Помогите! Подскажите! Help!
admin
40 минут назад, Гость TDVFox сказал:
Вот такие дела
Схему изобретали специально, чтобы самому помаяться и других напрячь?
22.10.2021 в 18:37, Гость TDVFox сказал:
чего я не вижу?
http://best-chart.ru/samodelnye-izmeritelnye-ustrojstva-testery/tester-pwm-kontrollera-tl494.html
25.10.2021 в 21:46, vg155 сказал:
Ищу совета, от чего себя так ведёт TL494. В пятницу вопрос задавал, остался без внимания. Может посоветуете что.
Edited by Falconist
Оверквотинг
30.03.2023 Приглашаем на вебинар «Обзор литиевых батареек и аккумуляторов FANSO и EVE. Особенности выбора батареек для импульсных устройств»
Компания Компэл приглашает на вебинар, посвященный литиевым батарейкам и аккумуляторам (химическим источникам тока, ХИТ) производства FANSO и EVE.
Мы расскажем об особенностях выбора литиевых батареек для устройств, работающих в импульсном режиме и в широком диапазоне температур, рассмотрим типы батареек, наиболее оптимальных для этих устройств, разберем, на что следует обращать основное внимание, чтобы избежать распространенных проблем. В программу мероприятия также включены вопросы о пассивации/депассивации, влиянии условий эксплуатации на основные параметры батареек, продлении срока службы батарейки и многое другое.
Подробнее >>
Литиевые батарейки FANSO EVE Energy. Кросс-референс с продукцией основных производителей
Литиевые батарейки широко применяются в различном электронном оборудовании гражданского назначения, таком как GPS-трекеры, приборы учета ресурсов, устройства IoT-технологий и прочее.
В настоящий момент с доступностью продукции некоторых производителей есть определенные трудности. Для их преодоления можно воспользоваться кросс-референсами по цилиндрическим и дисковым батарейкам и подобрать для своего устройства источник питания известного производителя FANSO EVE Energy. Батарейки этой компании доступны и не зависят от меняющихся условий рынка.
Подробнее >>
Я проверяю TL494 в самом блоке питания осциллографом. Но собирал и пробничек по схеме приведенной ниже.
Edited by rocker60
Новые серии ИП NSP-1600/3200 от MEAN WELL. Мощные и управляемые!
Компания MEAN WELL разработала две новые серии мощных управляемых источников питания – NSP-1600 и NSP-3200 с высотой 1U и выходной мощностью 1600 и 3200 Вт, соответственно. В новых сериях NSP-1600/ NSP-3200 реализована интеллектуальная система управления вентилятором (термостатическое управление). Также за счет исключения нескольких функций, избыточных для некоторых приложений, снижена стоимость этих изделий по сравнению с предшественниками.
Подробнее>>
14 часов назад, Dr. West сказал:
, т.е. совсем выключается и требует сброса,
нет, вы не поняли. после того как вы посоветовали как правильно включать такую мощную нагрузку как лампу я так и сделал и БП ноута отлично ее переваривает. он не уходит в защиту. тестил так около 5 минут.
тут ведь простая математика - БП ноута выдает 19В 4.74 А это 90 ватт мощности. а лампе же я выставил 14В , 4 А те 56ватт. вполне ведь еще есть у БП запас по мощности. видимо причина была просто в правильном запуске такой нагрузки :)
15 минут назад, domrustika сказал:
лампу
Меня не покидает вопрос, зачем подключать автомобильную лампу к лабораторному блоку питания ? Бесконечно его тестировать ?
foobar2000 - Aune S16 - Натали ЭА2014 - Mission QX2
foobar2000 - Aune X1s - Парафинн Мини - Dali Lektor 2
С уважением. Алексей
4 минуты назад, минздрав сказал:
он это понимает и отключается.
все ясно спасибо! и я теперь это понимаю!)
2 минуты назад, bigmanlav сказал:
нет, тестировать 1 раз надо было проверить его мощностные характеристики) но так как ничего другого в роли мощной нагрузки не было пришел сюда за советом) теперь вопрос исчерпан всем спасибо :)
КР1170ЕН3А, всё бы ничего, так как всегда россиянские производители не могут в документацию. Неужели так сложно по аналогии с импортными даташиты писать. Вот хз, где вход, а где выход. С какой стороны.
11 минут назад, vg155 сказал:
видят все, кроме тебя
а ничего, что 2 разных варианта с какой стороны считать ножки ? Я считаю, что второй вариант правильный, но рисковать и сжечь как-то не хочется. Идти за новой микросхемой потом(
Edited by O5-14
1 минуту назад, vg155 сказал:
подобного разве не бывает?
бывало. и спалил lm117 оригинальную( что за вредители, зачем вводить в заблуждение ?
27 минут назад, Огонёк сказал:
черчение
в школе не было, было потом. Компас, автокад ? Не, надо за[удалено] на тему ручного черчения основной надписи/рамок и нюансов толщины линий. Касаемо практического чего-то, то считай не было.
Это правильный) надо сохранить и распечатать ещё.
43 минуты назад, Бронюс сказал:
Вариант А и Вариант В  зачем там ?
Эта картинка вообще ни о чём. Верхняя авторитетней. Сверху - скан документа от производителя. Снизу - залипуха из интернета. Выбор очевиден.
Edited by Огонёк
Доброго времени суток, уважаемые форумчане. Есть у меня двухрядный разъём на 32х2 контакта с шагом ножек в 2.5 мм и есть необходимость развести под него печатку. Беда в том, что необходимо получить сигнал с каждой отдельной ножки. Хорошо бы развести дорожки между выводами разъёма, но я никогда подобный трюк не проворачивал. Буду рад услышать совет по этому подводу. Платы делаю ЛУТ-ом, если что.
12 минут назад, S.Sharass сказал:
Так нужно попробовать провернуть, потом уже спрашивать.:D
