Помогите! Подскажите! Help!
admin
1 hour ago, S.Sharass said:
никогда подобный трюк не проворачивал.
В разводке проблем никаких нет. Главное - подобрать тонер, нагрев, бумагу и не перетравить. Тогда тонкие дорожки получатся.
1 час назад, S.Sharass сказал:
Буду рад услышать совет по этому подводу.
Глаза боятся руки делают.
Ещё в доЛУТную эпоху, умудрялся между ножками МС ДИП16  (шаг 2.5мм) по две дорожки провести.
С ЛУТом проблем нет.
Тонкости за тонер уже сказали.
Добавлю за травящий раствор: раствор должен быть свежим, и таки лучше - хлорное железо, с "быстрыми растворами" нужен опыт обращения (легко перетравить), в этом отношении ХЖ - более демократичен.
Ну если совсем нет опыта, то лучше сначала типа "потренироваться на кошечках" - чтобы определиться со способом, временем, температурой раствора.
С уважением, Сергей
Подскажите моторчик на 9 вольт правого вращения 2000 об/мин. Типа этого :EG-530YD.thumb.jpeg.f7e6f1e7fbcba3c8bb08db8051488931.jpeg
но других фирм ! Или на 2000 об/мин или на две скорости не важно ! Переделывать левое на правое не хочу-_- Буду менять ДП40-0.16 на  китайские . И характеристики по силе тоже важны и должны быть на уровне близком к 0.98Н/мmotors.thumb.JPG.8b55fe2081a5cb12381dac918d9961ef.JPG
Обнаружил что мой ДП40  при легком прикосновении тормозится из-за чего не хватает мощности для механики . Заменил на другой снятый с магнитофона а он ***** в усилитель гудит с легонца.
И кто может разбирал мабуши данных моделей как у них щётки стоят апозитном или с одной стороны , на крайняк менять направление вращения в апозитном расположении я уже имел опыт :rolleyes:
Edited by astarter
дополнил информацию!
Выгодные LED-драйверы MOSO для индустриальных приложений
Компэл представляет выгодные светодиодные драйверы MOSO для промышленных решений с высоким классом защиты от внешних воздействующих факторов, хорошей устойчивостью к импульсным помехам и высокой надежностью. В ряде серий реализована возможность дистанционного контроля, кроме того, отдельные версии драйверов могут программироваться на работу в автономном режиме по заранее заданному сценарию. Рассмотрим подробнее их характеристики.
Читать статью>>
3 часа назад, Sukhanov сказал:
жесть. не представляю это себе)
ER10450 – литий-тионилхлоридная батарейка FANSO EVE Energy формата ААА
Компания FANSO EVE Energy расширила номенклатуру продукции, разработав новый химический источник тока (ХИТ) – батарейку литий-тионилхлоридной электрохимической системы (Li-SOCl2; номинальное напряжение 3,6 В) типоразмера ААА – ER10450. Батарейка имеет бобинную конструкцию (тип Energy) и предназначена для долговременной работы при малых токах.
Батарейка может применяться в приборах учета ресурсов, в различных датчиках, устройствах IoT и в других приборах и устройствах, в которых требуется компактный ХИТ соответствующей емкости.
Подробнее >>
37 минут назад, O5-14 сказал:
Две дорожки даже не пытался, (и сейчас не практикую такое) а одну - в порядке вещей.
Новое семейство HRP/N3 от MEAN WELL – ИП с 350% перегрузкой для промышленных приложений
В промышленных устройствах и установках с электроприводом на двигателях постоянного тока в момент пуска требуется обеспечить повышенный ток. Для решения этой задачи MEAN WELL предлагает вместо ИП с повышенной избыточной мощностью, более оптимальное решение - источник питания с необходимой перегрузочной способностью семейства HRP/N3.
Новое семейство, представленное в Компэл, экономичнее и расширяет уже существующее HRP/N в увеличении кратности перегрузки. Подробнее>>
10 часов назад, O5-14 сказал:
Проблемное место закрашивал лаком, и потом иглой процарапывал там где должно раствориться...
С третьего раза хорошо получилось.
Ну а сЛУТом дорожку провести между ног МС , это уже не проблема.
С уважением, Сергей
9 часов назад, vg155 сказал:
Типа загнался в тупик, и на вторую сторону не вывестись, вот и пришлось в двух местах типа просачиваться. Наступил раз на грабельки после к разводке подходил более обдумано и  больше уж не попадал в ситуацию "бутылочного горлышка".
С уважением, Сергей
Добрый день. Подскажите пожалуйста, может кто в курсе. Нужен софт, который позволяет писать звук с микрофона, только в момент наличия сигнала выше заданного уровня.
@Bohdan А хотя бы уточнить на какую операционку сие должно ставить не позволяет религия, или надеетесь нашоу экстрасенсов?
@Bohdan Как варианты, но платные, но можно зато протеститировать.
Gilisoft Audio Recorder Pro
Active Audio Recorder
Aktiv MP3 Recorder
https://www.freesoundrecorder.net/
https://www.snooper.se/
всем привет. такое дело есть нерабочий компьютерный БП. при включении не крутиться вентилятор. при этом дежурка есть, а выходных напряжений нет.
 разобрал, прозвонил , походу нашел неисправные сдвоенные шотки . это S20c45c . падение напряжения в обе стороны получилось 0,050 В.
рядом так же стоит другая шотка s30d40c .у него та же история вышло 0,038В в обе стороны. я так понимаю это неисправные шотки ?
так же рядом стоит еще шотка f12c20c. у него же вышло в обе стороны 0,320 В  а эта я понимаю исправная ?
5 минут назад, KomSoft сказал:
Выпаивайте
ок. попробую. скажите пожалуйста какие показания падения напряжения на мультиметре должны быть в обе стороны при исправных шотках ? а то где как пишут.. где 0.5 вольт где 0.3...
Из Википедии:
Цитата
Падение напряжения на диоде Шоттки при его прямом включении составляет 0,2—0,4 вольта, в то время как для обычных, например, кремниевых диодов, это значение порядка 0,6—0,7 вольта
3 часа назад, andrusha152 сказал:
0,2—0,4 вольта
в общем выпаял, прозвонил. в прямом получилось 0,165в... в обратном нормально- 0В.
чуть не дошли до 0,2В... это немного погрешность или шотка все таки нерабочая ?
ясно. может тогда подскажите в какую сторону  смотреть ? в общем блок включается. есть дежурное питание 5в. вентилятор не крутится. нет выходных напряжений. проверил до диодного моста. на нем переменка есть, на выходе есть 310 в постоянки. дальше наверное надо смотреть в сторону высоковольтных ключей ?
@domrustika А сигнал то на включения БП проходит ? На зелёном проводе высокий уровень,  для включения нужно его заземлить.
19 минут назад, domrustika сказал:
В общем блок включается
Как это понимать ?
С уважением, Дмитрий
    • Я ее сразу указал.
    • gyrator Благодарю. Имел в виду, насколько они ниже при использовании доп. снабберных емкостей, или хватает собственной?  С уважением. thickman Намотал СТ как у Вас на картинке, при 310в, частота 76кгц. потребление 27ма.  Поставил потрудиться на ХХ, под вентилятором от ПК.  Пока темп 40ц.
    • Может, поэтому она у меня выпендривается?
    • ну так вот и ответ ....
    • Я не понимаю твоей проблемы, ставишь электролит 2200 мкФ и вольтметр работает замечательно. В чём  проблема? Можно ещё, для спокойствия, поставить диод в разрыв вольтметра, он снизит нагрузку на электролит. Если ты соединил как-то иначе, нежели на схеме, то в следующий раз без качественных фото или схем соединений разговора не будет  Хорошее фото сразу говорит о проблемах, о которых ты даже не подозреваешь. Сделай как на схеме и отпишить о работе под нагрузкой, особенно стабильность показаний амперметра интересует. С ним могут быть проблемы, но решается  запайкой ёмкости в цепь ОУ.
    • Выпаял для проверки С2,3,4,24,25, они все в норме ( 0,1мф ). И оказалось что прибор спокойно работает и без них в том же духе. Мне кажеться что накрылась какая-то микросхема. Какая из них может отвечать за замер напряжения?   Снизу перечня я дописал еще УД1Б и К553УД1А
