Помогите! Подскажите! Help!
admin
12 минут назад, Нэцкэ сказал:
Чтобы увеличить ток
а я то думаю что это магнитофон с утра в веранде около 5-10 градусов тепла и не включает второй подкассетник !
Как днем прогреется так включает , а это он отпал с одной стороны - чисто насрали каплю олова не прогрев основной резистор.  Щас сниму с донорской платы  резистор с цветными полосами и у него 685 ом а то что стоит К68К имеет 800 поэтому и напаяли  гниды рукожопые .
Edited by astarter
1 минуту назад, astarter сказал:
.....и напаяли  гниды рукожопые .
Сколько ж Вам ещё предстоит сделать открытий чудных!!!?
А переменный контакт , что Вы сейчас поимели  - один из самых говённых!
С уважением, Сергей
30.03.2023 Приглашаем на вебинар «Обзор литиевых батареек и аккумуляторов FANSO и EVE. Особенности выбора батареек для импульсных устройств»
Компания Компэл приглашает на вебинар, посвященный литиевым батарейкам и аккумуляторам (химическим источникам тока, ХИТ) производства FANSO и EVE.
Мы расскажем об особенностях выбора литиевых батареек для устройств, работающих в импульсном режиме и в широком диапазоне температур, рассмотрим типы батареек, наиболее оптимальных для этих устройств, разберем, на что следует обращать основное внимание, чтобы избежать распространенных проблем. В программу мероприятия также включены вопросы о пассивации/депассивации, влиянии условий эксплуатации на основные параметры батареек, продлении срока службы батарейки и многое другое.
Подробнее >>
Литиевые батарейки FANSO EVE Energy. Кросс-референс с продукцией основных производителей
Литиевые батарейки широко применяются в различном электронном оборудовании гражданского назначения, таком как GPS-трекеры, приборы учета ресурсов, устройства IoT-технологий и прочее.
В настоящий момент с доступностью продукции некоторых производителей есть определенные трудности. Для их преодоления можно воспользоваться кросс-референсами по цилиндрическим и дисковым батарейкам и подобрать для своего устройства источник питания известного производителя FANSO EVE Energy. Батарейки этой компании доступны и не зависят от меняющихся условий рынка.
Подробнее >>
Новые серии ИП NSP-1600/3200 от MEAN WELL. Мощные и управляемые!
Компания MEAN WELL разработала две новые серии мощных управляемых источников питания – NSP-1600 и NSP-3200 с высотой 1U и выходной мощностью 1600 и 3200 Вт, соответственно. В новых сериях NSP-1600/ NSP-3200 реализована интеллектуальная система управления вентилятором (термостатическое управление). Также за счет исключения нескольких функций, избыточных для некоторых приложений, снижена стоимость этих изделий по сравнению с предшественниками.
Подробнее>>
40 минут назад, O5-14 сказал:
то у кт361 это какой ?
У меня в мафоне по схеме кт361Г а поставили кт3107К - что он чучше чем 361 или что было то и поставили ?
1 час назад, O5-14 сказал:
кт312
Может КТ3102?
Для КТ361 - КТ3107
@astarter А что мешает в справочниках характеристики сравнить?
Всем привет. Есть необходимость посмотреть форму тока на выходе ttl генератора сигналов. Он нагружен на трансформатор, дает 6. волт и миллиамперы, 20-40 или около того.
Смотрел датчики тока типа такого, но там максимум 120 КГц, а мне 800 минимум надо. Есть вообще такие дачики высокочастотные? Не могу найти. Ветка по поиску компонентов мертвая, пишу сюда.
https://www.sparkfun.com/datasheets/BreakoutBoards/0712.pdf
15 минут назад, shaxel сказал:
Интересно что за трансформатор что тянет такую частоту? Осциллограф вам в помощь. Никакие датчики тока вам не помогут. У вас же переменное напряжение. После датчика вам же его чем то и мерить нужно
43 минуты назад, shaxel сказал:
вот прямо так , на прямую к ТТЛ выходам?
есть, https://www.chipdip.ru/product0/9000190001
Я пробовал резистор. Но выходной ток мал, резистор 0.1 Ом не дал заметного осциллографом падения, хотя чувствительность стояла 20 мВ или около того. Больший резистор не могу поставить, т.к. выходное напряжение генератора максимум 10 В.
... Или внутреннее сопротивление генератора очень большое.
Хотя если внутреннее велико, то ток толжен быть стабильным что на 0.1 Ом, что на 1 Ом. Я запутался.
Так что, резистор больше номиналом ставить?
Edited by shaxel
1 минуту назад, shaxel сказал:
вот ты сейчас это на полном серьезе пишешь?
8 часов назад, IMXO сказал:
Я же исправил ошибку. Если выходное генератора 50 Ом, то можно ставить резистор большего номинала? На ток сильно не повлияет. Правильно?
Edited by Falconist
Оверквотинг
Кто знает эту схему, нашёл в наборе макросов. Надо понимать, под двойные резисторы. И странные некоторые номиналы конденсаторов. 1,25мк, 0,07мк например.
eq.lay6
13 часов назад, musa56 сказал:
Вот такой трансформатор, нагруженный на омическое. Феррит М30ВН. Lpri≈1.4 µH
Только вместо кнопки и конденсатора стоит выход генератора.
Edited by shaxel
Добавлю информацию
    • У существа такой девайс давным-давно применён по назначению.  Интересно, зачем бы я стал цитировать Платошкина ?  Вот просто - зачем?  И всё бы хорошо, если бы жучило не отметил вот что: 1) Платошкин мерил на 16кГц. 2) на форуме Бегемот предлагал девайс, работающий на 20кГц. 3) Измерения были проведены раньше.  График видел? видел. Частота измерений какая? -16кГц.  А самый главный прокол жучки, который выдаёт его враньё с головой - вид спектра. Режектор не обладает бесконечной добротностью. Будучи настроен на 16кГц идеально точно, и давя её на 40дБ, он так же успешно будет давить и окружающие, близкие частоты, чем ближе они к частоте настройки-тем сильнее, ширина этой зоны зависит от добротности, но она не может быть бесконечно узкой. Это приводит к характерному виду снятых с режектором спектров - с глубоким провалом вокруг основной частоты.  Теперь взглянем на спектр измерений ещё раз. Сделан, кстати, не в спецсофте, показанном Бегемотом, а в обычном СпектраПлюсе.  Вокруг основной частоты нет никакого провала, выдающего режекторный фильтр. Следовательно, Платошкин говорит правду, я цитирую его слова и измерения без дополнений, а уж на той стороне какой дым из пукана идёт - история умалчивает. Бить морду! За всю брехню - по его наглой салом откормленной мордеЗа каждый визг и писк, чморить и гнобить, гнать отовсюду, куда он только попробует сунуться Дерьмо собачье
    • Именно так, я на одной lm358 собирал. Остается добавить, что током окончания зарядки для литиевых аккумуляторов принято считать ток в диапазоне 0,01...0,05С. Плюс можно добавить ключ-защелку, чтобы отсекал заярдку полностью...
    • Да, причем на другой модели кэнон. Решил проще - скачал данные из eeprom, когда уже была ошибка, что памперс почти полон, теперь просто загружаю назад этот образ, когда памперс полон на 100% и принтер полностью заблокирован.
    • шунт-> усилитель -> компаратор + ИОН -> светодиод
    • Нагретый воздух поднимается вверх, следовательно ребра на радиаторе должны стоять вертикально. Если ребра стоят поперёк потока, то теплоотдача во внешнюю среду будет неэффективной.
    • По моему, это из журнала "ЮТ - для умелых рук". Хотя, может и М-К.
