Помогите! Подскажите! Help!
admin
Участвуйте в розыгрыше купонов 5000 ₽, 10000 ₽ и 15000 ₽! Выиграй купон и забирай на эту сумму любые электронные компоненты, радиодетали или любой другой товар из нашего каталога
Проигравших не будет, без подарков никто не останется! ТМ дарит всем участникам розыгрыша 5000 баллов на счёт весь декабрь скидка 10% по промокоду UHUHU23, а ещё 15% кэшбэк и бесплатная доставка! Ну... вздрогнем!
15 часов назад, Александр2 сказал:
Хотя в автомобильных стеклоподъемниках вроде организовано, но там вопрос только сдвига стекла без дополнительных силовых нагрузок, поэтому любая нагрузка уже информативна.
В автомобильных стеклоподъёмникаках большинства боле-менее современных авто, имеющих электропривод боковых стёкол (возможно только в древних пепелацах этого нет) как раз-таки и организована обратная связь, зависящая от тока нагрузки. Элементарный пример, с чем каждый водила сталкивался: стекло примёрзло и не опускается/не поднимается, сколько бы ни клацал клавишей "вверх-вниз" - при превышении некоторого значения тока по шине питания движка срабатывает защита, обесточивая двигатель, а иначе что-то в приводе рано или поздно сдохнет - либо движок, либо редуктор, либо зубчатый сектор "дышла" начнёт  проскакивать по зубьям приводной шестерни редуктора. На моём вездешном самурайском дрындулете 96 года выпуска  приключались все эти катаклизмы с электроподъёмниками, пока я не приспособил к ним "контроллеры", выдранные приятелем на авторазборе из какой-то европейской табуретки.
Материалы вебинара «Литиевые аккумуляторы EVE Energy и решения для управления перезаряжаемыми источниками тока»
Мы говорим о радиоаппаратуре для РУ моделей, передатчик/приемник. ШИМ и полярность регулируются платой, в зависимости от сигнала поступившего по "сигнальному проводу" от приемника (в сервах плата обычно уже внутри установлена).
По сути да, мне надо превратить мой "толкательный механизм" в управляемую серву. Сейчас он просто работает до механического отказа на конечных точках.
Устанавливаемая плата "регулятора" имеет шим, но она не сможет (да и нет необходимости) его использовать, потому что канал на котором она будет установлена, управляется 2 кнопками (типа тактовых). Возможно есть боле простое решение как связать приемник и мотор что бы он понимал приходящий сигнал, но для этого все равно нужна какая то плата управления.
Такое решение мне показалось самым простым по рамкам моих познаний.
Я подружил приемник с механизмом, осталось исключить его электро/механические повреждения. В общем, я так и планировал реализовать:
Спойлер
13 часов назад, Dr. West сказал:
В принципе, должно.
Но это было бы более элегантное решение:
49 минут назад, Black-мур сказал:
В обоих случаях мне все еще нужна помощь:
1. какой выбрать диод(гуглил, но не до конца понял).
2. каким элементом это организовать
Плата "регулятор": 3-6В; 1А постоянного; 1,5А пик.
Мотор: 6В
Edited by josefotten
Комплексные решения с литиевыми батареями EVE для интеллектуальных систем безопасности
Литиевые химические источники тока EVE по своим характеристикам являются идеальным выбором для современных интеллектуальных систем безопасности. EVE разрабатывает литиевые батареи, опираясь на многолетние исследования таких областей применения, как беспроводная связь стандартов Bluetooth, LoRa, Wi-Fi, NB-IoT и ZigBee. Рассмотрим решения для систем безопасности с использованием батарей EVE. Подробнее>>
Диод должен выдерживать рабочий ток двигателя. Судя по всему, подойдёт самый обычный из серии 1N400х.
Ребята, может кто поможет. Есть файл, открывается через блокнот. Там массив цифр от 0 до 1 потом опять до 0 потом до -1 и опять до 0.
Нужно значения от 1 (не включая) до 0 все исправить на 0,
значения от -1 (не включая) до 0 тоже исправить на 0
Может у кого редактор кода есть какой, а то вручную запарился переписывать.
sine 2
Так что-ли? Там всего 2 значения 1,000000 и -1,000000. Если разовая операция - то заполняем файл 0,000000 и записываем 2 значения на 537 и 1537 строки. Если не разовая - то прогу писать нужно, редактор мало чем поможет.
sine3
Edited by KomSoft
Значит взял ТВ антенну 6-12 канал и вместо коробочки согласования прикрутил усилитель 9999 от польской антенны направил на север и принимаю на Ореанду-204 в отличном качестве из Черкасс "радио надежда" 72.98 Мгц за 180км. И ещё в районе 70Мгц ловит радио РОКС но может это с FM конвертировалось благодаря неправильной антенне и усилителю? Если кто в Киеве принимает радио Рокс на 70,4 Мгц потому что из мощных станций есть или была в Киеве 70.4Мгц Частоты Киевская обл.
Не вещает "Радио Рокс" в ЧМ-диапазоне. Набери в ГУГЛ  "радио рокс украина" и найдешь в закладке "про радио" все ее частоты и города.
nRF24L01+ Вопрос по модулю.
вычитал на хабре как его правильно подключать "https://habr.com/ru/post/476716/"
Вот человек описывает что можно еще к модулю припаять антенну. Кабель такой имеется.
ЦИТАТА
"Дополнительная антенна в данном случае — это отрезок коаксиального кабеля с волновым сопротивлением 50 Ом и длиной 115 мм. Антенна подключается к выводу 13 (АNT2) микросхемы nRF24L01+"
Подскажите как она должна выгладить? я припаиваю провод  серединкой к 13 ноге, оплетку к земле, а далее кусок провода  будет торчать 115мм. Но надо ли зачищать провод в самом конце? Если да то на какое расстояние.
10 часов назад, Alkarn сказал:
Нет ни чего на УКВ ЧМ диапазоне всё в FM ! Прежде чем писать сюда гуглил включая мертвые форумы .
"...основное принципиальное отличие между советской системой с полярной модуляцией и американской с пилот-тоном заключается в способе АМ-модуляции разностного стереосигнала..."
Основное отличие ЧМ от FM (надписи на приемнике)- совершенно разные диапазоны частот. Советский ЧМ - 66-74 МГц, на сегодняшний день там в Киеве 2 станции религиозного направления. В FM (88-108 МГц) станций штук 26-28, точно трудно сказать, потому что одни отпадают, другие появляются. Радио Рокс  ты принимал, скорее всего, по зеркальному каналу из Харькова или кто там еще рядом есть на частотах около 90 МГц.
53 минуты назад, andrusha152 сказал:
Радио Рокс - 96,2 МГц.
Мощность 100 ватт ! никак не словить его за пределами района!
1 час назад, Alkarn сказал:
да есть 91.3 Первомайск 250ватт
Здравствуйте уважаемые!
Помогите, есть усилитель звука (не автомобильный), проблема в том что звук есть, но он настолько тихий что слышно его только когда динамик к уху прижимаешь) громкость при этом на максимуме)
Куда копать дабы решить проблему?
Заранее благодарен)
зеркальный канал
Да это он! Я даже услышал местную рекламу . Вобщем отключил я антену от приемника и подключил опять к телику . Аналог уже полностью заглох месяц назад а в планах на сайте написано что на 6 ТВК  будет у нас 7-й мультиплекс. ТЫК Так что думаю она ещё послужит :)
Edited by astarter
1 час назад, Dastan Baiguchikov сказал:
в кошелке покопаться и посмотреть деньги на ремонт усилителя. Большего не дано.
Можно ещё входы попереключать, что ещё мы сверху по такой фоте можем увидеть?
Скрытый текст
3 часа назад, Dastan Baiguchikov сказал:
Где громкость на максимуме? На источнике или на предусилителе? Может, на источнике громкость 1%, тогда будет тихо.
Какой источник и куда подключаешь?
На фото я вижу предусилитель, он исправен?
Источник можно подключить к усилителю, отключив шлейф от предусилителя, и проверить работу усилителя, а методом исключения выяснить, работает ли предусилитель.
Предусидитель на микросхемах, входы могут быть выведены без защит сразу к разъёмам. Любое подключение на включённом усилителе чего-то соединённого с розеткой (компьютер, ноутбук, радио сетевое, и т.д.) подаст на вход микросхемы 120 вольт, и он от такой неожиданности сгорает и закорачивает. Из-за чего звук будет тихим.
Edited by motoandrey14
Громкость там не при чём, там возможно тупо включен не тот вход к которому подключен сигнал, а усилитель возможно исправный. А слышит он паразитный сигнал через селектор входов...
Скрытый текст
    • В ответ на картинки могу сказать одно. Покупая сейчас любую технику для дома - будь готов к ее "подготовленному" выходу из строя к концу или окончанию так называемого "срока эксплуатации" или гарантийного срока, если повезёт. Как-то обидно за все это...
    • Ок проверю выпаянным. Только 331 и показал 328 Ом. 1502 идёт последовательно, не параллельно.Но это так, маловажно. Основной вопрос по светодиодам. Может ли один или два вот так мигать каждые 2-3 секунды? А остальные светить ровно. По одному проверил все. Светят ровно.
    • Вопрос не в том, какая из версий присутстствует. Вопрос - зачем? Или я не в курсе?
    • В любом транзисторе есть ОС через емкость Миллера . И бета не причем . Для ускорения включения дают больший ток в базу (затвор ) .
    • Сделал сегодня профилактику Panasonic RX-ES23. "Не до-кобра", банальный обычный бумбокс. Фронт работ: разборка, чистка, смазка, сборка. Порадовало очень, несмотря на бюджетную по сути версию бумбокса, что везде электролиты Nichicon FineGold и Elna. Резисторы хорошие тоже. Платы покрыты лаком со стороны пайки. Пару косяков в технологии производства по пайке нашел. Первый -  в некоторых местах флюс не отмыли и сразу полачили. Видимо часть разъемов запаивали монтажницы вручную и не отмыли остатки флюса. Весь навесной монтаж по виду запаян на установке пайки волной припоя. Второй косяк - установили пластиковый корпус для ЖК дисплея и пустили на волну, защёлки корпуса ЖК дисплея оплавили. Припой вижу бессвинец. Конструкция корпуса интересная. Все разбирается до винтика и собирается без проблем. Доволен даже от того что увидел. Сегодняшний Китай уже бесит...Фото к сожалению не сделал, как-то быстро все сделал. Все работает в итоге как часики. Производство Малайзия. Делали же...
