Помогите! Подскажите! Help!
admin
1 час назад, EvanK сказал:
куда ведут эти контакты
Это даже на ваших схемах написано, за все отвечает вывод 16 - SET.
Цитата
5-cell application (SET floating)
4-cell application (SET be connected to VCC)
3-cell application (SET be connected to GND)
6 минут назад, andrusha152 сказал:
мне припаяться к 16 лапке и к конденсатору котрый идет дальше по цепи?
Подробнее>>
Литиевые батарейки FANSO в беспроводных датчиках
Литиевые батарейки различного химического состава и разных типоразмеров широко используются в беспроводных датчиках систем сбора данных, промышленной автоматики и систем умного дома. Широкий спектр таких батареек производит не прекратившая поставки в Россию китайская компания Fanso, входящая во всемирно известный концерн по производству электрохимических элементов питания EVE.
Читать подробнее >>
Широкий выбор продукции MEAN WELL для промавтоматики на складе КОМПЭЛ
Компания КОМПЭЛ наращивает объем поставок источников питания MEAN WELL для промышленной автоматизации. Компания MEAN WELL не планирует уходить с рынка РФ, а ее продукция широко применяется в сфере промавтоматики (монтаж на DIN-рейку) и рекомендована в качестве замены других брендов и для применения в новых разработках.
Представляем ассортимент продукции MEAN WELL на складе КОМПЭЛ для надежного и бесперебойного электропитания устройств промавтоматики.
Подробнее>>
16 минут назад, andrusha152 сказал:
Боитесь - найдите тестер и прозвоните
Я там даже тестером не пролезу чтоб попасть ,оторвал же все. подскажите по схеме понятно куда идут контакты котрые желтым отметил???... от этих контактов идут перемычки. наверх если 4 банки, или в низ если 3 банки.. на схеме мне не понятно особо где эти перемычки обозначены, потому что там на подключение 5 банок показано, а там не используются они...
Edited by EvanK
Мощный универсальный неизолированный стабилизатор MORNSUN
Компания MORNSUN разработала универсальный понижающе-повышающий неизолированный стабилизатор (DC/DC-преобразователь) с выходным током до 10 А — KUB4836EB-10A. Этот стабилизатор можно использовать при входном напряжении в диапазоне 9…60 В (питающие шины с номинальным значением напряжения 12/24/48 В), а выходное напряжение можно подстраивать в диапазоне от 0 до 60 В. Преобразователь выполнен в корпусе 1/8 Brick с возможностью установки на печатную плату, имеется разновидность для монтажа на шасси — KUB4836EBF-10A.
Читать подробнее >>
21 минуту назад, andrusha152 сказал:
Спасибо большое.... но чет осознал что с моим паяльником не подобраться аккуратно к лапке... решено отложить эту плату под сборку 18В акума.. не пропадет. завтра другую плату возьму.. скорее бы паяльник пришел уже новый .заказал TS100. все хвалят вроде.  и мультиметр новый идет уже.:i-m_so_happy:  В любом случае спасибо, потом как ни будь все же попробую с новым паяльником припаяться и проверить работает или нет такой способ.
Edited by Falconist
Оверквотинг
Медный провод диаметром 1,5...2 мм намотайте на толстое жало паяльника, отогните "хвостик" нужного размера, заточите, залудите и паяйте себе smd-шные детали на здоровье.
Андрей
Въетнамскими флешбеками вспоминаю как пришлось на коленке паять RF адаптер сеги, 60Вт паяльником без нифига...:wacko:
Здравствуйте. Есть бензогенератор, необходимо замерить обороты двигателя. Самая простая идея это по высоковольтному проводу, намотать кусок провода да него(скрутить катушку). Может кто встречал рабочую схему входной части, катушка+усилитель? Нашел эту схему.
Добрый день. Прошу помочь в опознании SMD детали в корпусе DPAK. Она установлена в блоке дистанционного управления лебедкой и на ней отсутствует маркировка. При подключении питания на управляющем выводе напряжение 12В, а при нажатии кнопки на ДУ напряжение проседает до 3,8В. Этот радиоэлемент подает напряжение на нагрузку (лебедку).
Спойлер
Edited by CJlE3A
1 час назад, Sechih7 сказал:
частота вращения вала генератора.
Помимо подсчёта импульсов зажигания есть вариант прикрепить оптический датчик где-нибудь возле крыльчатки вентилятора.
Где-то уже обсуждалось подобное. Было предложено измерить частоту выхлопа движка с помощью микрофона и осциллографа. Можно попробовать смартфон с приложением "частотомер". А может даже и специальное приложение есть для этой цели.
Только надо знать "тактность" мотора.
2 часа назад, Dr. West сказал:
Да это все можно. Есть бензогенератор, ему необходимо сделать автозапуск, с кабины водителя. Спец. транспорт. Я уже думал датчик индуктивный поставить, но некуда, самый простой вариант намотать кусочек провода, и потом обработать захватом. Все это для того, чтобы была обратная связь по запуску, чтобы вовремя отключить стартер. По выходному напряжению сделать это тоже не получается, генератор раскручивается до 3000, а потом только подаёт напругу на выход
2 часа назад, Огонёк сказал:
@Sechih7 , поставь около генератора микрофон, а около водителя динамик - пусть он ушами слушает, что происходит с генератором.
Так я первым делом это и предложил)))
Вот, кое-что нашел https://kiloom.ru/sxema/taxometr-dlya-avtomobilya.html
Можно ли приблизительно посчитать, сколько вольт импульс выдаст измерительная катушка-антенна, намотанная на высоковольтном проводе? Чтобы примерно подобрать количество витков самой катушки, для успешного открытия полевого транзистора?
9 часов назад, Sechih7 сказал:
Недавно была ещё одна тема с почти такой - же задачей . Накидали кучу вариантов.
    • Ну вот я нашел правда по другим тега, тут как говорится кто ищет тот найдёт  КПД у него  по нынешним меркам не самое самое возможно греться будет, есть готовые решение коробочка под него? У меня есть под мосфеты керамические прокладки с изоляционными втулками надеюсь там больше ничего мудрить не придётся. Его можно поставить между БП и контроллером в цепи.
    • Да особо не за что. На здоровье.
    • Всем доброго времени суток! Хочу выразить огромную благодарность Ulis за предоставленный материал, а так же ОГРОМНЕЙШУЮ БЛАГОДАРНОСТЬ Вадиму Могильному, он же Waso, за его гениальность и профессионализм, благодаря его совету у меня получилось добиться от активного кроссовера именно то, что мне нужно было, а вопрос то был всего в нескольких элементах. Ребята, большое Вам спасибо!!! Музыка дома заиграла в новых красках))))!!!! На очереди надо собрать ещё один усилитель, ещё один Натали ЭА2014, вот только ни как руки не доходят до него, всё уже лежит дома, надо только сесть, и спаять, собрать всё в едино целое)
    • Глянул код - там есть проверка переменной и куча всякой возни по результатам вместо выхода. В этот цикл вся работа упакована - поведение машины зависит от показаний переднего приёмника, получается. Прямо праздник IF-ов какой-то, а не код!
    • Решил тут рабочую область ужать по контуру платы, но выскакивает сообщение. Что делать ? Плата2.lay
    • То ничего не делаем, оставляем бит в нуле. Мы сначала обнуляем переменную adr, а потом каждые 8 миллисекунд проверяем компаратор и отражаем его состояние в соответствующем бите переменной. Там по идее дальше должна быть проверка полученного числа и выход из цикла при совпадении.
