Помогите! Подскажите! Help!
admin
С алгоритмом от @ummagumma согласен. Если есть время и перспективы выполнения подобных ремонтов в дальнейшем, рекомендую: https://forum.cxem.net/index.php?/blogs/entry/582-бп-для-ремонтовнастройки-умзч/
26 минут назад, sanya110 сказал:
все равно боязно
Почему? При ремонте усилитель работает на холостом ходу, нагрузка не ставится. Подключается только при установке тока покоя. Вернее, минимизации "ступеньки". Так что если всё правильно восстановите, то ничего не сожжете.
  В таких усилителях всегда есть предохранители от возгорания. Ставлю вместо них вот эти вставки и смело включаю на ХХ. Гоняю без нагрузки в хвост и гриву на всех частотах и уровнях.
7 hours ago, ummagumma said:
ещё какой бл выпрямитель.
и как открытый мосфет выпрямляет? Без дополнительной обвязки в виде контроллера синхронного выпрямителя, естественно. Вот почему-то всегда ему управление требуется. А диод сам справляется.
12 часов назад, Александр2 сказал:
Вставки ведь сгорят уже после того, как транзисторы на тысячу рублей испустят дух :(.
Как измерить внутреннее сопротивление литиевого аккумулятора. Измеряем правильно
Внутреннее сопротивление – один из наиболее значимых параметров, от которого напрямую зависят другие характеристики литиевого аккумулятора. От этого параметра зависят такие характеристики источника питания, как напряжение на выходе под нагрузкой, максимальный выходной ток и коэффициент полезного действия (КПД). Рассмотрим как измерить действительное значение внутреннего сопротивления АКБ, используя определенные методики. Подробнее>>
"...в виде контроллера..."
То-то и оно. Дальше будет больше. Энергия дорожает, а электроника дешевеет. Ради какого-то сэкономленного ватта становится выгодно ставить контроллер. Сейчас уже  и кварцевый резонатор непозволительно большой потребитель электроэнергии. Их экономичными MEMS генераторами заменяют.
10 минут назад, sanya110 сказал:
Вставки ведь сгорят
Без нагрузки не сгорят.
А если есть "сквозняк" сначала цветом, потом дымом сигнализируют.
Или Вы про сами предохранители? Так они давно сгоревшие, на картинке видно.
Edited by Александр2
29 минут назад, Александр2 сказал:
А не эффективнее ли чуток заморочиться и не нюхать дым?
7 минут назад, Александр2 сказал:
Ранее включал этот УНЧ через токоограничительные лампы - не светились. Попытался запустить (с двумя парами выходных транзисторов) без ламп и через пару секунд получил "бабах". Опечалился до невозможности, долго искал виноватых. В итоге обнаружил внешне абсолютно целый, но оборванный десятиомный резистор в цепи общего провода питания ОУ дифкаскада. Не знаю, мог ли он быть причиной разноса, но ничего другого так и не нашел. Вот и боюсь повторить печальный эксперимент.
Не огорчайтесь. При ремонтах и не такие "чудеса" встречаются. Мо тему по "методике ремонта" Вы знаете. Почитайте её до конца - я выкладывал некоторые случаи с подробным поэтапным описанием телодвижений. Если применить "методику" и голову, то всё находится.
Вопрос к знатокам.
Имеется осциллограф  DSO2D15. Который имеет при себе место под установку вентилятора 50*50 но самого вентилятора китайцы не ставят. А он дико греется и зависает.
Кулер купил и планирую подключать его к линии БП осциллографа 5V. Ток потребления 0,26А.
Вопрос про помехи.. Многие пишут что не лишним будет поставит керамику на 100nф у выводов кулера. Но еще пишут что можно сделать RC фильтр на 10кОМ + электролит около 100мкФ.
Посоветуйте как лучше поступить в этом случае?
Edited by Андрей Quasar
Правильно пишут. Местами. Керамический конденсатор не помешает. Только не на 100 ПИКОфарад, а 100 НАНОфарад (0,1 мкФ).
А вот при сопротивлении 10 кОм в RC-фильтре кулер вообще не запустится. Тока ему не хватит.
44 минуты назад, blackflash2007 сказал:
Будет это работать при прикосновении к 220в
-- почему не использовать проверенную 100 летнюю схему  токоискателя на обычной неонке и 1 сопротивлении в 1Мом.... 3 Мом ...? Проще ведь.
Edited by Rede RED
Что обещано- УЖЕ НЕ ТВОЕ
13 часов назад, KomSoft сказал:
ну да, чего б ему не справляться. ведь это и есть параметрический синхронный выпрямитель. параметры его вах позволяют ему это делать без обвязки. также  есть параметрический стабилизатор на стабилитроне и резисторе. и тут параметры вах работают жезо-зобетонно . только вот для больших токов их невозможно применить. поэтому и используют, например, линейные последовательные компенсационные стабилизаторы. и там в обвязке используется, к примеру, биполярный транзистор, усилитель и ион. ну, по твоей логике, можно сказать какой же из биполяра нахрен стабилизатор?
а в синхронном детекторе на мосфетках можно пользовать обычный двухтактный шим контроллер или спецмикру. всё в одной микросхеме. а те несколько "несчастных" процентов выигрыша на мошностях в киловаты волщебным образом превращяются в секономленные десятки ватт, которые чудесным образом перестают рассеиваться в крохотном корпуске и снимают головную боль по интенсивному проветриванию этого кукольного домика.
слабоумие и отвага
1 час назад, blackflash2007 сказал:
Будет это работать при прикосновении к 220в (светодиод загорится или будет бах) ?
Будет, если входной резистор увеличить раз в 10 -20 и транзистор поставить с усилением порядка 1000 ( дарлингтон ).
В китайском индикаторе собрана подобная схема
но лучше использовать полевой транзистор, например КП103
В 22.11.2021 в 22:03, motoandrey14 сказал:
Ну сказал же, среднюю точку трансформатора подключаешь к средней точке конденсаторов (вместо выводов диодных мостов), а оставшиеся выводы диодных мостов на соответствующие выходы подключаешь:
Если смотреть на плату со стороны дорожек то получается нужно крайние дорожки оставить?8DCD18E3-DB89-4736-AD8A-21AAB0D672F7.thumb.jpeg.e919f97ed54ed8fa47555309c7d07928.jpeg
В 22.11.2021 в 00:48, trics_85 сказал:
У Вас же есть вот эта схема. При впайке мостов отогните в строну ненужные выводы, а в эту точку впаяйте средний вывод обмотки. А крайние выводы обмотки нужно подать на оба моста.
21 минуту назад, trics_85 сказал:
Это вообще странный вопрос. Как без них?
Здравствуйте уважаемые. Подскажите пожалуйста почему на осциллографе при ни к чему не подключенному щупу полоса которая показывает сигнал находится ниже уровня метки нулевого положения сигнала. Не первый раз с этим сталкиваюсь и даже на дорогих осциллографах такое встречал. Вот она просто почему-то становиться не привязанной к метке.
12 минут назад, Suortox Kins сказал:
На 4 вольта?<_<
У китайцев мелких, если не ошибаюсь эта бяка бывала из-за входных ОУ, некоторым помогала их замена.
11 часов назад, motoandrey14 сказал:
красным перерезать, жёлтым - соединить.
Все верно. Так мосты получатся включенными полностью впараллель. При этом при параллельном включении диодов неплохо бы выравнять токи диодов низкоомными резисторами, а то одному богу известно как они распределятся.
10 часов назад, Suortox Kins сказал:
Оба параметра регулируются.
Уровень синхронизации, это слева стрелочка.
Уровень нуля, это полоса сигнала, при его отсутствии.
Уровень нуля регулируемая величина, для удобства. Если переменный сигнал, то по центру. А если постоянный, то смещаем её вниз.
Edited by motoandrey14
Guest Гость001
Добрый день! У меня такой вопрос,  есть у меня мощный автотрансформатор от стабилизатора напряжения можно ли его переделать в силовой для пускового устройства для машины?
