Помогите! Подскажите! Help!
admin
9 часов назад, andrusha152 сказал:
включен
Это в режиме теста ламп, там все на максимуме.
8 часов назад, IMXO сказал:
для начала
Спасибо. В этом направлении и думал.
С уважением. Алексей
Здравствуйте. Я очень начинающий в электронике. Передо мной стоит задача - симуляция ЭКГ-сигнала, т.е. спроектировать и собрать прибор, который будет это делать. ЭКГ-аппараты имеют 10 входов, замеряют 8 пар сигналов (напряжение) в определённых комбинациях этих проводов. Напряжение в единицах милливольтов. Т.е. нужно из прибора выдавать на 10 выходов нужные напряжения. Частота дискретизации - 1000 Гц. Разрешение сигнала от 12 битов. Сигнал будет заранее записан, нужно его будет воспроизводить.
В целом это прибор не медицинский, каких-то сертификаций и тд проходить не будет, но хотелось бы выполнить его качественно и точно. В идеале хочется, чтобы на выходе из ЭКГ было ровно то же число, которое должен симулировать симулятор (понимаю, что погрешности неизбежны, поэтому это просто в идеале). По бюджету или времени каких-то серьёзных ограничений нет, в первую очередь это учебный проект, на котором я хочу научиться работе с микроконтролерами и аналоговыми цепями.
Как я к этому подхожу. Микроконтролер планирую использовать из серии STM32, как я понимаю, это один из самых популярных. Программировать я умею, в том числе на С, но исключительно на компьютере.
Из микроконтролера планирую управлять отдельной микросхемой ЦАП. И вот тут первый нюанс - этих ЦАП разных очень много, на разных принципах, также непонятно - нужен ли мне один 8-канальный ЦАП или можно взять 8 одноканальных, например, или 2 четырёхканальных. На что обращать внимание при выборе ЦАП?
Как я понимаю, из ЦАП выйдет напряжение от 0 до какого-то значения, например до 5В. Мне нужно его сместить, например, от -2.5 до 2.5. Не совсем понимаю, как правильно это сделать.
После этого мне нужно уменьшить напряжение до милливольтов, например в 500 раз. Планирую использовать на каждом канале делитель напряжения на двух резисторах, правильно ли это?
Саму схему планирую собрать на плате. Плату сделать методом фоторезиста. Скорей всего и микроконтролер и ЦАП будут иметь очень мелкие ноги, беспокоюсь - смогу ли такое припаять? Вроде видео посмотрел, в теории примерно представляю. Альтернативно можно использовать другой микроконтролер в DIP-корпусе, его вроде паять должно быть проще. Но боюсь, что сильно себя ограничу в выборе компонентов, если буду привередничать с корпусами.
Наверное проект выглядит слишком сложным для начинающего, но всё же хотелось бы попробовать, т.к. ему есть практическое применение. Буду благодарен любым советам.
Материалы вебинара «Литиевые аккумуляторы EVE Energy и решения для управления перезаряжаемыми источниками тока»
1 час назад, vbezhenar сказал:
Вот тут Вы совершенно правы.
Слона едят по частям. Начните с одного канала. В свое время были и такие одноканальные электрокардиогрфы.
Коммутация отведений осуществлялась механическим пакетным переключателем.
Комплексные решения с литиевыми батареями EVE для интеллектуальных систем безопасности
Литиевые химические источники тока EVE по своим характеристикам являются идеальным выбором для современных интеллектуальных систем безопасности. EVE разрабатывает литиевые батареи, опираясь на многолетние исследования таких областей применения, как беспроводная связь стандартов Bluetooth, LoRa, Wi-Fi, NB-IoT и ZigBee. Рассмотрим решения для систем безопасности с использованием батарей EVE. Подробнее>>
Можно сюда посмотреть, как вариант для образца. Исходники там есть. И как раз без всякой богомерзости в виде qfn и прочего там.
да не так чтобы и сильно, это не dds на много мгц. Также пример генератора с dip цап.
P.S.
уже лучше меня, формулы в питоне посчитать, и всё^_^
20 часов назад, IMXO сказал:
для
Решил проблему, поставил IRF634B, напряжение поднялось до 150, перемотал индуктивность, провод был 0,15 мм, намотал 0,25 мм, индуктивность осталась без изменений, измерено 220 мкГн, вот сопротивление значительно уменьшилось. В результате получил 170 - 175 вольт.
Скрытый текст
PS Искал документацию на ардуину, открыл это https://www.chipdip.ru/product/arduino-nano :blink: Они в своём уме ?
1 hour ago, bigmanlav said:
Они в своём уме
А это для тех, кто живет в глубинке или не хочет ждать посылку из Китая.
1 час назад, bigmanlav сказал:
Они в своём уме ?
нет, они 3,14[удалено], и весьма давно. Покупать за копейку, продавать за рубль. Ну и накрутки за бренд и бла-бла-бла. Ах да, всякие повышения ндс, и прочее мракобесие
парочка примеров.
4 минуты назад, O5-14 сказал:
накрутки за бренд
Точно! Мне попадалась у них медная плетенка 600 руб 1,8 метра. Это 6 метров РК50-4 на авито, к тому же в кабеле есть фторопластовая лента и покрытая серебром центральная жила.
На счет накруток всегда вспоминается конторка "МЕГЕОН"  Да и ардуина там вроде оригинал, а они так-то никогда по себестоимости не продавались.
Интересно, кто-нибудь делал печатку мозгов ? Я только плату формирователя где-то видел. А то несколько микросхем жёлтого цвета несколько жалко на дгм, тут как раз бы к месту пришлись)
Есть простенькая LED фара. Перестала работать половина ее. Как выяснил сдох дроссель на 470мкГн. Если заменю перемычкой сильно плохо? Просто в городе нет дросселей как таковых.
3 часа назад, valera5134 сказал:
дроссель на 470мкГн
Во-первых, не на 470 мкГ, а всего лишь на 47 мкГ. Разница в 10 раз! Во вторых, дроссели "дохнут" исключительно редко. Поэтому причина с наибольшей вероятностью не в нем.
Если бы можно было поставить перемычку то китаееся это сделал бы первым А не растрачивался на дросселя ))
Покажи мне свое окружение
Я тебе покажу твое будущее
Все просто)
Лед фара Скончался шим отдав кусок корпуса ...Все что смог прочитать :umnik2: Может у кого есть каталог Буду признателен ))
Все просто)
всем привет. хочу повторить джамп стартер из этого видео. в принципе все понятно что и как. возник один вопрос. там автор использует в параллель 5 диодных сборок  MBR4045PT, Диод Шоттки (2х45В,2х20А, общий катод)
у меня же есть сборки диодов из компьютерного БП, там тоже они на 20-40А. только они разные все. так вот вопрос могу ли их соединить в параллель ,если они будут разными, но требуемый ток в 200А наберу ? например использую сборки на 20А +30А+ 20А+30А+40А+20А+20А+20 А ?
8 минут назад, domrustika сказал:
они разные все
Не прокатит, ток большой, а прямое напряжение у всех немного разное, на которых меньше падает сгорят сразу, тут лучше диоды вообще с одной партии использовать.
2 минуты назад, bigmanlav сказал:
ну да разное. но например у MBR4045PT  обратное напряжение 45 вольт. а ниже этого значения я не думал использовать....
