Помогите! Подскажите! Help!
admin
Собрал схему по гостовской, только без вольтметров. Всё было хорошо, замерял усиление до 1мА коллекторного тока. Дальше начались какие-то плавания тока коллектора и базы и падения до нуля. Залудил и уменьшил перемычки, сменил подстроечные резисторы, заменил батарейку проблема осталась. Второй день пытаюсь разобраться. Заснял процесс. Средние выводы переменников соединены. Питание проверял вольтметром, всё в норме.
Изменено пользователем android0350
Электроника^_^
1 час назад, J_Ohm сказал:
Да неужели?
ужели... сделай граф не по времени, а по току коллектора и увидишь что кривая превратится в монотонно убывающую прямую. потомушта падение напряжения стабилитрона на токах до 1мА нихера не константа... фиолетовая линия на твоем графе тому подтверждение.
22 часа назад, IMXO сказал:
стоило бы уменьшить до 2в
Попробовал сейчас. Проблема исчезла до 40мА. Усиление 200 при токе коллектора 20мА и 150 при 30мА. Похоже дело в сильной нагрузке и нагревании транзистора при 10В на коллекторе.
При 10В: 0,150Вт/10В=0,015А
привысил порог
При 2В:
0,150Вт/2В=0,075А
не привышал, но при 40мА уже начал плавать ток.
На счёт качества сборки согласен, но всё-таки кажется дело в превышении мощности:unsure:
Электроника^_^
3 часа назад, IMXO сказал:
Принципиальной разницы нет:
От этого изменение h21Э не так велико, как от снижения UК с 10 В до 2 В. Правый вариант идеализированный с UК = 10 В. Графики практически сливаются (0,22%), да и то без приведения к общему среднему UК.
Доброй ночи.
Скажите пожалуйста можно ли параллелить вот такие транзисторные модули для работы в сварочных аппаратах?
https://forum.cxem.net/index.php?/topic/150579-вопросы-от-начинающих/&do=findComment&comment=3593764
Всем привет! В прикрепленных файлах схема мультивибратора на 2 транзисторах. Все вопросы на схеме в приложенной картинке
Плюс на базы подается через резисторы R2R3. А через конденсаторы на базы поступают ОТРИЦАТЕЛЬНЫЕ импульсы ЗАПИРАЮЩИЕ транзисторы.
На коллекторе запертого транзистора - плюс питания. А на базах в любом случае не больше +0,7 В. Поэтому полярность подключения электролитов именно такая.
Не понятно. А разве, когда конденсатор С1 и С2 зарядился он разве не закончил на этом свою роль, превратившись просто в высокое сопротивление. Здесь же нет переменного тока, почему эти конденсаторы должны разряжаться?
Оверквотинг
Плюс на базы подается через резисторы R2R3 ...
Все совершенно верно. Добавить только, что транзистор открывается нt напряжением поступающим через R3, а током через R3. И R1 при зарядке конденсатора - отсюда такая полярность.  При этом на резисторе R3 действительно падает все напряжение, а на транзисторе при протекании этого тока стабильно 0,6-0,7 В как на диоде в прямом направлении.
32 минуты назад, НеЗнающийСамоучкаПочемучка сказал:
Как это нет? Это же генератор. Пока один заряжается при закрытом транзисторе, второй разряжается удерживая этим этот транзистор закрытым.
Я большое количество раз объясняла ребятишкам как работает мультивибратор. В большинстве случаев, непонятки происходят от того, что ребятишки до конца не понимают как работает транзистор и очень часто не понимают как работает конденсатор. Зачастую  с трудностью понимают, почему напряжение на базе относительно эммитера на закрытом транзисторе становится отрицательным (ведь питание же плюсовое...  :) )
Помогите разобраться. Купил логический анализатор saleae 8 каналов, китайский. Мой комп его видит, но не распознает. Пишет: " неопознанное устройство". Драйвера на него найти не могу. Может кто то подскажет где найти на него драйвер?
Изменено пользователем crusherhead
48 минут назад, crusherhead сказал:
Твой компьютер не видит устройство. Кабель порван. Разъём не припаян.
1 минуту назад, motoandrey14 сказал:
Это что, шутка ? Шнур в порядке, юсб порт тоже.
Если неопознанное устройство, то в диспетчере будет писать VID и PID = 0000. Устройство не работает, сгорело, не отвечает. Драйвера нельзя поставить на сгоревшее устройство или при оборванном кабеле.
Компьютер говорит тебе:
"Шнур или юсб порт работает неправильно". У тебя, может быть, и в порядке. Кто знает, может ты по внешнему виду определил, мол, внешне цел и не разорван. Но для компьютера - нет. Может, внутри кабеля есть обрыв. Или вставлен не до конца.
1 час назад, crusherhead сказал:
Мой комп его видит. Драйвера на него найти не могу. Может кто то подскажет где найти на него драйвер?
Открываешь в диспетчере устройство, которое компьютер увидел, будет писать VID и PID. Копируешь и ищешь драйвер в интернете.
В программе "saleae logic" уже есть драйвера. Бери и ставь по инструкции.
Однако, если PID и VID изменён на неоригинальный, то программа Saleae-logic не увидит данный модуль как свой. Необходимо будет переписать VID и PID на те, которые совпадают с оригинальными анализаторами от Saleae-logic.
Или используй сторонние программы, которые предлагались в комплекте с анализатором например. Там и драйвера должны были быть под данные VID и PID.
23 минуты назад, motoandrey14 сказал:
Необходимо будет переписать VID и PID на те, которые совпадают с оригинальными анализаторами.
Большое спасибо за исчерпывающий ответ. Как я вижу , переписать VID и PID это пипец как не просто.
Стоит ли этим вообще заниматься ? Стоит ли игра свеч ?
Ребята! Вопрос: схема управления кулером охлаждения. Вроде "простенько и со вкусом". Начальные обороты задаются R7, есть "рывок" при старте (С1), смещение характеристики влево-вправо - R2. Все хорошо.. А крутизну характеристики чем изменять? Или она только от параметров терморезистора зависит.
Изменено пользователем ~Alex~
Запустить программу и вписать VID и PID сложно?
Да, перед этим надо подсунуть драйвера с твоим китайским VID и PID. Для этого нужно вписать китайский VID и PID в inf-файл для установки драйвера.
Инструкцию дал, там же простые пункты типа:
1) Вставь анализатор в USB порт.
2) Посмотри VID и PID.
3) Скопируй VID и PID в драйвер.
4) Установи драйвер, если WINDOWS против - разреши установку неподписанных драйверов. Перед загрузкой WINDOWS выбрав такой пункт.
5)...
В 20.12.2021 в 19:55, vg155 сказал:
Нормальных переменников нет что ли?
Нет к сожалению, в Китае надо заказать.
P.S. Сначала прочитал в вашем вопросе "перемычек" вместо "переменников" по невнимательности
Электроника^_^
И вдогонку к вчерашнему вопросу, еще один по простой схеме охлаждения: какую функцию выполняют первые три элемента (резисторы 300 ом, 1к, диод) (эта схема (с небольшими вариациями номиналов) очень часто используется в комповых БПАТХ)
    • Судя по отверстиям в плате, будут прикручены как-то насквозь? У вас эскизика крепления к радиатору нет случайно? Как-то не складывается в голове, как будет осуществляться тепловой контакт транзисторов с радиатором...
    • Если речь про мультисим, то он работает у меня на древнем компе пенсионэре с i5, которому 12 лет. Никогда не вникал, что он там грузит, за ненадобностью. Касаемо усилителей, например, анализатор спектра расчитывает, довольно быстро, если ставить в анализаторе, минимум разрешения, без фанатизма, иначе можно и заночевать у компа. А разрешение зависит от исследуемой, основной частоты.
    • R23 не катит - явно не тот номинал, наверно 597кОм
    • Он довольно бесполезен в нашу современность. Всё, что нужно добавить к 7104 вместо второго чипа, находится на скрине, который вы скинули. Основная проблема с дискретной реализацией, имхо, в ключах и в таймингах. И если вторые ещё кое-как можно обеспечить чисто ардуиновскими костылями при таких разрядностях, то побороть утечку ключей трудно. Можно искать ADG411 конечно, и делать полностью дискретную реализацию самому, но эту проблему как раз и призвана решить 7104. Проектировщику остаётся взять два хороших ОУ, компарь, опору, и сделать схему похожую 8052 со скрина, а 7104 сама разберется с управлением Два 74hc165 регистра, и данные можно выгружать в МК. Что интересно, эта топология автонуля ещё ближе к схеме АЦП В7-38. Такая система автонуля мне больше нравится, чем автонуль в 7135, в которой ключ автонуля включен между очень чувствительным к утечкам инвертирующим входом интегратора и выходом, а тут между выходом и неинвертом, что не даёт утечке ключа автонуля "подсаживать" конденсатор интегратора. Я могу ошибаться в том, насколько хорошо это реально влияет на характеристики, мне просто больше нравится такая раздельная система, когда конденсатор автонуля не включен в цепь интегратора. Так или иначе, эти АЦП, по сути, есть пик двухтактной топологии, и что-то более крутое придумать будет сложно, остаётся лишь повторять, будь то в дискрете или используя микросхемы. Выжать больше 16 бит я думаю не выйдет, сложно объяснить, но это упирается в размахи напряжения, и слишком большое увеличение резистора интегратора/его емкости (что увеличивает влияние утечек, ухудшающих линейность). Не зря в 7104 питание аналоговой части +/-15В, а на интеграторе аж 9В. На эту тему там написано, что это компромисс между всеми ошибками:   И на всякий случай, нет, MAX132 не считается, потому что у неё многотактное интегрирование
    • Всем здравствуйте! Пока на улице идут ливни, я занялся написаем скетча для приемника. Написал, подключил, проверил, все работает! Но вылезла очень большая проблема. Когда подаю питание, севера становится в среднее положение, но потом ее начинает не по детски колбасить. То в одну сторону, то в другую, то она не двигается, то очень сильно гудит и "вибрирует" качалкой. При этом L7805CV дико греется. Уже спустя 3 секунды палец обжигает. В чем может быть дело? Я так полагаю, это нехватка тока для сервы? Кушает она немало... P.S На форумах пишут, что серва кушает до 2.5А в состоянии полного клина. При движении от 0.2 до 0.9А...
    • а можете ткнуть именно в ваши разработки ?
