Помогите! Подскажите! Help!
admin
извините ,видимо я не про то написал )
наверное выше писали про Максимальное прямое напряжение (Uпр): 750 мВ  ?
что этот показатель у всех сборок будет разный и из за этого полетят диоды ?
надо что бы этот показатель был одинаков у всех ?
29 минут назад, domrustika сказал:
могу ли их соединить в параллель?
Я бы на вашем месте попробовал. Кривая все же у них разная, но разбаланс токов реально может оказаться некритичным. Все же при уходе на предельные токи падение напряжения заметно возрастает.
3 минуты назад, domrustika сказал:
По крайней мере близок. Можете поэкспериментировать запитать через них лампочку и померить падение напряжения на них и отобрать наиболее близкие, если не хотите пойти в магазин и купить десяток из одной партии.
Материалы вебинара «Литиевые аккумуляторы EVE Energy и решения для управления перезаряжаемыми источниками тока»
Комплексные решения с литиевыми батареями EVE для интеллектуальных систем безопасности
Литиевые химические источники тока EVE по своим характеристикам являются идеальным выбором для современных интеллектуальных систем безопасности. EVE разрабатывает литиевые батареи, опираясь на многолетние исследования таких областей применения, как беспроводная связь стандартов Bluetooth, LoRa, Wi-Fi, NB-IoT и ZigBee. Рассмотрим решения для систем безопасности с использованием батарей EVE. Подробнее>>
Или после гибели первого диода вся конструкция превратится в изящную перемычку, через которую генератор авто бодро удивит повербанк своими энергетическими возможностями.
Можно ли использовать лабораторный блок питания с огранечением по току и напряжению для зарядки Ni-Zn и NiMh аккумуляторов формата АА, ААА? Если к примеру для зарядки 18650 выставлял 4,2В 1А на блоке и все отлично заряжает, к концу заряда ток падает почти до 0, то если выставить 1.9 400мА для Ni-Zn или 1.5В 100мА для NiMh нормально будет? Или в зарядке этих аккумов Ni-Zn и NiMh есть своих хитрости и ЛБП не подходит?
@Horozor А самому прочитать статьи по режимам заряда никак?  Почитайте, вопрос уточните. Узнаете пару нюансов.
3 минуты назад, Piotr__1 сказал:
А ответить никак?
В 13.11.2021 в 17:16, Horozor сказал:
У них такой же режим заряда, - постоянным током, потом постоянным напряжением. ЛБП подходит. Ток только не забывайте выставить в зависимости от их ёмкости.
У Ni-Zn есть особенности разряда. Напряжение держится практически постоянным до полного разряда, потом резко падает. Если не отследить этот момент и продолжать разряжать, - аккумулятор на выброс.
Здравствуйте. У меня вышел из строя диод - д7ж уст. в т.н. лавовой лампе. Такого у меня нет, но есть д226б и д226д - можно ли какой нибудь из них поставить?(в этом вообще не разбираюсь) Спасибо
1 час назад, Виталий345 сказал:
Д226Б точно можно, Д226Д - возможно (в зависимости от реальных напряжений в схеме устройства).
3 часа назад, Виталий345 сказал:
диод - д7ж
германиевый
д226б и д226д
кремнивые
Можно ли германий заменить на кремний зависит от схемы.
Кинтесь кто-нибудь ссылкой на БП/СЗУ с характеристиками для этого устройства.
Спойлер
На просторах интернета нашёл вот такое устройство: « Зарядное устройство Next Drive/JackHot 29,4V 2.0A » подойдёт ли оно?
Очень часто в этих зарядных "стаканах" есть лишь примитивная схема индикации прохождения тока и больше ничего, а ограничение тока заряда аккумуляторов осуществляется за счёт мягкой нагрузочной характеристики штатного адаптера питания.
Поэтому вопрос "подойдёт - не подойдёт" тут не так прост.
Edited by Dr. West
9 часов назад, Ska3o4Nikc сказал:
По запросу "зарядка для шуруповёрта" находятся нужные блоки. STURM 24V CHARGER CD3012C-AC
Edited by motoandrey14
Guest Alejandro
Доброго времени суток! У меня такая проблема есть усилитель на транзисторах 805 и 837 но фонит но если прикоснутся к общему  проводу (дорожке)куда подаётся сигнал на предусилитель то фон исчезает Объясните почему и что делать?
