Помогите! Подскажите! Help!
admin
@CJlE3A Там детали то нет! Там похоже 1 или 2 полевика в зависимости от мощности лебёдки стояло, но 1 минимум должен быть, а его нет! Впаяйте на место полевик и будет Вам счастье.
Edited by СЕРСАР
Скрытый текст
1 час назад, IMXO сказал:
упрощенно вот так: схема ОЭ
Нарисовал как я это понял. Только ограничений тока нет в цепи базы и коллектора, это не страшно?
Электроника^_^
100кОм тоже переменный, средний вывод соединен со средним выводом 10кОм,
10к - регулировка тока грубо, 100к - точно.
ограничение тока должен обеспечивать ЛБП
ну и напряжение на резисторы подавать через кнопку
ЗЫ вообще если от препода нет жестких требований соблюдения условий измерения, питание на коллектор стоило бы уменьшить до 2в , это процентов на 5..10 уменьшит Н21е , но гарантировано позволит проводить статические измерения до 100мА не усложняя схему , токовыми шунтами и пиковыми вольтметрами.
Химические элементы FANSO EVE Energy для питания беспроводных датчиков
Литиевые батарейки различного химического состава и разных типоразмеров широко используются в беспроводных датчиках систем сбора данных, промышленной автоматики и систем умного дома. И в любом из многочисленных вариантов использования беспроводных датчиков основными требованиями к их работе являются автономность и бесперебойность функционирования.
Главным условием, гарантирующим такую работу, является правильный выбор элемента питания для датчика.
Подробнее >>
В 19.12.2021 в 07:12, IMXO сказал:
в этой схеме смысла 0.
Да неужели? :rolleyes:
Что-то подсказывает, что h21Э у КТ315 на 100 мА при 2 В потеряет куда больше процентов...
Сравнительное тестирование алкалиновых батареек POWER FLASH
В потребительском и промышленном сегментах российского рынка химических источников тока имеется множество щелочных (алкалиновых) батареек различных производителей и ценовых категорий. Но велика ли разница в их качестве?
Провели небольшой сравнительный тест, чтобы понять, могут ли источники тока POWER FLASH эффективно заменить продукцию таких известных производителей, как Duracell и GP, вычислить, чему равна стоимость одного часа работы батареек, а также сравнить полученные данные со значениями, указанными в технической документации.  Подробнее>>
Собрал схему по гостовской, только без вольтметров. Всё было хорошо, замерял усиление до 1мА коллекторного тока. Дальше начались какие-то плавания тока коллектора и базы и падения до нуля. Залудил и уменьшил перемычки, сменил подстроечные резисторы, заменил батарейку проблема осталась. Второй день пытаюсь разобраться. Заснял процесс. Средние выводы переменников соединены. Питание проверял вольтметром, всё в норме.
Edited by android0350
Электроника^_^
Новые источники питания на DIN-рейку класса High End от MORNSUN
Компания MORNSUN разработала новую линейку ИП с креплением на DIN-рейку класса High End. Линейка состоит из двух семейств однофазных ИП, различающихся функционалом (LIMF и LIHF) и одного семейства на трехфазное напряжение (LITF). У всех этих ИП печатная плата с компонентами имеет лаковое покрытие. Продукция работоспособна в температурном диапазоне -40...85ºС (для однофазных) и -30...70ºС (для трехфазных). Кроме того, однофазные ИП соответствуют требованиям ATEX и могут использоваться во взрывоопасных зонах. Семейство LIMF имеет стандартный функционал (ККМ, сухой контакт реле, 150% перегрузочная способность), а семейство LIHF – максимальный функционал с доп. функциями селективной защиты (SFB) и возможностью дистанционного управления (может заменить серию QUINT от Phoenix Contact).
Подробнее >>
1 час назад, J_Ohm сказал:
Да неужели?
ужели... сделай граф не по времени, а по току коллектора и увидишь что кривая превратится в монотонно убывающую прямую. потомушта падение напряжения стабилитрона на токах до 1мА нихера не константа... фиолетовая линия на твоем графе тому подтверждение.
22 часа назад, IMXO сказал:
Попробовал сейчас. Проблема исчезла до 40мА. Усиление 200 при токе коллектора 20мА и 150 при 30мА. Похоже дело в сильной нагрузке и нагревании транзистора при 10В на коллекторе.
При 10В: 0,150Вт/10В=0,015А
привысил порог
При 2В:
0,150Вт/2В=0,075А
не привышал, но при 40мА уже начал плавать ток.
На счёт качества сборки согласен, но всё-таки кажется дело в превышении мощности:unsure:
Электроника^_^
3 часа назад, IMXO сказал:
Принципиальной разницы нет:
От этого изменение h21Э не так велико, как от снижения UК с 10 В до 2 В. Правый вариант идеализированный с UК = 10 В. Графики практически сливаются (0,22%), да и то без приведения к общему среднему UК.
Доброй ночи.
Скажите пожалуйста можно ли параллелить вот такие транзисторные модули для работы в сварочных аппаратах?
https://forum.cxem.net/index.php?/topic/150579-вопросы-от-начинающих/&do=findComment&comment=3593764
Плюс на базы подается через резисторы R2R3. А через конденсаторы на базы поступают ОТРИЦАТЕЛЬНЫЕ импульсы ЗАПИРАЮЩИЕ транзисторы.
На коллекторе запертого транзистора - плюс питания. А на базах в любом случае не больше +0,7 В. Поэтому полярность подключения электролитов именно такая.
Не понятно. А разве, когда конденсатор С1 и С2 зарядился он разве не закончил на этом свою роль, превратившись просто в высокое сопротивление. Здесь же нет переменного тока, почему эти конденсаторы должны разряжаться?
Edited by Falconist
Оверквотинг
Плюс на базы подается через резисторы R2R3 ...
Все совершенно верно. Добавить только, что транзистор открывается нt напряжением поступающим через R3, а током через R3. И R1 при зарядке конденсатора - отсюда такая полярность.  При этом на резисторе R3 действительно падает все напряжение, а на транзисторе при протекании этого тока стабильно 0,6-0,7 В как на диоде в прямом направлении.
32 минуты назад, НеЗнающийСамоучкаПочемучка сказал:
Как это нет? Это же генератор. Пока один заряжается при закрытом транзисторе, второй разряжается удерживая этим этот транзистор закрытым.
Я большое количество раз объясняла ребятишкам как работает мультивибратор. В большинстве случаев, непонятки происходят от того, что ребятишки до конца не понимают как работает транзистор и очень часто не понимают как работает конденсатор. Зачастую  с трудностью понимают, почему напряжение на базе относительно эммитера на закрытом транзисторе становится отрицательным (ведь питание же плюсовое...  :) )
Помогите разобраться. Купил логический анализатор saleae 8 каналов, китайский. Мой комп его видит, но не распознает. Пишет: " неопознанное устройство". Драйвера на него найти не могу. Может кто то подскажет где найти на него драйвер?
Edited by crusherhead
Если неопознанное устройство, то в диспетчере будет писать VID и PID = 0000. Устройство не работает, сгорело, не отвечает. Драйвера нельзя поставить на сгоревшее устройство или при оборванном кабеле.
Компьютер говорит тебе:
"Шнур или юсб порт работает неправильно". У тебя, может быть, и в порядке. Кто знает, может ты по внешнему виду определил, мол, внешне цел и не разорван. Но для компьютера - нет. Может, внутри кабеля есть обрыв. Или вставлен не до конца.
1 час назад, crusherhead сказал:
Мой комп его видит. Драйвера на него найти не могу. Может кто то подскажет где найти на него драйвер?
Открываешь в диспетчере устройство, которое компьютер увидел, будет писать VID и PID. Копируешь и ищешь драйвер в интернете.
В программе "saleae logic" уже есть драйвера. Бери и ставь по инструкции.
Однако, если PID и VID изменён на неоригинальный, то программа Saleae-logic не увидит данный модуль как свой. Необходимо будет переписать VID и PID на те, которые совпадают с оригинальными анализаторами от Saleae-logic.
Или используй сторонние программы, которые предлагались в комплекте с анализатором например. Там и драйвера должны были быть под данные VID и PID.
Edited by motoandrey14
23 минуты назад, motoandrey14 сказал:
Необходимо будет переписать VID и PID на те, которые совпадают с оригинальными анализаторами.
Большое спасибо за исчерпывающий ответ. Как я вижу , переписать VID и PID это пипец как не просто.
Стоит ли этим вообще заниматься ? Стоит ли игра свеч ?
Ребята! Вопрос: схема управления кулером охлаждения. Вроде "простенько и со вкусом". Начальные обороты задаются R7, есть "рывок" при старте (С1), смещение характеристики влево-вправо - R2. Все хорошо.. А крутизну характеристики чем изменять? Или она только от параметров терморезистора зависит.
Edited by ~Alex~
Запустить программу и вписать VID и PID сложно?
Да, перед этим надо подсунуть драйвера с твоим китайским VID и PID. Для этого нужно вписать китайский VID и PID в inf-файл для установки драйвера.
Инструкцию дал, там же простые пункты типа:
1) Вставь анализатор в USB порт.
2) Посмотри VID и PID.
3) Скопируй VID и PID в драйвер.
4) Установи драйвер, если WINDOWS против - разреши установку неподписанных драйверов. Перед загрузкой WINDOWS выбрав такой пункт.
5)...
В 20.12.2021 в 19:55, vg155 сказал:
Нормальных переменников нет что ли?
Нет к сожалению, в Китае надо заказать.
P.S. Сначала прочитал в вашем вопросе "перемычек" вместо "переменников" по невнимательности
Электроника^_^
  • Recently Browsing   1 member
    • Победил.  ИР23 приживил.  Спасибо всем за советы.  Поехало не сразу, но разобрался
    • Есть  в наличии 4 разрядный 7 сегментный индикатор с общим катодом. Привязку к Ардуино уже освоил, выод чисел облегченным путем через библиотеку SevSeg тоже освоил. Но куда применить оказалось проблемой. Просто будет валяться - не дело. Вот и решил сделать из него самостоятельный тахометр на 4 разряда ессно. Применить много куда можно. Даже обороты двигателя в авто проверить. Так вот.... Этот индикатор идет самостоятельно, а не в виде модуля, подключаемого к Ардуино четырьмя пинами. В примерах, когда изучал, увидел пример обвязки . Вот первый вопрос - надо ли это на самом деле и для чего? На двух приведенных в примере картинка, находящихся рядом, я вижу разногласия. А именно то, что в одном случае резисторы подключены к анодам на каждый сегмент,а во втором к пинам общих точек разряда. Я считаю,  что второй вариант не верный. Нужно подключать резисторы к каждому сегменту свой. Я бы и оставил за основу первую картинку. Вторую привожу ради того, чтобы показать какие транзисторы идут в схеме. Правильно ли они указаны? Ну и достаточно ли указанного на базу резистора 1к ? Питание будет через стабилизатор 5В. Конечно в Ардуинке есть возможность "подтянуть резисторы " к анодам. Но лучше поставить реальные. Посмотрел транзисторы BC547 можно заменить 3102 . У меня есть 3102ГМ.
    • Судя по с конструктивом СВЧ у вас не очень, поэтому ... купите нормальную готовую детекторную головку.
    • Я нормально обратился в теме с проблемой , меня сразу послали , с обвинениями в покупке ворованного. Проект нужно лицензировать , есть различные лицензии с различными запретами и разрешениями . Плохо конечно что в России это всё плохо соблюдается но всё таки . У Вас Виндовс и программы лецензионные ? Вот так и у всех.
    • Ну, понеслась!... С8 надо увеличить раз в 10. Маловато 2200. Сигнальный - 2 проводника Л и П в одной оплётке - разделение каналов похерено. И т.д., и т.п.
    • Радиатор - никакой. Вдоль тонкого дюраля тепло очень плохо идёт.
