^_^
Edited by Falconist
Оверквотинг
всем привет. ребята нужен совет. в общем собрал лабораторник на этом вот модуле. для его питания использовал зарядник для ноута. (19в 4.74А)
так же поставил на  на выход модуля вот этот показометр. в принципе все работает. но как только подключаю к выходу показометра обычную автомобильную лампу 12 В 60W самодельный лабораторник сразу вырубается. вернее уходит в защиту блоки питания от ноута.
подскажите в чем дело и как заставить светить эту лампу ?
спасибо!
2 минуты назад, domrustika сказал:
12 В 60W
Это на пределе схемы. Ещё в момент включения нить накала лампы имеет почти нулевое сопротивление и ток превышает возможности блока от ноута, вполне возможно ток не ограничивается китайской платой, или не успевает ограничить.  С нагрузкой поменьше ток регулируется (ограничивается) ?
С уважением
9 часов назад, bigmanlav сказал:
да с нагрузкой меньше вполне работает регулировка тока! но и здесь я пробовал сделать так :
выставлял на выходе преобразователя 14в.
выкручивал регулировку тока на минимум, из за чего выставленное напряжение падало где то до 9в.
потом пробовал так включать лампу, все равно блок ноута уходит в защиту.
тогда получается выход 1 это менять источник питания на гораздо более мощный ?
Edited by Falconist
Оверквотинг
 Обязательным условием долгой и стабильной работы Li-FePO4-аккумуляторов, в том числе и производства EVE Energy, является применение специализированных BMS-микросхем. Литий-железофосфатные АКБ отличаются такими характеристиками, как высокая многократность циклов заряда-разряда, безопасность, возможность быстрой зарядки, устойчивость к буферному режиму работы и приемлемая стоимость. Но для этих АКБ, также как и для других, очень важен контроль процесса заряда и разряда, а специализированных микросхем для этого вида аккумуляторов не так много. Инженеры КОМПЭЛ подготовили список имеющихся микросхем и возможных решений от разных производителей. Подробнее>>
конечная цель чтобы собранный лабораторник мог держать такие нагрузки с высоким током... ну и проверить на что он способен. а тут лампочка подходит отлично выдавая такой ток при работе...
Там несколько разных модификаций, в т.ч. и на постоянный ток.
Зы. Чтобы зажечь мощную лампочку от такого блока, поставь напряжение в ноль, а ток на максимум, подключи лампочку и плавно поднимай напряжение.
Edited by Dr. West
10 часов назад, bigmanlav сказал:
на пределе схемы
За пределами. Надо учесть ещё и КПД "понижайки".
добрый день. помогите разблокировать ограничитель скорости на самокате ducati scrambler cross e. кто то что то в этом понимает?
да ну, успокойтесь. я в европе, тут нет ограничений пока что. у него ограничено 25кмч . если снять будет 35 - 40 максимум. покупал в италии, там есть
Не "почему-то", а потому, что сообщения "гостей" премодерируются.
P.S. Не забывайте пользоваться клавишей "Shift"! Иначе Ваши сообщения действительно будут удаляться из-за большого количества ошибок (П.II.13 Правил форума).
Всем  привет. вопрос не в том стоит, убиться или нет, это мои  проблемы. И  перепрограммировать просто манипуляциями не получается, есть вариант у этого самоката, где это возможн, на моем - нельзя. Поэтому  могу скинуть фото внутренностей, мне нужен совет, может возможно что то перепаять и все, а не заморачиваться покупкой нового дисплея и контроллера и делать колхоз.
Вполне возможно что там надо просто обрезать провод ограничителя скорости и все. Есть тут кто то, кто понимает в контроллерах и дисплеях электросамокатов?
28 минут назад, Гость maks сказал:
Никто не станет паять лишний провод, если можно просто прописать несколько лишних байт.
29 минут назад, Гость maks сказал:
Почему не получается?
Есть 2 варианта контроллеров или дисплеев , одни дают снять ограничитель манипуляцией с ручками тормоза и газа, другие не дают. Мой не дает это сделать
Доброго времени, ну подскажите кто-нибудь по поводу TL ки, от "суббота -:01:37" ну неужели никто... Я ещё здесь, не ухожу.
6 часов назад, Огонёк сказал:
И с ходу о стену там не убиться что ли?
Попадался ролик в сети, там на широком пустынном тротуаре лоб в лоб столкнулись 2 электроносящихся смертника.
Скрытый текст
Без ограничений эти агрегаты смерти разгоняются под сотню. Без экипа, без нормального рулевого, без длинной базы, без нормальной подвески, с центром тяжести выше сруля.
Осторожно пошлости и ругань.
    • глянцевой фото пользуюсь, 95г. С обложками всякими итд похоже всё, покончено.
    • Корпус смд легко паяется с прогревом с низу,  Простая радиолюбительская технология,  Глаза боятся руки делают нанесли пасту пример 1      разложили детальки пример2     прогрели снизу пример 3 а цены в разделе продам
    • Что, лень сходить в типографию и купить А4, листов 10-50 проверенной временем и многими любителями ЛУТ мелованной бумаги? На журнальной бумаге - не то... То так, то эдак получается, хотя приноровиться тоже можно. Мелованная рулит ИМХО... Впрочем, пробуйте варианты, никто не запрещает же
    • Я делал на бумаге из журналов. Может попробовать ещë с плотной бумагой их обложек (глянцевой)? Будет смысл от этого?
    • Есть вероятность что уже всё( Это с775+, тянущий C2D (2я) и выше. Полноразмерный atx в приоритете. Всё ниже - разве что нечто редкое для заполнения коробки с хламом музея древностей.
    • Или мелованную бумагу
    • Нет,эти я не находил,рисую плату по схеме по ссылке от He3haika Нет полевых транзисторов,надо заказывать,думал купить материнскую плату от компьютера,но сомневаюсь что там есть что-то полезное,у нас в ремонте компьютеров их продают по 250 руб,со снятыми кулерами и радиаторами
