Помогите! Подскажите! Help!
admin
Ты забыл заземлить корпус усилителя.
Корпус усилителя должен соединятся как с массой, так и с заземлением.
Если у усилителя снять крышку металлическую или открутить винты заземляющие, усилитель начнёт фонить.
Или это просто усилитель на соплях? А какое сопротивление входное, можно мультиметром измерить. При желании его можно уменьшить. Например, припаяв два резистора на вход, номиналом от 1 кОм до 10 кОм. Хотя, на входе должен быть переменный резистор, то есть регулятор громкости. При выкрученном в минимум регуляторе громкости должна быть тишина. Если нет регулятора громкости, то громкость максимальная, и высокоомный вход будет ловить любую помеху, даже от незаземлённого холодильника с кухни.
Edited by motoandrey14
Guest Alejandro
В корпус я его ещё не положив
я так понимаю если всё красиво упаковать в корпус то фон исчезнет?
Материалы вебинара «Литиевые аккумуляторы EVE Energy и решения для управления перезаряжаемыми источниками тока»
Комплексные решения с литиевыми батареями EVE для интеллектуальных систем безопасности
Литиевые химические источники тока EVE по своим характеристикам являются идеальным выбором для современных интеллектуальных систем безопасности. EVE разрабатывает литиевые батареи, опираясь на многолетние исследования таких областей применения, как беспроводная связь стандартов Bluetooth, LoRa, Wi-Fi, NB-IoT и ZigBee. Рассмотрим решения для систем безопасности с использованием батарей EVE. Подробнее>>
Приветствую!
Монитор Nec Multisync e222w, перегорела верхняя подсветка и монитор стал выключаться после 3 секунд работы, припаял резистор 2кОм к разъёму перегоревшей лампы(как советуют в инете), монитор нормально отработал неделю, а сейчас некоторое время назад стали происходить странности, то есть, при включении компа, моник может вообще никак не отреагировать и включается кнопкой включения, либо если выключить его кнопкой включения при работающем компе может обратно не включиться, а может включиться с десятого раза. Моник никогда не ремонтировался, при вскрытие всё выглядит достойно. Подключал к компу другие мониторы, всё работает без нареканий. Помогите кто чем может.
@sanya110 , это зарядный "стакан" для батарей бюджетного шуруповёрта. Комплектуется  сетевым адаптером с маломощным трансформатором.
Типичная начинка здесь.
А нетипичная начинка, с типичным 2-цветным светодиодом, есть?
@Dr. West , может у Вас и схема "умной" начинки, для зарядки АКБ шуриков-протулсов, есть?
А в той же теме, в моём сообщении ссылка на пример переделки на MAX713 и в конце человек свой вариант выложил. Старая, правда, микросхема уже, наверное есть и "помодней".
7 часов назад, Петров2018 сказал:
Тут одно из двух: либо наслаждаться гармонией внутреннего мира монитора, поскольку
либо, если не удовлетворяет ситуация, при которой
то обращаться к мастеру.
Так может время пришло и перегорела нижняя, или что-то еще? Ремонтировать нужно, чем тут помочь?
Здравствуйте. Подскажите решение.
Есть привод такого плана. Управление будет происходить с радиоаппаратуры, через регулятор оборотов (с приводом идет плата l298n mini, но я не знаю как ее подключить к приемнику аппаратуры, поэтому я выбрал регулятор), потенцометра на канале нет, 2 кнопки вперед/назад.
Как устроить(обезопасить) его работу таким образом, что бы на конечных точках хода штока, двигатель останавливался, но мог работать в обратную сторону? Я планировал организовать это как то с помощью тактовых кнопок/концевых выключателей.
А может вообще ничего не нужно выдумывать и регулятор выполнит функцию защиты? Двигатель и редуктор выдержат кратковременные перегрузки?
Спойлер
2 часа назад, josefotten сказал:
Концевые выключатели (нормально замкнутые) в разрыв цепей исполнительных реле соответствующих направлений.
Двигатель то может и не сгорит, но насколько хватит китайского редуктора с пластилиновыми шестернями при регулярных механических перегрузках - большой вопрос.
1 час назад, Dr. West сказал:
Совершенно верно. Двигатель, редуктор, винт, шток это силовые элементы и организовать через них чувствительную и быстродействующую обратную связь затруднительно. Хотя в автомобильных стеклоподъемниках вроде организовано, но там вопрос только сдвига стекла без дополнительных силовых нагрузок, поэтому любая нагрузка уже информативна.
19 часов назад, Dr. West сказал:
У регулятора только два выхода, по сути он будет только инвертировать +-. Такая схема будет работать?
Спойлер
Edited by Falconist
Оверквотинг
В принципе, должно. Но я бы лучше  поставил концевики в цепи управления, а не силовые. Так исключаются потери на диодах и снижается требование к контактам концевиков.
14 часов назад, Dr. West сказал:
Если я правильно понял значение «цепь управления» то я не смогу там ничего изменить, у меня готовое изделие.
Спойлер
Edited by Falconist
Оверквотинг
7 минут назад, josefotten сказал:
какая-то она стремная для
8 часов назад, josefotten сказал:
13 часов назад, IMXO сказал:
Потому что это не л298н, а регулятор оборотов. Я не представляю как подключить 298 к приемнику аппаратуры через 3pin. В гугло-гайдах ее подключают к ардуино.
Edited by Falconist
Оверквотинг
    • Вот и я об этом же. Невозможно собрать то, не зная что. Конечно, когда-та она всплывет, но на данный момент, насколько я знаю, она еще даже не обрела законченный вид.
    • Для них максимум 28 В по постоянке. Для защиты АС они одноразовые в лучшем случае. Смотрите график в приложенных документах. Уже при 30 В по постоянке, отключающая способность сохраняется до тока всего 2 А, что для защита АС крайне мало. Но есть и модели (45.31/45.91) с большим допустимым током размыкания. Главное не ошибиться и взять подходящую модель.
    • Не знаю, откуда взялась цифра 8, свинцово-кислотный акум в принципе не должен заряжаться быстрее чем за 10. Я в характеристиках видел цифру 11. Значит, ток вторички транса выше номинального некоторое время, пока напряжение акб низкое. Или заявленное время зарядки несколько занижено. Скорее всего, и то и другое. Или как вы ещё можете это объяснить?
    • Так начни с 3102вм и дальше по каскадам...
    • Товарищ шумный. Вы сначала окунитесь.... В эту артель, а потом пойте им дифирамбы. Без обид. Того, чьё имя носит данная "кОмпанья", с этого форумы, вымели поганой метлой на пожизненно. И довольно быстро. Как собственно и со всех других где он только не появлялся. Далеко не ходите в его поисках. Зайдите на их форум и попытайтесь пообщаться с данным "героем нашего времени". Будет желание - сообщите нам о данном "приключении".
