Помогите! Подскажите! Help!
admin
9 часов назад, ~Alex~ сказал:
какую функцию выполняют первые три элемента (резисторы 300 ом, 1к, диод)
Задают минимальную скорость вращения, ниже которой опуститься не может. Устраняет проблему трогания вентилятора на малой скорости.
16 часов назад, ~Alex~ сказал:
за счет стабилитрона
Вы правы. Трогание происходит за счет заряда конденсатора. Минимальное вращение обеспечивается стабилитроном - его подбором можно вносить коррекции.
Единственное для чего мне видится цепочка, это смягчение характеристики терморезистора и корректировка его кривой в узкой зоне, где закрыт стабилитрон.
Из темы по мультвибратору появился очередной вопрос. Прикрепляю схему. Вопрос в том, что после того, как параллельные ветви “R3-R4-R5" и "R1-R2” соединились между собой, то падение напряжения на резисторах и ток в схеме перераспределились непонятным образом. Это теперь похоже стало на головоломку. Какое теперь падение напряжение на резисторе R5? А на резисторе R1? Почему? Какой теперь должен быть ток в цепи (где установлен амперметр)?
Изменено пользователем НеЗнающийСамоучкаПочемучка
58 минут назад, НеЗнающийСамоучкаПочемучка сказал:
непонятным образом
Благодаря перемычке цепь превратилась в аналог двух последовательно соединённых резисторов. Один состоит из R1, R3, R4, второй из R2 и R5. Дальше всё легко считается по классикам.
@НеЗнающийСамоучкаПочемучка , пошагово упрощай схему соединения резисторов. Так, R5 и  R2 - это два параллельных резистора, R3, R4 - два последовательных и т.д. Считай общее сопротивление каждого участка по известным формулам и заменяй одним эквивалентом.
Можно, конечно, и в одну трёхэтажную формулу всё свести.
1 час назад, Dr. West сказал:
Можете на примере рассчитать? Вообще не понимаю как протекает ток в такой цепи, хотя очень старался понять, но как схему не крутил, не понятно почему
47 минут назад, НеЗнающийСамоучкаПочемучка сказал:
На предыдущей странице Огонёк Вам ответил. Будьте внимательнее:
<<Благодаря перемычке цепь превратилась в аналог двух последовательно соединённых резисторов. Один состоит из R1, R3, R4, второй из R2 и R5. Дальше всё легко считается по классикам.>>
А чтоб рассчитать первый и второй воспользуйтесь калькулятором:
https://www.joyta.ru/7362-parallelnoe-soedinenie-rezistorov/
Ребята, быстренько вопрос. Решил прикинуть какая мощность уйдет на переключение mosfet с затвором 2,2nF, частота 100кГц, питание 15В.
P=E*2f
P=(2,2n*15^2)/2*0,2M≈0,05Вт.
Неужели так мало, или ошибка в расчете?
Изменено пользователем shaxel
Ну смотрите, когда затвор заряжен, он представляет емкость с энергией E=CU^2/2
мосфет заряжается и разряжается за период, то есть 2 раза качается энергия за период, то есть 2f
мощность равна энергии на частоту P=E*2f.
Что не так?
Понятно что доп потери будут, но я их не беру пока в расчет.
А по какой считать надо?
А, типа плато? Ну давайте добавим 40% на плато, итого 0,07 Вт? Да даже в 2 раза можно.
А сколько примерно такой транзистор тянет на переключение, по опыту можете сказать?
Просто пытаюсь прикинуть будет ли более энергетически выгодно заменить шотки с потерей примерно в 5-6 ватт на мосфет. Не будет ли драйвер мосфета на переключение жрать больше.
так дык фсе элементарно
делим напряжение на сопротивление гейта и драйвера получаем ток в импульсе, средний ток 1/3. считаем мощность на переключении.
вспоминаем формулу тока, и делим полный заряд затвора на ток , получаем время переключения.
период знаем,
находим среднюю мощность за период
В 21.12.2021 в 20:46, Света сказал:
очень часто не понимают как работает конденсатор
Вы бы тогда объяснили, что если на одной из обкладок конденсатора (допустим на обкладке 1) появляются "+" (дырки), то "+", которые есть на противоположной обкладке конденсатора (допустим на обкладке 2) выталкиваются с тем усилием (напряжением), которое приложено к обкладкам 1. Это же очень сложно понять, если так не объяснять. Я же правильно написал?
Нужна помощь еще в одном вопросе. В такой схеме инвертора можно заменить диод на P-mosfet?Контроллер думаю взять UC3843. Далее драйвер 2 канальный, один канал прямой, второй инвертирующий. Либо 2 дравера, прямой и инвертирующий.
Единственное, не понимаю может ли так вообще работать, и не совсем ясно с дед таймом... Мне кажется, что как только первый мосфет начнет закрываться, с самого начала закрытия уже должен быть путь для течения тока из выходного конденсатора. Если будет дед тайм, то либо пробьет первый мосфет, либо он сгорит к чертям.
Что тут вообще можно сделать? Не хотелось бы диод греть, ток не маленький будет, под 20А.
7 минут назад, shaxel сказал:
а шо из мосфетов паразитный диод уже смогли удалить или нет?
3 часа назад, Ярик90 сказал:
ЧЕм заменить?
Смотря где заменить. В некоторые схемы вообще любой можно поставить.
Ну и логичный вопрос. Почему нельзя просто купить точно такой же, раз они везде продаются, даже на Али?
    • Всем доброго! Такой вот специфический вопрос возник - как бороться с нагревом соленоида, который будет работать 24/7 ?  В чем суть: есть такие штуки, может видели - "левитирующие цветочные горшки". Если кто ещё не видел - гуглить по ключевым словам "repulsive magnetic levitation" на youtube. С программной и электронной стороны - отлично знаю, как устроено, могу собрать - проблем нет. И хочу собрать :). Но проблема вот в чём: есть у меня большие сомнения, что соленоид, запитанный 24 часа в сутки, 7 дней в неделю - сие есть хорошо. По крайней мере, придётся очень серьёзно озаботиться (как мне кажется) борьбой с нагревом такого соленоида. Есть у меня ряд идей конечно, как это сделать - но хотелось бы послушать сначала умных людей. Любым идеям буду рад!
    • Та чистая плата, я отмывал флюс когда лампы припаивал. Да хорошо, попробую мощнее бп, а не сгорит плата, там защита есть?? А то 3 А подам и мало ли пыхнет((
    • Любые керамические конденсаторы соответствующей группы. КМ-ки бывают очень разные, группы ТКЕ - П33, МП0, М47....Н90. Также и любые другие - импортные, например NP0, X7R, Y5V и другие. Назначение, пределы емкости и потери на разных частотах разные. А минимальная индуктивность - у СМД, доли нГ.
    • Я почему то думаю, что в вар.5 вам не басов не хватает, а раскачки АС (т.е. мощности). А в нём и питание пониже, и трансы у вас слабоватые. В вашем случае надо найти хороший 4 Ом низкочастотник. Потому что питание поднять нельзя - ТIPы не выдержат. Или же заменить их на те же TIPы но100-ваттные, и добавить конденсаторов в БП. (мало там у вас). Места там в корпусе вполне хватает, надо было сразу вар.6 и делать. вар.5 - он же для того, чтобы втиснуть его например в микроцентр. Теперь по вар.6.  OPA2604 звучит действительно очень сблансированно и прозрачней чем OPA134 и OPA2134. Эти помягче и "размазанней". "Гламурно" как то.  Но на выходе что у вас стоит? Не видно. Если "сладка парочка" 2SC5200 и 2SA1943, то замените их и будет вам прозрачность. С КР574УД1 6мВ на выходе - это вообще ни о чём. Но почему греются радиаторы? Какой ток покоя? Если 40-60мА, то усилитель еле тёплый на средней мощности. Может возбуд? Тогда был бы ток покоя большой. Или радиаторы маленькие? Надо не менее 5 кв.см на Ватт. Попробуйте другой входной конденсатор. Например керамику или неполярный электролит. Ещё бывает как сейчас модно два одинаковых динамика ставят на НЧ и СЧ, так вот: НЧ динамик никогда не даст прозрачной и детальной середины. Если даёт прекрасную середину, то басов не будет хватать. Чудес тут не бывает. По этой причине я разобрал Cortland F6113. Два динамика по 12 Ом. Сейчас ставлю другие. Ну, я думаю сами разберётесь что к чему.
    • запаял 2-4 ногу звук появился но с хрипом, теперь 1ю и 7ю ногу незнаю куда подвести подскажите пожалуйста
    • К БП очень чувствительна схема. Попробуйте помощнее. А если две цифры светятся,- весьма вероятно замыкание электродов. Или плата грязная?.
    • Собрал часы на ин -14, плату заказывал с Алика. Все цифры отдают синеватым оттенком, и иногда может на лампе сразу две цифры светить - одна ярче, другая тусклее. Плата питается от микро USB 5В 2А согласно данным продавца. Собственно вопрос - возможно другой ток нужно взять для БП и тогда не будет синевы или вообще что такое происходит, плата китайская корявая(((??? Синева кажется начинается от того, что ток на лампу меньше подаётся вроде как)))
