Помогите! Подскажите! Help!
admin
1 час назад, shaxel сказал:
вместо ab поставить супрессор?
Вообще то супрессор работакт как стабилитрон. Тоесть он просто ограничивает напряжение. Вы путаете его с динистором. А вообще в чем смысл вашей поделки. Может подскажем более правильное решение и не слишком сложное.
Так это не моя поделка. Нужно просто заменить искровой промежуток. Это должен быть пассивный ключ, например срабатывающий за 20 нс или быстрее, открытый на протяжении не более 1200 нс, имеющий сопротивление в открытого канала 0.1 Ом или менее (но это не так критично), и способный пропустить ток амплитудой до 10 А. Немного читал про динистор, но скорость срабатывания супрессора подкупила. Наверное надо разобраться в характеристиках динистра.
Edited by shaxel
5 часов назад, shaxel сказал:
похоже я догадываюсь, кто автор этого девайса^_^
С заменой разрядника получится получается примерно так или так
Если же вы планируете большую мощность, готовьтесь к дорогим п/п приборам)
Подробнее>>
Литиевые батарейки FANSO в беспроводных датчиках
Литиевые батарейки различного химического состава и разных типоразмеров широко используются в беспроводных датчиках систем сбора данных, промышленной автоматики и систем умного дома. Широкий спектр таких батареек производит не прекратившая поставки в Россию китайская компания Fanso, входящая во всемирно известный концерн по производству электрохимических элементов питания EVE.
Читать подробнее >>
Широкий выбор продукции MEAN WELL для промавтоматики на складе КОМПЭЛ
Компания КОМПЭЛ наращивает объем поставок источников питания MEAN WELL для промышленной автоматизации. Компания MEAN WELL не планирует уходить с рынка РФ, а ее продукция широко применяется в сфере промавтоматики (монтаж на DIN-рейку) и рекомендована в качестве замены других брендов и для применения в новых разработках.
Представляем ассортимент продукции MEAN WELL на складе КОМПЭЛ для надежного и бесперебойного электропитания устройств промавтоматики.
Подробнее>>
Еще есть вопрос один. Если есть ключ, у него должно быть сопротивление открытого канала. Для мосфетов это прописывают и есть графики заряд затвора-сопротивление. Для диодов же указывают падение. С этим не понятно. Зная падение и текущий ток, можно посчитать сопротивление, но зависит ли падение от тока? И почему для мосфета указывают так а для диода по-другому. Почему не указывают сопротивление для всех ключей?
Edited by shaxel
Мощный универсальный неизолированный стабилизатор MORNSUN
Компания MORNSUN разработала универсальный понижающе-повышающий неизолированный стабилизатор (DC/DC-преобразователь) с выходным током до 10 А — KUB4836EB-10A. Этот стабилизатор можно использовать при входном напряжении в диапазоне 9…60 В (питающие шины с номинальным значением напряжения 12/24/48 В), а выходное напряжение можно подстраивать в диапазоне от 0 до 60 В. Преобразователь выполнен в корпусе 1/8 Brick с возможностью установки на печатную плату, имеется разновидность для монтажа на шасси — KUB4836EBF-10A.
Читать подробнее >>
Потому что диод - это не ключ. Это выпрямитель (грубо), его задача - пропускать ток в одном направлении и не пропускать в другом. А мосфет - это не выпрямитель.
У диода график падения напряжения от тока, от температуры.
У мосфета график сопротивления перехода от температуры.
Понимаешь?
У мосфета РЕЗИСТОР.
У диода ПЕРЕХОД.
И ты спрашиваешь, почему у перехода нет сопротивления, да потому что там нет сопротивления. Там падение напряжения.
Хорошо, уже что-то понятно, но не до конца.
Если у диода падение на переходе, куда девается энергия падения? Она переходит в тепло? Если переходит, то это падение эквивалентно рассеянию энергии на сопротивлении.
Если я правильно понимаю (температуру не рассматриваем, пусть она будет константой), у мосфета сопротивление не зависит от тока, по этому пишут именно сопротивление, у диода зависит от тока, поэтому указывают падение, наверное, для какой-то простоты и удобства, так?
Если не так, до диод является каким-то фантастическим ограничителем напряжения без потери энергии.
Edited by shaxel
У мосфетов и диодов разное внутренне устройство и разные процессы при передаче через себя жнергии, остсюда и разные характеристики. И да, пусть и внезапно для вас, но нагрев полупроводников и радиаторы на них как раз и связаны с переходом энергии из электрической, в тепловую.
И да, с выводами вы сильно погорячились.
В том то и дело, что "нагрев полупроводников и радиаторы на них как раз и связаны с переходом энергии из электрической, в тепловую" для меня ясно как божий день. Так же совершенно ясно что этот переход эквивалентен рассеянию на сопротивлении и больше не чему. Мне пытались выше сказать о какой-то разнице, что мосфет - это резистор, а диод - это переход. Но это факт железобетонный, что если и там и там потенциал переходит в тепло, это эквивалентно наличию сопротивления в обоих случаях. А мой вопрос был связан только с тем, почему для одного элемента указано сопротивления, а для второго падение.
Разве на сопротивлении канала мосфета не будет падать потенциал?
Edited by shaxel
Да есть у диода сопротивление. Чего вы человека обманываете? :D
Называется оно "дифференциальное",определяется по изменению тока при при изменении напряжения.
@shaxel , забейте поисковику слова "дифференциальное сопротивление диода" и читайте на здоровье.
Андрей
19 часов назад, shaxel сказал:
С искровым разрядником точно работать не хочу
это ещё вилами по воде писано захочить ли он работать с вами.
сапрессор никогда не заменит искровой промежуток или динистор/тиристор. никогда, хоть башкирией всю ночь бейся об алтарь. у них настолько разные вах.
про диод. диод - это ключь. диодный ключь. первая диодно-транзисторная логика была в первых эвм. и у него есть омическое сопротивление при прямом смещении. это сопротивление базы. да, да базы, вы не ослышались. это p-область с дырочной проводимостью. у неё натуральное омическое сопротивление. есть так же у диода эмиттер. опять вы не ослышались. это n+ область полупроводника. и у неё тоже есть омическое сопротивление. омическое сопротивленье есть даже у невыпрямляющих контактов кристалл-алюминиевое напыленье и в местах сварки контакных площадок кристалла с токоведущей золотой или алюминиевой проволокой. также есть p-n переход. это тонкая грань между базой и эмиттером. у этой грани есть контактная разность потенциалов. если прямое смещенье на переходе будет ниже контактной разности, то прямой ток будет равен нулю. если превысит, то тут уж на сценку тиатра выходит дифференциальное сопротивленье прямосмещенного перехода. оно кста выходит на арену и при обратном смещении в точке перегиба обратной ветки вах. смотрим даташиит на стабилитроны и находим строчку динамическое сопротивленье при таком то токе...
2 часа назад, shaxel сказал:
ещё как зависит. открываем даташиит на диод.
2 часа назад, KomSoft сказал:
ещё какой бл выпрямитель. сотни тыщь блоков питанья усердно работают уж лет пятнацать точно как. мож в твоем компе, на котором ты бред нытыкиваешь как раз он и стоит.
видел много раз тиристорные разрядники для бесконтактного поджига дуги в итальянских тиг сварочных аппаратиках. гугли ихнии схемки.
слабоумие и отвага
Вы начало моего ответа читали?
Это не ответ абсолютно. Указывают тут Rds, а там Uf, потому что у них "разное внутреннее устройство и процессы". Это ваш ответ? Это не объясняет ничего.
Это наверное вы мой вопрос не поняли. Хорошо, перефразируем вопрос: почему для мосфета не указывают падение? Падение на открытом канале есть? Есть...
Падение напряжения на резистивном сопротивлении канала прямо пропорционально протекающему току и влёгкую рассчитывается по закону дедушки Ома. Поэтому и отображать его в даташите нет смысла.
@shaxel Ну может хоть попробуете подумать, почитать про то, что вам уже написали? Ну серьезно. Логично же что в даташитах приводят первичные характеристики, т.е. те, по которым можно расчитать все остальные.
У перехода диода почти постоянное падение напряжения, но сопротивление - нет, у канала мосфета наоборот, стабильное сопротивление, а падение вторично. И это можно было понять подумав самому. Но вам влом.
Как это у диода нет сопротивления? Если потенциал переходит в теплоту? Я специально обращал внимание на это. Если так указывается (сопротивление для одного и падение для другого) для удобства, потому что именно так удобно посчитать все остальное, так и надо было сказать. Во втором посте я спрашивал прямо так это или нет, но сомневался, думал может быть есть более глубокая причина. Оказывается нет?
44 минуты назад, shaxel сказал:
Кста! Интересная мысль! Почему то ни в одном ДШ на резисторы тоже не указано падение напряжения в зависимости от тока. А оно есть! Сам проверял.:)
Господа, допустимо ли запускать УНЧ ("эстрадный монстр" с четырьмя парами параллельно включенных выходных транзисторов), используя всего две пары с целью удешевления последствий в случае неудачного запуска? Или режим ВК при этом непоправимо изменится? Схема издалека напоминает ниже приведенную:
Через лампочки "на малых оборотах" вполне работает, ТП отрегулировал, но без ограничения запускать все равно как-то стремновато.
И обратный вопрос: в случае удачного запуска есть ли основания для беспокойства после добавления еще двух пар транзисторов до штатной комплектации?
Считаю излишне это. Вероятность, что накосячите при добавлении остальных пар больше. Тем более, что есть защита со слежением. Да и ток покоя при добавлении пар по идее должен измениться т.к. температура кристаллов при большем количестве пар будет ниже.
Вполне допустимо, если вдвое (корень из 4) снизить напряжение питания. Либо пропорционально увеличить сопротивление нагрузки. Иначе одна пара тупо "гавкнется".
И не заморачивайтесь "режимами". Правильно спроектированный усилитель обязать "терпеть" изменения питающих напряжений как минимум с ±50% без изменений параметров. Схему, требующую подстройки при таких изменениях, сразу отправляйте в мусорку.
Тогда поставьте на вход лимитер, чтобы не превысить выходную мощность для одной пары.
    • Уважаемые форумчане, имеется ли у кого схема уничтожителя насекомых  Sakura SA-8406 ? В общем схемку-то я набросал "с листа", однако выгоревший резистор R5 (см. фото обведён в жёлт рамку) не оставил и намёка на свой номинал.  Предполагаю, что его значение менее 100 КОм ( в ходе подбора остановился на этом значении), и его выгорание (в цепи эмиттера n-p-n транзистора) видимо связано с его малым сопротивлением.
    • А в чём проблема исп. стандартную плату запуска с тв 3УСЦТ, буфер и это. У меня их целая туева куча. Мне удивительно. Так-же валяются.
    • Там всё регулируется потенциометрами. И ток и напряжение.
    • Такие гирлянды режутся по метру и прозрачные, т.е. включены параллельно каждый метр. По обрыву - смотря как монтаж вели, перегибали сильно может. Обрыв можно найти визуально, после крайнего светящегося участка. Не знаю как сейчас делают - там внутри всё на скрутках, и материал далеко не медный. А может драйвер надо посмотреть - это про мерцание. Время поджимает - кликните клич и соберите новогодние гирлянды в коллективе, сейчас их полно. Но тоже - хлипкие. Аккуратно надо вешать. Делать, а вдруг не получится ? Разделить на 2 потока, один поток - ремонт новой гирлянды. Второй - вешаем собранные из личных гирлянд. Результат важен, мероприятие. Удлинители - с много розетками не забудьте.
    • @vg155 так а зачем там еще большая эффективность? Там и так радиатор 7см на 7 см и 4 высотой. И можно грузить раза в 2 больше, чем сейчас... А такие радиаторы без принудительного обдува все равно не эффективны. Т.е. так просто, без карлсона,  не поставишь... Да, можно и 250Вт отвести нормальным процессорным кулером, но для этого БП должен быть соответствующим... А так будет только обьем занимать лишний...
    • Да,Э эффективнее. Но и намного дороже. Ключевое слово:  Сиречь, бесплатных.
    • А вот такой! Из полудюжины диспутов ни один не проиграл - во всех случаях деньги вернули.
